На сайте: гостей - 53,
участников - 7 [ sedif, Андрей24, Kovlanik, Барабашка_Азимут_, Ware, alexbe, UA3ATQ]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  14  15  16  17  18  ...  90  91  »»Поиск в теме
Green
Красноярск
Дата: 09 Апр 2008 12:41:24 #
Это же ХОББИ
+1 :)
Mistreated
Дата: 09 Апр 2008 19:31:10 #
А сколько положительных эмоций вызывает работа в эфире на природе, ..... когда от нечегоделать мои сотоварищи жрут горькую.
+500 !
Тут даже детекторный приемник лучше.
По блоку питания - есть пару вариантов.
1. Купить старый компьютерный БП, выкинуть с него вентилятор и выпаять все лишнее по 5 Вольтам, урезать коробку - получится маленький , легкий БП. В БП для 817 вентилятор - лишний.
2. В магазинах шас продают маленькие тороидальные трансформаторы 220х12 вольт. Домотать немного вторичку и стабилизатор на LM317. детали - мостик, стабилизатор, 2 конденсатора и 2 резистора.
http://www.radiokot.ru/start/analog/practice/03/
Кстати, один автор утверждает, что эти LM317 для увеличения тока можно ставить паралельно.
73!
В поле самое классное не столько поработать, сколько услышать в чистейшем эфире.
Особенно, когда еще грозы нет.
отшельник
с дек 2007
Дата: 09 Апр 2008 21:34:28 #
А не подскажете, есть ли в 817 опция "cw - тренажер"? Как в 857 и 897?
Falcon68
Дата: 09 Апр 2008 21:35:26 #
Hixx
В Есах 8х7 можно в инженерном откалибровать.
Я калибровал.
Вольтметр не калибруется !!!
Игорь16
с июн 2006
CAPOB, рассея
Дата: 10 Апр 2008 10:12:08 #
старый компьютерный БП ... урезать коробку - получится маленький , легкий БП. В БП для 817 вентилятор - лишний.
именно так и сделал. запихал в корпус CD-ROMа .... но! греется, зараза в замкнутом объёме. вне корпуса вроде нормалёк, а в корпусе греется, даже когда р/с не на передаче. попытаться поставить маленкий вентилятор?
Mistreated
Дата: 10 Апр 2008 11:56:18 · Поправил: Mistreated (10 Апр 2008 13:53:11) #
Хмм...
У меня компьютерный БП питает автомобильный холодильник. 7 Ампер тянет круглосуточно. Вентилятора в БП нет. Только сбоку обдуваю теплым воздухом, который дует из вентилятора холодильника.
Конечно, в закрытой коробке НЕТ вентиляции. Надо сделать отверствия в правильном месте и при необходимости поставить кулер от проца.
А вот еще вариант БП http://www.rlocman.ru/shem/shem-cache.html?di=11183
Дата: 18 Авг 2008 00:20:58 #
Интересные обсуждения.Был у меня и ic-703 и сейчас пользуюсь ft-817м.Каждый аппарат хорош по своему.Но все они очень нежные,боятся статики.703 ремонтировал три раза.В этом отпуске пробило выходные транзюки в ft-817.Транзисторы пока не купил,оконечник отключил.На выходе получилось 0.2вт-настоящиеQRPP!В отпуске не плохо поработал.Антенна:X-beam на 20м.Особенно было приятно,когда рапорт дают 57,а кор-та,работающегго на 500вт, слышишь на 58.Но это причуды прохождения...
Mistreated
Дата: 18 Авг 2008 17:32:59 #
А можно подробнее ? Что вышло из строя ? Почему ? Как ремонтировал ?
Мой пока вроде работает Ок. В последнее время прикупил к нему усилитель KL-203 и работаю от 7 до 28 мГЦ.
Green
Красноярск
Дата: 19 Авг 2008 05:46:42 · Поправил: Green (19 Авг 2008 05:47:08) #
Я калибровал.
Не понял, как это не калибруется? Я тоже свой подстраивал, в FT-857D.
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 26 Сен 2008 23:25:39 · Поправил: Rw3aa (26 Сен 2008 23:35:14) #
Мой опыт владения 817-м. Обзавелся в мае 2002 года. С тех пор души в нём не чаю. Почему? Всё очень просто. Это аппарат на все случаи жизни. Я им пользовался, гуляя по лесу, в велопрогулках, на автомашине, на даче. Разумеется и стационарно. Никаких проблем за 6 лет. Почти никогда не отключаю антенну, а у меня стоит ua1dz на крыше 17-этажного дома. Ну, разве что в грозу. На приём, если не раскачивать усиление, то он не очень шумит, как жалуются некоторые. Просто почти всегда стоит включённые аттенюатор (-10дб) и выключен предусилитель. По крайней мере на диапазонах ниже 15 метров.
Усиления хватает с избытком. Дома работаю с небольшим усилителем. В цифре 30 ватт, в телеграфе ~75.
Отвечают все, кого зову. Даже в пайлапах. На выездах и выходах беру с собой трансивер, аккумулятор 4,5 а-ч, КПК (для цифры), самодельный (из поляризованного реле) телеграфный ключ. На машине даже брал с собой усилитель. Он у меня практически такого же размера, как и трансивер. Если в "поле" берёшь заранее настроенные антенны, то антенный тюнер просто не нужен. 817-й можно даже использовать, как носимую станцию на 2м и на 70см. Повесил себе через плечо под куртку, высунул тангенту и гуляй. Многократно работал на магнитную петлю, которая установлена на балконе. Причём 5 ваттами.
Вообще, на мой взгляд, самый большой кайф - провести связь малой мощёй и как можно дальше. А с 817-м, как я убедился, это зависит в большей степени от того, насколько хорошо дальние от тебя корреспонденты мыли уши. Много раз было, что какой-нибудь владелец какого-нибудь ...PROII совершенно не может ничего принять, а работающий, к примеру, на DI спокойно работает и даёт вполне приятные оценки. Ещё одно. Лучше всех умеют слышать - цифровики, затем идут телеграфисты. Ну, а ССБисты в большинстве своём сидят с бананами в ушах и слышат только тех, кто долбанёт им по ушам киловаттом... :))
PS Насчёт статики могу сказать только одно, что (извините) сдуру можно и .. поломать. Ну, надо же принимать элементарные меры, господа! Ну поставьте вы хоть резистор на землю (а лучше дроссель) на входе и нет проблемы. Разве что молния ударит в антенну. Но это уже другая песня....
Никому не навязываю то, что 817-й - самый лучший, но по мне это так. http://www.rw3aa.nm.ru
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 26 Сен 2008 23:59:34 #
Согласен на 100%. Да к сожалению скоро на ССБ можно будет работать только киловаттами. Не зря многие сейчас в цифру полностью уходят.
А трансивер 817 действительно уникальный и пока аналогов ему нет.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 27 Сен 2008 00:04:20 #
http://mods.radioscanner.ru/yaesu/mod220/
рекомендую
Falcon68
Дата: 27 Сен 2008 00:32:34 #
Green
Он только ставиться по точке. Да и это не надо.
Дата: 28 Сен 2008 01:03:57 #
Всё!FT-817 в полном порядке.На днях пришли транзюки RD07MVS1.Очень хороший товарищ помог впаять их куда надо,выставили ток покоя-Аппарат задышал полной грудью.Но здаётся мне,что мощи прибавилось конкретно и на выходе уже не 5 ватт.
US7IGN
Дата: 02 Окт 2008 18:42:51 #
можно поподробнее какие проги для КПК используете и как соединяете с трансивером?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Окт 2008 19:05:21 #
А выбора то и нет.
PocketDigi под WM.
Связь чисто аккустическая.
Green
Красноярск
Дата: 08 Окт 2008 07:00:34 · Поправил: Green (08 Окт 2008 07:01:22) #
Принимаю поздравления, как очередного обладателя FT-817 :) Первые впечатления - в общем положительные, но кнопку F супер неудобно нажимать. И, в очередной раз хочется сказать - QRP своеобразная вещь, хотя при всем этом на нормальную внешнюю антенну на двадцатке особых проблем не наблюдал, даже QRPP эксперементировал постоянно :)
На днях постараюсь сделать сравнительные фото FT-857, FT-817 и IC-7000.
RA9YTJ
Рубцовск
Дата: 08 Окт 2008 11:09:15 #
Являюсь пользователем FT-817ND с конца мая.
аппарат отличный, такие возможности в таких размерах и такой цене.
УКВ антенна весьма эффективна, сравнивал с 14 вибратором и ёт антенной.
К управлению привыкаешь, правда все равно оперативность страдает.
Стандартная батарея имеет емкость 1400мач, хватает на прием около 8-10ч, с передачей 1:3 около часа. но можно взять качественные аккамуляторы на 2700 и более, и спаяв и обернув изолентой получить аналогичный с большей емкостью при тех же размерах и массе.
Указатель напряжения у меня не врет, тока нужно учесть, что он показывает на 0.3В меньше чем на разъеме, т.к. в схеме стоит защитный диод по питанию.
Сделал самодельный Г тюнер: корпус и КПЕ от приемника МАЛЬЧИШ, согласуется отлично на веревки.
Работал на 20 с яги, ваще супер! 5ватт хватает всегда! Вот что значит хорошая антенна!
Диапазон 76-108 отвратительный, в дегене гораздо лучше, у меня рядом телецентр, так я на деген без проблем, а с 817 тока телек по всему диапазону.
Раскрыл, выход ровный от 1.8 до 33, на 33-50 падение в пике до 0.5вт на 41МГц, что плохо.
Также на краях укв падение наблюдается.
Сильно греется корпус,после бесед на двойке, 70см, температура явно не менее 55-60гр. Думал вых. транзисторы . Провел эксперемент, в режиме ЧМ давил передачу 5мин, нагрев корпуса выше, чем вых. транзисторов! Которые, кстати к корпусу не прижаты. Так вот вопрос: что там так греется? (ток потребления в норме). Питание 11В. И еще на 433, при 5вт, жрет на 0.7А больше, 2.5-2.6А
Кстати, ктонить проверял при каком напряжении начинает падать вых. мощность, я пробовал до 10.8, таже мощность что при 12, около 5вт.
Соорудил САТ из усбишного приобразователя интерфейсов (выбросил микросхему уровней), также подойдут и кабели от сотиков, там тока разем поменять, больше ни чего делать не надо, фт командер похоже самая удобная программа.
Есть защита входа, вобщем 110В БП незаземленного держит :)
Гарнитура очень не плохая, тока вот грузик можно было и поменьше сунуть, всеже не СВ.
В целом нашел единственный недостаток, который не поддается объяснению: нагрев! Постоянно думаеш об этом в работе, пробовал работать в чм на 2.5вт, разницы не заметил , правда в ссб корпус чуть теплый.
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2008 17:15:50 #
PocketDigi под WM.
Почему только акустическая? В некоторых КПК можно и через шнурок. Я работаю с ASUS A632N. Вполне возможно приспособиться. Но самый большой кайф - ASUS Eee PC 701 (900)! Полноценный компьютер, но по размерам соизмерим с самим FT-817. Вот и считай - трансивер = 1.5 кг, комп = 1 кг, антенны около того, аккумулятор 4.5 а-ч тоже 1.5 - 2 кг. Короче говоря, можно работать /pm. :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Ноя 2008 12:59:30 · Поправил: DVE (05 Ноя 2008 12:59:43) #
Вопрос применительно к тематике нашего сайта - как 817ND в плане портативного девайса для мониторинга?
В идеале хотелось бы относительно портативный девайс, на который принималось бы КВ (приоритетно) + ЖД (2-3Мгц) + авиа (120-135) + службы (140-170). Судя по всему, 817 наиболее к этому идеалу близок :)
Перечитал ещё раз всю ветку :) но понятно не все. Из мануала, не очень ясно по диапазонам приема.
Правильно ли я понимаю, что у 817 в наличии следующие диапазоны:
- КВ - 0.1-30МГц (или 0.1-50, не очень ясно)
- не очень ясна строка мануала "108 МГц - 154 МГц (USA)". В версиях которые поставляются у нас, авиа слушать можно?
- можно ли раскрыть на прием диапазон 144-176? И по поводу раскрытия - все-таки делается ли оно программно, или только перемычками?
Если нет, пробовал ли кто-нибудь сделать небольшой конвертер на более низкий диапазон?
Писали что девайс снят с производства, или это не так? Если снят, то есть ли альтернативы со встроенным батарейным питанием и похожими характеристиками?
Green
Красноярск
Дата: 05 Ноя 2008 13:27:10 #
0,1 - 54 МГц, по приему.
Нет. Верхний предел 154,0 (кажется), в общем меньше чем 176.
У меня наприем был по умолчанию раскрыт. На передачу - нет, оно Вам видимо и не надо.
Насколько я знаю, только перемычками.
Да.
Опять же, насколько я знаю, снят с производства FT-817. Сейчас делают FT-817ND, вроде бы действительно ненадолго почти пропадали из широкой продажи, но на сейчас ситуация решилась.
Degen :) :)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 05 Ноя 2008 14:20:25 · Поправил: DVE (05 Ноя 2008 15:17:10) #
Понятно, спасибо.
Жаль что выбора особого и нет - из "портативно-стационарных" остаются разве что приемники 8600Mk2 или PCR1500.
Хотя... Пересмотрев все прайсы, пришел к выводу что наилучший из "полупортативных" девайсов сейчас, это Icom IC-7000 :)
> Degen :) :)
Чур меня :) :)
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 05 Ноя 2008 21:39:37 #
полубеременна! ))
Вы ещё перечитайте все форумы по 7000. Подводного гомна там поболе, чем в 817.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2008 00:45:05 · Поправил: DVE (06 Ноя 2008 00:48:54) #
"Полупортативный" в моем понимании - это тот который можно легко кинуть в сумку, и поехать на дачу/к родственникам/etc. А так, 817 был бы идеальным девайсом для мониторинга, будь у него диапазон хотя бы до 200МГц. Верхний предел в 154МГц это совсем уж ни то ни сё, учитывая что половина станций работают на 156-176.
IC-703 хорош встроенным тюнером, но у него совсем нет УКВ.
IC-7000 понятно что тоже не идеал, часть функций которых хочется нет, а часть наворотов наоборот нафиг не нужны. Плюс к нему уже нужен отдельный блок питания или аккум.
Сканер 8600Mk2 хорош по диапазону приема, однако брать старый аппарат 5-летней давности уже не хочется.
Про IC-R1500 пишут что он тупой на прием, плюс выносная панель имеет ограниченное количество функций (так показалось из описания).
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 06 Ноя 2008 04:46:24 #
А что там, много интересного на 154...200 ? Странно, я думал 817 принимает и тут, гм.
Ну что сказать, универсального не бывает, придется Вам либо разработать такой девайс, либо использовать в дополнение какую-нить болтушку типа VX-3
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 06 Ноя 2008 11:45:34 #
Не понял, о каких станциях идёт речь и зачем они нужны?
Вообще-то, FT-817 заточен под любительскую связь на соответствующих диапазонах. Какой интерес слушать, к примеру, переговоры диспетчеров с самолётами??? Или самому охота пообщаться с ними?? Но тогда - читай УК РФ.
Rw3aa
с сен 2008
Дата: 06 Ноя 2008 11:54:10 #
FT-817 хорош отсутствием лишнего. Тюнер нужен только на передачу, а для 817-го можно приобрести автотюнер размером с пачку сигарет (не помню его имя-отчества). Кроме того, зачем нужен тюнер, если использовать настроенную под трансивер антенну? (например, MFJ-1899T)
А вот УКВ у него есть во всех режимах - cw, ssb, am, fm, split ...etc. IC-703 - отдыхает на полке.
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 06 Ноя 2008 11:57:13 · Поправил: DVE (06 Ноя 2008 12:05:22) #
Rw3aa
Не забывайте что здесь форум radioscanner, а не qrz.ru или qrp-club. Поэтому вопросы о диапазоне приема считаю здесь вполне уместными ;)
Что есть в диапазоне 156-176, можно посмотреть в "Таблице частот" на верхней строке сайта, там и поиск имеется. Например в разделе "Москва - 136-173МГц" выводится 14 страниц результатов.
И зачем интересно, на этом сайте есть целый раздел "авиадиапазон"?
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vtopic&forum=4
Значит наверное кому-то интересно :)
По сути, поймать переговоры удаленного борта может быть не менее интересно, чем услышать далекого DX :)
Впрочем это полуоффтоп, по сути согласен, что как широкодиапазонный приемник, 817ND не очень подходит, к сожалению.
ЛВС2
Дата: 06 Ноя 2008 12:04:18 #
Elecraft его зовут
Даже помним что мы в разделе "Любительская радиосвязь" :)
dr_vlad
с мар 2008
Центральный регион
Дата: 06 Ноя 2008 12:06:01 #
Для мониторинга на 156-176 достаточно простейшего конвертера на двух-трех транзисторах. Активно пользуюсь 817ND полгода и получаю только положительные эмоции от работы с ним. Достойная техника.
Время загрузки страницы (сек.): 0.072; miniBB ®
