Дата: 24 Мар 2010 20:21:15
Ну это само собой, просто аппарат хочу использовать в том числе с антеннами типа 1820Т - на велосипеде с собой удочку не потащишь :) Эксперимент превыше всего :)
Дата: 24 Мар 2010 20:27:10
Эксперимент, говорите...
установите на велосипед NVIS-антенну - вот это эксперимент будет :)
Дата: 24 Мар 2010 20:59:32
ну это явно перебор :) а если серьезно, как на кв в SSB с короткими антеннами?
ps. пока экспериментирую на магнитные рамки на 5 ватт с 897го, пока что не особо радует. хотя рамки из кабеля на окне приклеены, но все же.
Дата: 24 Мар 2010 22:18:29
Сейчас 21 МГц целыми днями открыта. На счет Америки врядли, а с Европой, Средней Азией, Сибирью связь всегда будет на этом диапазоне. Особенно с велосипеда и вдали от города. Магнитные рамки худший вариант, чем короткие 2-3 м штыри. Тем более из кабеля.
Дата: 25 Мар 2010 01:05:30
triton
Гыы... рассчитывать на такое может только истинный радиолюбитель® :)
Как это говорится... "мы проводим связи не благодаря, а вопреки!"©
Дата: 25 Мар 2010 11:47:35
на Magnetic Loop диаметром 80 см, расположена в центре Москыв внутри помещения на подоконнике удавались CW и PSK-31 связи с европой (до 2000км). На короткие антеннки типа MFJ-1820T работал SSB на 40м из области. Связи удавались до 1000км. Антенна была установлена на машине на большом магните
( конструкция из трех магнитов). Аппарат - Yaesu FT-817ND - 5w. Использую тюнер Elecraft T1. Трансивером очень доволен. Легко сопрягается с компом.
Дата: 25 Мар 2010 12:02:52 · Поправил: RK6AJE (25 Мар 2010 12:10:55)
Начитавшись эту ветку и другие на тему ЩРП до самого небалУйся, купил 817, а FT-950 задвинул под стол. Сделал согласующее (параллельный КК) по Григорову. Проволочку длинною 5-7м выкинул на соседнее дерево и на 1w стал лялякать на 40ке и 20ке. Долго удивлялся когда люди стали отвечать, и да же совсем неплохо - на 57-59. Больше всего раскрылись глаза когда ближе к вечеру на 2.5W стала отвечать европа...
Вобщем QRP - это класс!!!
ps: вылазил так же под дом в машину - закидывал эти же 5-7 м проволоки на дерево и противовесы по земле... классный получается временный шек, если в доме кто то включает зарядку, и весь эфир накрывается медным тазиком. Ни кто не мешает закинуть 20м провода на дерево и вещать вплоть до 80-ки.
pps: перед этим ОБЕЗАТЕЛЬНО НАДО ДЕЛАТЬ компрессор на ssm2166. Без него как то не особо отвечали....
Дата: 25 Мар 2010 12:33:55
У меня такой временный шек в свободное время почти всегда с собой
http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/kompl817_2.jpg
А про весьма удачные эксперименты с QRP здесь уже многократно писалось и мной и другими.
Какие могут быть ещё сомнения? |
Дата: 25 Мар 2010 12:35:37
Сомнений нет! Делюсь так же впечатлениями для подогрева интереса тех, кто ещё сомневается. :)
Дата: 25 Мар 2010 13:17:28
Дата: 25 Мар 2010 13:33:56
Maxwel, а у вас схема есть полная с номиналами данного девайса, а то схем полно, а законченного описания нету.
Дата: 25 Мар 2010 16:59:37
Дата: 25 Мар 2010 17:24:51 · Поправил: shadows_x (25 Мар 2010 17:33:30)
но в таблице факты презабавные.
Например какие и в чем их сверх забавность??
Проясните !
Дата: 25 Мар 2010 17:26:19
Если не сложно, поясните что в этих доках описано?
Дата: 25 Мар 2010 19:30:38
shadows_x
RK6AJE
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ntia.gif) |
Дата: 25 Мар 2010 19:53:35 · Поправил: shadows_x (25 Мар 2010 20:05:00)
Уважаемый minorite для вас может быть и забавно, что если поставить опционный TXCO
и при своей мизирной мощности - номинально 817 может влезть в следующее:
It is important to understand that there is a requirement that equipment used for this purpose must
meet NTIA specifications for stability and unwanted emissions:
Freq Stability +/- 20 Hz and TX Unwanted Emissions -38 db.
То будем считать это весьма забавным :-)
Дата: 25 Мар 2010 20:07:49
shadows_x
Забавно то, что другие Yaesu в эти требования не влезают (как и Icom и прочие любительские фетиши)..
Только FT-817 (и FT817ND) с TCXO-9.
Правда только на КВ, на VHF уже не годится.
Да и вроде сейчас MARS не требует совместимости оборудования с NTIA Compliance lists.
А CAP требует.
Я вас разочаровал - ожидали раскрытия документов о применении FT-817 шпионами ЦРУ? Шутка.
Дата: 25 Мар 2010 20:29:26
Вы еще раз прочитайте те ссылки что привели.
All performance specifications were obtained directly from published manufacturer specifications. No attempt was made to certify those specifications with results from independent test
data.
По русски это звучит примерно так в буклете производитель указал что топор это бытовой инструмент, а мы не проверяли возможность применения в качестве холодного оружия.
По другому производитель ложил на то что думает MARS и прочие.
Дата: 25 Мар 2010 20:43:47
shadows_x
А речь и не идет о производителе и что он думает о MARS/CAP.
Дата: 25 Мар 2010 21:02:45
Вот и я о том же, какая ценность от ваших "забавных ссылок" с 0 инфой по теме ветки.
73!
Дата: 25 Мар 2010 21:26:17 · Поправил: minorite (25 Мар 2010 21:26:57)
shadows_x
Вам нет ценности так можно и мимо пройти.
Дата: 27 Мар 2010 00:38:50
27 Мар 2010 00:44:00 - Присоединенная тема: Очень хочу купить Yaesu FT-817Приветствую, всех любителей и профессионалов связи!
Прочитал много разной информации и захотел купить себе вот эту весч Yaesu FT-817, будьте так добры подскажите где можно купить за бугром Япония Штаты этот чудо апарат может кто знает нормальные интернет магазины, недавно получил позывной заказал в Японии Yaesu FT-60R но слабовата хочеться общаться с радиолюбителями России..
С Уважением, Тимофей. |
Дата: 27 Мар 2010 03:16:07
Дата: 16 Апр 2010 13:20:05
Ну, что ?! Закончилось моё время колебания, началось - время ожидания!!!
В смысле - сегодня оплатил! жду посылку. Обещали на завтра !
Очень надеюсь что деньги потрачены не зря!
Завтра буду делиться ощущениями, если смогу оторваться от валкодера!!!
Дата: 16 Апр 2010 15:13:18
Поздравляем :) 817 хороший аппарат, не пожалеете. Только для полноты ощущений испытывать его надо на природе, подальше от помех.
Дата: 17 Апр 2010 23:23:33
Дата: 17 Апр 2010 23:30:08
PADLOCKA
приехал, заряжаю
Поздравляю. Родная батарейка конечно игрушечная, но если что - час работы в резерве.
И не отпиливайте ножки "по-Лаврушову" :)
Дата: 18 Апр 2010 00:05:08
В клубе любителей 817 очередное пополнение. Поздравляю.
Господа, подскажите марку 90 град. переходника, чтобы штатная резинка вертикально торчала при положении аппарата как на рисунке, а не параллельно земле. Весь Ч и Д перерыл, но так и не понял, что за переходник используют для этого.
Дата: 18 Апр 2010 00:08:40 · Поправил: radiooo (18 Апр 2010 00:10:05)
Дата: 18 Апр 2010 00:51:42 · Поправил: PADLOCKA (18 Апр 2010 00:54:36)
сейчас я в гостях у родителей, в Харькове. По приезду домой, в КРЫМ, имеется в гелевых по 7А/ч. и запасной часик в вида батарей из типоразмера АА. вобщем я думаю хватит.!
И не отпиливайте ножки "по-Лаврушову" --- не собирался:-)
