Дата: 04 Июл 2007 15:01:03
Если версия ND, это написано на коробке. На самом трансивере ND не написано.
Отличия: в комплекте аккумулятор (в Астракоме он тоже должен идти в комплекте и кассета для батареек), заменены транзисторы УМ на более надежные, увеличен ток заряда, появился третий цвет подсветки.
Вроде и все.
Дата: 04 Июл 2007 17:28:10
morze
703-ий снят с производства...найдёте только БУ
703 действительно снят с производства, на замену ему пришел 703+ и он по-прежнему выпускается.
SilentУчастник
Дата: 04 Июл 2007 17:52:57
Дата: 04 Июл 2007 18:02:24
Купил по случаю 817 . Правда с подпаленым выходом передатчика.
Удивлен качеством работы приемника. Приятно удивлен.
Работает очень комфортно.Сейчас работает все время. Базовый трансивер не включаю.
Потихоньку постараюсь восстановить передатчик. Просьба к владельцам 817.
Если можно пришлите фото платы где стоят два предвыходных транзистора.
А то в этом месте пыхнуло, надо бы посмотреть как было в исправном состоянии.
И если можно фото крупно, а то монтаж такой, что без стекол не рассмотреть.
С уважением.
адрес tkzo@mail.ru |
Дата: 04 Июл 2007 18:08:01
Свяжитесь с Игорем Лаврушовым из Пятигорска, ссылки с его странички несколькими постами выше
Дата: 04 Июл 2007 18:46:51
Сервис-мануал есть на 817, 19 Мб почти.
Транзисторы я сам менял, ничего сложного. Вместо 2SK2975 поставил RD07MVS1.
Брал в Москве в Митраконе, рублей по 150 штука.
Дата: 04 Июл 2007 19:34:51
Снят он с производства.
Да, простите, очепятался. Модель 817ND выпускается... Я ем сорри. :%(
Дата: 04 Июл 2007 19:47:16
Дата: 04 Июл 2007 20:22:11
Для Ромы. Если мой почтовый ящик сглотнет мануал в 19 метров я готов принять.
Может его сжать удасться? И фотку тем не менее ПЛЗ.Про замену транзисторов актуально.
2ыл2975 стоят до 800 рублей за шт. и их нет. RD - есть и в 3 раза дешевле.
Может есть счастье?
Дата: 04 Июл 2007 20:39:41 · Поправил: Falcon68 (04 Июл 2007 20:43:01)
А также антенна для работы в рюкзачном режиме.
У 817 тоже так можно. :) Как и 857 и 897 тоже можно.
Аппарат достойный, единственное - иногда хочется (надо) поболе 5 Вт включить, поэтому выбрал 857D. По массе и всем остальным характеристикам примерно то же, а вот 100 Вт приятно. Единственное, если пешком часто ходить - антенну удобней на 817-ый цеплять.
Конечно 100 ВТ приятнее чем 20 Вт (897+аккум) и еще более приятнее чем 5Вт (817), но где в чистом поле 220 Вольт найти? Генератор нести ?
100 ватт кому-то может и приятно иметь, но возить для этого 20 амперный (грубо говоря) блок питания совсем не приятно.
В 897 встраивается БП. Вполне реально с ним на дачу ехать.
У меня машины нет, придется таскать все на своем горбу - 817й, антенна (мачта, полотно, оттяжки, крепление), акик а/ч на 12, может еще и ноут. А мощность лечится усилителем. ;)
В рукзак для ноута у меня вмешается собственно сам ноут HP OMNI + FT-897D с аккумуляторами встроенными + 15 метров кабеля 5D-FB + Rigexpert + Atas 25 + FT-metr + Папка с журналом (ну последнии два уже не в счет) :) И в Поле.
Вопрос вледельцам 817-го - с каким антенным тюнером вы его используете и подуйдут ли фирменные Яесовские?
Нет, фирменные Yaesy не подходят. Из Yaesy только ATAS-25.
Вопрос ту еще вот в чем - у меня 4 категория и можно только на 160м, какую бы походную антенну изобразить на этот диапазон?
Сейчас уже только УКВ, КВ для 4-ой закрыты.
100 Ватт приятнее 5, но не даром придумали начинающих выпускать в эфир не с сотней, а с 5-10 ваттами, Это просто чтоб не мешались. И еще и диапазон урезали. Тем более что на 160 метров еще надо и антенну поставить и вообще там только зимними ночами работают, крайне редко летом. Да еще только местные.
2) строить антенны - гораздо интереснее, чем PA (http://www.cqham.ru/ant_vs_amp.htm)
Ну насчет интереснее - это куму как, а вот проще то это ДА.
3) 5w - и целого мира будет мало!
Простите, Вы наверно имели ввиду для целого мира 5Вт будет мало?
К примеру, 99% антенных тюнеров не согласуют примитивный полуволновой вибратор, питаемый с конца.
но фирменнуе тюнера не способны отстраивать случайные антенны.
Это смотря как подключить. :)
Новая Инструкция пока не принята и когда будет принята - неизвестно, а по старой телеграф на 3 нужно знать обязательно, а у меня его учить времени нет да и желания тоже.
Новая инструкция (правила) уже давно принята(Ы). По ней до второй без телеграфа. Ща уже еще одна на подходе - там вооще только на первую телеграф сдавать.
Насчет антенны - тоже к вопросу присоединяюсь, правда, не на 160, а повыше (III кат).
Ну можно взять готовую типа АТАС-25 или Вот сдесь посмотреть либо набрать в яндексе "походная антенна".
А поскольку есовские тюнера управляются шаманскими (одним Yaesu любимыми) командами,
Это как это? Это почему это? Почему это "шаманскими" - вполне нормальными, бинарными. ;)
то и вручную запустить настройку сложновато.
Элеметарно !!! |
SilentУчастник
Дата: 04 Июл 2007 20:44:09
Falcon68
Где ее можно почитать? На сайте СРР только старая.
Дата: 04 Июл 2007 21:23:54
SilentУчастник
Дата: 04 Июл 2007 21:38:36
Falcon68
Это же - Московское отделение СРР, что не есть законодательный орган, тем более, что там только проект, что, опять-таки, не есть действующий документ. Который, к тому же, на сикьюхаме опустили ниже плинтуса.
Дата: 04 Июл 2007 22:04:26 · Поправил: Falcon68 (04 Июл 2007 22:13:39)
[imgs-l]undefined[/imgs-l] Это же - Московское отделение СРР, что не есть законодательный орган, тем более, что там только проект, что, опять-таки, не есть действующий документ.
ХМ, не понял. Так Вам почитать или принять?
ИМХО еще на этом сайте в разделе "ПРАВО" был. Но не утверждаю. Кажется от 2005 года. К сожалению портативный винт остался на работе - скинуть в личку пока не могу.
Ее все опустили еще ниже плинтуса. Я сам лично беседован с Юрием Ивановичем (RA3AKM), он тоже против такого подхода к нашим проблемам... :)) Ну да ладно, ето уже к другой теме.
Но сейчас точно третью не надо сдавать, все решается простым, даже очень простым собеседованием (вооще без вопросов :))) ).
ЗЫ
НО 897 все же лучше тех двоих. :))
Кстати вот распределение полос http://www.srr.ru/DOCUMENTS/rf_new_2.pdf |
SilentУчастник
Дата: 04 Июл 2007 22:35:18
Falcon68
Почитать ПРИНЯТУЮ и ДЕЙСТВУЮЩУЮ инструкцию, или регламент, или как его там еще. Короче, ДЕЙСТВУЮЩИЙ документ, согласно кторому все и происходит. На данный момент ДЕЙСТВУЕТ Инструкция, размещенная на сайте СРР, а тот документ еще только проект, и он не ДЕЙСТВУЕТ и когда будет действовть неизвестно. А в действующей инструкции сказано - надо знать морзянку на 3 и выше.
Или я чего-то не понимаю?
Дата: 04 Июл 2007 22:36:33
Завтра порежу файл, попытаюсь отправить.
Откуда качал, не помню. В PDF. Сжимать, кажется, бестолку. +- 3%.
Если получите, фотка не нужна-все прекрасно расписано в СМ.
Счас глянул- RD07MVS1 есть в продаже от 130 р.
Они новее и надежнее 2975, по размерам 1:1. Ток покоя надо выставить.
73!
Дата: 04 Июл 2007 23:53:26 · Поправил: Falcon68 (04 Июл 2007 23:58:29)
От 2005 года, точно не помню. Просто придите в радиоклуб, подайте заявку на повышение категории, дайте паспортные данные, № радиостанции, фото 3х4, денег, что еще надо непомню (там сами скажут). Не задавайте лишних вопросов. Подождите. Получите 3-ю категорию.
Точно могу сказать, что не надо сдавать. Бываю в ЦРК минумум 2 раза в месяц. Частенько попиваю чайку с местными жителями.
ЗЫ
Silent
Личку посмотрите.
Дата: 05 Июл 2007 00:48:49
ТОЛЬКО 817 !
Дата: 05 Июл 2007 01:09:45
а мне нравится мой 703. а от 817 увы я 3 раза в жизни избавился.
плюс или не плюс 703й - все делается перемычками. я вроде пару лет назад в яху групс конф.инфо закидывал в итоге оно на модс дк пояилось, читайте да обрящете. там и тюнер "раскрывается" неплохо...
Дата: 05 Июл 2007 01:39:17
хаба, извиняюсь, если уже было,
но, поделитес плз опытом - почему три раза -то? ))) :(((
Дата: 05 Июл 2007 02:03:04
да как то не сложилось. наверно в психологическом плане. валкодер невнятный, расположение кнопок не понравилось.
703 как то повнушительнее выгляди , строится неплохо на случайные антенны. привык я чтобы все - в одном было. чтобы проводов и коробочек поменьше с собой таскать.
а укв мне как то мало нужно. да и 703 у меня в дополнение к 897 - поэтому как бы аппарат не единственный поэтому опять таки сложно судить о ЕДИНСТВЕННОМ аппрате который стоит купить на последние деньги.
Дата: 05 Июл 2007 06:24:52
А насчет 20-и Амперного БП - никто ведь не заставляет именно на 100 Вт включаться. Хотите - на 5 работайте,
Посмотрите на характеристики энергопотребления - 857 на 5 ваттах съест ту же батарейку быстрее в три раза *!
А я что сказал? Читайте выше.
Если нужна мощность добавлю отдельный усилитель,
что собственно и делал когда пробовал работать через метеоры.
В общем и целом выход, но иметь усилитель отдельно на КВ, 144 и 430 проблематично. Хотя... где-то он и не нужен, что говорить...
А от аккумулятора, например, 7 А/ч, не пробовали питать? Я вот пробовал, и вполне успешно. Обычная работа 20 Вт, иногда можно до сотни подкинуть в случае необходимости. Хотите такой акк-р, хотите любой другой или даже батарейки :) А вот в 897 уже деваться, по большому счету, некуда - использовать приходится то, что придумано "штатно".
А вот в 857 не встраивается. И хорошо. Опять же - в 897-м приходится использовать то, что предлагается штатно. А к 857-му цепляйте в качестве питания всё, что хотите.
Дата: 05 Июл 2007 07:24:09
Дата: 05 Июл 2007 08:39:22
Спасибо Рома. Даже мой брат , который ненавидит компьютеры за их "скрытую и непредсказуемую жизнь",
сказал что интернет вещь нужная.
Дата: 05 Июл 2007 10:26:47 · Поправил: ЛВС (05 Июл 2007 10:30:22)
Я не люблю таких "споров". Я написал про 100, а не про 20. Ваш акк. протянет 15 минут в лучшем случае.
Я пробовал автомобильный. Не в кайф.
Вот мое фото, уже показывал ранее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2005/sol01.jpg) Увеличить |
Дата: 05 Июл 2007 11:19:02
Falcon68
Кстати да, неплохой вариант.
Тем более, можно поставить внутренний LiIon аккум (там даже отсек для двух) и не быть привязанным к розетке. Единственный минус - недешевый он весьма.
Дата: 05 Июл 2007 11:42:28
haba и все, у кого был опыт продажи 817
а за сколько отдавали бу, если не секрет? :)
Дата: 05 Июл 2007 12:07:15
Без ND б/у $500.
Дата: 05 Июл 2007 12:28:28
Я в свое время купил за 750$, ездил за ним аж в Маскву. :-) отдал через год почти за столько же.
В Питере они тогда были в новинку. Лучше бы оставил, последовавшие за ним IC-706 и 718 были срочно сплавлены с рук.
Дата: 05 Июл 2007 12:29:46
Нет у нас рынка б/у аппаратов! Так чтоб зашел и взял.
Цену по разовой продаже не определяют.
Можно всю жизнь искать.
