Дата: 18 Апр 2010 01:29:00
http://www.chipdip.ru/product0/29524.aspx
BNC-7048
Да ОН, завтра попытаюсь обнаружить в Ч и Д закромах.
Дата: 18 Апр 2010 23:18:37 · Поправил: PADLOCKA (18 Апр 2010 23:27:47)
А сегодня ещё прикупил 4 солнечных модуля.
http://www.kosmodrom.com.ua/pic/big/S1195.jpg
Солнечный модуль, монокристаллич.кремний.
116х116х2,5 мм. U хол.хода – 7,2V, I корот.зам. - 275 mA., Р - 1,5W
Кстати, кто нибудь помнит адресс (ссылочку) где "по-Лаврушову" делают микрофон ДЭМШ-1А???
Интересует сам процес!
Кстати обязательно попробую изобрести что-то ОТ СЮДА |
Дата: 19 Апр 2010 11:02:20
Дата: 19 Апр 2010 11:26:26
undo
да и много еще чего полезного.
Кроме ДЭМШ полезного не увидел. Ну если только покрутить 56, 57 в меню.
Эти отпиленные ножки меня в ступор вгоняют, не могу читать, рука сама за табуреткой тянется.
PADLOCKA
Если "цифра" интересует, то рекомендую ознакомиться:
Yaesu FT-817 Digi Setup by KK7UQ |
Дата: 19 Апр 2010 11:43:10
Кому как, спорить не буду.
Дата: 19 Апр 2010 11:55:25
undo
Да не, я пристрастен просто.
Но сравните подходы двух авторов в отношении цифровых режимов - для меня есть разница и Клинтону Хёрду как-то больше здесь доверяю.
Дата: 19 Апр 2010 13:03:15 · Поправил: undo (19 Апр 2010 13:04:16)
По поводу цифры, согласен, информации в разы больше. Статья интересная , спасибо за ссылку.
Дата: 19 Апр 2010 13:45:04
undo
Вот я про это и говорю - комплексный подход. К сожалению, всё сразу в одном месте не найти, приходится выискивать чуть ли не по каждому пункту меню отдельную статью :)
Например краеугольный камень FT-817 - лезть ли в инженерное меню?
Видели наверное: Yaesu FT-817 - servicemenu
это ж неразорвавшаяся бомба :) |
Дата: 19 Апр 2010 15:09:46 · Поправил: undo (19 Апр 2010 15:43:41)
Это точно.У меня лично было 2 подобных аппарата, в обоих лазил в меню 1 раз чтоб настройки переписать ( мало ли что ). Я думаю, что я не смогу настроить там что - либо лучше чем на заводе.
Особенно доставляет увеличение мощности, он с 5 ваттами греется прилично. ИМХО для большей мощности существуют другие аппараты, не надо насиловать малыша.
Дата: 21 Апр 2010 00:00:20
http://www.hamradio.cmw.ru/ft817/index.htm Там где-то в середине описание ДЭМШа,
да там есть только описание, но я когдато давно.... видел именно статью где был описан сам способ изготавления со схемами и картинками,??????? НЕПОМНЮ где.
Если "цифра" интересует, то рекомендую ..... Споасибо , скачал, гляну!
А вот по поводу разгона мощьности, так это каждому своё. Зачем покупать САМЫЙ миниатюрный трансивер? чтоб потом разгонять его, накидывать на него дополнительное (принудительное) охлаждение, и всю оставшуюся жижнь жить в панике, "А ВДРУГ ВЫШИБЕТ???!!!" И к томуже опять прожорливость повышается. Так можно сразу покупать IC-703---- приблизительно то-на то и выйдет.(наверно).
Я вот сегодня в очередной раз убедился --- ЛУЧШИЙ УСЕЛИТЕЛЬ --- АНТЕНА!
Сегодняшние QSO на 14 МГц: 2,5W
DG7BCV -- 5,6 Германия
RA9XU --- 5,6 Савтыккар
RA9KW -- 5,9 Ямалоненецкий край
UA9DV -- 5,7 Нижний Тагил
UA1ZNO-- 5,6 Североморск
UN7RK --5,6 Казахстан
4Z5ND -- 5,7 Израиль
Дата: 21 Апр 2010 00:25:17
PADLOCKA
Да здесь много вариантов не получается - или как есть (2,5 - 5 Ватт в зависимости от режима работы и подаваемого питания), или разогнать до 7-10-12 Ватт (на НЧ 12 Ватт вполне работоспособный вариант) или немного (или не совсем немного) подкрутить over-сurrent protection, чтобы ALC позже срабатывал.
Дата: 21 Апр 2010 22:19:42
На какую антенну и диапазон?
Дата: 22 Апр 2010 13:48:42
1 квадрат (север-юг) на 14МГц на крыше 5-и этажки.
Вечером фотку выложу.
Дата: 23 Апр 2010 07:28:42 · Поправил: Green (23 Апр 2010 07:31:50)
Дата: 23 Апр 2010 07:36:07
Смотрю не у одного меня стерлась краска у шляпок болтиков на верхней крышке?
Дата: 23 Апр 2010 07:40:40
Есть немного... Да как-то не особо напрягает... :) Откровенно говоря, станция много таскалась с собой как резервная, в небольшой сумке, вот и потерлась :)
Дата: 23 Апр 2010 10:26:33
Они стираются от недели до месяца при неактивном использовании. Наверное покрытие такое.
Дата: 23 Апр 2010 11:58:43
Как и обещал фото квадрата на который проводились пробные р-связи:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/podgotovka_kvadrata.jpg) Увеличить
Это он на крыше (заканчиваем подготовку)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/kvadrat_i_shtur.jpg) Увеличить
Водрузили, сбоку виден еще и укороченный штырь.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ja_i_kvadrat.jpg) Увеличить
Ну а это собственно я. |
Дата: 23 Апр 2010 12:03:15
PADLOCKA
Спасибо за фото, интересно.
ЗЫ А я смотрю вы - в форме, а собирать антенну заставили человека в гражданском... :)
Дата: 23 Апр 2010 12:12:04
человек в "гражданском" - это мой отец. ( антена его, я сейчас в гостях, помогаю с установкой)
А я в форме, только потому, что она менее маркая и как-раз подходит для монтажно крышевых работ.:))
Дата: 23 Апр 2010 12:15:55
Green
А сколько фоток в Вашей фото-сесии выложено?
Атоони у меня уходят кудато за границы экрана (вижу только 7шт.)
Дата: 23 Апр 2010 12:33:07
PADLOCKA
Да я пошутил. Спасибо, что рассказали подробнее.
10 там.
Дата: 23 Апр 2010 12:54:11
Дата: 23 Апр 2010 13:04:28
dummeron
А при работе цифрой с максимальной мощностью (5W) я включаю обдув, иначе довольно прилично греется.
А как вы добиваетесь 5 Ватт в цифре?
Дата: 23 Апр 2010 13:43:49
dummeron
Аппарат давно покупали?
Дата: 23 Апр 2010 13:53:57
Аппарат купил осенью прошлого года. Покупал не новый. Бывший хозяин продал мне аппарат с этой замечательной подставкой.
Дата: 26 Апр 2010 07:24:59
radiooo
У меня не только болтики обтерлись, но и краска, какая-то она не крепкая.
Дата: 26 Апр 2010 11:35:19
Здравствуйте коллеги.
Наверняка где ни будь уже обсуждалась такая тема как валкодр. Уже очень давно пользую 817-й и за несколько лет эксплуатации он у меня один раз спикировал с письменного стола на пол (((((. В результате на валкодере SEL появился неприятный люфт и щелчки стали с плохой фиксацией.
Вопрос! Разборный ли этот механизм в конкретном аппарате для самостоятельного ремонта и есть ли смысл лезть туда или сразу нужно купить новый валкодр?
Дата: 26 Апр 2010 19:08:41 · Поправил: undo (26 Апр 2010 19:24:51)
ua3ikc
Помоему проще купить, да и стоит он не так дорого. Только SEL не валкодер.
Дата: 26 Апр 2010 20:35:48
Валкодер там вроде как без щелчков.
