На сайте: гостей - 52,
участников - 6 [ ALEX 45, wazzoo, mikhalych, muha131, Larr, John79]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  19  20  21  22  23  ...  90  91  »»Поиск в теме
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 26 Апр 2010 21:51:48 #
Разборный, перебирается с помощью пинцета и канцелярского ножа. Основание валкодера приклеено к корпусу валкодера, но клей легко откалывается при несильном нажатии лезвия ножа.
ua3ikc
Дата: 26 Апр 2010 22:06:48 #
undo
Только SEL не валкодер.
А что это? )
tyrist
Я правильно понимаю что вам приходилось это делать..? Разобрать-то я понимаю не сложно (по вашим описаниям), а вот будет ли возможность там подправить механизм чтоб избавиться от описанных выше проблем..?
undo
с сен 2008
Дата: 26 Апр 2010 22:38:30 · Поправил: undo (26 Апр 2010 22:39:34) #
undo
А что это? )
Этот вращающийся переключатель используется для настройки, выбора из памяти и выбора функций для кнопок А, В и С.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Апр 2010 22:59:37 #
Вообще-то это второй валкодер и предназначен для tuning, memory selection, and function selection for the A, B, C keys. Первый называется Main dial - this is the main tuning dial.
undo
с сен 2008
Дата: 26 Апр 2010 23:09:34 · Поправил: undo (26 Апр 2010 23:10:51) #
Перевод некоторых английских слов и выражений может отличаться , взависимости от их употребления ( сорри за оффтоп). Tune- настройка , tuning - настраивать , main tuning - основная настройка. Может галетник стал валкодером, спорить не буду. (Да простят модераторы) Поправте , если не прав.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Апр 2010 23:14:14 · Поправил: minorite (26 Апр 2010 23:20:10) #
undo
Да что тут спорить - вращающаяся кнопка SEL является вторым валкодером (устройством, меняющим какую-либо величину в зависимости от поворота оси) и предназначена для шаговой перестройки частоты с шагом от 1 до 50 кГц в зависимости от режима. А при нажатой кнопке CLAR - 0,01 кГц.
undo
с сен 2008
Дата: 26 Апр 2010 23:18:47 · Поправил: undo (26 Апр 2010 23:19:12) #
Да что тут спорить - вращающаяся кнопка SEL является вторым валкодером и предназначена для шаговой настройки частоты с шагом от 1 до 50 кГц в зависимости от режима. А при нажатой кнопке CLAR - 0,01 кГц.
На сим и закончим спор :-)))
ua3ikc
Дата: 27 Апр 2010 10:21:19 #
ОК ! )))) решили ))))
Давайте вернёмся к теме вопроса который я написал выше : [i]Я правильно понимаю что вам приходилось это делать..? Разобрать-то я понимаю не сложно (по вашим описаниям), а вот будет ли возможность там подправить механизм чтоб избавиться от описанных выше проблем..?[/i]
takeneo
с авг 2009
Казань
Дата: 19 Май 2010 00:28:20 #
Пока приценивался к рацейке нашёл такое http://www.elbase.ru/products/view/33489/FT-817ND
Продаётся за 22570р. но от 1000 штук за 14000 кусков,т.е цена в розницу на 57% больше? И это цена уже на территории России,а не на заводе.
PADLOCKA
Дата: 19 Май 2010 00:44:43 #
Ну вот недавно выбрался в поход
ВЫЛАЗКА
вроде неплохо получилось.
Правда пайлабы по поводу мемориальных станций к Дню ПОБЕДЫ.
НЕ ПРОБИТЬСЯ.
Зато все остальные на ура давали 5.6---5.9 (6,8,9 районы)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Май 2010 01:02:43 #
PADLOCKA
Дают 14V 500mA
Результат удовлетворительный?
Вообще маловато, конечно, на мой взгляд.
Вариант для работы на НЧ - днем хоть как-то подзаряжает батарею, вечером-ночью-утром можно алёкать.
Полноценно от 1А по идее надо б.
PADLOCKA
Дата: 19 Май 2010 11:04:07 #
Дают 14V 500mA (4 элемента - 2 паралели по 2 последовательно)
сейчас ещё один такой комплект едет. (будет 8 элементов - 2 паралели по 4 последовательно)
Так, что при хорошей погоде можно на передачу работать прям от них
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 19 Май 2010 11:14:00 #
PADLOCKA
Ну будет нормально.
Прямо от них не надо :)
Boroda
Дата: 20 Май 2010 11:23:29 #
Господа, вопросец:
Кто-нибудь менял (переделывал) заднее антенное гнездо с SO-239 на N ?
Просто хочется комфортно поработать на 433 через задний разъем, но UHF разъемы весь кайф обламывают своими параметрами выше 200 МГц...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 12:49:45 #
Boroda
Наверное никто пока не додумался поставить танковую пушку на велосипед :)
Хочется... но получится хорошо греть воздух вокруг.
Boroda
Дата: 20 Май 2010 13:03:52 · Поправил: Boroda (20 Май 2010 13:15:12) #
Вопрос не в танковой пушке... Yaesu на своих FT-897 для диапазонов 144-430 уже в базовой комплектации ставит не SO-239, а N...
Ну а удобство работать через задний разъем на всякие выносные антенны очевидно - пальцы не цепляются за передний BNC... :)
Для того, чтобы понять какое г... UHF разъемы можно провести простенький прикидочный экспериментик на 817-й. Включите антенку в BNC и посмотрите по встроенному показометру SWR при передаче на 433, а потом сделайте то-же самое запитав антенну через дополнительную связочку переходничков (BNC-UHF) + (бочка UHF-UHF) + (UHF-BNC) ....
Ощущаете разницу? :) Это так... на качественном уровне не влезая в более детальные и более достоверные замеры КСВ другими средствами ...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 13:12:13 #
Boroda
Именно в ней, в пушке. 817 - велосипедный трансивер :)
Нет вентилятора, на UHF рассеиваемая мощность едва ли не выше эффективной излучаемой.
Концепция видимо такова, что задний разъем для КВ, а передний BNC для штырей на УКВ для временного, редкого использования (ну я так понимаю это).
Ну да, ставит. Но это совсем другого типа аппарат, хотя и "портативный".
Кстати часто пайалы меняют N на "наш любимый PL"... как рука только поднимается... тьфу :)
Boroda
Дата: 20 Май 2010 13:22:27 · Поправил: Boroda (20 Май 2010 13:24:42) #
... не смотря на это режим в 5W на нем выставляется и все прекрасно работает... :)
В принципе, если строго не привязываться к носимости 817, то вполне логично ставить N. На весовых характеристиках это мало отражается, работай себе при носимом варианте через передний BNC, а вот когда используешь его как возимую (или стационар), то все преимущества на лицо (т.е. на задницу)... :)
Тем более, что производитель его позиционирует как носимый/автомобильный аппарат...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 13:33:10 #
Boroda
Ну работает. Но по-хорошему не выше двойки. Да и на двойке хватает проблем - греется, частота уползает.
Пробовал на UHF - горячо в ЧМ, в цифре и SSB попрохладнее конечно, но всё равно более чем на двойке, не говоря уж о КВ.
FT-60 в ЧМ и то лучше в плане нагрева.
Как носимый. Портативка с элементами универсальности :)
Boroda
Дата: 20 Май 2010 13:40:57 #
Не замечал... :)
Сам постоянно работаю так на 897м на стационар Diamond X-50 и проблем пока не встречал что на двойке, что на семидесятке ... :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 14:07:50 #
Boroda
Не замечал... :)
Я про 817. 897 совсем другая тема. А 857 нечто среднее.
Boroda
Дата: 20 Май 2010 14:16:05 #
Ну вот и ладненько... :) Разобрались кто о чем писал...
В целом 817 со "своими тараканами", но в классе носимых вседиапазонок по массагабаритам пока ничего другого на горизонте не видно... :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 14:20:54 #
Boroda
Минутку... давайте про тараканов! Какие такие тараканы? Защита от высокого КСВ - это тараканы? Или только нагрев на УКВ тараканы:)
comkoder
с мая 2008
UB3IBD
Дата: 20 Май 2010 14:21:09 #
Boroda Это да. =) вот только "крутилки" торчат страшнова-то... все время боюсь повредить при таскании в рюкзаке....
Boroda
Дата: 20 Май 2010 15:05:44 #
Во первых смотрите смайлики в моем посте, а во вторых на мой взгляд основной минус 817, как портативного (носимого) аппарата задранное потребление по току в режиме приема, что явно снижает работоспособность от штатных АКБ... (2-3 часа это явно мало)... Не зря истиные фанаты лезут внутрь и кусочками отщипывая по 10-15 мА то там, то тут стараются путем различных ухищрений снизить этот параметр...
Понятно, что при "более развитой" схемотехнике 817-го по сравнению с двухдиапазонками с примерно сопоставимой мощностью на передачу (VX6, VX7, FT60) получить сопоставимый ток потребления при работе на прием не получится, но все-же больно уж велика разница...
LeXter
Дата: 20 Май 2010 15:07:31 #
Boroda
При всём уважении, Вы бы ещё накрутили пару переходников для точности эксперимента :) Любой переходник- это зло, тем более связка переходников. Используете наверняка no name китайско-тайваньский, они сами по себе имеют плохие параметры. С именитыми брендами также не всё гладко, потери однако также вносят, но не сравненно меньше.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Май 2010 15:09:28 · Поправил: RK6AJE (20 Май 2010 15:10:23) #
Народ, у вас проблема купить?
А вот у меня проблема так проблема.
В связи с переездом на ПМЖ в другой город приходиться всё распродавать (из-за финансов). Есть SunSDR и 817. С СДР наигравшись в волю продавать очень не хочется - параметры дадут фору любой классике. 817 - другая песня. Во двор или на балкон вышел, закинул проволочку на дерево и алёкай себе... (Так что очень классно сказали 817 - праздник который всегда с собою!!!)
Какой то 1 продать придётся точно и срочно. На 817 уже есть покупатель, но так его не хочется продавать... прям жуть.
Ааааааааааааааа!!!! (Голос эмоций,крик души.... :) )
RK6AJE
Оттуда
Дата: 20 Май 2010 15:15:06 #
На тему разъёмов почитайте мой пост в теме http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=22678 - эти выводы на основе моей реальной работы по профилю деятельности. Так что реально лучше бы они там поставили N-разъём.
Boroda
Дата: 20 Май 2010 15:26:37 #
Кто бы спорил о зле переходников, я - нет ... :)
Использовать китайские no name не позволяет "религия" в лице метрологической службы на работе... :)
Пример с кучкой переходников просто был приведен как простая иллюстрация мерзопакости UHF разъемов. Заменив в цепочке переходников UHF тип на N т.е. вставив сборку (BNC-N) + (бочка N-N) + (N-BNC) получите совсем другие и на порядок лучшие результаты...
Ну и еще немножко про UHF...
UHF разъемы - были изобретены в 1930г. Кларком Квэйкенбушем (компания Amphenol) для радиовещательной промышленности. Вилку UHF, в соответствии с военным перечнем, обычно называют PL-259. UHF коннеторы имеют винтовое соединение и характеризуются непостоянством импеданса. В связи с этим их использование ограничено частотами до 300MHz. Эти разъемы относятся к разряду недорогих и применяются в основном для аппаратуры связи низкочастотных диапазонов (СВ). Устойчиво работают до 300-400MHz с небольшими потерями. Разъемы UHF - популярные и экономичные - используются в случае, если соответствие сопротивления не требуется. Серии M и UHF близки по строению и эффективности, но не являются взаимозаменяемыми без переходника (адаптера) из-за разных винтов в месте подключения. Изготавливаются под кабели диаметром от 5 до 18мм.
Надеюсь о выводах их пригодности для работы на 443 базарить не будем. :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 15:32:12 #
Boroda
А есть экономичные конкуренты? Хотя бы с более ограниченным функционалом. Разумеется речь не про УКВ-портативки, с ними сравнивать некорректно.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
