На сайте: гостей - 55,
участников - 2 [ mikov, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  20  21  22  23  24  ...  90  91  »»Поиск в теме
Boroda
Дата: 20 Май 2010 16:11:00 #
А есть экономичные конкуренты?
В том то и дело, что не видно оных... :)
Вот и приходится довольствоваться тем, что есть :) и искать пути оптимизации ...
... как всегда чисто по-русски перед применением обработать напильником по месту... :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 16:14:42 #
Boroda
Понял.
За это ждет геенна огненная, ад и погибель! Первым в списке на муки идет UA6HJQ за рекомендацию отпилить ножки на 817 :)
Boroda
Дата: 20 Май 2010 16:25:37 · Поправил: Boroda (20 Май 2010 16:26:28) #
Да... Было там такое по опиливанию ушей для уменьшения веса... :)
Значит я буду в списке вторым т.к найти приборную N маму с фланцем с двумя дырками сильно проблематично. Прийдется брать с четырьмя дырками и напильничком, напильничком ее... под габариты :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 20 Май 2010 16:39:36 #
Boroda
Кто там сказал, не помню, Св. Доминик или Бернар Гюи: «Бей всех, господь сам разберет на правых и виноватых!» :)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 21 Май 2010 11:27:00 #
Счастливые обладатели Yaesu FT-817ND, пробовал ли кто-нибудь пользовать со станцией многодиапазонный компакт MFJ-1899T? Как впечатления?
dummeron
с фев 2009
Дата: 21 Май 2010 11:49:50 #
Стоит на машине автомобильный аналог Falcon Outback-1899. на 5w - 9, 6, 4 районы
Boroda
Дата: 29 Май 2010 21:04:09 #
Ну вот... При помощи напильника обработал фланец N-мамы и наконец-то врезал ее в 817-й вместо SO239 ...
Работы всего на час, но результат порадовал... Доволен "как слон"... :)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Май 2010 22:54:33 #
Boroda
А картинки?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Май 2010 22:56:17 · Поправил: minorite (29 Май 2010 23:02:47) #
Boroda
Дата: 29 Май 2010 22:58:41 #
А картинки?
Щас обработаю... Закину в модификации...
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 29 Май 2010 23:06:57 #
Boroda
Круто, ждём.
Boroda
Дата: 30 Май 2010 00:57:25 #
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 30 Май 2010 01:37:55 #
Boroda
Спасибо.
undo
с сен 2008
Дата: 31 Май 2010 23:13:10 · Поправил: undo (31 Май 2010 23:14:39) #
To Boroda
Может и флуд, но переделка разьема попахивает " теплым ламповым звуком " . Имхо потери вы только на приборах увидите. Ога, на кв на переднем разьеме тоже потерь нет? Или будете изобретать переходники на кв на задний разьем?
Boroda
Дата: 31 Май 2010 23:40:05 · Поправил: Boroda (31 Май 2010 23:47:43) #
undo
Не вступая в полемику о "теплом ламповом звукоме" все-же замечу, что даже по "внутеннему SWR показометру" при работе (замере) на честный эквивалент нагрузки (Diamond DL-30N) явно видно губительное влияние этого UHF разема на диапазоне 430...
Более точные частотные замеры перехода в UHF разъемах можете провести при желании сами...
Собственно это и явилось первоначальным толчком к кастрации гнездышка SO-239. Если бы была возможность "вдуть в антенну" сколько хочется (например как на 897/895) то может бы и не заморачивался, но при max 5W все же желательно вылизать весь тракт...
Естественно я не призываю всех не задумываясь делать все, что "написано на заборе"... Просто прочитайте, проанализируйте и сделайте свой обоснованный выбор...
Каждый решает сам... Я свой выбор сделал - в трактах выше 200 MHz разъемам UHF не место...
Что касается работы с КВ антеннами то во первых там UHF разъемы вполне оправданны и во вторых при необходимости всегда можно воспользоваться переходником N-UHF (или BNC-UHF для переднего разъема)...
undo
с сен 2008
Дата: 01 Июн 2010 08:22:46 #
Было у меня 2 аппарата- такого не замечал.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 01 Июн 2010 08:47:38 · Поправил: zug (01 Июн 2010 08:59:31) #
Сначало было тоже озадачился установкой N гнезда, но по практике задний разьём действительно использую на частотах не выше десятки, а так впринципе очень резонно для тех кто использует в поле qrp на УКВ при работе на всех модах. Да и городить лишний раз переходники тоже не совсем хотелось бы, коль вопрос о потерях открыт.
По сути изначальной темы- прекрасный апарат, не подводил, просто надо ставить задачи перед ним реальные (а может он вполне много) и сетовать на малую мощность не придётца, от себя тоже могу подтвердить что 817 прекрасно он работает на "большие антенны".Для меня открытым остаётца пока вопрос со стационарным компактным питанием по мимо АКБ, переделанный импульсный блок питания 3,5 А от ноутбука компактен и лёгок (а хотелось бы именно нечто подобного формфактора), но даёт жудких помех на HF неслабо.С удовольствием выслушую опыт кто как решал данный момент
undo
с сен 2008
Дата: 01 Июн 2010 09:04:47 · Поправил: undo (01 Июн 2010 09:27:31) #
zug
Рекомендую обратить внимание вот на этот блок питания Mean Well S-350-13.5 : Рейтинг
работает у меня с 857 почти год, помех никаких, весит мало, стоит тоже.Перегреть его мне еще не удавалось ( в ссб).Единственный недостаток-отсутствие выключателя питания. Можно использовать как подставку под 817
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 01 Июн 2010 09:09:45 · Поправил: radiooo (01 Июн 2010 09:13:18) #
Поищите сетевые адаптеры в магазинах. Я использую блок питания от принтера: небольшой, трансформаторный, 12В 2А, втыкается в розетку как зарядник для сотового (разве что размер побольше).
Сижу на балконе, удочку 7 метров высунул с четвертого этажа, вертикальный диполь получился. Вчера было хорошее прохождение на 28 МГц, сегодня на двадцатке. Красота. В выходные собираемся в горы, и FT-817 обязательно берем с собой.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 01 Июн 2010 09:28:04 #
Хм, трансформаторные БП для принтера? Надо действительно очень поискать такие, одна беда на работе у АХОшников полно таких но вот напряжение 16-20В ( .Я совместно с 817 использую Elecraft T1-строит в буквальном смысле всё,причём намного выше 6м диапазона, на полном серьёзе отстроил на VHF,выше уже бред)
radiooo
Дата: 01 Июн 2010 10:05:12 #
Я БП не разбирал, но по весу тяжелый, не то что нынешние ). В продаже полно всяких БП для техники, поищите, пробуйте на вес )
T1 у меня тоже есть, хорош. На VHF строить не пробовал, но там в инструкции и не отрицают такой возможности, только пишут, что в антенну ничего не уйдет, вся мощность останется в тюнере.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2010 10:24:39 · Поправил: Maxwel (01 Июн 2010 12:13:31) #
Вот и провёл.
Частота 435 Мгц . Измеренная Р=5 вт.
Вставляем переходник PL .
Те же 5 вт.
Если у вас все нормально с разъёмом на кабеле , то и нечего заморачиваться
с переделками. Нормальный переходник тоже мало чего изменит. Ну если руки чешутся и времени много можно и передний разъём заменить , да и разъём питания.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 01 Июн 2010 10:28:43 #
А шестёрка разве на UHF в исходном состоянии 5 Вт выдаёт?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 01 Июн 2010 10:36:21 #
zug
В исходном нет , а после работы с инженерным меню , может и больше.
Мощность Yaesu VX-6R - эксперимент с инженерным меню
undo
с сен 2008
Дата: 01 Июн 2010 10:37:36 #
Те же 5 вт.
Что и требовалось доказать.
Green
Красноярск
Дата: 02 Июн 2010 05:21:55 · Поправил: Green (02 Июн 2010 05:26:19) #
На счет БП. С 817-ым использую блок питания Robiton IN5000S /6-15в, 5A, импульсный/
http://www.robiton.ru/catalog/in5000s.php
Удобно, можно подбросить/сбавить напряжение, подключить другой потребитель, есть запас по мощности. Помех не замечено. 0,5 кг. Стоимость порядка 900 р.
Судя по отзывам, хороший БП, но для использования _непосредственно_ с 817-м, на мой взгляд, не очень удобен. Как стационарный домашний БП - может быть...
undo
с сен 2008
Дата: 02 Июн 2010 08:25:11 #
Mean Well S-350-13.5 весит приблизительно столькоже, размеры согласен, но можно использовать как подставку для 817 - запас тока - огромный.
Green
Красноярск
Дата: 02 Июн 2010 08:29:35 #
Да я не спорю, наверняка хороший БП, но он явно не "походный" - согласитесь? 817-й, все таки, позиционируется как некий "походный" трансивер.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 02 Июн 2010 08:47:44 · Поправил: zug (02 Июн 2010 08:47:58) #
undo, спасибо большое за рекомендацию. вариант очень подходящий, попробую у нас в городе поискать для начала.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 02 Июн 2010 08:56:32 #
Вот здесь БП (в том числе и для 817) как то уже обсуждались.
Миниатюрный блок питания для портативок[u][/u]
Время загрузки страницы (сек.): 0.089; miniBB ®
