На сайте: гостей - 54,
участников - 2 [ mikov, DangerAlex]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  21  22  23  24  25  ...  90  91  »»Поиск в теме
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 02 Июн 2010 09:06:18 #
Спасибо, познавательно.Только сейчас " отрыл" на работе гору БП от орг техники HP, беда в том, что пока попались 16-20 вольтажные( .
undo
с сен 2008
Дата: 02 Июн 2010 10:17:15 #
А креночку с транзистором и стабилитроном?
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 02 Июн 2010 10:20:05 #
Так ведь хотелось бы готовенькое к потребе (хе-хе) :-)
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 02 Июн 2010 14:45:20 #
Green
http://www.robiton.ru/catalog/in5000s.php
Помех не замечено.
Помехи замечены на 14-30 МГц.
Green
Красноярск
Дата: 03 Июн 2010 05:19:12 #
Допускаю, даже очень. Но я не замечал, вроде бы... Может потому, что на хорошие внешние антенны работал.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2010 14:48:31 #
И что, сильные помехи? Избавиться можно? Присмотрел себе robiton is3000s на 3А, вполне походный вариант, легкий и небольших габаритов + достаточно универсальный. Но вот упоминание о помехах напрягло.
Green
Какое напряжение снимаете для 817 - 12 или 13,5?
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Июн 2010 14:59:55 #
sebastjan perejra
+ 4-5 дБ шума
Избавиться можно?
Не могу сказать, не мой блок питания был, брал попробовать - ниже 14 и на УКВ вообще никакого шума, только в указанном диапазоне частот.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 03 Июн 2010 15:07:31 #
minorite
+ 4-5 дБ шума
Вот ведь..., брать и колупаться в нем или искать что-то другое. Вот вопрос.
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 03 Июн 2010 15:46:59 · Поправил: AFM (03 Июн 2010 16:09:36) #
Частота 435 Мгц . Измеренная Р=5 вт. Вставляем переходник PL . Те же 5 вт.
А на прием этот же фокус не приходила мысль проделать?
Вот, к примеру, в моем случае: трансивер-TH-F7E. на 144 выставляем уровень сигнала генератора таким образом, что бы на "показометре" появился один сегмент. Смотрим цифры. -118 дБ. Теперь подключаем переходник N-PL-N и снова добиваемся появления сегмента. Смотрим цифры. -102 дБ.
Есть разница? Безусловно. Но это переходник, к тому-же неизвестного тайваньского мастера. :-) Думаю, реальный PL-разъем свои 1.5-2 дБ затухания вносит в тракт однозначно.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Июн 2010 15:49:15 #
sebastjan perejra
Сегодня еще один robiton буду пробовать: EN2250S... :)
triton
с окт 2009
Дата: 03 Июн 2010 15:59:28 #
Больше года от такого работает. Так нигде помех не нашел. Питание выставлено на 12 В.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 03 Июн 2010 16:32:23 #
triton
Это мне кривой попался выходит? :)
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 03 Июн 2010 17:49:02 #
Кстати, у мего 817ND, если отключить антенны и настроить на частоту 3487-3509 кГц в режиме ОБП, то можно услышать гудящий рокот, причем характор рокота меняется при нажатии на кнопки, особенно заметно при вращении большого валкодера при заблокированной панели. Уважаемые владельцы 817х, можете проверить эти частоты? Интересно, это фича или только у меня такое веселье. ;)
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Июн 2010 02:26:32 #
minorite
И все-таки я его купил. Robiton IN3000s. Уж больно он мне размером своим понравился. Гоняю несколько часов, сравниваю с большим братом. Сначала замерил все напряжения, которые робитон выдает и немного расстроился. Вместо 6 вольт, выдает скачущее напряжение примерно 5-6-7 вольт пилообразно с периодом около секунды. Остальные позиции - 7,45; 9,11; 11,93; 13,44; 14,83 в. FT-817ND на 11,93 и 13,44 работал нормально, без посторонних шумов на всех диапазонах от ДВ и до самого верха своих возможностей. Близость к нему БП никаких помех не добавляла, чего не скажешь про Деген, который на ДВ и СВ просто выл вблизи от Робитона.
Silent
Проверил, рокота ни на этих ни на других частотах не услышал.
Green
Красноярск
Дата: 04 Июн 2010 05:23:34 #
Когда как :) Проблем не возникало, пьфу-пьфу-пьфу :)
Вот и мне. IN3000 и IN5000 одинаковы по размерам, разница в цене незначительная, поэтому я решил таки взять 5-и Амперный.
Silent
с мая 2005
Дата: 04 Июн 2010 09:19:30 #
sebastjan perejra
Видать, у меня бракованный. :(
dummeron
с фев 2009
Дата: 04 Июн 2010 10:46:09 #
На 3.504 действительно прослушивается какое-то жужжание, причем характер меняется при вращении валкодера. Антенна отключена, усиление max.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Июн 2010 13:58:00 #
Silent
Жужжит на 3504. И выше-ниже тоже.
sebastjan perejra
Ага, видимо мне неправильный попался какой-то.
ЗЫ EN2250S попробовал - не шумит. Но маломощный.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 04 Июн 2010 18:44:25 #
minorite
ЗЫ EN2250S попробовал - не шумит. Но маломощный. Для 817 по мощности - самый раз. Вот только 13,5в нет - это не очень, т.к. мне показалось, что на 13,5 трансивер работает увереннее.
Просьба немного не в тему. Попробуйте с Дегеном или подобным изделием, будет ли шуметь? Мой 3000s для питания Дегена непригоден, Деген слушать невозможно, шумит. Да и напряжение именно в положении "6в" скачет, как я уже говорил. С 817 - другое дело. Антенна внешняя, все ОК.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 04 Июн 2010 18:49:51 #
sebastjan perejra
Для УКВ в обрез.
Да, у всей серии нет 13,5. А как это "работает увереннее"?
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 05 Июн 2010 09:28:33 #
minorite
Чисто субъективно, такое впечатление что в SSB слабый сигнал звучит звонче и более разборчиво. Но может это у меня что-то с ушами. Спорить не буду.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 26 Июн 2010 18:56:10 · Поправил: radiooo (26 Июн 2010 19:00:42) #
Вопрос счастливым владельцам:
Если вывести на экран уровень модуляции MTRmod, то сколько кубиков у вас максимальные показания при громком ААА? У меня примерно половина из возможных и больше не бывает, даже при максимальном уровне модуляции.
P.S. Выше вопрос был: 3502 USB журчание есть, тихое
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Июн 2010 20:30:14 #
radiooo
5 черточек
Две с половиной из пяти?
А как вы определяете максимальный уровень?
radiooo
Дата: 26 Июн 2010 20:42:41 #
minorite, спасибо
У меня тоже 5 черточек, посчитал )
Нет, я думал, что тот же индикатор на С-метре максимальное значение имеет 9 делений, то и при громких звуках уровень модуляции может прыгать до 9 кубиков.
Максимальный уровень модуляции - имел в виду в настройках SSB MIC, FM MIC и пр.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 26 Июн 2010 20:51:46 · Поправил: minorite (26 Июн 2010 20:52:36) #
radiooo
Да, пять это максимум.
В SSB на моем 100, на FM/AM - 70.
radiooo
Дата: 26 Июн 2010 21:06:18 #
Благодарю. Просто поставил ВЧ-компрессор, а ранее (с родным микрофоном) уровень модуляции на экране не догадался посмотреть. Теперь все ясно.
По рядом стоящему VR-500 прибавка сигнала с компрессором заметна, уже хорошо.
Silent
с мая 2005
Дата: 27 Июн 2010 00:07:43 #
А что это за волшебный ВЧ-компрессор? Народ хвалит, только схемы я на этого зверя не находил, да и какая может быть ВЧ в звуковом тракте?
RK6AJE
Оттуда
Дата: 27 Июн 2010 09:05:40 #
Всем привет. Собирал на SSM22xx не помню точно компресор из радиодизайна. очень достойно отработал пол-россии и да же японию на проволочки.
radiooo
Дата: 27 Июн 2010 09:09:35 #
Почему ВЧ - описание здесь
Сам компресор оттуда же.
Фотография вот
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 27 Июн 2010 09:42:25 #
radiooo
Чтото схему не могу найти этого компрессора.
Время загрузки страницы (сек.): 0.095; miniBB ®
