Дата: 27 Июн 2010 09:51:45 · Поправил: radiooo (27 Июн 2010 09:52:27)
Продавец-изготовитель ей не делится
Но подобного полно в интернете
Дата: 28 Июн 2010 10:21:35
Интересно, а кто-нибудь пробовал устанавливать устройство NEDSP-1061. Какие результаты?
хттп://www.bhi-ltd.com/index.php/products/amateur-radio/amateur-radio-installs/ft817-install.html
Дата: 28 Июн 2010 11:54:37
Прочитал всю ветку - хочу уточнить, наверное, что-то пропустил.
Правильно ли я понял что 817ND имеет в своем составе аккумулятор(ы) и зарядное устройство?
Какого типоразмера этот аккумулятор?
Дата: 28 Июн 2010 12:05:41 · Поправил: radiooo (28 Июн 2010 12:06:19)
Дата: 28 Июн 2010 12:16:11
Да. Только на счет зарядного точно не помню, идет ли оно в комплекте, но там распространенный разъем, подавать надо 12...13,8В. В трансивере автоматически отсчитывается время зарядки. Меняется 6-8-10 часов.
Аккумуляторы там типоразмера АА, но они спаяны и помещены в кожух. В новых моделях используют NiMH, совсем в старых были NiCd.
Еще идет в комплекте кейс под свои, отдельные аккумуляторы типа АА.
Но на длительную работу что от тех, что от этих, рассчитывать не приходится.
Дата: 28 Июн 2010 14:02:52
Вспомнил. Зарядки у меня в комплекте не было, был только проводок с разъемом.
Дата: 28 Июн 2010 14:55:34
radiooo
Большое спасибо за ссылки!
Осталось теперь найти его на Украине, желательно в Киеве :)
Дата: 02 Июл 2010 22:54:02
Do not attempt to use Ni-Cd or other rechargeable cells in the FBA-28, because it does not contain the protection circuitry required when using rechargeable cells.
Получается, что чужими аккумуляторами пользоваться нельзя? О какой защитной схеме идет речь? От чего она защищает?
Дата: 02 Июл 2010 23:15:59 · Поправил: radiooo (02 Июл 2010 23:17:12)
Пользоваться можно, а заряжать лучше отдельно
Этот вопрос обсуждался здесь, поищите
Дата: 02 Июл 2010 23:21:06
Можно ли его раскрыть на прием авиадиапазона?
Дата: 02 Июл 2010 23:26:56
Он и так на авиа работает
Дата: 02 Июл 2010 23:48:45
В мануале написано, что диапазон 108 - 154 Мгц есть только у американской версии.
Дата: 03 Июл 2010 08:43:15
Если и попадется такая версия, то при помощи прямых рук и паяльника раскроете его на авиа. Лишь бы не японская...
Дата: 03 Июл 2010 13:37:25 · Поправил: minorite (03 Июл 2010 13:42:49)
Верно, в мануале так написано. Версия B3 тоже может работать на прием в этом участке.
sebastjan perejra
И все-таки я его купил. Robiton IN3000s
А я 5000 всё таки купил.
Не шумит :)
Чисто субъективно, такое впечатление что в SSB слабый сигнал звучит звонче и более разборчиво.
Не замечаю. На передачу при 12 В - это может быть нестабильно, так как при падении напряжения ниже 11.5 В снижается мощность.
Дата: 03 Июл 2010 21:06:49
Владельцы - подскажите, насколько практично можно использовать 817-й при работе на КВ на антенну из комплекта?
И вообще - интересует итоги использования этого малыша без использования полноразмерных антенн, в нестационарных условиях.
Дата: 03 Июл 2010 21:22:31 · Поправил: radiooo (03 Июл 2010 21:25:56)
КВ антенны в комплекте нет.
А итоги могут быть плачевными.
Или вы имеете в виду резинку на 50 МГц?
Я на природе на 14 MHz обхожусь полуволновым наклонным диполем или IV на 14 МГц + тюнер Elecraft K1 вытягивает их на 28 МГц.
Дата: 03 Июл 2010 21:28:29
Т.е. передвигаясь пешком, на КВ QSO провести не удастся?
Дата: 03 Июл 2010 21:34:04 · Поправил: radiooo (03 Июл 2010 21:45:11)
На комплектные нет, но если что-нибудь подлиннее придумать, то вероятно, можно. Но если связь и будет, то очень-очень неустойчивой. По местности разве что...
QRP - не паханное поле для экспериментов. Пробуйте. На 28 МГц вполне может и пойдет, даже в пути.
Имейте в виду, что аккумуляторы внутри радио не долговечны для работы, необходим внешний источник.
Дата: 03 Июл 2010 21:58:39
Телескопическая удочка всегда поможет в пеших прогулках с 817
Дата: 03 Июл 2010 22:15:10
Антенна - удочка, а противовес -?
Дата: 03 Июл 2010 22:20:39
А противовес как хвост минимуум 5м... :)
Дата: 03 Июл 2010 22:26:14
octahedron
На ходу что-ли? Ищите в интернетах по словам pedestrian mobile - любимая развлекуха американцев, австралийцев, новозеландцев, англичан и реже французов.
Например http://hfpack.com/ |
Дата: 21 Июл 2010 19:43:35 · Поправил: YuriVR (21 Июл 2010 19:47:50)
у штатной резинки с большим коленом наверху четкие резонансы в районе 52, 144 и 433 МГц, даже на 27 МГц на нее только принимать можно, на передачу мало пользы будет
с меньшим коленом наверху диапазон 52 МГц уходит – остается два резонанса
КСВ получается в лучших точках около 2 при подключению к анализатору массой несколько килограмм, сколько на самой радиостанции будет – не знаю
что еще порадовало – даже со штатным опорником (4 ppm) при комнатной температуре при излучении несущей на 7,040 МГц анализатор спектра Agilent N9020A MXA с опциональным опорником с повышенной стабильностью выдает частоту 7,040 000 МГц
что огорчило – в инете часто пишут, что после раскрытия диапазон передачи будет равен диапазону приема за исключением авиа и вещания в WFM, но на самом деле ниже 1800 кГц передавать не дает
почему нет WFM вроде ясно – там для приема WFM стоит отдельный чип
а вот авиа, вероятно, можно раскрыть, но для этого нужно перешить хитачи, разъем на плате есть
усилок наших впечатлил – на все диапазоны один усилитель
Дата: 21 Июл 2010 21:14:58
YuriVR
4 ppm from 1 min. to 60 min. after power on.
@25C: 1 ppm/hour
+-0.5 ppm/1hour @25c after warmup (with optional TCXO-9)
Дата: 21 Июл 2010 23:45:25
Пытался я как то сработать с немцем из подмосковного лесочка. У меня 817-ый и удочка.
Ответил он с первого раза.
А затем минут 10 этот немец просил украинцев и россиян помолчать и дать возможность провести QRP QSO.
Не дали. Кончилось тем что он извинился, высказал все что думает о культуре горе-любителей и ушел.
Я это к тому, что помимо технических проблем вас поджидает и масса других.
Дата: 22 Июл 2010 09:29:28 · Поправил: БЕГЕМОТ (22 Июл 2010 10:18:36)
ЛВС2
А нет ли у Вас случайно опыта работы, из подмосковного лесочка, 817-ый и ЕН-антенна?
Может есть у кого-то такой опыт, поделитесь, как они себя вместе ведут?
Заранее спасибо! 73!
Дата: 22 Июл 2010 10:12:07
О да, с qrp так(. Я лично считаю Высшим Пилотажем работу QRP мощностью.
Дата: 22 Июл 2010 18:07:45
minorite YuriVR
@25C: 1 ppm/hour
он включен был минут 15
вот еще информация, которая может быть полезной, измерения проводили профессиональной аппаратурой, верить можно
результаты расходятся с тем, что можно встретить в инете по поводу встроенного в FT-817ND показометра КСВ
кратко – он показывает не КСВ, о нечто среднее между оценкой отдаваемой мощности и оценкой КСВ
в диапазоне КВ на нагрузку с КСВ 2 отдавал полную или почти полную мощность на всех испытанных частотах
подробно – http://www.radioscanner.ru/files/download/file10725/ft817nd_swr_pwr.pdf
Увеличить |
Дата: 22 Июл 2010 20:18:15
Уважаемые форумчане, записывайте и меня в ряды владельцев FT-817! Вчера привез аппарат домой, подключил к антенне (INV.V на 40 и 20м) и просто заслушался! Ни в какое сравнение не идет с IC-718, который был у меня ранее и шумел, как керогаз! На передачу пока не пробовал, КСВ великоват (да и надоели эти бесконечные 59,73), но приемник очень понравился!
Дата: 22 Июл 2010 20:27:32
YuriVR
Нормально, успевает стабилизироваться. В том смысле, что для цифры может и недостаточно, а для голоса вполне.
В Москве сейчас с этим вообще проблем нет - заранее прогрет :)
Вы имеете в виду подобные цифры палки/ксв?
0 1
1 1.15
2 1.33
3 1.55
4 1.8
5 2.11
6 2.5
7 3 Меня тоже такая точность поражала, не верю :)
vodopad
Как великоват? Больше 3-4? |
