Дата: 22 Июл 2010 20:56:38
Да нет, максимум 2, но напряжение питания на обоих блоках питания стандартное, т.е. 13.8 вольт, поэтому даже на прием трансивер греется в нашу жару! Лезть внутрь БП особо некогда, завтра опять уезжаю в командировку(((, посему берегу выходные транзисторы.
Дата: 22 Июл 2010 20:59:39
minorite Вы имеете в виду подобные цифры палки/ксв?
0 1
1 1.15
2 1.33
3 1.55
4 1.8
5 2.11
6 2.5
7 3
Меня тоже такая точность поражала, не верю :)
да, и как показали приборы, верить не нужно
Дата: 22 Июл 2010 21:15:04
vodopad
максимум 2
Это немного. Посмотрите файл YuriVR в сообщ. выше вашего.
В принципе это и раньше было известно, что 817 не сильно сбрасывает мощность при КСВ 1,5-2.
Ну вот вам цифры:
Окружающая темп. 32С
Температура на задней стенке при работе только на прием 35-37С
Темп. при работе в PSK31 1:1 (15:15 сек.), мощность полная, КСВ 1,2 через 30 минут 49С
Ну никак не хочет расти! :)
YuriVR
А в цифре показатели мощности не пробовали измерить?
Дата: 22 Июл 2010 21:23:00
minorite YuriVR
нет, чисто для работы мерил, а мне эта игрушка по работе нужна была только в качестве носимого батарейного генератора синуса
вероятно, найду и другие применения, когда к компу подключу и чего-нибудь буду передавать типа скоростного модема, измерю
Дата: 22 Июл 2010 21:53:40
YuriVR
Ага.
Я это вот к чему: в цифре (DIG) практически все 817ND имеют такие заводские настройки, не позволяющие отдавать полную мощность или нет? По крайней мере показометр PWR больше 5 палок при полной мощности и без роста ALC не показывает.
Конечно ALC не всегда страшно - в PSK две палки, в телетайпе одна, а в FSK все три допустимы.
Но какая мощность отдается при этом?
По-паяльному этот вопрос решается просто и без приборов - в инж. меню подкручиваются только пункты over-current protection (то есть без повышения мощности) 18-23 и ALC как шелковый не скачет резко вверх, но снижается быстро, а не плавно, когда снижают уровень OUT в модемной программе, позволяя таким образом оперативно удерживать нужный уровень.
При "регулировке" используются усредненные цифры, бродящие по интернету. Например этот файл: Yaesu FT-817 - варианты настроек сервис меню
Хотя они вроде для старого FT-817, без ND.
В SSB, FM, PKT всё это не требуется, мощность и по показометру отдается как по паспорту. |
Дата: 01 Авг 2010 22:45:10
Чё я с ним сегодня сделал... Запитал от свинцового аккумулятора, который я обычно заряжаю от солнечной панели, но солнца не было и разъём от солнечной батареи лежал оголённый на столе рядом с трансивером и ,естественно по закону подлости, плюсовым проводом замкнул на корпус трансивера. Я этот момент заметил сразу и отодвинул, нет отодрал провод от корпуса-его немного расплавило. Ну а трансивер как ни в чём не бывало так же принимает 101,3 FM и пускает тоненькую струйку дыма из микрофонного разъёма. Проморгался, а дым всё равно идёт, и радио работает ))) Отсоединил разъём-вышли остатки дыма, ну его на самом деле было очень мало. Проверил на приём - передачу вроде всё работает))) Вот теперь думаю что могло сгореть у него внутри?
Дата: 01 Авг 2010 23:35:01
takeneo
Откройте крышку, да посмотрите, что там 20-30 А, замкнутые на корпус могли поджарить.
Дата: 07 Авг 2010 22:09:40
Уважаемые владельцы FT-817ND, поделитесь опытом, насколько у него надежны выходные полевики ?
Приходиться ли тщательно следить за КСВ и перегревом, дабы не спалить их ?
Дата: 07 Авг 2010 22:17:17
в ND все нормально с этим, если не разгонять мощность, а работать со штатными настройками (не более 5 Вт), то защита отработает любое КСВ
а если разгонять мощность, то сгорят выходные транзисторы при больших КСВ
Дата: 07 Авг 2010 22:33:09 · Поправил: Rik87 (07 Авг 2010 22:50:34)
Проверьте для начала D1084, D1085.
Дата: 07 Авг 2010 22:38:02 · Поправил: Rik87 (07 Авг 2010 22:52:16)
Спасибо, на старых версиях это была просто беда, даже без разгона мощности.
Планирую использовать случайные антенны для работы на КВ.
Дата: 07 Авг 2010 23:01:50
Rik87
То есть как случайные? При высоком КСВ мощность будет сбрасываться быстро и существенно.
Дата: 07 Авг 2010 23:09:15 · Поправил: Rik87 (07 Авг 2010 23:24:57)
Антенны в основном для мониторинга. Пусть сбрасывается, лишь бы не вылетали полевики.
Например, 897 и 857 позволяют работать на любые "веревки" и сколь угодно долго, понятно, что с неполной мощностью, но все же. А 817 очень капризный аппарат, по крайней мере таковым был. И статики боялся, и перегрева, и перенапряжения, и КСВ ему подавай не более 2-х. Вот и интересно, как у версии ND с этим обстоят дела.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Авг 2010 00:05:31
Интересно... А какой практический смысл в такой "работе"? Потакать собственной безграмотности?
Например на 897 и 857 можно работать на передачу на любые "веревки" и сколь угодно долго,
Дата: 08 Авг 2010 00:08:18
Rik87
Фантастика конечно.
Перегрева и 817 не очень боялся. То есть транзисторы 2SK2975 имеют junction temperature 175C, а новые RD07MVS1 150С. Так какие боятся перегрева?
Приемники тупеют при нагреве в обеих версиях. Хотя ND нагреть выше 50С (на корпусе) проблематично.
Но 50С вполне достаточно. чтобы приемник тупил и мощности при передаче полная не отдавалась.
Дата: 08 Авг 2010 00:26:27
Практический смысл может быть один: осуществить связь.
Не обязательно радиолюбительскую.
А ситуация/обстоятельства этой связи могут быть разными. Тоже не обязательно радиолюбительскими.
Дата: 08 Авг 2010 00:34:13 · Поправил: Rik87 (08 Авг 2010 00:41:05)
сколь угодно долго
Фантастика конечно.
Хорошо, перефразируем в "достаточно долго"))
Те, что стояли в 817 без ND (2SK2975), несмотря на их больший температурный диапазон по дата шиту.
Дата: 08 Авг 2010 00:40:51
Rik87
Те, которые стояли в 817 без ND. Несмотря на их больший температурный диапазон по дата шиту.
Да хрен их знает. Они и мощнее были :)
Хотя и нынешние с хорошим запасом - 7 Ватт, 9.2 Вольт, КСВ 20 = no destroy.
Но не зря наверное проапгрейдили аппарат.
А в Icom IC-703 они же стоят? И летят?
Дата: 08 Авг 2010 00:44:08 · Поправил: Rik87 (08 Авг 2010 00:51:18)
Вроде не летят, но причиной этому, скорее всего, является наличие тюнера и отсутствие УКВ.
Хотя, если не ошибаюсь, где то в недрах инета встречал я жалобы на сгоревшие выходники у 703-го.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Авг 2010 00:48:08
Тем более непонятно... Дилетант-радиолюбитель хотя бы социально не опасен и он самой ситуацией
изначально заточен на самосовершенствование . А дилетант на работе? Какая от него связь? :)
Кому он нужен с такой связью? Я бы такого "радиста" вместе с его FT-817 взашей выгнал!
brokenpot
Дата: 08 Авг 2010 00:48:46
Rik87
Да, я не ошибся, летят иногда. Транзисторы RD07MVS1.
А в 817ND только у идиотов, которые накручивают 15 ватт, потом обрпатно 5, а over-current protection оставляют как было при 15 :)
Короче ND по всем перечисленным вами выше пунктам лучше старого.
Дата: 08 Авг 2010 01:30:50
Вы взяли на работу радиста с FT-817??? Зачем Вы это сделали?
Я имел ввиду совсем другие обстоятельства... Рад, что Вам не приходилось в таких обстоятельствах оказаться.
Дата: 08 Авг 2010 01:47:05
Сколько нового и неизведанного можно узнать заглянув в ветки есуводов :)
Rik87
Это что за антенны такие, гвоздь, кровать, забор соседский, паяльник?
До сих пор знал антенну "случайный провод". Но название "случайный", вовсе не предполагает применения случайным дятлом пользователем случайнойго хрени предмета :)
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Авг 2010 02:10:16 · Поправил: RN3ZF (08 Авг 2010 02:11:03)
brokenpot
Тю, на вас! Пардоньте... Нет конечно! Я еще сам, того, в потенции. Покрикиваю и регулярно.
Но не стоит об этом! Есть ведь тема! Погадаем плодотворно о передающей супер-антенне для FT-817? Можно, я попробую? А друг угадаю! Эта супер КВ антенна- позолоченная канцелярская скрепка! Это она! Да! Я угадал!
Дата: 08 Авг 2010 02:19:07
Да нормально работает 817ND на позолоченную скрепку (позолоченный паяльник, позолоченную кровать, позолоченную трубу системы отопления) длиной 1/10 длины волны и длиннее...
Вот только при КСВ больше 2 отдает вместо средних 2-2,5 Ватт аж 0,5-1,0 Ватт.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Авг 2010 02:27:29 · Поправил: RN3ZF (08 Авг 2010 02:34:24)
minorite
Скрепка, 1/10 к какой частоте? ;)
Дата: 08 Авг 2010 02:35:44
RN3ZF
Скрепка, 1/10 к какой частоте? ;) 817 на этих частотах не работает!
Ну это должна быть достаточно крупная скрепка. От 17 см до 42 м. Лучше до 84 м :)
Дата: 08 Авг 2010 02:44:03 · Поправил: minorite (08 Авг 2010 02:46:23)
Вопрос к работающим цифровыми видами на 817 (817ND):
сколько у вас палок PO отображается на экране 817 в цифре на полной мощности при ALC 2-3 палки и SWR 0 палок?
Дата: 08 Авг 2010 12:09:06 · Поправил: Rik87 (08 Авг 2010 12:56:17)
Например, нет у меня на данном месте работы КВ-антенны и даже кинуть диполь (луч) проблема, да и незачем, не любитель я КВ. Вот есть на крыше свободная УКВ-антенна 5/8. Чем не "случайная антенна"?)) Подключил аппарат к ней и иногда мониторю КВ. Конечно слышно только килловатников или тех, у кого яги-квадраты, но все равно это гораздо лучше, чем воткнуть в разъем "случайный провод", который будет собирать весь шум от вычислительной техники, бытовой техники, зажигания автомобилей и индустриальные помехи. Магнитные рамки здесь я не рассматриваю и самодельные тюнеры тоже.
название "случайный", вовсе не предполагает применения случайным пользователем случайного предмета
Совершенно верно, однако оно, к сожалению, частенько оказывается "красной тряпкой" для многих радиолюбителей.
RN3ZFУчастник
Дата: 08 Авг 2010 12:22:28
Во как!? Какая красная тряпка? Да пофиг, спите хоть в соломе и чухайтесь зубами. Это ваш выбор! Не знаю как там "оно" , а упивание собственной безграмотностью при явном не желании что то изменить в лучшую сторону, у меня жалости не вызвало.
Rik87
