Дата: 26 Авг 2010 16:37:29
молчун
Хехе!!!
Тока эти цветные экранчики на солнце вообще не читаемы.
SilentУчастник
Дата: 26 Авг 2010 16:51:03
Баян! ;)
Дата: 26 Авг 2010 17:01:09 · Поправил: Sergey_Kom (26 Авг 2010 17:02:06)
Намёк для Yaesu .. или для китайских производителей :)
Дата: 26 Авг 2010 17:30:46
Баян! ;)
Точно. Слава Фотошопу!
Дата: 26 Авг 2010 17:36:19
Где оно, китайское КВ-оборудование? (а также китайская тетра и китайский п25) :)
Дата: 26 Авг 2010 17:42:24
FT-818 :)
Тогда уж не FT-818, а FT-827 :)
Дата: 11 Окт 2010 11:07:21
наконец то появился этот аппарат.вчера провели первое QSO с новосибирском на 5вт на частоте 21.160 из волгоахтубинской поймы 817 питтали от внутреннего аккамулятора .антена наклонный луч длинной 11 метров привязанный на дереве.согласующее устройство по мотивам антенны Фукс не более 10 вт.рапотр давали 5.2, 5.3.вот так вот!
Дата: 11 Окт 2010 12:57:41
Frank ev
По s-метру? На 21 МГц и 0 может быть. Что-ж, такой рапорт давать 50?
Дата: 11 Окт 2010 20:02:46
minorite
мы его слышали на 59 20 дб.а новосибирск нас слышал на 5.2 5.3.а по S метру или как непереспрашивали.
Дата: 11 Окт 2010 20:10:06
Frank ev
Ну понятно, как обычно. S-метр в 817 тоже 59+20 не может отображать.
Дата: 11 Окт 2010 21:21:20
Смотрю на 817-ую в местном магазине. В комплекте - резиновые ножки для стационарной эксплуатации. У кого такие есть? У меня почему-то небыло.
И смотрю на прием. 50-54 и 144, а где у них fm -радио и авиадиапазон 100-138 ? Забыли указать?
Дата: 11 Окт 2010 21:34:45
triton
Должны быть в отдельном пакетике. Может на дне коробке завалялись?
Дата: 11 Окт 2010 21:53:01
minorite
Нашелся какой-то пакетик по две скрепленные - сантиметр на сантиметр и 0,5 сантиметра на 0,5 сантиметра. Они или не они?
Дата: 11 Окт 2010 22:04:52
triton
Они или не они?
Наверное они. Большие со снятой фаской, маленькие просто плоские пластинки из резины.
Дата: 11 Окт 2010 22:40:25
minorite
Спасибо за помощь в поисках ножек. Они самые оказались. Хорошо еще, что не выбросил.
Дата: 11 Окт 2010 23:20:40
Самые классные ножки для 817 - это кусочки самоклеящейся уплотнительной резины для окон. Раньше трансивер елозил по полированному столу при настройке, теперь же стоит как вкопанный. Попробуйте!
Дата: 12 Окт 2010 12:23:52
sebastjan perejra
Попробуйте!
Попробуем. Тем более, что ножки не вечные. На моем уже "сползают".
Дата: 31 Окт 2010 13:05:09 · Поправил: Boroda (31 Окт 2010 15:45:58)
Дата: 24 Янв 2011 23:59:55
всем привет! кто нибудь подключал 817 к кпк для работы в CW или PSK.если можно то схему принципиальную.как к компьютеру подключить на форумах инфа есть а вот к кпк нет. через вход наушника или мини USB,и на трансивере через разьем DATA (что такоеSQL и за что отвечает и выходы 1200 и 9600 какой из них подключать) или через микрофонный вход в комбинации с выходом наушников.заранее спасибо.
Дата: 26 Янв 2011 16:48:45
У Пети защита сработала три раза.
У Васи защита сработала тридцать три раза.
У Мойши защита не срабатывала ни разу.
Сколько раз защита сработает у меня? :)
Улыбнуло. +1
Дата: 26 Янв 2011 22:10:30
никто ничего подсказать неможет вподключении к кпк? я вот штекерки и проводочки спаял осталось найти 4х пиновый штекер на кпк к 817 подцепил через микрофонный вход и выход наушников как соберу буду пробовать что получилось.
Дата: 26 Янв 2011 23:01:48
Frank ev
Видимо мало кто пользуется, довольствуются связкой микрофон-динамик.
Программа PocketDigi для карманного компьютера |
Дата: 27 Янв 2011 20:45:32 · Поправил: Frank ev (27 Янв 2011 20:47:37)
minorite
спасибо .информации мало но хоть это.мало народ в этом направлении работает. всмысле кпк.
Дата: 29 Мар 2011 21:14:14 · Поправил: Вяз (29 Мар 2011 21:14:48)
Кто-нибудь посоветует, где можно заказать для yaesu запчасти?
Требуется сдвоенный регулятор AF-SQL/RF для FT-817, part number J 62800139.
В России похоже рассчитывать не на кого, может кто знает интернет-магазины в США?
Гугл сходу не помог :(
Дата: 30 Мар 2011 11:46:36
ВязВ России похоже рассчитывать не на кого
В каких фирмах искали? Попробуйте Сириус-Т.
Дата: 30 Мар 2011 12:34:56
Вяз
попробуйте с запросом по электронной почте обратится в сервис Yaesu.ru
адреса
pavel@yaesu.ru
rv3auq@yaesu.ru
vsevolod@yaesu.ru
в письме укажите PartNumber и необходимое количество
Запчасти для ремонта Yaesu (смесители, валкодеры и пр.) покупаю всегда у них. |
Дата: 30 Мар 2011 15:03:05 · Поправил: kenwood33 (30 Мар 2011 15:45:48)
Frank ev
Подключал КПК НР1950 , но у него есть ком порт. Выхода микрофона на джек у него нет, только наушники, поэтому провод от мкф перепаивали на контакты правого канала разъема для наушников. К трансиверу подключал через трансы 600 на 600 ом. Есть даже программа для КПК управления 817 http://www.lynovation.com/download_ctr.htm |
Дата: 30 Мар 2011 23:35:40
Коллеги, спасибо за советы, но в yaesu.ru я обратился первым делом, это единственный известный мне российский продавец ЗИП для yaesu. На письмо я никакого ответа не получил, однако судя по каталогу запчастей к радиостанциям на сайте Сириус-Телеком, который является их партнером, данной детали в настоящий момент не имеется в наличии: http://shop.siriust.ru/index.php/cPath/246_475 |
Дата: 31 Мар 2011 18:25:10
сегодня забыли выключить передачу, в итоге FT–817ND несколько часов работал при комнатной температуре на нагрузку 50 Ом при установленной мощности 0,5 Вт на 7 МГц, сигнал подавался с внешнего входа (в режиме DIG), нагрелся так, что долго руку было не удержать, но не сдох, частота только постепенно плыла, на десятки герц ушла
(испытывали бюджетную реализацию системы с ШПС, на ясу нагрузка 50 Ом была прямо на байонет накручена, в двух метрах от него стоял деген 1103 со сложенной антенной и выключенным аттенюатором, принимал сигнал без проблем (обработка на ноутбуке)
Дата: 01 Апр 2011 09:35:41
Предложу еще один вариант установки трансивера- охлаждающая подставка для ноутбука.Один край у нее поднят выше- удобно, т.к станция стоит под углом и частично решается проблема охлаждения. Вот ФОТО, правда с FT-450. |
