На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ ew2abc, autosat, John79, Шрек2]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  27  28  29  30  31  ...  90  91  »»Поиск в теме
kenwood33
Дата: 22 Апр 2011 17:00:54 · Поправил: kenwood33 (22 Апр 2011 17:03:25) #
Frank ev
Мощность у них более 15 ватт просто ребята решили, что 10 ватт-это честные QRPи посему остановились на этой мощности.
три дня назад парень с шестого района работал на 80м.
Ну если есть позывной , то спишитесь и узнайте у него что за схема и какой мощностью он этот транзистор раскачивает и не однодиапазонный ли у него усилок?
http://www.cqham.ru/cons_pa.htm А здесь не смотрели?
1428
с мая 2004
Дата: 22 Апр 2011 17:07:01 · Поправил: 1428 (22 Апр 2011 17:28:21) #
Frank ev
А, знаете сколько 817 было убито при попытках подключения УМ?
Даже любители первой категорией "влетали".
Не понимаю, а какая разница 10 Вт или 25 Вт?
Не понимаю, а почему не купить обычный 100 Вт трансивер, а тратить деньги на 10 Вт балалайку?
Любителю, делающему первые шаги надо начинать с полноценного 100 Вт трансивера иначе, будут одни разочарования. Для сравнения при 100 Вт провожу 100 связей, а при 10 Вт провожу 4 связи, те же 4 связи, при уменьшении мощности до 5 Вт . При 100 Вт рапорта 59, а при 10 Вт 56-57. Связи земной волной не в счёт.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 22 Апр 2011 17:18:22 #
kenwood33
за ссылку спасибо .поизучаю.
1428
усилок к 817 подключать буду через согласующее устройство не на прямую а вторым су от усилка к антене у меня 2 согласующих устойства.думаю все получится.
1428
с мая 2004
Дата: 22 Апр 2011 17:33:01 #
А, Вы думаете, что по этой причине умирал выход у 817?
Дык, там защита есть от плохого КСВ.
triton
с окт 2009
Дата: 22 Апр 2011 18:15:47 #
Слухи сильно преувеличены. Нормально работает. Достаточно часто подключаю, до 160 Вт. Убийство там несколько по другой причине идет...
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 22 Апр 2011 20:05:02 · Поправил: zug (22 Апр 2011 20:08:55) #
]А, знаете сколько 817 было убито при попытках подключения УМ?
При при попытке подключения усилителя мощьности ли? Начинают на "отвёртку" работать, а потом ахи-охи.
Не знаю, на 2,5 Вт вполне комфортно связи проводил на довольно протяжённых радиотрассах.Приёмный тракт у 817 весьма солидный. Субьективно, но проверено империческим путём.
triton
с окт 2009
Дата: 22 Апр 2011 20:24:57 #
Вот-вот. Главная причина. Наши радиолюбители (даже с 1-й категорией) никогда себе в этом не откажут :). Если работать на обычный полуволновой диполь или 1/4 ГП ничего не случиться. Не надо использовать длинный провод, от него все проблемки.
Согласующее между трансивером и РА, а зачем? Просто короткий кабель 40-50 см. Внутри РА вход изначально согласуют под 50 Ом. Если не согласован - тогда фиговый РА.
Hoary
США
Дата: 22 Апр 2011 22:39:49 #
По ссылке ниже пожалуй самый известный услилитель сделанный специально под FT-817:
http://site.hfprojectsyahoo.com/hf_packer-amp
У меня где-то есть схема полное описание по сборке версии 3 (при желании можно нагуглить, мне именно так это и попалось), но там далеко не один транзистор. У них есть своя Yahoo группа и судя по всему там вся документация доступна и на последнюю версию.
triton
с окт 2009
Дата: 22 Апр 2011 23:00:57 #
У нас в РФ и на Украине самый известный и самое главное реально неплохо и безопасно работающий с 817- это переделанный бюджетный сибишный KL203. Года 3 назад на qrz.ru обсуждали - пара тем была. Переделка минимальная - входной транс заменялся. На пару часов работы.
У меня такой-же.
dummeron
с фев 2009
Дата: 08 Июн 2011 21:20:40 #
Я к своему 817-му приобрел плату DSP на bhi-ltd.com. Аппарат не узнать. Прием стал более комфортным. Очень полезный девайс и просто устанавливается в трансивер.
undo
с сен 2008
Дата: 09 Июн 2011 08:37:26 · Поправил: undo (09 Июн 2011 08:38:08) #
так же прошу вас подсказать более-менее компактный легкий БП к ней на 2A
Вот на ЭТО обратите внимание или на ЭТО, если планируете в будущем подключение PA.Надежные, легкие и стоят дешево.
Electrician
с мая 2010
Дата: 09 Июн 2011 09:09:52 #
Про MeanWell подтверждаю.
Из аксессуаров - телеграфный фильтр, если работаете CW.
От внутренней батареи все владельцы "малышей" помнится отказывались в пользу внешних NiCd, NiMH или Li-pol сборок.
Про сумки и антенны не подскажу, сам таскаю 857.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 09 Июн 2011 09:51:04 #
Вот тут про импульсники обсуждалось.
Миниатюрный блок питания для портативок
VIK2
с ноя 2007
Дата: 09 Июн 2011 16:26:53 #
http://www.gammaresearch.net/hps-1a.html
отзывы
http://www.eham.net/reviews/detail/5784
ra1ab
Дата: 09 Июн 2011 16:32:15 #
ijk: Использую Elecraft T-1. Показал отличные результаты в полевых условиях даже с низковисящей 42м "верёвкой". Подключался прямо к антенне. Даже "на прием" значительный эффект. Еще установил CW фильтр(500 гц), TCXO-9. Ну и чехольчик.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 14 Июл 2011 21:20:01 #
Приобрел себе аппарат.
Но вскоре обнаружил, что при передаче в SSB (USB/LSB) наблюдается лёгкая вибрация в голосе. В принципе, текст разбираемый, но эффект не приятный. Подозревая косяк в генераторе, долго "гуглил" похожие проблемы по фразе "FT817 vibration" но ничего не "нагуглил". Сейчас заточил спичку, и подвернул конденсатор на генераторе (REF-UNIT) чуть, на пару микрон, и всего делов. Эффект вибрации (и нестабильности частоты) вылечен.
К сожалению не могу точно сказать, был ли прикол с завода или я случайно задел генератор когда модифицировал "заряжалку", по этому на производителя бочку ни в коем разе не качу.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 14 Июл 2011 21:40:30 #
Наверное Вы имеете ввиду эффект девиации.
triton
с окт 2009
Дата: 14 Июл 2011 23:10:55 #
При работе в полевых условиях цифрой - кто какие интерфейсы использует? Жаль что в 817 дигивокс не предусмотрели :(.
Может кто подскажет, где надежный интерфейс для 817-го можно купить по приемлемой цене?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Июл 2011 14:17:56 #
RA4FOC
Ага, он самый. Сегодня утром включил трансивер - опять тоже самое. Видимо надо его чуть прогреть что-бы всё стало более-менее стабильным.
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 15 Июл 2011 14:52:24 #
TheKindWizard
Хм. У Вас может быть с питанием какието проблемы, несмотрели просадку во время TX?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 15 Июл 2011 15:10:21 #
RA4FOC
Питаюсь от батареек. Просадка при TX чуть менее вольта (с 10.4 до 9.6).
undo
с сен 2008
Дата: 21 Июл 2011 15:41:56 #
А есть ли аналог RigExpert Standard ? может Вам поможет чем-то.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 21 Июл 2011 16:38:00 · Поправил: radiooo (21 Июл 2011 16:39:09) #
Не знаю, насколько это правильно, но подключал звуковую к микрофонному разъему и включал VOX. Работало. В макросах только перед началом передачи делал несколько пробелов, чтоб VOX не обрывал начало.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 21 Июл 2011 18:39:00 #
Коллеги, а какой нагрев корпуса трансивера считается нормальным, если он просто долгое время стоит на приеме? Нагревается ли он вообще?
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 21 Июл 2011 19:28:33 #
у меня часами стоял на прием, ничего подозрительного в плане нагрева не было
а вот когда забыли передачу раз выключить и с компа автоматом шуровала ЧТ, то да, нагрелся так, что руку долго держать было не приятно
Вяз
Дата: 21 Июл 2011 20:24:53 #
У меня и друга если станция долго стоит на приеме, летом корпус теплый.
Зимой, когда температура воздуха ниже, нагрев менее ощутим.
radiooo
Дата: 24 Июл 2011 10:01:27 #
У меня при сильном нагреве на солнце были проблемы с SSB модуляцией, понижался ее уровень. На остальных режимах не пробовал.
Electrician
с мая 2010
Дата: 26 Июл 2011 09:32:28 #
Нагрев до +50°C, так понимаю. Насколько критично было понижение уровня модуляции?
Интересно также, это общее свойство 817-го, или единичный случай? Кто-то ещё наблюдал подобное?
radiooo
Дата: 26 Июл 2011 10:49:55 · Поправил: radiooo (26 Июл 2011 10:51:10) #
Вместо пяти ватт выходило около двух. Аппарат стоял на ярком солнце неприкрытый, градусов 50 наверно было на корпусе. По индикатору MTRMod модуляция зажигалась черточки на две-три.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 04 Авг 2011 10:41:55 #
Такой вопросик - а только у меня на 817ND наводка от электроники трансивера на 145.495, или это у всех такое? При использовании родных антенн-"резинок" на 145.5 работать невозможно, с внешней же все ОК...
Время загрузки страницы (сек.): 0.106; miniBB ®
