На сайте: гостей - 56,
участников - 4 [ ew2abc, autosat, John79, Шрек2]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  28  29  30  31  32  ...  90  91  »»Поиск в теме
triton
с окт 2009
Дата: 09 Авг 2011 21:50:01 #
Коллеги, а какой нагрев корпуса трансивера считается нормальным, если он просто долгое время стоит на приеме? Нагревается ли он вообще?
Сегодня на даче (28 град) весь день включена была на фм (радио 7) достаточно громко, корпус слегка теплый.
Греется как утюг, когда цифрой 5 вт работает.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 11 Авг 2011 06:38:04 #
Коллеги, еще один вопрос вскочил. В 10 пункте меню три положения OFF, ON, AUTO. Т.е. управление подсветкой дисплея. В положении AUTO по идее подсветка должна автоматически отключаться через 5 секунд, но она в моем трансивере не отключается даже через 5 минут. Что бы это значило? То ли это глюк прошивки, то ли еще что....
ra1amw
Offline4.3
с фев 2004
Дата: 11 Авг 2011 07:33:27 · Поправил: ra1amw (11 Авг 2011 07:34:22) #
Это значит что у Вас все работает правильно.
Режим Аuto, подсветка дисплея, предусмотрен для работы от аккумуляторов.
В случае внешнего питания, дисплей горит в этом режиме постоянно.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 11 Авг 2011 07:42:16 #
ОК. Спасибо. Что-то я сразу не сообразил, видимо из-за того, что у меня нет аккумулятора. :-)
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 15 Авг 2011 00:01:45 · Поправил: Romas Bar (15 Авг 2011 00:02:11) #
Я вот тоже "начал хотеть" 817 станцию, в основном для мониторинга и передачи на 70см диапазоне. Так вот штудировал разные мануалы, рекламу и т.д. Какой точно диапазон на приём так и не понял. Если верить таблице чувствительности - то LB нету, а в рекламе написано Rx 0.1-50 MHz, или что-то в этом роде. Просветите пожалуйста этот момент. То-же самое и насчет 857.
Electrician
с мая 2010
Дата: 15 Авг 2011 09:34:26 · Поправил: Electrician (15 Авг 2011 09:39:09) #
857 принимает и передаёт от 1,8 до 50 МГц непрерывно, решается перемычкой внутри. Чувствительность по всему диапазону хорошая, избирательность для загорода достаточная.
817 вроде-бы точно также.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 15 Авг 2011 13:28:00 #
Спасибо, насчет 857 понял. Но всё-же интересует больше 817 (цена, 1 антенна на передней панели, и смущает "аццкость" морды 857).
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 15 Авг 2011 13:40:23 #
857-й это по моему мнению самое оптимальное соотношение цена-качество. Особенно когда бу приобретаешь. Только выбирая между 857 и 817 нужно четко для себя определиться где вы будете использовать аппарат. Если в пеших походах, то тут 817-му нет равных, а если для автомобиля, а тем паче для дома или для дачи, то конечно 857-й. 100 вт они и в Африке 100 вт. Совсем ведь не обязательно на всю мощь его всегда использовать. А по остальным параметрам в основном они вполне сопоставимы.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 15 Авг 2011 18:06:54 · Поправил: radiooo (15 Авг 2011 18:08:10) #
LB у 817 есть, до 56МГц
triton
с окт 2009
Дата: 15 Авг 2011 22:33:14 #
857-й это по моему мнению самое оптимальное соотношение цена-качество. Особенно когда бу приобретаешь. Только выбирая между 857 и 817 нужно четко для себя определиться где вы будете использовать аппарат. Если в пеших походах, то тут 817-му нет равных, а если для автомобиля, а тем паче для дома или для дачи, то конечно 857-й. 100 вт они и в Африке 100 вт .
Я тоже аналогично рассуждал и в результате у меня одновременно 817nd и 857 d )))))))
"аццкость" морды 857 Вполне симпатичная мордашка, универсальная, отлично подходит и для дома и для авто
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 16 Авг 2011 06:28:18 #
triton
Кстати о мордашке, считаю что в 857-м она самая удобная в плане установки в авто или еще где. Кабель для выноса изготавливается за 5 минут в отличие от других подобных трансиверов этого класса в которых нужен только фирменный кабель и которого днем с огнем не сыщешь. Для моего FT-100D например, который всем хорош, но необходимость поиска этого фирменного кабеля сильно портит общее весьма положительное впечатление от этого трансивера. Поэтому видимо буду менять его на 857-й.
Electrician
с мая 2010
Дата: 17 Авг 2011 09:40:57 #
Romas Bar
Тогда поищите б/у-шный FT-817 без буковок, их отдают дешевле чем FT-817ND.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 17 Авг 2011 09:48:01 #
Если это предложение относится ко мне, то оно несколько запоздало. Есть у меня уже б/у 817-й.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 17 Авг 2011 10:44:14 · Поправил: TheKindWizard (17 Авг 2011 10:45:40) #
Владимир RA9SZ
Судя по тексту, предложение относится вовсе не к вам.
Цитата
Romas Bar
Но я конечно старую версию не посоветовал-бы брать. Болячки там некоторые не леченые, будет одно расстройство.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 17 Авг 2011 17:36:48 #
Romas Bar
если хотите, чтобы выходной каскад сгорел, то обязательно берите без буковок "ND"
Electrician
с мая 2010
Дата: 18 Авг 2011 09:11:03 #
Товарищи, прочитайте предыдущий тред. Уважаемый Romas Bar хочет аппарат для мониторинга и передачи на 70см диапазоне
Maxwel
с сен 2004
Дата: 18 Авг 2011 09:39:49 #
У меня уже лет 7 без буковок "ND" . Тоже брал БУ после 2х хозяев. И у них он выжил ,
и я его гоняю и в хвост и в гриву. Жив!
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 18 Авг 2011 15:18:22 #
На счет "ацкой" морды 857-го, это пройдет после нажимания кнопочки "F" у 817-го :) У меня был 857-й, и есть 817-й с 897-м.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Авг 2011 14:45:15 #
Приветствую. В общем покрутил я в руках 817, ну что-то как-то не очень. Всё как на картинках - и я был к этому готов, но вот размер меня озадачил. Он МАЛЕНЬКИЙ. Я с начала не поверил что это оно... И хоть я сам не очень габаритный товарищ, в общем после импровизации пользования, желание покупать его как первый и основной аппарат куда-то пропало. Вторым номером - да. Мысль плавно потекла в сторону 897, ибо в него тоже можно вставить аккумулятор. Сейчас вот изучаю материалы по нему (897). Конечно разница по стоимости весьма ощутимая, но в душе, я готов потратить в полтора раза больше на 897 чем на 817 ради удобства пользования.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Авг 2011 14:58:06 #
В качестве основного аппарата 817-й рассматривать вообще несерьезно. Эта игрушка рассчитана только на полевую работу, ну или в крайнем на даче. Да и 897-й для основного аппарата тоже маловат. Дома нужно иметь два разных стационарных аппарата, отдельно на КВ и УКВ. Я например тоже сначала стремился совместить два в одном, но потом понял, что этот вариант меня совсем не устраивает. В крайнем можно взять такой аппарат как TS-2000, т.к. там раздельные тракты на КВ и УКВ, но это уже совсем другая ценовая категория.
RK6AJE
Оттуда
Дата: 23 Авг 2011 15:40:21 · Поправил: RK6AJE (23 Авг 2011 15:43:07) #
Вот такой шек надо иметь дома!!! Тынц и ещё Тынц
Тут и для дома девайс...
И для машины и второй на кухню Тынц, и в рюкзачок для пешего перехода в парк.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 23 Авг 2011 16:39:34 #
RK6AJE
Тынц и ещё Тынц
Какой то мавзолей из шарманок.
на кухню Тынц
Ага, как новый непрокуренный, в тестах не изнасилованный.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Авг 2011 17:47:42 #
Ага, вот если проснусь и в кладовке найду такое, то конечно шек сразу появится
http://content.foto.mail.ru/mail/romasbar/318/i-413.jpg
Прочитал мануал от 897 (равно как и в 817), нигде не написано про установку выходной мощности передатчика, не верю что на передачу станция кочает всегда по максимуму...
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Авг 2011 18:22:07 #
в 897 мощность изменяется с шагом 1 Вт
на КВ минимальная мощность 5 Вт через меню, а если по стыку ДУ управлять, то можно до 1 Вт устанавливать
мощность держит хорошо, измеряли измерителем от Bird, отличия были в сотых долях ватта при установленных 100 Вт
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 23 Авг 2011 20:42:52 #
Ну видимо не очень внимательно читали.
В 817-м через функциональную кнопку А когда выбираешь положение PWR-MTR-
В 897-м по-моему через пункт 75 меню плавно регулируется.
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 23 Авг 2011 23:45:36 · Поправил: Romas Bar (24 Авг 2011 01:56:04) #
Владимир RA9SZ
Вы правы, действительно проглядел. Когда озадачился вопросом, искал что-то типа Tx Power а там RF Power
AFM
Offline5.1
город на Неве
Дата: 24 Авг 2011 11:51:20 #
Вам этот аккумулятор понадобится как рыбе-зонтик. Возьмите лучше 857-й, то же самое что и 897 -только менее габаритен. Путем коммутации сигнального провода на "минус" кабеля питания включается "походный" режим, с наименьшим энергопотреблением. А в качестве внешней батареи можно подобрать что-то более подходящее, чем опционально поставляемый аккумулятор.
Electrician
с мая 2010
Дата: 24 Авг 2011 16:16:05 #
Поддержу предыдущего оратора. С 857-м вы не будете завязаны на фирменный недешёвый маленький аккумулятор.
Если хочется "удобства", то подумайте о том, что кроме трансивера придётся транспортировать согласующее устройство, антенны, мелкий инструмент. Всё равно рано или поздно озаботитесь рюкзаком-укладкой или кейсом.
817-й специфичен не только габаритами. Не зная телеграфа и имея небольшой опыт работы в эфире, с 5 ваттами получите полное разочарование.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 24 Авг 2011 17:13:25 #
эпоха морзянки давно кончилась, не даром ее убрали со всех категорий, кроме первой, достаточно скачать Ham Radio Deluxe и будет под сотню цифровых режимов с автоматической передачей и приемом, в том числе и морзянка
и помехоустойчивость наименее скоростных режимов сделает любого оператора морзянки
Romas Bar
с окт 2009
Дата: 24 Авг 2011 17:41:50 · Поправил: Romas Bar (24 Авг 2011 17:42:52) #
Вопросами транспортировки как раз слабо озабочен... Мой фото набор: ноут (2800 грамм) + 2 больших акк (по 500) + фотоаппарат (1650) + объективы (самый лёгкий из них 780 грамм, есть и более 1кг) + запасной фотоаппарат (820) + мелочи. Спина привыкла. Машинка есть небольшая.
Так на 897 тоже 12 вольтовый (если упустить встроенный), посмотрел материалы - его родной бп подключается в разъём на задней панели, равно как и неродной питальник, хотя я думал что где-то внутри... У 857 кнопки вокруг валкодера мне показались неудобными, незнаю... не порадовал он меня.
Время загрузки страницы (сек.): 0.102; miniBB ®
