На сайте: гостей - 49,
участников - 2 [ ats52, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  32  33  34  35  36  ...  90  91  »»Поиск в теме
US7IGN
Дата: 22 Сен 2011 14:04:20 #
я чуть не купил 817, но меня отговорили, купил 706мк2г и ни разу не пожалел - отличия в размерах минимальные (но значительные по сравнению с 7400, который таскал раньше), но 100Вт это 100Вт. меньше всегда можно сделать, а в поле меньше чем с 50Вт в 90% случаев в ССБ делать нечего.
undo
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2011 14:25:20 · Поправил: undo (22 Сен 2011 14:27:35) #
Только запишите перед изменением заводские значения, чтобы можно было вернуться.
Само собой, первым делом сделал.
я чуть не купил 817, но меня отговорили, купил 706мк2г- универсальных аппаратов к сожалению нет. Я остановился на тандеме 817+857.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 22 Сен 2011 15:02:09 #
Ну это как на рыбалке некоторым без сети и динамита делать нечего.
А кто то любит с удочкой день провести поймав пяток рыбёшек, а если повезёт то и сома
удаётся дёрнуть.
Мне лично хватает 5 вт. и полутораметрового штыря на крыше авто.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Сен 2011 16:05:40 · Поправил: TheKindWizard (22 Сен 2011 16:20:25) #
undo
Правильно поняли, и там смотрите. Просто автор на которого вы ссылаетесь сам немножко не то написал, что хотел.
Вот тут есть ещё один автор (или копипаста), который убирал металлический звук, сам не зная "на приёме" или "на передаче" он его убирал (по крайней мере на мой вопрос ответа небыло). В итоге, металлический звук при передаче я убрал сам, оказалось что чуть сбит генератор. Подкрутил зубочисткой и вуаля.
US7IGN
По поводу мощности, полностью поддерживаю мнение участника Maxwel. Я и на 5 ватт не плохо связи проводил, повесив дельту на дерево. Тут зависит от того, кто вам попадётся "с той стороны". Если то будет городской житель, то какой-бы нибыл у него крутейший сетап - он вам не ответит. Просто уровень помех у него превышает уровень вашего сигнала. А если попадётся человек с деревни - можно тысяч на 5 километров сработать. Правда не скажу что "спокойно сработать", потому-что городские не слышат слабых станций и неожиданно встают прямо по верх вас, что-бы позвать соседа по области. Основная проблема ЩРП именно в этом, а не в плохом распространении сигнала.
Вяз
Дата: 22 Сен 2011 18:26:41 #
undo
Самый простой, идём в пункт 54 меню и ставим значение +200. В пункте 55 устанавливаем -200 -вот это мне стало непонятно, насколько я понял 54 и 55 пункт у меня в инженерном меню не меняют параметры приема.Может я неправильно понял или не там смотрю?
Пункты 54 HF1POM, 55 HF2POM - калибровка измерителя мощности передатчика для нижнего и среднего КВ-участка (Power meter sensitivity ajustment, см. стр. 22 FT817ND Technical Supplement). К приемнику они совершенно никакого отношения не имеют. Лучше вернуть все как было, и впредь относиться к подобным рекомендациям с осторожностью.
undo
с сен 2008
Дата: 22 Сен 2011 20:05:27 #
Вяз
Я понял, что это не то, тем более это мой 3-й аппарат, во общем решил воткнуть туда фильтр опциональный и на этом успокоится.
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 25 Сен 2011 18:26:34 #
вяз
Самый простой, идём в пункт 54 меню и ставим значение +200. В пункте 55 устанавливаем -200 -вот это мне сталонепонятно, насколько я понял 54 и 55пункт у меня в инженерном меню не меняют параметры приема.Может я неправильно понял или не там смотрю?
эти пункты в расширенном меню а не в сервис меню.
вход в него просто нажать F две секунды в последних числах этого меню 52 или 53 сейчас непомню нужно включить расширенное меню и количество пунктов увеличивается открывая 54 и 55 номера я у своего эти настройки сделал.
undo
с сен 2008
Дата: 25 Сен 2011 18:51:21 · Поправил: undo (25 Сен 2011 18:57:35) #
Все, разобрался, расширенное меню включается в пункте 52 EXTEND, у меня стояло OFF, переключил на ON и пункты 54 R LSB CAR, 55 R USB CAR появились.Спасибо за подсказку. Звук кстати приятнее стал.
товарищ Сухов
Дата: 25 Сен 2011 22:29:33 #
Посыпаю голову пеплом: я в корне пересмотрел свои предыдущие высказывания в ЭТОЙ теме, и после месяца активного курения форума, купил себе 817ND.
Первые впечатления - чисто тактильные: офигенно. Заряжу аккумулятор - послушаю эфир.
Да, поизучав и пощупав, могу за себя сказать - радио класса "must have".
т.С.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 25 Сен 2011 22:42:44 #
товарищ Сухов
купил себе 817ND
Действительно офигенно!
А может не стоит... вдруг чего... ))
Frank ev
с окт 2010
волгоград
Дата: 06 Окт 2011 00:12:35 #
всем привет.у кого какая максимальная мощность у 817.я вот купил измеритель ксв и мощности опек swr3.он мериет от 0 до 100вт .давно еще прошлой осенью в сервис меню подкрутил мощу до максимума .померил при ксв 1 на 80 метрах мощность около 28 вт на 40 метрах 11вт на других немерил т.к согласующее устройство на других кв диапазонах нестроит. согласующее "т" образный контур.может ли быть такая моща? мерил несколько раз.
triton
с окт 2009
Дата: 06 Окт 2011 00:35:28 #
Вроде везде пишут про типовые 10-15 Вт после подстройки сервисного. ИМХО 28 Вт не даст ни один экземляр 817.
Вяз
Дата: 06 Окт 2011 04:38:50 #
Не помешало бы померять потребляемый станцией ток. Прибор по всей видимости врет. При такой мощности, даже если бы выходной каскад ее осилил, должен был бы сгореть предохранитель плат УМ, его номинальный ток 2.3А, а при указанном значении ток будет значительно выше.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 06 Окт 2011 08:17:23 #
Я вообще не понимаю зачем насиловать портативный по сути аппарат и выжимать из него последние капли мощности. Все равно в поле ни один аккумулятор долго не выдержит такой мощности. При этом и вопрос надежности выходного каскада встает в полный рост. Если вам нужна мощность, то купите себе FT-857D и наслаждайтесь. Ну или в крайнем внешний усилитель использовать, если понадобится.
undo
с сен 2008
Дата: 06 Окт 2011 08:25:45 #
Мерить надо на эквиваленте нагрузки, врет он у Вас сильно.
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 13 Окт 2011 14:58:29 #
У меня горе, друзья :-((
Раскрыл я свою еску с вашей моральной поддержкой, натерпевшись при этом страху: уж больно мелкие эти перемычки! Но как-то, держа паяльник двумя руками, ухитрился положить припой. Разглядеть-то ничего невозможно, не то, что паять! Жуть! Обресеттил и аппарат стал показывать трансмит на всех диапазонах. Ура!
Только собрался поделиться с вами радостью. Но...
Сегодня, на обеде послушал 20-ку немного и выключил на пять минут. Включаю, погодя какое-то время - не включается. Пробую снова - тот же результат. Питаюсь от гелевого аккума. Полез проверить шнурок питания, пощупал, а он - горячий! Выдернул из аппарата. Аппарат молчит, как рыба - мёртв. Вскрыл, ничего не увидел, ни вздутий, ни почернений. Но подванивает! Прозвонил шнурок - нормальный, не закороченный. На аккуме 12 в.
Друзья, я не спрашиваю, что делать, а хочу чтобы вы подсказали, куда можно обратиться за качественным платным ремонтом. Адреса. Живу слишком далеко от центров, так что буду отсылать.
Спасибо за внимание.
Вяз
Дата: 13 Окт 2011 17:17:31 #
kae
Грустная история.
Вы подключили штатный шнур питания к аккумулятору без предохранителя?
В этой радиостанции нет предохранителя по входу питания, имеется лишь один предохранитель в цепи питания УМ.
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 13 Окт 2011 17:32:34 #
Да, подключал без предохранителя, как-то в голову не пришло...
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 13 Окт 2011 17:42:32 #
undo
с сен 2008
Дата: 14 Окт 2011 09:47:07 · Поправил: undo (14 Окт 2011 09:56:52) #
Посмотрите, нет ли на разъеме АКБ (который внутри станции) к.з. Если нет, то можно попробовать подцепить штатный АКБ (желательно через предохранитель-0.5А), он по схеме с внешним питанием развязан через диод.Если заработает, то круг поисков немного сузится. Вообще входная цепь там не особо замороченная, при желании можно найти в чем причина.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 14 Окт 2011 10:46:02 #
На что пробовали трансмит? Не спали ли выход при пробах на передачу?
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 14 Окт 2011 13:06:41 #
Дак это было неделю назад, я имею ввиду раскрытие. Трансмит на Wonder Wand-телескоп, к сожалению, больше нечего на лоджии прицепить. SWR был в норме. После этого я неделю слушал эфир, без передачи, и вот вчера... Причём, пять минут назад послушал, выключил, куда-то сходил, пытался включить и ноль, пощупал провод... дальше, как описано выше. Что же такое гель мне выдал, если это он виноват?!
Вяз
Дата: 14 Окт 2011 19:00:22 · Поправил: Вяз (14 Окт 2011 19:05:46) #
kae
То есть, станция от вмешательства и до поломки отработала у Вас неделю?
Аккумулятор тут не причем, допустимое напряжение питания этой станции по заводскому мануалу - до 16В (напряжение используемых в цепях питания конденсаторов), свинцовый аккумулятор на 12В физически неспособен развить такое напряжение.
triton
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2011 16:53:13 #
А с qrp-автотюнером для 817 - LDG-Z-817H никто не сталкивался?
http://www.ldgelectronics.com/assets/manuals/Z-817HManual.pdf
Там у них 140 $
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 21 Окт 2011 18:59:39 #
triton
Я купил в Европе. Пока особенно не гонял, но вроде нормально работает.
triton
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2011 19:35:19 #
Nikolay
Тоже не помешало бы такой для полевых условий купить. Только сомневаюсь, что у нас за 140 $ купить можно будет (((.
Да и вообще их нигде в РФ не видно...
com3d
Дата: 22 Окт 2011 14:03:27 #
triton
http://sdr-radio.webasyst.net/shop/category/antennye-tjunery/
СиБишник
Жуковский
Дата: 08 Ноя 2011 13:09:56 #
Уважаемые форумчане, подскажите. В инструкции сказано, что аккумулятор можно зарядить через устройство и с помощью обычного блока питания. Как это сделать с помощью блока питания? Надо ли в настройки лезть в меню CNG или достаточно трансивер включить часов на восемь?
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 08 Ноя 2011 16:11:40 #
надо! и при этом, надо чтобы питание подавалось хотя бы вольт 13, иначе ток зарядный недостаточный будет!
СиБишник
Жуковский
Дата: 08 Ноя 2011 16:56:28 #
zinvit, спасибо огромное! А не знаете как там встроенный КСВ включить? Говорят, там шкала должна быть, а у меня только буквы PO или SW
Время загрузки страницы (сек.): 0.111; miniBB ®
