Дата: 08 Ноя 2011 17:47:37 · Поправил: zinvit (08 Ноя 2011 17:49:19)
SilentУчастник
Дата: 08 Ноя 2011 18:00:46
SW - оно и есть. Но эт так, показометр, достаточен, чтобы понять, что антенна отвалилась. ;)
Дата: 08 Ноя 2011 19:38:22
Получил наконец это чудо компактной техники!
Впечатление после 15 минут опробования пока двоякое: с одной стороны всё что нужно есть, с другой стороны мелкотехника: дисплей меньше чем в VX-2! С меню то же придется посидеть подучится по мануалу: не похоже ни VX-2, VX-6, FT-7800 и даже по по-моему FT-10R по проще.
Что сразило наповал: обалденная чувствительность на 70см и громоподобная громкость встроенного динамика (правда больше в области высоких)!
Дата: 09 Ноя 2011 00:02:30
com3d
http://sdr-radio.webasyst.net/shop/category/antennye-tjunery/
И где там Z-817H (с "H" на конце)? Про цены я вообще молчу.
Дата: 22 Ноя 2011 20:55:31
Привет всем где то в 2006г. купил себе этот аппарат но быстро сжёг. С антенны попал электрический разряд. Хоть сам и неплохо разбираюсь в технике сам не полез спросил совета у спецов с сервиса и в инте.
Все в один голос сгорел выход и процессор, в общим в лом.
Не глядя, поверив советчикам, выкинул выходные транзисторы, узнал цену на процессор с прошивкой и забросил на полку данный аппарат. Но недавно от скуки достал порылся чуток, всё заработало.
Зря выпаивал выходкики, кто подскажет эквивалент нормальный замены выхода или где можно приобрести готовую плату У.М.
Дата: 22 Ноя 2011 21:00:57
Дата: 22 Ноя 2011 22:03:20
Спасибо уже отправил запрос.
Дата: 26 Ноя 2011 12:50:37
Вчера вступил в ваши ряды! В связи с этим есть вопросы к владельцам аппарата. Включение со штатной антенной показало наличие поражёнок от внутренней цифровой начинки на частотах: 148.645 , 452.500, 455.850. Да и в целом появляется некоторый уровень шума, местами 1-3 бала.
На максимальной мощности на 2ке не загорается последний сегмент индикатора.
Есть ли у кого подобные проблемы? Аппарат новый 2011 года.
Дата: 28 Ноя 2011 06:12:00
"Пораженки" на УКВ немного присутствуют, правда частоты не помню. Мощность "с завода" на 144 порядка 3-4, на 430 порядка 2-3 Вт. Так в большинстве 817-ых. По крайней мере в двух новых, что мне посчастливилось приобрести, было именно так.
Мощность на 144 в случае необходимости выкручивается через сервисное меню до 5-7 Вт (подумайте - оно вам надо?), на 430 поднять до 5 Вт через меню мне лично не удалось, но и не страдаю :)
Пораженок несколько штук вне любительского участка, также не напрягают.
Дата: 29 Ноя 2011 17:27:14 · Поправил: Vox (29 Ноя 2011 17:40:13)
Дата: 30 Ноя 2011 06:50:49
Чё-то недопонял я. Запитывается с конца, с удлиняющей катушкой в плече?
И стоит от 50 у.е. и выше :)
Дата: 02 Дек 2011 16:03:35
Добрый день всем, у меня вопрос? Кто сравнивал по приёму Sony ICF-2001D / ICF-2010 с Yaesu FT-817
Заранее благодарю за полный ответ.
Дата: 09 Дек 2011 17:05:46
Электроник
Если антенна не согласована то в антенну не будет отдаваться вся мощность и как следствие могут не гореть сегменты индикатора, проверяйте антенну.
Дата: 09 Дек 2011 23:22:34 · Поправил: Рассвет (09 Дек 2011 23:24:06)
первый негативный опыт: центр Москвы, набережная Таганки, столбов и проводов не в радиусе 20м.
Большие пульсирующие помехи на 10м (4-6 баллов) и 20м (7-8) - были две антенны mfj1610 и 1620.
Послушал СиБи диспетчер на 28185 идёт с зашкалом, но корреспондентов которые ниже помехи в 4 балла не слышно, остальные с шумами. На передачу не работает - надо раскрывать.
Всё таки FT-817 больше похоже подходит для загорода где мало помех.
Дата: 10 Дек 2011 08:12:33
если бы у Вас города и прочей электрифицированной жизни не было в радиусе километров 20, тогда бы можно было жаловаться
а 20 метров до столбов - смешно
Дата: 10 Дек 2011 12:06:23
Не следует иметь завышенных ожиданий от радиостанции без нормальной антенны!
Дата: 10 Дек 2011 15:59:01
Такой же результат, с этими антеннами и в этом QTH, пожалуй будет с любым аппаратом.
Дата: 10 Дек 2011 16:47:10 · Поправил: undo (11 Дек 2011 10:52:45)
Инструкцию в руки, RF GAIN, ATT, NB, CLAR пробовали? При небольшой сноровке помехи и проч можно немного уменьшить. Малыш честно отрабатывает все, что в него засунули, сравнивая с 450-й.ИМХО
Дата: 12 Дек 2011 15:59:35
Друзья не забывайте что Yaesu FT-817 проектировали как походный вариант для экспедиций а не как стационар. Это чуточку разные требования. Про антенны, если принять что согласование идеальное, то хорошо работают только полно размерные антенны и если их кратно уменьшать то и коэффициент усиления будет падать.
Дата: 13 Дек 2011 16:23:56 · Поправил: Рассвет (13 Дек 2011 16:26:59)
21:00 12.12
другой QTH вроде как на 10м (29.519) помех поменьше - провел связь с UA3AEY, но у него хорошая антенна. Остальных корреспондентов кто с ним работал слышал иногда и в шумах, но прохождение 0. Хорошая слышимость и чувствительность на СиБи в FM (и помех меньше).
Попробовал 40 метров (подтянул MFJ-1640) - всё в шумах на 7 балов, но слышно даже было итальянцев и 4, 6 районы но килловатников. На общий на 7090 никто не ответил. Но очень большие шумы (без вкл. АТТ)
на 20метрах опять шум, но столбов освещения (с желтыми лампами) рядом уже не было поэтому импульсных помех то же нет. Надо попробовать днем, когда будет мало-мальское прохождение.
Обнаружил в FT-817nd ещё неприятный сюрприз - при функции АРУ выкл. (AGCoff) по приёму не работает S-метр. Но так и написано в инструкции. Поигрался AGC - в режимах auto/slow/fast/off если помех нет то без разницы похоже, а где большой уровень помех лучше ставить off. Но видимо это более тонко надо настраивать.
КСВ - показывает, если зашкал показывается предупреждающая надпись (попробовал MFJ-1675 не строится на 80м).
Не понял как работает пред усилитель (в инструкции IPO но в меню что другое...), возможно что есть смысл его включать только опять таки за городом.
Начал привыкать к мелким кнопкам и более менее осваивать меню - запутанно...
Дата: 13 Дек 2011 18:10:42
Включить IPO = отключить предусилитель.
Дата: 13 Дек 2011 18:44:55
Рассвет
Особенность этой станции и ее близких родственников - даже в режиме AGC SLOW постоянная времени АРУ на отпускание довольно невелика, по причине чего в зашумленном эфире АРУ может вытаскивать шумовой фон между фонемами, если сигнал на передающей стороне плохо скомпрессирован, на слух это воспринимается как более шумный, грязный сигнал. Многие считают, что увеличение постоянной времени АРУ примерно в 5 раз обеспечивает более комфортный прием SSB (для этого меняется один конденсатор).
Дата: 14 Дек 2011 12:12:50
Поигрался AGC
Да, быстровата она. Значение SLOW как раз подходит для телеграфа. Впрочем, и в SSB не сильно напрягает.
Отключать её приходится например чтобы не срабатывала на попадающего в полосу фильтра ПЧ соседа с киловаттником. При этом УПЧ ручкой убавляется, пока корреспондента ещё слышно.
"S-метр" там как раз показывает усиление по ПЧ. Минимальное значение = максимальное усиление.
Дата: 14 Дек 2011 12:39:52 · Поправил: Рассвет (14 Дек 2011 14:36:59)
п.28 меню - канал Аляска 5167.5 кГц (58м)
Что за канал? Как часто используется? Как включить ???
Медленно начинаю вникать в меню - поменял цвет подсветки с голубого на привычный желтый (п.15) и экран перестал слепнуть, видно стало и под наклоном сверху.
Вроде начинаю разбираться с шумами - п. 45 выбор функции ручки или шумодав или усиление.
На длинный провод рядом с компьютером шум (треск) на КВ на всех диапазонах 5 баллов. (пол шкалы), возможно шумит блок питания, возможно дом (квартира).
Почему не работает валкодер в АМ и FM ?
Почему не работает аттюнеатор (ATT) и не выключается предусилитель (всё таки IPO) на диапазонах выше 6м?
Чувствительность на авиа - 0. |
Дата: 14 Дек 2011 16:26:59 · Поправил: Вяз (14 Дек 2011 16:32:16)
Рассвет
Это стандартная ситуация для города, не переживайте.
Главное меню, пункт N4 "AM&FM DL" включите.
Не предусмотрено схемой, так и должно быть.
Эирбэнд в этой станции вполне адекватно должен работать. Может антенна, может настройки. С антенной коммутацией Вы разобрались? Front/Rear на каждом диапазоне (HF/LB/WFM/AIR/VHF/UHF) устанавливается независимо.
Дата: 14 Дек 2011 16:40:42 · Поправил: Рассвет (14 Дек 2011 16:46:09)
Вяз
Спасибо - с валкодером разобрался! С аттенюатором и предусилителем то же (стр. 21 инструкции)
Понял что "бегущий" человечек на экране включаемый средней кнопкой "FST" на тангенте удваивает частоту шага при переключении или сканировании (в инструкции не нашёл), а я думал что это что-то другое :-)))
Тема про канал Аляска нашлась...
следующий этап проверки на другие КВ антенны (малошумные и полноразмерные) |
Дата: 14 Дек 2011 18:59:49
Очень хочу спросить, а корреспондент который задал сей пост он продолжает хотеть или уже не хочет. А то народ четыре года распинается, а он уже возможно и забыл чего хотел
Дата: 14 Дек 2011 20:25:18
serega 45
Его так и не смогли отговорить... сложно отговаривать, имея аппарат в рюкзаке.
SilentУчастник
Дата: 14 Дек 2011 22:54:27
TheKindWizard
"Эт точно!" (С)
Я тут год назад внезапно женился, :) так что времени на хобби резко поубавилось. :)
Дата: 15 Дек 2011 11:25:56 · Поправил: Рассвет (15 Дек 2011 11:27:05)
аппарат пока у меня по работе вызывает какое-то двоякое впечатление: какие-то явные провалы при явных достоинствах!
... опять себя корю, что зарекся ведь некоторое время назад Yaesu покупать...
