Дата: 29 Янв 2012 20:06:20
Антенна у Вас оч. хорошо работает ( по сравнению с моей автомобилкой), домодедовский атис в шумах слышу, но уверенно. А интерфейс какой у Вас?
Дата: 29 Янв 2012 20:20:40
undo
А интерфейс - это что? Извиняюсь, еще только въезжаю в эту игрушку. Я сигнал просто через выход для наушников подал на звуковуху компа. Никаких других подключений пока больше нет. Хочу купить кабель (программатор, кажется, он называется), чтобы на компе программка контролировала эффект доплера при приеме спутников, а то вручную крутить валкодер забодаешься. Кстати, кто если подскажет, где в Москве без особых заморочек можно купить такой кабель, буду очень благодарен.
Дата: 29 Янв 2012 20:24:29 · Поправил: undo (29 Янв 2012 20:28:31)
Интерфейс- через что у Вас станция к компу подключена (цеплять в Вашем случае напрямую -не рекомендую, через транс развязывающий желательно- от греха), по поводу подключения к комп.(управление), есть не сложная схемка, в этой теме она была. А купить можно в yaesy.ru или в разделе обьявления частенько товарищ один продает не дорого.
Дата: 29 Янв 2012 20:26:53
undo
Ok. Спасибо
Дата: 20 Фев 2012 06:15:52 · Поправил: takeneo (20 Фев 2012 06:46:47)
Хочу попробовать эту станцию в цифровых передачах. Ни разу не работал в цифре, вопросы появились.
Для работы в PSK нужны оба кабеля (CT-62 и CT-39)? Этих кабелей,трансивера и ПК будет достаточно для связи PSK? Не придётся ли паять дополнительные схемы?
И ещё: буду работать совместно с нэтбуком у него нет COM-порта и аудио вход только микрофонный +выход на наушники.
Дата: 20 Фев 2012 07:49:17 · Поправил: Maxwel (20 Фев 2012 07:55:27)
(CT-62 и CT-39) это кабели управления. Для НЧ входа и выхода Вам нужно будет ещё два
кабелька. Лучше и дешевле всё сделать самому как здесь
http://goryham.qrz.ru/ft817/index.htm
Для этого приобретите переходник USB-COM.
Их надо использовать отрегулировав уровни сигналов. |
Дата: 20 Фев 2012 09:11:03 · Поправил: Питер_AM (20 Фев 2012 09:13:37)
takeneo, Slider
> А можно 817 использовать как автоматический маяк CW, забить в него текс и он передавал бы его в автономном режиме ?
А зачем?
Это умеют FT-857/897. У нас один хэм так по договорённости проводит связи на УКВ с латышами и эстонцами. 1) разворачивает на горе УКВ позицию, 2) включает автоматический маяк, который передаёт его позывной. 3) закидывает сообщение на http://www.on4kst.org/chat/login.php?band=2 и ждёт минут 20, когда на него наведут яги и стеки. 4) Отключает маяк и в течение минуты проводит CW QSO. Если связь не получается, повторяет пункт 2. (В FT817 мощность 5Вт, что на УКВ IMHO недостаточно, так что и маяк не нужен). |
Дата: 20 Фев 2012 09:12:44
Использую данный трансивер полтора года. Весьма доволен! Но возникла одна проблема; даже при очень бережном обращении с металлического корпуса стала шелушиться и отлетать краска. Вид у моего 817-го стал немного пошарпанный. Я, конечно, понимаю, что некоторые дизайнеры специально "состаривают" там шкафы всякие и т. д., но к трансиверу это как-то не очень подходит! Отсюда вопрос: у кого из владельцев FT-817 возникала подобная ситуация и какой краской краской и по какой технологии можно восстановить прежнее покрытие моего "малыша"?
P.S. Использовал аппарат очень аккуратно и все мои другие р/ст в идеальном состоянии.
P.P.S. Покрасить хочу исключительно для себя, продавать не собираюсь!!!
Дата: 20 Фев 2012 10:28:24
Это общий недостаток отмечаемый многими владельцами данного аппарата. Видимо изготовители зачем-то сэкономили на качественной покраске корпуса.
Дата: 20 Фев 2012 13:47:51
Делов-то - снять обе половинки корпуса, открутить динамик, подготовить к покраске, да дунуть хаммерайтом, век прослужит :) Ну или отдать автомалярам - за пару бутылок пива с задуют как пожелаете :)
Дата: 20 Фев 2012 14:01:13
А можно ещё и плёнкой его обтянуть, например карбоновой, будет вообще сказка ))
Дата: 20 Фев 2012 14:03:23
Slider, спасибо! Вот насчёт автомаляров как-то действительно не подумал! А насчёт этого Хамерайта даже и не слышал))). Пойду погуглю. Спасибо ещё раз!
Дата: 20 Фев 2012 19:23:25
Простите за OFFтоп - уже представил 817-ю в розовом металлике и под лаком :)
Дата: 20 Фев 2012 19:56:11
marquis Ролик супер, спасибо.
Дата: 20 Фев 2012 21:14:54
... мокрый асфальт, длинное крыло, аэрография, не битая, в салоне не курили... :)
Дата: 26 Фев 2012 13:12:19
в инженерном меню можно поменять параметры вольтметра? Ато как-то раз залез посмотреть и может быть сдвинул настройку там,на следующий день заметил что напряжение выросло на 1.9 ,проверил мультиметром. Напряжение завышено как от внешнего питания так и внутренней батарейки.
Дата: 26 Фев 2012 13:40:51
Владимир RA9SZ
Поясните свою мысль. Неужели кому-то может понравится постоянно пользоваться таким аппаратом в домашних условиях?
Владимир, специально не стал сразу отвечать на Ваш вопрос. решил, чтобы пользователи этого аппарата высказались о его использовании в домашних условиях, скопилась какая-то статистика, раз моего мнения не достаточно...
достаточно высказываний пользователей?
пояснение принято? :-)
Дата: 26 Фев 2012 16:51:42
RDS1
Несмотря на все высказывания пользователей и наличие такого аппарата у меня в пользовании остаюсь при своем личном мнении, - этот аппарат не для стационарных условий.
Дата: 29 Фев 2012 20:53:51
marquis
можно узнать, что за программа для приема спутника NOOA 19
Дата: 29 Фев 2012 23:04:59
Доля истины в этом есть, но те, у кого этот аппарат единственный, несколько иного мнения. Каждый глядит с высоты своей колокольни. :)
Дата: 01 Мар 2012 09:54:39
Slider
Им просто больше некуда деваться, поэтому и мнение такое. :-)
Дата: 01 Мар 2012 10:18:38
Владимир RA9SZ
Судя по тексту на сайте YAESU Ваше мнение совпадает с мнением разработчиков:
"...FT-817 is ready to join you on your next hiking, camping, or search-and-rescue adventure!"
FT-817 выпускается более 10 лет и пережил многих своих собратьев, тем самым доказал свою востребованность, в первую очередь, как носимый аппарат. Но как только вы его принесли и поставили в нестационарном месте, какое-то время вы его стационарно используете ))). Так, что вы оба по-своему правы. |
Дата: 03 Мар 2012 16:55:21
Народ!
А кто 817nd в цифре гоняет.
Интересует такой момент: как, например для PSK31, на него данные отправлять (принимать)? Через звуковую карту? Или у него модем есть встроенный? И куда подключаться, если все же через звуковую карту?
Думаю прикупить для цифры Signal Link USB но правильно ли это? Подойдет для моих целей?
Просто сегодня юзал в связке с ним Unicom Dual, так там сигнал на комп идет на звуковую карту, но вот для подачи на трансивер он НЕ цепляется ни к микрофонному входу трансивера, ни к аудио выходу. Передача (прием) сигнала осуществляется через разъемы для программирования! Подскажите какой интерфейс мне нужен. |
Дата: 03 Мар 2012 18:30:57 · Поправил: US5ERQ (03 Мар 2012 18:39:26)
Дата: 22 Мар 2012 10:16:46 · Поправил: undo (22 Мар 2012 10:18:58)
ОТЛИЧНАЯ ВЕЩЬ для крепления 817 в машине,размером чуть больше половины станции. Также очень полезна для крепления других девайсов. |
Дата: 22 Мар 2012 12:20:25
Дата: 22 Мар 2012 12:21:48 · Поправил: Green (22 Мар 2012 12:42:50)
undo, насоветуете :) Как вариант, конечно, но хряпнется она с этой штуки, и локти кусать будете. Поверьте, опыт "полётов" по салону автомобиля различных трансиверов с различных ненадежных креплений имеется, пренеприятнейшие ощущения :)
Дата: 22 Мар 2012 12:29:10
Одно дело удержать сотовый телефон с его комариным весом, а другое дело целую радиостанцию весом более 1 кг, да еще не забывайте что к ней соединяются гарнитура и антенный кабель что дополнительно утяжеляет ее. В общем я бы никогда не осмелился доверить свой 817-й такой липучке.
Дата: 22 Мар 2012 16:18:59
RA3GHD
ВЕЩЬ!
undo, насоветуете
У меня в машине на торпеде есть как раз плоская площадка, 2 штуки точно удержат,я не предлагаю крепить ее вертикально.
Дата: 22 Мар 2012 16:26:19 · Поправил: avk (22 Мар 2012 16:27:28)
