На сайте: гостей - 54,
участников - 3 [ R8LBL, UA0OAG, Андрей24]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  37  38  39  40  41  ...  90  91  »»Поиск в теме
UA4FPG
с окт 2011
Пензенская обл., Н.Ломов
Дата: 24 Мар 2012 19:35:16 · Поправил: UA4FPG (24 Мар 2012 19:36:08) #
RA3GHD -укажите если можно точную марку данного девайса
Green
Красноярск
Дата: 26 Мар 2012 07:54:35 #
Нужно будет только miniDIN'овский разъем припаять да питание завести.
Уверены? Мне кажется еще надо сам интерфейс довешивать (на max232 или на паре транзисторов).
avk
Дата: 26 Мар 2012 10:14:38 #
А это зависит от того, какой именно Blueooth<->RS-232 модуль закажете - есть готовые как с уровнями TTL, так и с уровнями RS-232 (т.е. дополнительно напаянной MAX232 или ее аналогом).
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 26 Мар 2012 10:22:00 #
Если кто из Москвы будет заказывать, возьмите и на меня парочку. Тоже интересно поэкспериментировать.
Green
Красноярск
Дата: 26 Мар 2012 10:54:43 · Поправил: Green (26 Мар 2012 10:55:04) #
avk, не могу найти с "уровнями RS-232", подскажите плиз ссылкой. Как они правильно называются?
avk
Дата: 26 Мар 2012 11:07:50 #
Я в свое время покупал вот эти: http://www.ebay.com/itm/Smart-RS232-Bluetooth-Module-With-DB9-Interface-/270739589434?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f0956493a
Вот кстати еще, подешевле:
http://www.ebay.com/itm/Arduino-DB9-RS232-Wireless-Bluetooth-Module-Slave-Serial-4-Pin-Male-Female-/260969106518?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc2f88c56
http://www.ebay.com/itm/Arduino-DB9-RS232-Wireless-Bluetooth-Module-Slave-Serial-4Pin-DB9-Male-Female-/320845005606?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ab3da4326
Ищите те, которые сразу с DB9 для подключения вместо физического кабеля. Кстати, у них также выведен на пины и выход с TTL-уровнями тоже. Также имеет смысл сразу прикупить USB<->TTL адаптер, так как во всяком случае в том экземпляре, что у меня, параметры bluetooth-модуля типа скорости менялись только через TTL-вход. Хотя вместо адаптера, естественно, подойдет любой конвертор уровней RS232<->TTL.
Green
Красноярск
Дата: 26 Мар 2012 11:31:30 #
avk
Дата: 26 Мар 2012 11:45:04 #
А может во?
http://www.ebay.com/itm/HC-07-Bluetooth-UART-converter-UART-RS232-serial-port-slave-mode-/200729333454?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2ebc668ece#ht_7763wt_1112
Только учтите, что [External Board for RS232 interface] We also provide an external board for the bluetooth to UART module for purchase - выходы у этого модуля, как и у многих других аналогичных, TTLовские.
Т.е. еще одну платку, чуть побольше, с MAX232 на борту, вам нужно будет покупать отдельно, а это, думаю, приблизит общую сумму вплотную к тем же $15, но вам еще придется самому напаивать bluetooth-модуль на нее. Стоит ли овчинка выделки - решать вам.
avk
Дата: 26 Мар 2012 12:34:59 #
Глянул сейчас в документацию, оказывается, у FT-817 на CAT-разъеме уровни TTL, а не RS-232.
Просто из вот этого поста Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;) - Страница 39 мне показалось, что Green хочет сказать, что у FT-817 уровни как раз RS-232, и поэтому подавляющее большинство модулей, представленных на ebay, просто так, без конвертора, к нему не подойдут.
Соответственно, никаких модулей с MAX232 на борту не надо, подойдет любой "голый" bluetooth-модуль, у него уже на входе/выходе уровни TTL.
Green
Красноярск
Дата: 26 Мар 2012 12:41:17 #
Запутали друг друга :) Главное, выяснили, всё, к счастью, оказалось максимально просто. По крайней мере теоретически :)
DoctorD
с ноя 2011
Дата: 26 Мар 2012 13:21:03 #
Добрый день всем, кто бы и как не говорил, но обычный шнурок в Москве на балконе 10 метров, делает такую картинку. 7 этаж, юго-восток кругом бетон) http://www.youtube.com/watch?v=M5H_0pd3gnQ&context=C443f8afADvjVQa1PpcFNW7Sb_93D-L8D17IB0zVvtF1WNVn3Atjo=
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 26 Мар 2012 13:31:53 #
У 817, 857, 897 на разъеме точно TTL уровни, делал несколько CAT интерфейсов на PL2303HX, а она имеет выходы с TTL уровнем.
sasha_kuzya
с мар 2008
Дубна
Дата: 26 Мар 2012 13:42:17 · Поправил: sasha_kuzya (26 Мар 2012 13:49:39) #
Добрый день всем, кто бы и как не говорил, но обычный шнурок в Москве на балконе 10 метров...
Подтверждаю, шнурок - тема))
Сам использую шнурок 6 метров. Строю с помощью LDG Z-100plus. За 3 месяца эксплуатации самая дальняя связь с Испанией в SSB.
Строится от 14 МГц и выше. Почти всю Европу собрал уже.
undo
с сен 2008
Дата: 01 Апр 2012 11:58:46 #
Хех, вот если бы на 80-ке на такой шнурок- это да.А на 20-ке и на "гвоздь" работать можно.
Безработный
с сен 2010
Дата: 01 Апр 2012 20:20:46 · Поправил: Безработный (01 Апр 2012 23:14:25) #
На балконе установлена антенна MFJ-1640. Плюс к ней антенный тюнер LDG Z-11 ProII. Связь на 40 метров и на 10 метров без проблем. На 20 метров не пробовал, но не сомневаюсь что всё получится. На 80 метров этот комплект не работает. Но в принципе считаю его оптимальным для балкона.
http://s017.radikal.ru/i424/1204/d7/e9fa5801210e.jpg
http://s018.radikal.ru/i510/1204/55/d1b1c569988ct.jpg
На УКВ даймонд Х-50, и ещё какая то, названия не помню.
http://s019.radikal.ru/i610/1204/7e/8c35b771c1a7t.jpg
Меня всё устраивает.
undo
с сен 2008
Дата: 01 Апр 2012 21:26:30 · Поправил: undo (01 Апр 2012 21:32:06) #
Безработный
Общий доступ к картинкам поправьте, а то не все видно.Под штырь земли Вам побольше надо. У Вас под окнами куча деревьев, можно и что-нибудь посерьезнее запилить.
Безработный
с сен 2010
Дата: 01 Апр 2012 23:23:29 #
Согласен с Вами, сейчас работаю над этим.
triton
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2012 11:40:41 #
А это что за зверь выплыл :)? - Базово-мобильный КВ,УКВ трансивер FT-817 ND/PA-48C
avk
Дата: 08 Апр 2012 11:43:32 #
Да зверь все тот же самый, PA-48C - новая модель зарядного устройства для FT-817ND (и не только, кстати), вот и все :)
triton
с окт 2009
Дата: 08 Апр 2012 11:50:08 #
Ааа... А я уж подумал изменения в схемотехнике трансивера появились...
Telepat
с ноя 2009
Дата: 02 Май 2012 19:41:43 #
А кто пробовал повторить вот такую залепуху?
http://www.qso.ru/rn6lw2.html
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 07 Май 2012 20:09:54 · Поправил: Andrey1976 (07 Май 2012 20:11:00) #
Коллеги радиолюбители, у меня к участникам пару вопросов.
Исходные данные:
Лесистая местность, отсутствие мобильной связи на расстоянии 40-70 км, в лагере стоит Yaesu 897 + Atas 25. В автомобиль для связи с лагерем планируется поставить 817. Так как авто чужое и схема временная, планирую использовать в качестве питания от прикуривателя зарядку от VX-7R E-DC-5B
Вопрос №1: возможна ли работа на передачу с 817 при включении в прикуриватель? Как вы знаете в VX-7R делать так нельзя, работа возможна только на прием.
Вопрос №2: Какую автомобильную антенну на магните можно порекомендовать для работы на 20 метрах в дороге? Возможно ли ее использовать без внешнего тюнера?
Большое спасибо за ответы и рекомендации.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 07 Май 2012 20:46:11 · Поправил: TheKindWizard (07 Май 2012 20:46:41) #
1) Возможно
2) Самодельную на базе сибишной (перемотать катушку). Только лучше не двадцатку а сороковку.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 07 Май 2012 20:51:57 · Поправил: Andrey1976 (07 Май 2012 20:54:04) #
Хорошо пусть будет 40-ка (кстати a почему лучше?), а готовые решения есть? Только отличного качества без того чтобы перематывать ее.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 07 Май 2012 22:57:11 #
Если в этой зарядке есть токоограничивающие элементы, то конечно нельзя. Питание от прикуривателя возможно только при прямом соединении с трансивером, т.е. без всяких зарядных цепей.
Есть конечно и готовые решения, например антенна MFJ-1840Т, но она уж слишком длинная, около 2.5 метра, а поэтому должна стоять на авто только на тройном магнитном креплении, ну или на родном кронштейне. А выбор 40-метрового диапазона обусловлен характером прохождения в ближней зоне. Кстати и 40-ка в некоторых случаях для ближней зоны тоже не самое лучшее решение. Радиоволны штука капризная. Иногда приходится комбинировать частоты в зависимости от времени суток.
Я не знаю какая там у вас местность, но иногда для 40-50 км вполне будет пригодна и УКВ связь, т.е. использование 2-метрового диапазона, что намного проще в смысле антенн.
ximik7
с июн 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2012 23:20:50 #
Доброй ночи,уважаемые коллеги.
Прошу вашего совета,после падения с подоконника,пропала модуляция,на прием работает отлично,на передачу также работает,открывает репитер,но модуляции нет.Внешних повреждений нет.Какие будут мнения?
С уваж.UB6LCU.
ТАНК
KN88
Дата: 07 Май 2012 23:24:16 · Поправил: ТАНК (07 Май 2012 23:24:33) #
ximik7 тангента живая? Микрофон не отвалился?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 07 Май 2012 23:30:54 #
Есть , только у нас их не купить.
Длина антенны на 14 мгц - 1м20см , на 7 мгц 1м50см.
При размещении антенн на магнитном основании КСВ близок к 1.
Тюнер естественно не нужен.
ximik7
с июн 2009
Ростов-на-Дону
Дата: 07 Май 2012 23:43:51 #
08 Май 2012 00:00:47 - Присоединенная тема:
Пропала модуляция Yaesy FT-817.
Прошу вашего совета,после падения с подоконника трансивера,пропала модуляция,на прием работает отлично,на передачу также работает,открывает репитер,а вот модуляции нет,что могло случится?
Разобрал тангенту,микрофон на месте,оборванных проводов нет
С уваж.UB6LCU.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 08 Май 2012 00:09:33 #
Пропала во всех модах? Если так, попробуйте подать НЧ сигнал на контрольную точку TP1075, и смотрите обвязку возле нее, там один усилительный каскад на транзисторе. Вот кусок схемы http://himoza.org/files/3s4fasf3.jpg
Скорее всего что-то отвалилось. Перед всем этим попробуйте подать сигнал на разъем тангенты напрямую, затем на задний разъем DATA если модуляция будет с заднего разъема то смотреть кусок схемы который я показал.
Время загрузки страницы (сек.): 0.131; miniBB ®
