На сайте: гостей - 60,
участников - 2 [ ios, Larr]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  39  40  41  42  43  ...  90  91  »»Поиск в теме
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 14 Май 2012 10:51:22 #
Andrey1976
Какой автоматический тюнер наиболее подходит? Я присмотрел LDG Z-817
Этот тюнер сделан конкретно под 817-й, так что лучше него вы наверное больше ничего не найдете. Но лично я считаю, что лучше немного поиграться высотой антенны, чем тратить немалую сумму на тюнер. Его конечно полезно иметь в комплекте, но если возможно обойтись без него, то именно так и нужно сделать.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Май 2012 11:17:13 #
ELECRAFT-T1 тоже под 817 заточен , и размерами существенно меньше.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 14 Май 2012 12:09:25 #
По-моему, Элекрафт более редкий в продаже, чем ЛДГ. Да и по размерам ЛДГ как раз под 817-й подходит, если его сверху поставить. Получается как бы единый комплект.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 14 Май 2012 13:02:29 · Поправил: zinvit (14 Май 2012 13:10:01) #
Элекрафт не переводит автоматически трансивер в режим настройки и не возвращает режимы после настройки. z-817 делает все автоматом (еслти конечно, кабель управления подключен. Кстати, кабель управления можно удлиннить и расположить тюнер возле антенны)
Подстраивать MFJ-16XX тюнером не советую - пробовал... резко ухудшается эффективность антенны на передачу - перестают отвечать :-(
зато Элекрафт меньше по размерам и весит меньше.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 14 Май 2012 17:50:08 #
Большое человеческое спасибо всем за участие. Тюнер (насколько я понял) понадобится при пеших перемещениях и использовании антенны веревки. Возможно и понадобится в будущем, тогда и куплю.
RYAKA
Дата: 14 Май 2012 18:51:02 #
Насколько вообще оправдано применение тюнера с трансивером такой мощности? Я вот сделал полуволновый диполь на 40 и 20 м, и никакой тюнер не нужен. Даже не достаю свой MFJ-902.
ТАНК
KN88
Дата: 14 Май 2012 19:04:35 · Поправил: ТАНК (14 Май 2012 19:06:46) #
RYAKA
А я вот не могу такое сделать, и работаю на антенну около нужной длинны. А если учесть, что аппарат рассчитан для работы на выезде, то внешние условия определят необходимость тюнера.
Хотя, если нравится работать с КСВ более 2 да еще и на 5 ваттах, то вам он действительно не нужен)
RYAKA
Дата: 14 Май 2012 19:27:31 #
[tab]А я вот не могу такое сделать, и работаю на антенну около нужной длинны. А если учесть, что аппарат рассчитан для работы на выезде, то внешние условия определят необходимость тюнера.
Хотя, если нравится работать с КСВ более 2 да еще и на 5 ваттах, то вам он действительно не нужен)[/tab
Не так. "На выезде" можно работать на любом трансивере. А на "выходе" (простите за терминологию) хорош 817. Миллиард раз говорилось, что его 5 ватт эффективнее всего вдувать в полноразмерные согласованные антенны, а не гасить тюнерами. Подколка г-на Танка мимо.
RYAKA
Дата: 14 Май 2012 19:51:06 #
Вот, кстати, похвастаюсь. Модернизировал чехол, купленный в Сплаве для Р-392 http://www.splav.ru/goodsdetail.aspx?gid=20080827231042356808
Из туристического коврика вырезал и склеил суперклеем "подкладку", вырезал отверстия для тангенты и разъёмов питания а антенного. Дырочки под динамик сделал тоже. В общем, с моими не совсем ровными руками вроде неплохо получилось.
https://plus.google.com/u/0/photos/115434665273645174989/albums/5742415752323736465?hl=ru
ТАНК
KN88
Дата: 14 Май 2012 20:35:40 #
Ок, а если нет возможности их установить?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Май 2012 21:00:35 #
Не надо делать из тюнера врага народа 817.
Вот тут он и нужен. Есть возможность хотя бы полную мощность
в верёвку возле трансивера вдувать. А уж как это всё по эффективности будет
другой вопрос. Иной раз очень не плохо всё работает.
А вот получать хороший КСВ в кабеле при плохо согласованной антенне действительно толку
мало.
RYAKA
Дата: 14 Май 2012 21:24:54 #
Ну вот если очень грубо (поправьте, если не прав), если тюнер КСВ 2 вгоняет в единицу, то потеря в мощи будет ватта полтора. Остаётся 3,5. Мало. Я очень непродвинутый радиолюбитель, но мне с моим скромным опытом не удавалось с диполем на 20-ку и тюнером провести ни одной связи на 40 и больше метров. А как только удлиннил его до 40, правда недавно, и количество состоявшихся связей стало расти. Но это мой опыт, очень субъективный.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 14 Май 2012 21:46:44 #
Если диполь кабелем запитан , а тюнер возле трансивера кабель согласует , то конечно
толку не будет. Если тюнер после кабеля возле антенны поставить , то будет значительно
лучше. Ну и естественно , чем длина полотна ближе к полноразмерной для данного диапазона ,
тем отдача будет больше.
Slider
UMKK
Дата: 14 Май 2012 22:05:45 #
Хорошую компанию 817-му составил бы портативный антенный анализатор. Я заглядываюсь на иные модели, но уж больно ценники кусачие, а самый доступный требует присутствия компьютера какого-никакого. Хотя если нетбук - почему бы и нет?
triton
с окт 2009
Дата: 14 Май 2012 22:06:54 #
RYAKA
А что у Вас за антенна нештатная на фото?
RYAKA
Дата: 14 Май 2012 22:11:37 #
толку не будет.
Так и есть, точка запитки антенны вверху, тюнер у трансивера. Теперь ясно. Будем другую делать.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 14 Май 2012 22:12:03 #
Это скорее всего MFJ-1899T. Сам такую хочу приобрести, да вот что-то не встречается нигде у нас в продаже.
RYAKA
Дата: 14 Май 2012 22:54:31 #
Всё верно.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 21 Май 2012 18:58:07 #
Народ, помогите разобраться. Собрал усилитель, нужно его коммутировать на передачу замыкая на землю контакты (или подавая +5в на другие контакты :)). В инструкции к 817му есть следующие троки в описании разъёма АСС:
ACC Jack
This 8-pin, mini-DIN jack provides a closure to ground during transmission, ALC, a
transmitter-inhibit pin, and “band data” for connection to an external amplifier....
То есть при передаче три верхних пина должны замыкаться на землю. Проверяю.....не замыкаются.
Может надо что-то в меню включить?
tyrist
Offline4.7
с мая 2009
Дата: 21 Май 2012 20:11:30 #
Не знаю, как там насчет трёх пинов, я свой самодельный усилитель коммутирую, снимая сигнал с разъема PKT/DATA: ножка 3 - PTT, ножка 2 - корпус. Это немного не правильно, так сказать наоборот, на этот разъем подавать сигнал надо на включение передатчика, но и в обратную сторону всё работает. Проверено практикой.
Whitesnayk
с ноя 2007
Тольятти
Дата: 04 Июн 2012 00:24:00 #
Вечер добрый.Подскажите как мне попасть в пункты меню 54-57.Сдвину немного частотную характеристику.С УВ RD4HI 73!
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 04 Июн 2012 07:38:03 · Поправил: zinvit (04 Июн 2012 07:39:22) #
включить пункт меню 52 EXTEND Enable/disable the extended Menu Items (#53 ~ #57) OFF/ON OFF
а вообще, прочтите мануал, там много еще интересного :-)
ua3ikc
Дата: 08 Июн 2012 16:58:09 · Поправил: ua3ikc (09 Июн 2012 09:03:43) #
Toni_4N
Вот ваш разъём для управления усилителем. Для своего самодельного усилителя я взял ногу TX GND, там появляется земля при переходе на передачу.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 08 Июн 2012 18:47:32 #
ua3ikc
Работает, спасибо! :)
Блин, как я сам не допетрил этот пин попробовать подключить :)
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 08 Июн 2012 21:06:22 · Поправил: SPJ (08 Июн 2012 21:07:54) #
Насколько критично покупать вместе с р/станцией тюнер если будут использоваться антенны заводского производства ? или можно без него...
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Июн 2012 21:11:21 #
SPJ
Почитайте внимательно эту ветку, всё это детально обсуждалось.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 08 Июн 2012 23:01:38 #
Тюнер это конечно хорошо, только это не освободит вас от настройки антенны. Тюнер может конечно вогнать КСВ в пределы, но эффективность работы в эфире от этого мало повысится. А если антенна нормально настроена, то и без тюнера можно прекрасно обойтись.
Ангстрем
Offline6.2
127.0.0.1
Дата: 09 Июн 2012 00:56:28 #
SPJ
С ним хорошо только в поле, при работе на кусок провода. Если такого не планируется, то не нужен он. Но если есть возможность - не помешает в любом случае:)
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 09 Июн 2012 01:51:17 #
Настраивать нужно самодельные антенны.....я ими не пользуюсь.
UA3ATQ
с ноя 2009
Дата: 09 Июн 2012 05:49:38 #
Настраивать надо любые нормальные антенны. ;) А уж если антенна не предусматривает настройки - то не жаловаться, и "есть что наложили". ;) Или тюнером дотягивать, как получится.
Время загрузки страницы (сек.): 0.121; miniBB®
