На сайте: гостей - 53,
участников - 5 [ CDMA, andory, mikhalych, dndz-sat, Anchares]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  41  42  43  44  45  ...  90  91  »»Поиск в теме
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Июн 2012 22:35:02 #
Владимир RA9SZ
я Вас слышу в Днепропетровске на уровне шума
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 18 Июн 2012 22:37:44 #
С какого QTH, могу послушать и то и другое, сам нахожусь в KO85UP (Царицыно), на 7,157 на уровне шума слышен обмен., правда у меня шум тут 7 баллов.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 18 Июн 2012 22:39:16 #
Сейчас слышу на 7,155 RN3DLD только очень слабо. Попробовал вызвать, но безрезультатно.
Я ответил сейчас, станция ушла в QSB.
Люберцы. Давайте 145.3
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 18 Июн 2012 22:40:04 #
Сам в выходные ездил в /P да не догадался тут озвучить, работал QRPP (телефон 1 Вт, цифра 0,5 Вт) на ATAS-25.
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 18 Июн 2012 22:46:10 #
На УКВ почти получилось, BCH был я.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 18 Июн 2012 22:49:20 #
Понял. Всем спасибо :)
Пойду гулять по диапазонам :)
цезий-137
с фев 2012
Дата: 18 Июн 2012 22:50:04 · Поправил: цезий-137 (18 Июн 2012 22:51:32) #
заинтриговали, выключил усилитель, связался со Светловодском ~100 км и то с трудом, ur5vfs дал мне рапорт 5-7 . 40 метров, антенна небольшая наружная
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 19 Июн 2012 09:03:56 · Поправил: DLD (19 Июн 2012 09:07:15) #
Чувствуется, что у 817 чувствительность больше, чем у многих стационарных аппаратов, т.к. он заточен под укороченные антенны. Большой плюс при этом - наличие аттенюатора и возможности отключения предусилителя.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Июн 2012 10:50:06 #
а как по мне, то примус! усиление слишком завышено... разборчивость плохая... только и спасает отключение предусилителя и АТТ
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 19 Июн 2012 12:19:49 #
В плане разборчивости речи мне с моим аппаратом повезло :) даже на встроенный динамик вполне приемлемо :)
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 19 Июн 2012 12:34:28 #
Я ставил этот аппарат сверху домашнего 897 и подключал поочередно одну и ту же антенну и внешний динамик - разницы не заметил.
Green
Красноярск
Дата: 19 Июн 2012 13:05:50 #
Мужики, без обид, но уж слишком субъективно :) Каким боком он "заточен" под укороченные антенны? Это как вообще? :)
Чувствительность/избирательность такая же (ну или очень близко) как, например, у FT-857D или FT-897D.
Аналогично.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Июн 2012 13:17:09 #
Ребята, а никто не замечал немного заваленное чутье на 10 метровом диапазоне?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Июн 2012 15:05:59 #
цезий-137
Нет, не замечал, не работаю на 10ке. Но на 11-метровом диапазоне завала точно нет.
Частенько работаю с него в лесу. Удобно. Днем работаешь от "солярки" и до кучи заряжается аккумулятор 7АЧ, ночью его разряжаешь под ноль. Дельта на 14/27мгц в свернутом виде чуть более пачки сигарет.
Green
По поводу чутья дело говорят. При работе на настоящие антенны надо включать IPO, тем самым отключать предусилитель. Я даже когда на походную дельту работаю - выключаю преамп.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Июн 2012 15:15:32 #
TheKindWizard
Ну си-би это не то, хоть и разница в один метр, но прохождение там разное, замечено давно и не только мною :) Очень так прилично чувствуется завал выше 28.500, на 29 вообще не увеличивается шум при подключении антенны (только внутренний шум приемника).
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 19 Июн 2012 15:18:40 #
Могу с Icom706 сравнить если желаете, но 706Ицом не лучший эталон.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 19 Июн 2012 15:23:59 #
я сравнивал со своим ic718 - там на десятке чутья поболее, даже слишком много (перегруз), хотя в принципе это всё мелочи... давно мечтаю найти аппарат на 10-ку с такой чувствительностью, чтобы слышно было солнечный шум, и с мизерными шумами самого приемника
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 19 Июн 2012 16:41:27 #
Вчера проверял аппарат на LowBand. Отлично слышал скорую на 41.8 и коммунальщиков на 40.8. По чувствительности - неплохо, на частоте скорой всё время каша, слышно множество станций.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 22 Июн 2012 20:44:38 #
Подскажите пожалуйста можно ли использовать с 817 от 897 встраиваемый импульсный источник питания Yaesu FP-30?
Тех характеристики:
Выходное напряжение 13,8 В (DC)
Входное напряжение 200-240 В, 50-60 Гц
Нагрузка 11,5 А (постоянный режим), 22 А кратковременный
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 22 Июн 2012 21:05:33 #
Можно использовать любой блок питания для трансиверов, который обеспечивает ток не менее 3а. Но уверен, что будет лучше, если вы снизите напряжение до 12в. Лишнее напряжение 817-му как-то ни к чему.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 22 Июн 2012 21:07:57 #
по мануалу у 817 13.8 В. зачем снижать до 12-ти?
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 22 Июн 2012 21:23:54 #
MANSON SPA-8230 (13.8, 23A) аппарат отработал 1 год с ним- все ОК.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Июн 2012 21:47:24 #
Я специально на заряднике подымал до 13.8, а тут предложили снижать... =)
Главное что-бы питалка не шумела. То и дело вижу на форуме участников покупающих блоки питания Mean Well, а потом жалующихся что блоки те менадр такой ширины в провода гонят, что кубики с-метра упираются в стенку дисплея, частично высыпаясь из трансивера.
Питалка от 897 по идее шуметь не должна, но скорее всего подразумевает наличие заземления через корпус трансивера. Safety first!
Sashman
р'Льех
Дата: 22 Июн 2012 21:57:04 #
По мануалу понятно, что можно.
А из сервис-мануала видно, что везде, кроме оконечных каскадов УМ, подключённых напрямую к шинам 13 вольт, стоят линейные стабилизаторы. Которые разницу между напряжением питания и требуемым напряжением (7/5/4.5 вольта) превращают в тепло :)
А вопрос целесообразности превращать лишнюю энергию в тепло каждый решает сам в зависимости от требований и местных условий (холодно/жарко/питание от сети или от батарей/работа на передачу с максимально выжимаемой мощностью или работа только на приём и т.д.).
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 22 Июн 2012 22:59:30 #
Нет такого, использую блок питания данного производителя, на 20 ампер, шумов помех не наблюдаю, FT-450.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Июн 2012 23:25:24 #
undo
Вы попробуйте использовать другой, вероятно заметите разницу. Шум данных блоков питания равномерный, будто просто шум эфира с большим уровнем. Вот тут, в рейтинге участник rn6lke жалуется к примеру:
Пробовал питать его маленьким импульсником "Mean well" на 2 Ампера-не пошло,громаднейший уровень шумов от БП и никакие фильтры не спасают!
Подобных примеров тонна.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 23 Июн 2012 00:24:22 · Поправил: Рассвет (23 Июн 2012 00:29:01) #
цезий-137
интересно - а в каких условиях сравнивали, город или загород, какое питание?
У меня прекрасно без шума (за городом) работает K-105 (но зарядки и старый ТВ приходится выключать из соседних розеток) - за что отдельное дружеское спасибо Himoze
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 23 Июн 2012 08:15:52 · Поправил: YuriVR (23 Июн 2012 08:35:53) #
Владимир RA9SZ
Я бы добавил к слову "любой" слово "трансформаторный". Тяжело носить, зато эфир чистый.
Когда с 897-м работали, то ставили еще в буфер автомобильный аккумулятор, главное, на блоке питания напряжение выставить больше, чем может быть на аккумуляторе (13,8 В - нормально). И на толщине проводов не экономить (для 817-го не так актуально, но все равно нужно прикинуть потери на своей длине проводов), обращая внимание на то, чтобы провода были из настоящей меди, а не китайское алюминиевое барахло, покрытое сверху чем-то желтым. Пара метров китайской "меди" на 6 квадратов имеет сопротивление около 50 мОм.
R3DZ
с ноя 2010
Domodedovo
Дата: 23 Июн 2012 08:52:37 · Поправил: R3DZ (23 Июн 2012 09:46:07) #
Возможно какие то левые блоки,у меня несколько лет работает MW-S350 купленный в Электронщик .
Установлен внутри ICOM IC-970 вместо штатного , по причине "слабости" последнего
(трансивер "тюнингован" до мощности 100-120 ватт).
Проверял подавая выход БП на антенный вход КВ аппарата (через конденсатор), еле заметные помехи слышно в средневолновом диапазоне , выше - все чисто.
Очень хорошие и надежные БП.
P.S.Полезная доработка MW S350 - подогнуть впаянный в плату термодатчик поближе к расположенному рядом дросселю
и "законтачить" их термопастой , иначе кулер включается только при сильном нагреве БП из-за того что датчик
изначально находится далеко от нагревающихся элементов .
Maxwel
с сен 2004
Дата: 23 Июн 2012 10:26:52 #
Для надёжности выходного каскада.
И при 13.8 в и при 12 в на выходе 5вт.
Время загрузки страницы (сек.): 0.133; miniBB ®
