Дата: 23 Июн 2012 15:48:18
undo
MANSON SPA-8230 отличный БП, не создает помех на КВ, у самого такой.
Maxwel
При равной мощности, чем больше напряжение (в разумных пределах), тем меньше ток через транзисторы оконечного каскада УМ, I=P/U.
Дата: 23 Июн 2012 20:40:04
А как меняется при этом рассеиваемая мощность?
Дата: 23 Июн 2012 20:43:15 · Поправил: R3DZ (23 Июн 2012 20:44:53)
А никак .
Как говорится "от перемены мест множителей значение произведения не меняется"
Дата: 23 Июн 2012 21:25:24 · Поправил: undo (23 Июн 2012 21:35:25)
Вы попробуйте использовать другой, вероятно заметите разницу. Шум данных блоков питания равномерный, будто просто шум эфира с большим уровнем. Вот тут, в рейтинге участник rn6lke жалуется к примеру:
Не шумит он по диапазону. Может товарищу просто хреновый экземпляр попался.
Для надёжности выходного каскада.
И при 13.8 в и при 12 в на выходе 5вт.
При постоянной нагрузке... P= U^2/R
Дата: 23 Июн 2012 21:49:27
Есть тема по этим БП: Блоки питания Mean Well
Чем ближе антенна к питалке (не на крыше к примеру, а на балконе) - тем больше грязи. |
Дата: 23 Июн 2012 21:58:35 · Поправил: R3DZ (23 Июн 2012 22:02:13)
TheKindWizard
R3DZ
Проверял подавая выход БП на антенный вход КВ аппарата (через конденсатор), еле заметные помехи слышно в средневолновом диапазоне , выше - все чисто.
Куда уж ближе то ?
Повторюсь оригинальные MW работают прекрасно , если у кого то не так , то какие то левые блоки , про это пишут в инете.
Дата: 23 Июн 2012 22:07:29
R3DZ
В средневолновом ШИМ как-раз обычно и не слышно. Ладно, не буду спорить, но и покупать подобное советовать не буду.
Дата: 23 Июн 2012 22:09:24
А в реальности P и I практически не изменяются при питании 817 от 12.1 до 13.6 в.
Ниже 12 в мощность падает , и то в значительной мере потому что трансивер воспринимает
это падение напряжения как переход на питание от аккумулятора и ограничивает максимальную
мощность.
А транзисторы RD7 используемые в выходном каскаде 817D спокойно выдают и более 5 вт
при питании 7.2 в. Правда это в классе С. Но и зато до 500 Мгц.
Дата: 23 Июн 2012 22:24:17 · Поправил: R3DZ (23 Июн 2012 22:24:34)
А транзисторы RD7
До RD7... в них ставили какие то 2SK...не помню , те послабее были.
Дата: 27 Июн 2012 21:13:11
Дата: 27 Июн 2012 22:06:05
Присмотрел Аккумуляторную батарею 7,2 А/ч
Нормальный вариант. У меня дома и на даче подобные используются
на случай пропадания электричества.
Дата: 27 Июн 2012 23:12:26 · Поправил: TheKindWizard (27 Июн 2012 23:14:59)
Andrey1976
Вариантов других мало, все заточено под стандарт. Но скажу я вам, с 817 не удобно этот кирпич носить. Возьмите лучше две на 6 вольт плоские, с тем-же током. Соединяем последовательно, убираем в коробочку от компьютерных PCI платок, получаем плоскую батарею.
Вот из таких к примеру: http://www.osbez.ru/product_code_akb-HR6-7.html |
Дата: 28 Июн 2012 07:54:16
К сожалению вес и общие габариты останутся теми же.
Я в таких случаях использую Li-PO аккумуляторы используемые
в авиамоделях http://www.pilotage-rc.ru/catalogue/80_/80_60/
В моём случае 3 блока по 3.7 в на 4 ач .
Конечно номинальное напряжение получается 11.1 в ,но в свеже заряженном
состоянии какое то время выдаёт больше 12 в .
При падении напряжения ниже 12 в трансивер автоматом переходит на 2.5 вт ,
по этому приходится принудительно переводить его на полную мощность.
Конечно есть некоторые неудобства и небольшое падение мощности трансивера. И стоимость по выше.
Но габариты и вес такого аккумулятора в 10 раз меньше , а ёмкость меньше только менее чем в два раза . И заряжать его можно номинальным током на что уходит менее часа. |
Дата: 28 Июн 2012 08:39:07 · Поправил: Green (28 Июн 2012 08:39:34)
Другого оптимального варианта, кроме как использование свинцовых (гелевых) акк-ров 12В с емкостью от 4А/ч и выше я так и не нашел.
А на счет LiPol - в принципе вариант, но осторожно! Я лично видел, как они горят, когда случайно ткнул по оболочке (не сильно, кстати) LiPol акк-р от авиамодельки отверткой. Да и заряжать их немного сложнее, боятся сильно и переразряда, и перезаряда. Свинцовые не так к этому критичны.
Дата: 28 Июн 2012 12:59:15 · Поправил: TheKindWizard (28 Июн 2012 13:03:56)
Maxwel
Это как-это так?
Green
Свинец наше всё. Для походных условий - самое оно:
Воткнул заряжаться и забыл про него. Надо сорваться с места - спокойно отключил с зарядки и убрал, не боясь там за всякие циклы, пере/недо, и так далее. |
Дата: 28 Июн 2012 13:12:52
http://www.satserv.ru/catalog.php?cat=42&id_p=828
Пользуюсь этим, впечатления гораздо более приятные чем от свинцовых, вес, оббьем, удобство зарядки (у этого аккума встроенный контроллер), тупо подаю 13.8в на две крайние клеммы, можно и 19в, и когда надо он сам отключится от процесса зарядки. |
Дата: 28 Июн 2012 13:40:42
clips
Мне не подходят такие, у меня свинцовый ещё и как буферный для солнечной батареи. Без него солярка разгоняется аж до 18 вольт.
Дата: 28 Июн 2012 13:43:06 · Поправил: clips (28 Июн 2012 13:50:35)
В принципе если брать ft817 в пеший поход (где всё на себе) дней на 10, 2-х подобных аккумов вполне хватало, плюс батарейки в комплекте FT817. Если идти на месяц то да, наверное подзаряжать свинцовые от солнечной батареи практичнее, ( сам так пару раз таскал свинцовые и подзаряжать от солнышка). Я к стати не вижу смысла держать солнечную бат. в буфере такой системы. Наверно правильнее один заряжать, другим пользоваться.
Дата: 28 Июн 2012 14:15:24
clips
Моя вроде справляется. Днем от всего этого дела работаешь полной мощностью + заряжаешь аккумулятор. Ночью - ещё всю ночь можно шуметь от аккумулятора.
Дата: 29 Июн 2012 12:49:18
Большое спасибо всем за участие.
Еще бы ссылку на качественные (уже проверенные участниками) солнечные зарядки, возьму 2 батареи пока одна в работе вторая на зарядке стоять будет.
Дата: 29 Июн 2012 14:56:07
Дата: 29 Июн 2012 17:11:32
спасибо
Дата: 29 Июн 2012 23:48:13 · Поправил: Безработный (29 Июн 2012 23:49:33)
http://www.osbez.ru/product_code_akb-HRL-12-7.2.html
А как правильно заряжать такую батарею? Не взорвётся при зарядке?
Дата: 30 Июн 2012 02:21:31 · Поправил: Samolet22 (30 Июн 2012 02:43:23)
Любая зарядка делится на два этапа: сама зарядка, когда внешняя энергия идет "на пользу" и заряжает аккумулятор. А по мере зарядки аккумулятору энергия зарядки далее уже больше не нужна и он принимая ее от зарядного устройства "выплевывает" ее наружу. Это тепло или кипение. Мои аккумуляторы ANSMANN (очень доволен)-по мере зарядки, в конце- начинают просто греться.. Все, зарядка закончена.
Заряжаю этой: http://acmepower.ru/?chart=catalogue&productid=474
На хорошем солнце до 1.2-1.3ампера на 13.8 вольт.
Дата: 21 Июл 2012 13:37:08 · Поправил: Рассвет (21 Июл 2012 14:54:57)
нахожусь в рязанской области в деревне - практически в полевых условиях. на 14.285 usb временами слышно какую-то вещалку. думал что глюк аппарата но сегодня разобрался: на 14.295 ам музыка на 7-8 баллов :-(((
естественно забивает переодически qrp.
в данный момент проходят англоязычные радиолюбители qrp и /p но негромко.
избирательность аппарата неплохая учитывая отсутствие у меня опционного фильтра вчера провел связи с двумя станциями по очереди на 40м - стояли с разницей 50 гц оба из днепропетровской области!
Дата: 21 Июл 2012 15:56:21
Рассвет
Да, она даже в таблице есть, соседи можно сказать, гадят.
Samolet22
В поле на сотню, это не спортивно. Тем не менее, батарейки на солнце сверкают красиво. Карелия?
Дата: 21 Июл 2012 20:39:27 · Поправил: Рассвет (21 Июл 2012 20:42:30)
на qrz говорят что киловатт спортивно. второй день с горы ущелье Учкулан работет Виктор rz6my (сейчас на 7100).
так он acom-1000 в горы притащил :-)))
а вчера с нагорного карабаха ek7mg Борис так же громко звучал с 40-50 ваттами :-) на 14.163
Дата: 23 Июл 2012 20:57:40
Люди, а можно в режиме CW выключить звук тоновых посылок, когда сам работаешь ключем ?
Дата: 23 Июл 2012 22:01:21
В 897 можно звук до нуля убрать слышно не будет, в 817 думаю также. Только какой в этом смысл непонятно
Дата: 23 Июл 2012 22:03:51
Morsefan
Спасибо, для меня смысл есть.
