На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ muha131, Фотограф, mikov, CDMA, John79, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  44  45  46  47  48  ...  90  91  »»Поиск в теме
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 08 Авг 2012 08:44:00 #
TheKindWizard, нет.. я скажем так фанат QRP.. понимаю что ей ничего не будет, даже если я ее пальцем нагружу:)
а теперь серьезно - кубиков показометра я не вижу..уходил чуть выше РЛ диапазона - точно знаю что там КСВ будет около 3, но на дисплее - ничего. Моща была как минимальная так и максимальная. Если выбрать пункт, показывающий глубину модуляции - там все впорядке, отображение есть!
Polf спасибо
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 08 Авг 2012 10:46:58 #
А Вы при каком виде модуляции пробуете измерять КСВ?
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 08 Авг 2012 11:03:27 #
DLD, пробовал FM, в режиме телеграфа(видел рекомендацию на каком-то сайте). Подскажите как нужно!
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 08 Авг 2012 11:07:33 #
В ЧМ (FM) при нажатии тангенты на выходе- непрерывная несущая, что и необходимо для определения КСВ.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Авг 2012 12:00:57 · Поправил: TheKindWizard (08 Авг 2012 12:01:57) #
skyline
Выше аматорского бенда как-раз не надо ходить. Иногда там КСВ метр как обрубает, он ничего не показывает. Я тут в поле работал на 7мгц, КСВ на участке показывал 2 кубика. Дай думаю посмотрю где резонанс, спускаюсь ниже, 6950 три кубика, 6900 четыре кубика, 6800 - ноль. Опа!
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 08 Авг 2012 12:12:40 #
Может, второй резонанс? Или единица резко?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Авг 2012 12:38:33 · Поправил: TheKindWizard (08 Авг 2012 12:38:58) #
DLD
Не, Inv V была, нету у неё второго резонанса рядом. То-же самое было замечено и в других участках, вне любительского диапазона. Резко обвалилось. Скорее всего методика расчета переключилась уже на 3мгц, а передавал я ещё близко к 7.
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 08 Авг 2012 12:50:25 #
Понятно. Надо сравнить показания КСВ-метров в фт-450 и 817, только время бы найти... :)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 08 Авг 2012 13:02:58 · Поправил: Pavelectric (08 Авг 2012 13:06:30) #
Для разнообразия: "портативный комплект"
В общем почти все что нужно:
тюнер - Elecraft T1
сама станция
Балун (ун ун) 1:9
Нет на фото только АКБ
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Авг 2012 13:29:47 #
Pavelectric
Балун подключенный к тюнеру - это мощно ))
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 08 Авг 2012 13:31:36 · Поправил: Pavelectric (08 Авг 2012 17:19:17) #
Балун подключенный к тюнеру - это мощно )) - полностью согласен, но работает же :) Да и почему это не должно работать, объясните новичку :)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Авг 2012 16:29:17 #
TheKindWizard
У меня на работе два 817-ых (версия ND), работаю почти всегда за пределами любительских участков, ни разу не замечал, чтобы показометр КСВ вел себя так (почти всегда работаю с резонансными антеннами, поэтому КСВ бывает от ноля попугаев до HISWR или как он там пишет и мигает).
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 08 Авг 2012 20:28:46 #
итак.. показометр настолько не чувствителен что кубиков на более-менее согласованной антенне нет вообще:)
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 08 Авг 2012 20:35:45 #
skyline
Похоже, что предыдущие страницы Вы не осилили, повторю в очередной раз - это паяльная станция, рассчитанная на работу с какими попало антеннами, она может отдавать номинальную мощность на КСВ не более 2, поэтому если КСВ не более двух, то снижения мощности нет, показометр ничего не показывает, т.к. для пользователя важен не КСВ, а снижение отдаваемой мощности.
Для измерения антенн необходимо купить хотя бы ригэксперт, ясу для этого подходит не очень.
skyline
с фев 2009
4NBZ
Дата: 08 Авг 2012 21:29:46 #
YuriVR, не осилил( за разъяснение благодарен... а для антенн есть анализатор:)
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Авг 2012 22:02:21 · Поправил: TheKindWizard (08 Авг 2012 22:04:45) #
YuriVR
Попробуйте сделать четвертьволновый штырь на двойку без анализатора, сразу заметите. Будете кусать его кусачками до размеров четверти на семидесятку, а потом смекнете что "что-то тут не так...." =)
ingin
с июн 2010
Красноярск
Дата: 29 Авг 2012 16:53:40 #
думаю купить FT-817,а FT-817ND дешевле есть смысл переплачивать?
Himoza
с июл 2009
t
Дата: 29 Авг 2012 17:04:30 #
Советую для начала почитать. ND это просто обновленная версия трансивера, все новые в магазине ND дешевле она стоить ну ни как не может.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 29 Авг 2012 17:05:01 #
Если Вы не фанат антиквариата, то берите FT-817ND, в нем заметно более живучий выходной каскад, плюс бонусом идет аккумулятор, который можно сразу выкинуть и заменить на литиевый подходящего размера, если не лениться, то можно найти здесь рекомендации по конкретным моделям.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 29 Авг 2012 17:21:00 #
У меня лет 7-8 FT-817 (и я его не первый хозяин).
Пока (тьфу - тьфу) всё нормально. А гонял его и "в хвост и в гриву"
А выходные транзисторы летят и на ND. Тут уж как повезёт.
"А если нет разницы , зачем платить больше"
kenwood33
Дата: 29 Авг 2012 17:33:16 · Поправил: kenwood33 (29 Авг 2012 17:35:57) #
ingin
817 снят с производства. 817ND - следующая модель. В ней переработана схема выходного РА для исключения самопроизвольного выхода из строя , чем грешил 817. Проблемма вылета транзисторов в 817 была давно и успешна решена. http://www.cqham.ru/817_repair.htm
triton
с окт 2009
Дата: 29 Авг 2012 17:43:09 #
Если еще и цифровые виды связи планируется использовать, то ND будет предпочтительнее, даже если и немного переплатить придется
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 29 Авг 2012 20:09:46 #
Просто 817-х уже давно не выпускают, только нд.
RV9WMV
с дек 2009
Дата: 12 Сен 2012 21:46:35 · Поправил: RV9WMV (12 Сен 2012 21:59:09) #
Вопчем, такая проблема. Точнее - не проблема, ибо не напрягает, просто любопытно. 817й при работе ФМ-магнитолой на аккуме, полностью заряженном, периодически отключает выход, где-то через 2 секунды, С-метр гаснет типа нет сигнала, потом снова зашкал и громко вещает. Через 2 секунды то же повторяется. При питании от БП такого нет. Никто не встречал такое?
Нескоко добавлений
При работе от штатного акума на штатную резину на ходу - результат очень положительный - корреспонденты не жалуются, ничего такого не происходит. Проблема происходит при попытке послушать ФМ радио.
brokenpot
с сен 2009
Дата: 12 Сен 2012 21:57:38 #
Что это значит? Происходит запись вещательной программы с ФМ диапазона с помощью 817го? Такое возможно? или вы сказали партия, подразумевали ленин?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 01 Окт 2012 09:41:21 #
Появилось вот такое интересное видео, заманчиво и очень интересно
triton
с окт 2009
Дата: 21 Окт 2012 18:05:15 #
Сейчас разбирал закрома и нашел ферритовый стержень от магнитной антенны ВЭФ-202. Никто не пробовал подключать ферритовую антенну к FT-817 для приема средних и длинных волн ?. Есть смысл?
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 21 Окт 2012 18:23:42 #
По-моему нет никакого смысла в таком подключении. Он и так прекрасно все принимает на кусок провода.
Electrician
с мая 2010
Дата: 23 Окт 2012 09:18:29 #
RA3GHD
Влепить туда ZigBee или Bluetooth вместо инфракрасного порта - и будет совсем хорошо! :)
kae
с ноя 2010
jama
Дата: 25 Окт 2012 19:52:29 #
Озаботился поиском малогабаритного амплифаера, 20-25 ватт. Нужен для сабжа. Перерыл все возможные ресурсы - ничего не нашёл. Есть 40-50-80-150 ватт. Но не те массо-габаритные характеристики. Интересует готовый продукт, в крайнем случае - кит. Может, кто из коллег знает, где лежит?
Время загрузки страницы (сек.): 0.135; miniBB ®
