На сайте: гостей - 68,
участников - 5 [ XOR, fezman777, qwert0173, Kattani, Мотроник]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  46  47  48  49  50  ...  90  91  »»Поиск в теме
van
с ноя 2007
107-109
Дата: 07 Янв 2013 22:52:29 · Поправил: van (07 Янв 2013 23:00:25) #
Slider
Будьте осторожны с этим (на фото) блоком питания!
Я, конечно, понимаю, что он 500 руб всего стоит. У самого такой.
Питал им и приемники всякие. И просто как блок питания и как ЗУ для акб. Но где-то через пол-года вылетела микросхемка( транзистор цел) и напряжение в один момент стало 20 вольт!
Сам блок питания не плохой, но нужно делать защиту.
Мазай
Берите, думаю, не пожалеете.
То же есть 857. Так же планирую взять 817ый. Практически для тех же целей (послушать). Приемники у них на КВ-УКВ очень похожи. Опять же фильтр можно прикупить всегда и использовать его по-очереди в любом трансивере.+ УКВ у Вас всегда с собой.
Стоящая вещь.
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 07 Янв 2013 23:27:11 #
Мазай
Стоящая вещь.
Спасибо, купил уже. Просто предложение очень заманчивое было, трансивер почти новый, б/у меньше месяца, и цена приемлимая. Вот, осваиваю потихоньку, пока нравится.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 07 Янв 2013 23:58:55 #
на праздники был на даче - в поселке только два дома "жилых". сосед через три улицы - эфир чистейший. оказалось на 160м очень много корреспондентов, жаль что большинство "килловатники" с уровнем помех в 9 баллов, соответственно почти "глухие" по приему. но суть не в этом, а в том что впервые увидел как работает "NB". как раз вырезал непонятный треск от сети (блок питания трансформаторный) именно на 160м. на остальных диапазонах эфир был чистейший и разницы не чувствовалось.
zinvit
Уфа LO84AS RM9WY
Дата: 08 Янв 2013 10:05:58 #
отличий нет, но заряжать литиевые аккумуляторы не умеет ни тот ни другой.
поэтому в комплекте указанной приблуды собственное зарядное устройство.
я давно использую переделанные литиевые аккумы для питания 817nd чему только рад! :-)
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 08 Янв 2013 10:58:31 · Поправил: undo (08 Янв 2013 11:08:07) #
У 817 приемник более "шумный". А так между 857 и 817 особо разницы не заметил (Разве что у 857 dsp есть).
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 08 Янв 2013 12:12:31 #
Интересует блок питания NC-72C от VX-6R. Как он дружит с 817 не считая заряда АКБ? Заряжать АКБ 817ой от этого блока можно, а в качестве постоянного питания ft-817 этот блок питания можно использовать?
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 08 Янв 2013 13:39:05 · Поправил: TheKindWizard (08 Янв 2013 13:42:07) #
Мазай
Не помню какое там напряжение, но 12в мало для зарядки аккумуляторного блока этой станции. 13в хватает.
Я свою заряжаю первым попавшимся, маленьким импульсником, который был открыт, и в котором было уменьшено значение одного из сопрортивлений, дабы он разогнался до 13.6В при 1А.
По поводу передачи - попробуйте с VX6. Мне кажется, всё то-же самое, такая-же просадка, такая-же переменка по микрофону. Если у вас есть в наличии и то и другое, то может разик попробовать. нежели тут вопросы задавать?
Мазай
с июл 2012
Тула
Дата: 08 Янв 2013 13:53:33 #
Да передача в принципе не интересует, только приём. 817ый-то и брал в основном в качестве не плохог приёмника.
ЛВС2
Дата: 08 Янв 2013 18:41:41 #
zinvit, спасибо что откликнулись. Заказал, получу - напишу.
Megawolt
с дек 2011
Берлин 246
Дата: 23 Фев 2013 20:21:36 #
Прошу помощи.
Вообщем пытался что -то сделать, но ни как....
Есть три вопроса к yaesu ft 817 nd (трансивер раскрыт)
Рад буду ответу.
1.Можно в данной радиостанции на СИ-БИ диапазоне в ЧМ ---выставить CTCSS тон,чтоб работало на прием и на передачу с данным тоном или данное свойство только на 144 и 430 мгц ????
2.Установка телеграфного идентификатора CW на си-би диапазоне ???? И как это выглядит???
***Функция ARTS включает CW идентификатор. Если эта функция активизирована, то радиостанция будет посылать в эфир фразу, например «DE RX3AJR K» в коде Морзе каждые 10 мнут в процессе работы системы ARTS. Для программирования CW идентификатора используйте раздел # 31(ID), а для активизации используйте # 18(CW ID*****
3.Функция ARTS работает только с кодами DCS и в ЧМ ??? Так при чем тут CW идентификатор ??
Запутался...что-только не делал все по брошуре от yaesu ft 817 nd .....
ЛВС2
Дата: 24 Фев 2013 19:30:35 · Поправил: ЛВС2 (24 Фев 2013 19:30:46) #
ЛВС2
Коллеги, подскажите, 817 и 817ND в плане питания чем либо различаются? Решил прикупить современный акк. для своего 817,
хочу вот это http://cn.shopotam.ru/taobao/15656320529-item.html но насторожила надпись на наклейке крышки. Хотя на фото 817-й аппарат.
Докладываю, вдруг кому интересно.
Пришла посылка, всё подошло, доволен появившейся мобильностью!
Сразу после установки, без зарядки, провёл несколько связей на 145.5
Slider
UMKK
Дата: 28 Фев 2013 21:08:08 #
Вчера полез в свою станцию, благо, гарантия уже все. Хотел припаять емкостишку, как указано в одной из статей по доработке станции, дабы избавится от примусного шипения приемника на КВ. Заодно, пользуясь случаем, замкнул паяльником две нужные перемычки, да и обресетил станцию, для расширения кругозора, так сказать.
А вот с кондером не срослось: я когда увидел его размеры, понял, что с моими руками и зрением там делать нечего - дюже мелкое все и монтаж плотный. Поломаю с вероятностью 146%. В общем, отложил процедуру на неопределенный срок.
Кто говорил, что для работе в цифре станция не айс? Скоро 300 QSO уже будет 5 ваттами, самая дальняя связь на сей момент - Новосибирск ( из Калининграда). Хорошо малышка в цифре работает, жду - не дождусь лета и поля.
triton
с окт 2009
Дата: 01 Мар 2013 23:18:10 #
Да в принципе и нормально, но почему цифровой вокс не поставили - непонятно. Да и греется на 5 вт в цифре - доп. охлаждение не помешает.
Slider
UMKK
Дата: 02 Мар 2013 12:10:03 #
Насчет вокса - может быть, однако мне это особых неудобств не доставляет, ибо как есть USB-интерфейс китайский, работает отлично ( самодельный тоже работает, но требует отдельного ком-порта или конвертера USB2COM, но китайский много компактнее).
На счет греется - не замечал почему-то. Максимальная длительность непрерывной работы на передачу в цифре у меня занимает 20-30 секунд. Трогаю - чуть тепленькая. Во время соревнований на УКВ грелась куда как больше.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 16 Мар 2013 13:58:56 #
Немного не в тему, но спрошу владельцев FT-817.
Просьба измерить и сообщить размеры ручки SQL/RF
(внешний и внутренний диаметр, высота)
Цель - узнать, подойдет ли данная ручка на VX-7 и уж потом заказывать вместо родной.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 16 Мар 2013 16:55:35 · Поправил: ra1amw (16 Мар 2013 16:58:25) #
igev
Если Вас не будет смущать такой вид, то по посадочным местам все тютелька в тютельку:
Фото р/станции YAESU VX-7R с ручкой SQL от р/станции YAESU FT-817
Полагаю что можно будет надеть черную широкую резинку в качестве пыльника и будет все ОК.
igev
с авг 2012
Новосибирск
Дата: 16 Мар 2013 18:17:09 #
Спасибо! :)
mzh1960
с мая 2013
Дата: 10 Июн 2013 16:48:10 #
Добрый всем день ! Захотелось также купить "дачный" вариант трансивера. Изучив технические характеристики, понял, что есть американская и европейская версии прибора и что диапазон 108-154 МГц на прием есть только в американской версии. Не подскажете, где можно приобрести именно такую версию - с авиационным диапазоном на прием. Спасибо !
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 10 Июн 2013 23:05:50 #
mzh1960
...Изучив технические характеристики, понял, что есть американская и европейская версии прибора и что диапазон 108-154 МГц на прием есть только в американской версии. Не подскажете, где можно приобрести именно такую версию - с авиационным диапазоном на прием...
Частотная "версия" трансивера FT-817, зависит от комбинации перемычек, на плате панели управления.
Как произвести соответствующую модификацию, можно посмотртеть ЗДЕСЬ
Скорее всего, Вас интересует версия В3.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 11 Июн 2013 09:37:39 #
mzh1960
Спасибо за скорый и детальный ответ. Да, действительно, больше всего подходить " раскрытая" версия В3ю И хотелось бы получить ее прямо от продавца, чтобы не лазить самому в трансивер с паяльником с самого начала.
Кроме того, столкнулся с проблемой, что многие фирмы продают трансивер без аккумулятора, хотя согласно инструкции он уже входит в комплект поставки, но его предлагают в качестве опции.
Может быть, посоветуете, где приобрести и версию В3, и трансивер в полной комплектации.
Спасибо !
ra1amw
с фев 2004
Дата: 11 Июн 2013 11:38:43 #
Я Вам скажу что это точно не проблема.
Штатный аккумулятор оставляет желать лучшего.
Так что настаивайте что должен быть в комплекте и давите на скидку в виду отсутствия.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 11 Июн 2013 12:33:45 #
Да, наверное, придется не сильно заморачиваться на комплектации, а покупать аккумуляторы через зарубежные магазины. Но вот "раскрытую" версию трансивера (В3) все-таки хотелось бы получить сразу от продавца.
Всех с наступающим праздником и успешных коннектов !
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 11 Июн 2013 12:35:28 #
Мне кажется что сейчас все 817-е продаются раскрытыми в этом диапазоне.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 11 Июн 2013 12:56:37 #
Хорошо бы, чтобы так и было ! Я столкнулся с тем, что большинство продавцов, по крайней мере в интернет - магазинах, представленных на Яндекс-Маркете и Прайс-Ру, не могут четко ответить на обычные простые технические вопросы, а ссылаются на спецификации на своем сайте, как правило, переписанные (иногда и неграмотно) друг у друга. Да и при продаже товара дают отчетные документы, которые никак нельзя считать финансовыми. Ну да это уже к этой теме не относится. Спасибо всем за ответы и советы !
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 11 Июн 2013 13:10:24 #
Да это везде так, а не только в интернет-магазинах электроники. Элементарные технические вопросы либо ставят менеджера в жесточайший цейтнот, либо они начинают гнать такую ахинею, что уши в трубочку заворачиваются.
mzh1960
с мая 2013
Дата: 11 Июн 2013 13:27:12 #
Ладно, закончу свой "бубнежь" - еще раз всем спасибо за помощь и советы ! И с наступающим праздником !
Верный Ленинец
Горки Ленинские
Дата: 11 Июн 2013 15:52:09 · Поправил: Верный Ленинец (11 Июн 2013 15:56:21) #
А, что за праздник то?
mzh1960
с мая 2013
Дата: 11 Июн 2013 16:04:15 #
То ли день России, то ли ее независимости, то ли конституции. По-моему, все-таки первое. Но, в любом случае, есть возможность немного расслабиться посреди недели.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 18 Июн 2013 15:21:22 #
и чего только комментарии на барахолке запретили :)
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 18 Июн 2013 15:25:39 #
И правильно сделали, а то только базар сплошной был и ругачка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.136; miniBB ®
