Дата: 27 Авг 2013 16:00:26
напомнило "мы ему руки уже связали чтоб не махал а он ладошки домиком сложил и показывает - Не поверите мужики!!! ВОООТ ТАКОЙ ГЛАЗ" :)
Дата: 27 Авг 2013 18:06:11 · Поправил: UB9WAE (27 Авг 2013 18:06:40)
У меня было три 817, управление очень неудобное для меня
Блин... надо бы его все-таки предварительно подержать в руках в магазине.
В общем, зашел я в магазин, подержал 817 и 857 в руках и... купил 817. Да, неудобство есть в кнопках, но различие с 857 незначительное в пользу 857, на мой взгляд. Да вот только вес 857 меня удручил - после 817 я не сразу уверенно взял в руки 857.
Можете меня поздравить с покупкой (только вот супруга явно не одобрила, но тактично промолчала)!
Будем сабж изучать ))
Дата: 27 Авг 2013 18:24:13
UB9WAE
А что именно не нравится? С большими антеннами, перегруз заметен на КВ, на ДВ и СВ "глуховат", шумный приемник.
Дата: 27 Авг 2013 19:02:29
Спасибо, буду иметь ввиду. Но поскольку я начинающий и у меня никогда не было трансиверов (кроме сибишек), то, не исключено, я разницы не замечу ))
Дата: 27 Авг 2013 19:06:29 · Поправил: TheKindWizard (27 Авг 2013 19:07:23)
Nabludatel
IPO и ATT спасают. На ДВ да, глуховат.
Дата: 27 Авг 2013 19:59:48
Nabludatel
почему-то на 817 не реализована идея как на 857, 897 с "тангентой- пультом"
Да, здесь, конечно, японцы мощно дали по стружке :(
Известно, что remote mic к 8х7 работает по интерфейсу CAT. Не пробовали ли вы подключить его к CAT-разъёму на задней панели 817 станции?
Дата: 27 Авг 2013 20:12:17
вот я сам мучаюсь данным вопросом. Есть ли конкретный ответ на него?
Дата: 27 Авг 2013 20:25:45
Очень даже поздравляем! :) Классный аппарат, что бы о нем ни говорили. У меня этим летом с ним было немало прекрасных полевых выездов, работал цифрой, телефоном, на простейшие антенны - удовольствия море. Аппаратов такого класса немного за такую цену найдется.
Насчет шумности приемника - к этому привыкаешь, у меня вторым аппаратом стал 897-й, так я долго не мог привыкнуть к его "молчаливости", все смотрел, не включен ли аттенюатор :) Дома 897 - для КВ, 817 - для УКВ. Выезжаю в поле - беру 817 для всего. Самая дальняя связь в поле 5 ваттами в PSK-31 - Новосибирск, это больше 4500 км. Голосом, конечно поскромнее будет, но это результат моей экономии на антеннах.
Вот такая сладкая парочка у меня:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/817897.jpg) |
Дата: 27 Авг 2013 21:09:39
Отлично - мне бы столько места (живу в комнате в общаге) ))
Дата: 27 Авг 2013 21:33:10
Pavelectric
У меня пока конкретный вопрос к обладателям MH-59A8J и 817 :)
А у вас на руках есть и станция, и микрофон?
И вообще к обладателям MH-59A8J, чтобы срисовали протокол :)
Дата: 27 Авг 2013 21:36:55 · Поправил: Pavelectric (27 Авг 2013 21:40:29)
Sashman, только станция. Но видимо придется купить микрофон и САМОМУ попробовать подключить. Не получится - не беда.
А насчет шумности...ну шумит конечно, но можно и подтянуть "51 и 52" (если память не изменяет), не так уж и плохо всё. Практика показывает, если есть нормальная связь со 100 Вт, то и на 5 Вт она тоже будет, причем не такая уж и плохая. Компрессор и ХОРОШАЯ антенна - лучшие помощники!
Дата: 27 Авг 2013 22:46:54 · Поправил: UA4FPG (27 Авг 2013 22:47:39)
только вот супруга явно не одобрила 857 точно-бы не одобрила на 7 т дороже однако |
Дата: 27 Авг 2013 22:54:09 · Поправил: Владимир RA9SZ (27 Авг 2013 22:55:28)
И станция такая есть и микрофон. Просто микрофоном работает, а вот на кнопочки давить бесполезно, ибо ничего не действует. Только сигнал более высокочастотный получается.
Дата: 27 Авг 2013 22:55:31
Slider
Прилагаемое Вами фото - Без обид конечно, но почему у радиолюбителей "свалка" всегда на столе, разве самому неприятно в такой "свалке" находится !!!
TheKindWizard
IPO и ATT спасают. На ДВ да, глуховат. IPO и АТТ спасают конечно, но чувствительность падает, интермоды. заметны без включенного IPO на ДВ конечно сильно на всех троих аппаратах 817, 857, 897.
Дата: 27 Авг 2013 23:08:04
Владимир RA9SZ
Речь идёт о том, чтобы
Т.е. выловить из микрофонного коннектора провода RX, TX и землю, и подать их на задний CAT-разъём станции.
Дата: 27 Авг 2013 23:29:24
Без обид конечно, но почему у радиолюбителей "свалка" всегда на столе...
Справедливое замечание, согласен. Оправдывает меня лишь то, что в моей берлоге в данный момент происходит ремонт, вот и получился такой бардак на столе :) Зато без ретуши :)
MH36e8j точно не работает ни с 817, ни с 897 в качестве задатчика частоты, зато в 817 кнопками можно генерить тонаьные сигналы, с 897 у меня этого не получилось. А вот задать частоту с MH59A8J на 897 можно точно, а вот с 817 - не ведаю.
Дата: 28 Авг 2013 09:05:25
Но я ее "успокоил" окончательно, показав ценники на 897 и, особенно, на топовые модели трансиверов... )))
Дата: 29 Авг 2013 05:47:58 · Поправил: ua4wbk (29 Авг 2013 05:48:28)
YAESU FT-817ND всем хорош аппарат, но ему нужны, для пущей эфективности, хорошие, резонансные, диапазонные антенны, ну и антенный тюнер не помешает, хоть ручной, хоть автомат, особенно когда антенна "случайная". А так, для пешей связи, лучше и легче, "все диапазонного" аппарата не найти пока, хотя на горизонте и маячит Elecraft KX3, но пока его диапазонность и цена, не могут сравниться с 817. По сему, на ближайшую перспективу, достойных конкурентов у 817 нет и не будет.
Отсюда можно сделать небольшой вывод. YAESU FT-817ND, правильный выбор, если хочешь быть всегда на связи, особенно на пешем ходу, в экспидиции, на отдыхе, рыбалке, даче, поле и вообще везде ;)
Дата: 29 Авг 2013 11:10:29
Доброго времени суток всем.
да простят меня модераторы и сообщество,спрошу и в этой теме. Ибо ответ срочно нужен,надо продавцу сказать покупаю или отказываюсь
Друзья и коллеги,подскажите в плане надёжности 817 и 817nd, есть разница ?
и кроме транзисторов и подсветки есть ещё отличия ?
система АЛСи работает?
Дата: 29 Авг 2013 11:18:10
А чего мечтать? Уж лучше 847 взять,машина посерьёзнее,один дисплей чего стоит.Пользую ненарадуюсь-All mode,хучь через луну.
Дата: 29 Авг 2013 11:47:12
vivass
Кто здесь?
Дата: 29 Авг 2013 12:25:21 · Поправил: ijk (29 Авг 2013 12:41:45)
Mirai
БУ берете? По чем, если не секрет?
Я устал от объявлений о продаже БУ за 20 и более тыщь, когда он новый в центре Москвы стоит 23
и ведь пишешь продавцам, мол, ребят, еслиу меня есть 20 тысяч на трх, то уж 3 я найду, чтобы взять девственно чистый. В чем суть? Обижаются.
Есть негласное правило - если аппарат не отличается внешне и внутренне от нового, но не новый, то обычно самую низкую цену по региону (а не в США) умножают на 0.7..0.75, кто как жаден. Но почему-то радиолюбители считают себя не такими, как все.
Простите за оффтоп
Дата: 29 Авг 2013 12:29:22
19200 с автотюнером
Дата: 29 Авг 2013 12:31:02
Mirai
с Т1 или каким-то другим? Ну это еще куда ни шло. Без ND аппарат? Ну транзюки там другие, сгорят - поменяете, не парьтесь.
Дата: 29 Авг 2013 12:34:54 · Поправил: Mirai (29 Авг 2013 12:41:49)
тюнер LDG-Z11
хочу для машины да для дачи и походов
в качестве основного есть ic-706
Дата: 29 Авг 2013 12:39:35
ijk
Рубль опять нестабилен к сожалению. За 23 наверное уже сложно будет сейчас.
А с коэффициентом 0,7 полностью согласен.
Дата: 29 Авг 2013 15:40:27
Вот 706-й в авто и используйте. Он для этого и предназначен. А 817-й только для походов и ценится.
Комплект этот конечно купить можно. Тюнер использовать для 706-го в авто, а 817-й в походах.
Дата: 29 Авг 2013 17:40:22
великоват 706-й для моей авто.
не готов пока ставить 706-й в машину, посему рассматриваю 817-й, да и на природу из авто не долго вынимать
Дата: 29 Авг 2013 17:52:13
-- Друзья и коллеги,подскажите в плане надёжности 817 и 817nd, есть разница ?
Пишут, что ND лучше будет. Отличия там есть кое-какие, кому-то они могут показаться "ерундовыми", но кто-то оценит. Я б кабы покупал, то однозначно брал ND - у меня у самого 703, так что 817 без надобности. И говорят, ND понадежнее будет простого 817 - транзисторы в том числе поменяли там. Которые горели у некоторых. А вообще - на qrz все в деталях описано
Дата: 29 Авг 2013 17:54:16
