Дата: 29 Авг 2013 18:06:56
Имейте введу, что 5 ватт 817 выдает только при питании от отдельного аккумулятора или от сети. При использовании батарейного отсека моща будет примерно 2-2,5 ватта.
Дата: 30 Авг 2013 11:53:37
А у меня в FT-817 чего то на внутренних батарейках Ansmann 2850ма час показывает на измерителе мощности 5 ват. В режме моргания нижних трех палочек за маленькой буквой L. Настраивал Я его давно, залезал в инженерное меню... Точно не помню, может чего накрутил... Но точно знаю: моргающие три палки- режим 5 ват... Может по инструкции от внутренних батареек при моргающих д.быть в два раза меньше.. ??
Дата: 30 Авг 2013 13:15:38 · Поправил: TheKindWizard (30 Авг 2013 13:18:54)
цезий-137
Samolet22
Да да, в районе 5 ватт. Даже в описании написано что при моргающем значке, трансивер всё-равно будет пытаться развить полную мощность, несмотря на то что потребление батареек может быть просто феноменальным (именно о потреблении, моргающий индикатор предупреждает).
Дело то только в том, что при аккумуляторах (1.2), да ещё и плохо соединенных между собой (не спаянных) он может не суметь. А с батарейками (1.5) сумеет в любом случае.
Дата: 31 Авг 2013 01:34:30
Именно так. В плохих контактах - падение налицо. Я свои Ansman 10aмпер-час 1.2вольта 13 штук спаял медной шиной. Ну тут уж надо..
Дата: 31 Авг 2013 09:08:00
15.6 V при свежей зарядке. А это не перебор для 817?
Дата: 31 Авг 2013 10:22:16
triton, много, через чур даже.
Дата: 31 Авг 2013 11:48:11
Такое напряжение конечно перебор, но трансивер с ним справится, и превратит в тепло своими стабилизаторами. Другой вопрос, что не зарядить до 15.6 этот пак, так как напряжение зарядки должно быть больше 16 вольт, а это гарантированно взрыв 16-вольтовых конденсаторов.
У меня стандартного размера пак, но только с другими аккумуляторами внутри: GP 2500 (2450mA/H) спаял между собой стык в стык. Ещё-бы один-два элемента туда, но не влезет.
Как итог, работает долго. Но на передаче, в пиках, в SSB, бывают сюрпризы под вечер.
Дата: 31 Авг 2013 14:08:53 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 14:50:56)
Ребята, при отсоединении от зарядника никогда не бывает выше 15 вольт.
Задача была обеспечить 13.8 вольт номинала для моего 857. А для 817 конечно многовато..
прям наши мысли совпадают :) Думал тут на медне, как уменьшить ток потребления ХХ моего 857 в походе. Не иначе, как уменьшить ток, через стабилизатор до критического, иначе все поплывет при сильной просадке и начнет "квакать" на передачу в ССБ...
А на 817 в ССБ ночью на вертикал на 80м удавалось сработать с G3VOT, M0CSI,OZ8CTH,GM0OTS
Дата: 31 Авг 2013 14:23:01
Даже родным аккумулятором развивает не более 2.5 ватта, причем ограничение искусственное, через инж. меню запросто можно до 10 ватт раскачать от этого аккумулятора.. видимо зависит от версии аппарата. У меня "ND" 2012 года.
Дата: 31 Авг 2013 14:34:05 · Поправил: badcompany (31 Авг 2013 14:34:20)
а что за надписи на аккумах, 1.17, 1.19? и пайка все же или сварка?
Дата: 31 Авг 2013 14:34:20 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 14:40:20)
Я свой 817 ковырял прилично: получал 15 ват на 40м, потом сжег выходной каскад, включив его на 27мгц.
Поставил новый выходной каскад и потом уменьшил все по-меньше...
Дата: 31 Авг 2013 14:37:27 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 15:11:59)
При нагрузке - смотрел, какое у кого из аккумуляторов рабочее U. Пару с самым низким U потом заменил.
Это пайка шиной. Паяется хорошо, но мощным паяльником. Надо зачистить и залудить. И паять быстро :)
На эту коротышку, держа в руках на 40м удалось получить КСВ на резонансе 1.5-1.6
Звать кого то наверно бесполезно: при выходной 5 ват с ее КПД излучается может в эфир 100мвт
Но на прием слышит шикарно..
А тут, на даче, на аккумуляторах 2850ма Ансманн на 14 мгц в ССБ до-кричался до Южной Африки.
Дата: 31 Авг 2013 20:51:40
Впервые на прошлой неделе использовал родной аккумулятор - в деревне вырубили свет на целый день после грозы. Антенна треугольник 48м на высоте 2м на огороде "за 10минут". Сработал /3 район/ утро-день с географий от Европы до 9 района /20м/. В основном слушал, так как аккумулятор зарежал весной хватило часа на 4, из них передача минут 10, и 1 час слушал новости по маяку ;-)
Вторник - рабочий день изумительно чистый эфир - слышал на разных бендах Новую Зеландию и Америку, практически все страны по dkkclaster, но не докричался ;-)
Дата: 31 Авг 2013 21:57:45 · Поправил: Samolet22 (31 Авг 2013 21:59:56)
пару сырых яиц перед выходом в эфир пробовали? :):) Голос будет громче...
А Я вот "пью-с" ;-)
А если серьезно-малютка -прелесть!
Дата: 01 Сен 2013 16:21:18 · Поправил: ua4wbk (01 Сен 2013 17:00:21)
Посмотрев нижеприведённое видео, нельзя сказать, что Elecraft KX3, буквально "давит" YAESU FT-817ND, в плане приёма. Малютка 817, достойно держится, супротив "дорогово" конкурента :) подтверждая своё звание "Первым в мире", портативный(!) вседиапазонный(!), переносной трансивер с выходной мощностью до 5Вт, с батарейным питанием. Так что думаю, такой "малыш" всегда составит хорошую компанию, своему обладателю, в походе, дома, на даче, везде, особенно, если в комплекте к нему, будут хорошие, быстро разворачиваемые, диапазонные, резонансные антенны.
Продолжение
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 01 Сен 2013 17:53:12 · Поправил: Nikolay (01 Сен 2013 17:54:33)
цезий-137
Мой развивал 5 вт на нагрузке (с "мигающим" индикатором мощности, не забывайте, что при питании от 12В и от батареи он выдает разную мощность и 5 вт надо включать вручную)
Дата: 04 Сен 2013 17:48:00
Может кому пригодится. Для транспортировки 817-ой в тяжелых условиях - тряска, дождь использую отобранную для такого случая у фотоаппарата фотосумку КАТА DC-437 DL. Сумка комплектуется защитным чехлом.
Дата: 04 Сен 2013 20:09:55
По этому видео можно сказать только одно, в KX3 - "демонстратор" даже и не пытался задействовать DSP тупо пару раз изменил полосу :) А так же не представлено как поведет себя 817 в условиях когда в KX3 будет руффинг работать :) короче тест не о чем.
р.s. Не являюсь владельцем этих девайсов просто посмотрел действо на видео.
Дата: 06 Сен 2013 20:14:19
На выложенном видео чувствуется личная любовь хозяина к KX-3, хотя просматривается их одинаковая чувствительность. И то, что КХ-3 лучше, как Он говорит - Я лично не вижу :).
А дизайн КХ-3 просто никакой: ни вертикальный, ни горизонтальный, ручки из него торчат, будто Они выросли не из того места... т.д. и т.п. Уродец, ни для рюкзака ни для стола. Хотя работает он отлично.
Дата: 08 Сен 2013 17:38:49
В поле с аккумулятора у ft-817 шум нулевой, если не сказать -10 - прослушиваются очень далекие dx. Сам месяц назад проверял на полноразмерную антенну по кластеру...
А на видео импульсный блок питания :-(
Дата: 08 Сен 2013 20:41:38
На ДВ да, глуховат.
Попробуйте к нему подключить рамку, хотя бы 5-10 метров в свободном пространстве (не в квартире)и ДВ-СВ сразу зазвучат.
Дата: 08 Сен 2013 20:53:00
van
Нет, не зазвучат. Уже меряно-перемеряно. В сравнении с любым другим приемником - он на ДВ к сожалению глухой. А средние волны слушать можно.
Дата: 08 Сен 2013 20:59:23
TheKindWizard, известная " антишумовая антенна" от участника форума - совместно с 817, позволяет слушать и ДВ и СВ. Да, "в стоке" 817й на телескоп слышит ОЧЕНЬ мало, приемник Сокол (не скажу модель), принимает в разы лучше на телескоп. Но ведь 817й и не претендует на ИДЕАЛЬНЫЙ приемник от 100кГц до 470 МГц.
Дата: 11 Сен 2013 00:26:01
а как потом от сальмонеллы избавиться ?
Дата: 11 Сен 2013 08:38:17
Pavelectric
С преампом, будет и 136 кГц принимать идеально. Только 817 сам по себе на ДВ всё-равно останется глухой. А так можно и в рекламе написать что:
Выходная мощность до 1 кВт!!!*
* с усилителем Alan 797, в комплект поставки не входит
Дата: 16 Сен 2013 17:38:52
Elecraftы никогда не славились красотой и дизайном, зато всегда были на высоте по параметрам.
Дата: 16 Сен 2013 20:13:38 · Поправил: NBFM (16 Сен 2013 20:15:56)
van
TheKindWizard
На ДВ да, глуховат.
van
полная чушь и несусветное гонево.
наблюдал с ним любительское дв на свои обычные антенны с пол-года, да он уступает по чутью 897, но не сказать, чтобы радикально. немножечко похуже у него насчёт перекрёстной модуляции на ДВ, вот это- факт.
после двух-годовой его эксплуатации- честно сказать, похвалил себя за то, что когда-то выбрал 897ю, а не его. 817- портативка-переросток, всё же.
да, портативный, да, всеволновый, да, даже укв не самое плохое, но всё равно, портативка- есть портативка.
с преампом он на более-менее ЛВ от 20-30м начинает захлёбываться от перекрёстной модуляции. так что либо работать в режиме с включенным IPO, как на 897й, либо АТТ.
Дата: 16 Сен 2013 20:39:07 · Поправил: TheKindWizard (16 Сен 2013 20:50:09)
NBFM
Ну не знаю, может мой экземпляр отличается от других, но на ЛВ от 20-30м он без преампа услышит только приближающуюся грозу. Не более. Более - с веревками от 100 метров.
Я в Карелии слушал его на 500-метровую веревку, много слышно. Но по сравнению с IC706 - глуховат.
UPD: Нет Ром, все-таки не у меня у одного. Вот ещё один несчастный: How deaf is the FT817 at 136, 472 and 500kHz? |
Дата: 16 Сен 2013 22:26:17
TheKindWizard
какого года выпуска?
у меня есть данные, что не только я один его на любительском дв применял и вполне успешно.
по сравнению с 706- всё может быть. 897 именно на дв получше 817 будет, имхо. времени сравнить хватало.
но то, что вообще ничего не слышит- то меня до крайности изумило.
Дата: 16 Сен 2013 23:02:39 · Поправил: TheKindWizard (16 Сен 2013 23:09:33)
NBFM
2010. А вообще у нас разговор "ни о чем". Все познается в сравнении. Может оно так и должно быть, а я его уже глухим назвал. Но то что Айком на ДВ работает лучше - это факт.
