На сайте: гостей - 59,
участников - 4 [ muha131, CDMA, John79, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  50  51  52  53  54  ...  90  91  »»Поиск в теме
NBFM
Дата: 16 Сен 2013 23:22:18 #
TheKindWizard
да, как сказать Ваня, что "ни о чём"?
если 817 слышит дв только с провода от 500м- то значит что-то не так.
у меня аппарат ранее 2008 года выпуска. те, которые эксплуатировали на любительском дв, тоже 2005-6гг или ранее.
Нет Ром, все-таки не у меня у одного. Вот ещё один несчастный: How deaf is the FT817 at 136, 472 and 500kHz?
там как раз и написано о том, что надо применять режим IPO. человек занялся замерами и пишет про перекрестную модуляцию при использовании УВЧ.
этого товарища я знаю, несколько шапочно, конечно. один из любителей дв/св из великобритании.
кстати, то, что там он намерял на 472 кгц подтверждается и моим опытом. как то обратил внимание, что в отсутсвие диких помех он там лучше принимает как раз с предусилителем.
заявление о том, что преселектор не повредит ему- это факт.
так что не вижу тут "беспредметности" разговора.
UB4PAK
Offline2.8
с сен 2011
Казань
Дата: 17 Сен 2013 14:57:51 #
Вот тож хочу купить как разьездной апарат, помониторил барахолки - беу за 12-15тр так и не нашел за год.. все 18-20р хотят
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 17 Сен 2013 15:55:32 #
UB4PAK
все 18-20р хотят
Как понять хотят? Это реальная цена этого аппарата.
ТАНК
KN88
Дата: 17 Сен 2013 16:24:30 #
UB4PAK
Даже в штатах такие цены большая редкость.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 21 Ноя 2013 17:38:42 #
Странно, по последние аппараты перестали комплектоваться адаптером-зарядкой. Это действительно так, или ''фирмы'' чудят?
Рассвет
с мар 2005
Дата: 21 Ноя 2013 18:01:44 #
уже больше года идут без зарядки...
primus985
с июн 2008
Дата: 21 Ноя 2013 22:25:27 #
16.11.2013 брал апарат 817ND , зарядки не было в коробке .
не отходя от кассы сразу предложили доукомплектиться есовской зарядкой . 697 рупий за зарядку
слупили , за апарат 22399 рупий .
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 22 Ноя 2013 11:28:21 #
А я брал 12.09.2013 с зарядкой. По номеру произведен аппарат в мае 2013 г. Отдал 23 с чем-то, точно не помню.
цезий-137
с фев 2012
Дата: 22 Ноя 2013 11:39:10 #
Я успел купить, когда поставлялись отстойные (очень шумные импульсные) китайские зарядки! :-)) Но по цене стоило явно дороже чем 22399 + 697 ...
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 23 Ноя 2013 02:51:46 · Поправил: lobzik (23 Ноя 2013 02:52:11) #
Раз такая пьянка, кто подскажет недорогой блок питания для ft-817 нешумный? Не зарядку!
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 23 Ноя 2013 06:25:48 #
Я например взял блок питания от вышедшего из строя ЖК монитора Самсунг. Не шумит абсолютно. По крайней мере нигде не замечено.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 23 Ноя 2013 07:09:54 · Поправил: Pavelectric (23 Ноя 2013 07:13:38) #
lobzik, если Вы хотите нешумный источник питания, посмотрите в сторону Трансформатор тороидальный. Конечно по ссылке - не самое дешевое предложение и нужно его ДЕЛАТЬ, но...это будет не "пылящий везде" коробок, а приличный и нешумный источник питания.
А вот если сделать штук 10 таких вот источников, и предложить их к продаже в магазине http://shop.radioscanner.ru/, кто нибудь будет покупать их. Или все уже "отравились" легкими и удобными импульсниками?
ЛВС2
Дата: 23 Ноя 2013 19:26:47 #
Источник интересен, я до сих пор не купил.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 23 Ноя 2013 20:17:38 · Поправил: ua4wbk (23 Ноя 2013 20:56:37) #
lobzik
Такой же вопрос недавно встал. Есть такие варианты.
1. Это БП для LCD монитора.
Отзывы по ним правда разнятся. Не знаю как там вопрос со стабилизацией и шумами.
2. То же малогабаритный, но не герметичный абсолютно БП.
Аналогично. Отзывы разнятся.
3. Блок питания от НетБука или НоутБука, ну например SAMSUNG 40W 19V 2,1A "Перестроить" его на на 12V 3A, если это возможно.
Вопрос открыт.
Это как варианты, для "мобильной" транспортировки трансивера, так как таскать с собой, даже тороидальный, всё равно будет и по габаритам и по массе великовато.
Для стационарной, однозначно лучше использовать трансформаторный БП.
Кстати можно попробовать, для питания трансивера, "переделать" электронный трансформатор, как это сделано например ЗДЕСЬ или ТУТ
US7IGN
Дата: 23 Ноя 2013 20:18:39 #
Pavelectric
а смысл наворачивать БП для мыльницы? а вес, размеры? или 817 можно в корпус БП сразу встраивать =)
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 23 Ноя 2013 21:17:50 #
US7IGN, да какие навороты то? Это ж элементарный БП для зарядки и работы "от сети". ТОР тем и хорош, что меньше Ш и П образных. Согласен, для путешествий нужен легкий и маленький импульник, но коль зашел разговор о блок питания для ft-817 нешумный, то почему бы и не наворачивать сделать.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 23 Ноя 2013 21:34:12 #
Использую какой-то левый импульсник от непомню уже чего. Было на выходе 7, сделал 13.5.
Шумит только под нагрузкой. Пока слушаешь - не шумит. Пока работаешь на передачу - шумит, но по понятным причинам не мешает. Шумит так-же когда заряжает.
Как-то не задумывался о том что-бы найти что-то специальное. Любая питалка что не шумит при потреблении в 500ма думаю пойдет.
US7IGN
Дата: 23 Ноя 2013 21:40:53 #
я при любой возможности таскаю с собой 706-й и кетайский БП с ним в сумке от ноутбука. 817-й на порядок портативнее и БП должен быть еще меньше и легче, и как по мне не тяжелее и не больше самого радио. шумность БП относительна ибо приемник далеко не идеален и антенны тем более. если применик 706-го шумный, то шумы БП роли уже никакой не играют.
primus985
с июн 2008
Дата: 24 Ноя 2013 10:19:54 #
взял в довесок есовскую зарядку 12V 500mA
маленькая удобная , но на приём пылит хоть и ОРИГИНАЛЬНАЯ везде , от и до .
использую внешний блок битания трансф. регулируемый на 15 V макс с возможностью
убавить давление до 13 атмосфер , ток 3 А самое оно , хватает на 2 апарата ,
на 817_ый и на приёмник IC-R75 вместе спокойно работают .
но "пылящая" зарядка для выездов за пределы дома очень нужна , лёгкая и мало места занимает .
сперва зарядиться потом слушать с отключённой зарядкой то вроде отлично .
List
Дата: 29 Дек 2013 20:08:46 #
Добрый день.Купил на днях 817.У меня вопрос по поводу индикатора зарядки батареи.Так вот , в инструкции написано что он должен светиться , при зарядке(заряжаю с внешнего, не родного источника 14вольт) , оранжевым светом.У меня этой индикации , при зарядке нет.Сижу и думаю брак или нет ,или в инженерном меню надо его включить?
Владельцы 817 , подскажите у Вас как дело с индикатором?Спасибо.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 29 Дек 2013 21:10:24 #
List, Вам нужен пункт "CHG" - нажатие кнопки включает процесс зарядки.
List
Дата: 29 Дек 2013 22:00:10 #
Я безусловно это сделал в первую очередь.Процесс зарядки идет.Об этом говорит индикатор батарее на дисплее, кубики в иконке батареи, один, потом два...В выключенном состоянии , на дисплее, информация о времени зарядки.Я сильно подозреваю о некорректном переводе в мануале.Точно должен гореть индикатор заряда батареи оранжевым цветом при заряде ?
triton
с окт 2009
Дата: 29 Дек 2013 22:33:54 #
Точно
List
Дата: 29 Дек 2013 22:55:40 #
Значит брак.Эх, завтра буду бодаться с профи.
Спасибо.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Дата: 30 Дек 2013 07:26:38 #
По-моему такого цвета индикатор горит только если зарядка идет при выключенном трансивере.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 30 Дек 2013 14:53:42 #
так оно и есть
List
Дата: 02 Янв 2014 02:37:34 #
Короче сам и разобрался.В моей версии этой индикации нет.О чем говорит вкладыш в инструкции прилагаемой к трансиверу.Так , что получается это не брак.
hamradioru
с ноя 2013
Дата: 02 Янв 2014 08:40:44 #
А что это за версия такая? Какого года трансивер?
List
Дата: 02 Янв 2014 12:13:36 #
Трансивер куплен в магазине Профи ,4 дня тому назад.Если я правильно понял год выпуска по серийному номеру(первые три знака A13) ,то получается январь 13 года.
hamradioru
с ноя 2013
Дата: 02 Янв 2014 12:30:42 #
А вкладыш как выглядит? И на каком языке информация указанна? Я первый раз с такой штукой сталкиваюсь. Мой очередной 817 приехал из штатов, по серейнику, ноябрь 2013г. Но там индикация заряда работает как надо.
Время загрузки страницы (сек.): 0.149; miniBB ®
