Дата: 02 Янв 2014 14:51:02 · Поправил: List (02 Янв 2014 15:04:00)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/20140102_143434.jpg) Увеличить
Вот такой вкладыш. Я сам напрягся, индикации то нет при зарядке.Первым делом скачал инструкцию с сети, а в ней написано, что индикация должна быть.Только в самый последний момент заглянул в бумажную инструкцию , которая была в коробке.Там пара вкладышей.Один на фото, второй про пункты меню 58,76 и 69. |
Дата: 02 Янв 2014 16:23:33
Обалдеть, никогда такого не видел. Партия видать такая.
Дата: 06 Янв 2014 06:11:22
Да, есть теперь такие вкладыши в станциях примерно 2012-2013 года выпуска, у меня такой вкладыш есть, но при зарядке индикация тоже есть.
Дата: 06 Янв 2014 11:12:10
Трансивер куплен в магазине Профи ,4 дня тому назад.Если я правильно понял год выпуска по серийному номеру(первые три знака A13) ,то получается январь 13 года.
Покупал свой (правда продал уже) весной 13-го индикация была.
Дата: 06 Янв 2014 11:20:01
Однозначно. Видно у хитрых японцев индикаторные диоды на этой партии закончились и вместо диодов бумажки вкладывали :(
Дата: 06 Янв 2014 12:31:03
В китае новый год, не завезли.
Дата: 06 Янв 2014 18:59:35 · Поправил: List (06 Янв 2014 19:18:34)
По схеме там вроде всего два диода,если я правильно понял,оранжевый цвет при обоюдном включение диодов.
Может процессор криво прошили?
Как Вы думаете сможет ли солнечная панель PowerFilm F15-600 (10 Watt) Folding Solar Panel Charger в связке с Energizer XP8000AK обеспечить полноценное питание трансивера в автономном походе?
RN3ZFУчастник
Дата: 06 Янв 2014 20:25:44
Нет, не сможет. Не успеет зарядить аккумы при работающем даже на приём трансивере, солнца мало.
Берите 30 ватную или более, или езжайте с ним в Сахару но на передачу не работайте.
Дата: 06 Янв 2014 20:57:00 · Поправил: List (06 Янв 2014 23:08:47)
Нет, не сможет.
Спасибо.До Сахары далеко ....
А какой емкости аккумулятор ,при наших условиях,способна зарядить 10 ватная солнечная панель, примерно за 5 часов?
Почему на передачу не работать? Даже с 2500 мА аккумулятор внутри станции и 8000 мА внешнем источнике?))Однако...
Дата: 20 Янв 2014 22:39:24
Нужен второй САТ-интерфейс на 817-ый. Кто то пробовал для его организации использовать вот такой "ПЕРЕХОДНИК"? На 857/897, данный переходник работает. Но 817, не знаю. Стоит ли "заморачиваться", с данным переходником, на 817 или идея провальная? Если есть у кого опыт организации второго САТ-интерфейса на 817, поделитесь. |
Дата: 20 Янв 2014 22:52:13
ua4wbk
у 817 нет CAT в микрофонном разъёме. идея провальная.
Дата: 21 Янв 2014 15:19:41 · Поправил: ua4wbk (21 Янв 2014 16:52:27)
Sashman
у 817 нет CAT в микрофонном разъёме...
Да, похоже на то. Всё же нужен второй САТ. Как его можно организовать?
Вроде как существует решение, некий универсальный "РАЗВЕТВИТЕЛЬ" САТ (для 817/857/897), решающий проблему, но более детального описания (схему) пока не нашел.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/cat-mate-medium.jpg) Увеличить
Может кто в "теме", как второй САТ там организован? Вероятно стоит электронный чип "коммутатор", подобно тому, как это сделано в USB или LAN разветвителях (HUB). |
Дата: 21 Янв 2014 18:32:28
ua4wbk
возможны варианты.
а) микроконтроллер с кучей UARTов, разруливающий и буфферизирующий запросы и отдающий ответы по порядку
б) коммутатор на чём-то типа 4066/4053, подключающий к радио только "говорящий" порт.
в) тупо параллельное соединение с согласованием уровней, не более.
Дата: 21 Янв 2014 19:38:56 · Поправил: ua4wbk (21 Янв 2014 19:47:13)
Sashman
...а) микроконтроллер с кучей UARTов, разруливающий и буфферизирующий запросы и отдающий ответы по порядку...
А нельзя ли использовать, например, для этих целей, типичный USB HUB? Вот такой например, как показан ниже, подать на его входные D+ и D-, соответственно TX и RX трансивера, а на выходных получим соответственно RX и TX. Прокатит нет такая "халява"? ;) Уровни вроде совпадают. Порты двунаправленные. Эксперимент нужен ;)
Краткое описание хаба, на чипе TUSB2046B, TUSB2046BI:
4-портовой разветвитель (HUB) универсальной последовательной шины USB с опциональным последовательным интерфейсом ЭППЗУ
Отличительные особенности:
Универсальная последовательная шина (USB) совместимая с версией 1.1
Доступность в 32-выводных LQFP корпусах с шагом выводов 0.8 мм
Экономичная ASIC – логика питанием 3.3 В
Встроенные USB приемопередатчики
Реализован как цифровой автомат, не требующий программирования
Один подходящий порт и четыре отходящих порта
Для всех отходящих портов поддерживается высокоскоростная и низкоскоростная работа
Два режима питания
Режим индивидуального питания
Режим шинного питания
Коммутация питания и определение токовых перегрузок действуют для каждого порта индивидуально или для всех одновременно
Возможность приостановки и возобновления работы
Поддержка индивидуальных идентификационных кодов производителя и продукта при использовании внешнего последовательного ЭППЗУ
3-стабильный интерфейс поддерживает возможность подключения ЭППЗУ
2-стабильные выходы PWRON исключают необходимость применения внешних нагрузочных резисторов
Фильтрация шумов на OVRCUR обеспечивает стойкость к выбросам напряжения
Разводка выводов позволяет ограничить печатную плату двумя слоями проводников
Малые электромагнитные излучения достигнуты за счет синхронизации от кварцевого резонатора 6 МГц
Является усовершенствованным разветвителем TUSB2040
Более дешевый чем TUSB2040
Усилена защита от электростатических разрядов
Поддержка синхронизации 6 МГц от кварцевого резонатора или входа синхронизации 48 МГц
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/screenshot_20.jpg) Увеличить
Более подробная информация о чипе есть "ТУТ"
Может использовать вот такой "АДАПТЕР", из под небесной :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/screenshot_21.jpg) Увеличить
Всё это хозяйтство завернуть на USB HUB, расширив тем самым количество САТ-оф? |
Дата: 21 Янв 2014 21:58:30
ua4wbk
что вы описали, годится для решения диаметрально противоположной задачи - подключить к 1 компу несколько радиостанций.
Дата: 29 Янв 2014 22:38:07
Планирую для походов приобрести 817, но поскольку являюсь водномоторником, хочется чтобы была возможность передачи в морском диапазоне (156-162 МГц). Может ли 817 освоить передачу на этих частотах? (раскрытие, доработка)
Дата: 29 Янв 2014 22:44:18 · Поправил: Владимир RA9SZ (29 Янв 2014 22:44:55)
Насколько я знаю он даже раскрытый в этом диапазоне только до 154 работает. Так что увы....
Дата: 29 Янв 2014 22:59:11
только до 154 работает подтверждаю полностью.
Alex380 попробуйте найти FT-100, там вроде "пошире".
Дата: 30 Янв 2014 14:45:54
Alex380
Если нельзя, но очень хочется, то трансвертер вам в помощь. "Переносите" нужный вам диапазон (156-162 МГц), на любой доступный и "не шумный" диапазон. В качестве выходного усилителя, такого трансвертера, удобно использовать твердотельные ВЧ модули от MITSUBISHI, например RA08N1317M или иной доступный и удобный для Вас и приемлемый по цене. Трансвертер можно выполнить по любой понравившейся Вам схеме, которых в инете достаточно много. Ну на пример вот по ТАКОЙ схеме, разумеется с соответствующей переработкой "фильтров" на соответствующий диапазон. |
Дата: 30 Янв 2014 16:48:55
List
Вот такой вкладыш.
Вчера получил трансивер и тоже такой же вкладыш лежит, ну и ещё один до кучи.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/imag1265.jpg) |
Дата: 01 Фев 2014 19:24:13 · Поправил: List (01 Фев 2014 19:30:02)
Дата: 06 Фев 2014 13:11:58 · Поправил: vovan58 (06 Фев 2014 15:11:28)
List
Спасибо! Еще пара фотографий аксессуаров.
Антенна и аккумулятор 2,5А куплены на 409шоп смотрю и подставка и ЗУ.
подставка
АКБ
ЗУ
антенна
Пробовали зарядку с аккумуляторами? Как впечатления? |
Дата: 07 Фев 2014 14:11:39
to List
Если коротко - сможет. Но с известными ограничениями. Питал в прошлом году 817-ю подобной связкой. Не Сахара, ок. 62 град. сев. широты. Через день переменная облачность. Три недели автонома (не экстрим), но розетки небыло. Панель меньше вашей по мощности, всего 6.5 вт - Санлинк, но сделанные по одной технологии.
Питал транс через метал-гидридные сборки 5 и 3.5 А. Кроме этого заряд аккумов для фотоаппарата. В солнечный день в полдень макс. ток доходил до .3 А, с облаками падал .05-.1А. Хватило в обрез, но хватило - альтернативы небыло! Дома осталась 20 вт панель. Если пересчитать упущенную выгоду :), то, думаю, с её помощью энергии хватило бы с лихвой. Богат не тот у кого много энергии, а тот кто её экономно использует. Этакий парафраз, применительно к данному случаю.
Удачи, и не слушайте теоретиков, радуйтесь чудной панельке.
Дата: 07 Фев 2014 14:13:46 · Поправил: kae (07 Фев 2014 14:33:45)
DEL
Дата: 07 Фев 2014 15:46:29
Судя по фото в этой зарядке нет ничего интеллектуального, есть ли смысл её приобретать?
ЗУ
С таким успехом можно и через 817 заряжать или в 817 тока маловато? |
Дата: 10 Фев 2014 16:04:13 · Поправил: lobzik (10 Фев 2014 16:31:16)
Кстати, сидел вчера вечером и занимался делом, но надо было отследить активность в одном участке диапазона. Включил spectrum scope monitor (SSM), экспериментально выяснил "ширину" окна в кГц и потом при наличии сигнала точно на него настраивался вернером. Решил поискать в инете на тему как оптимально использовать "спектроскоп" - раньше почему-то не находил. Вот, что оказалось (хотя, может, уже все знают):
http://k2za.blogspot.ru/2010/05/ft-817-tip-spectrum-scope.html
В общем, если выставить шаг в АМ 25 кГц, то можно будеть видеть картинку шириной в 250 кГц примерно )) Кстати, при шаге в АМ 5 кГц, прослеживаются сигналы на уровне шумов, т.е. они обнаруживаются на "мониторе спектра". |
Дата: 02 Мар 2014 16:17:46
Дата: 12 Мар 2014 11:30:19
Коллеги, подскажите решение проблемки по сабжу. При длительном монологе (навскидку минута-полторы, не более) в режиме FM на 145 Мгц самопроизвольно отключается передача при 5 Вт. Уменьшал до 2 Вт - та же картина. После самоотключения при нажатии на тангенту передача снова есть. Задняя стенка трансивера нагревается заметно на ощупь. При всём при этом в меню №49 ТОТ TIME (ограничение времени передачи) стоит значение OFF. Аппарат не вскрывался, не дорабатывался и не раскрывался на передачу. Антенна - диапазонная 2 элемента Яги. КСВ-метр трансивера запредельных значений не показывает.
Заранее спасибо!
Дата: 12 Мар 2014 11:54:02
UB9WAE
От батарейки работаете?
Дата: 12 Мар 2014 13:08:04 · Поправил: UB9WAE (12 Мар 2014 13:08:25)
Нет, работаю от стабилизированного трансформаторного БП (10 А ) напряжением 13,8 В.
