Дата: 12 Мар 2014 14:38:05
UB9WAE
Попробуйте полностью перезагрузить аппарат.
Дата: 12 Мар 2014 14:41:31
самопроизвольно отключается передача
В Меню есть ограничение на передачу? Ищите там, что-то вроде "TOT" точно не помню могу ошибаться. Трансивер раньше себя так вёл?
Дата: 12 Мар 2014 14:42:02 · Поправил: UB9WAE (12 Мар 2014 14:42:31)
цезий-137
А каким образом? Комбинацией кнопок? Или это в мануале тоже есть (давно уже не заглядывал)?
Дата: 12 Мар 2014 14:46:09
RA3GHD
В меню нет ограничения на передачу - стоит значение OFF. Да раньше как-то не задумывался о его поведении - вроде работал и работал. Вроде было такое в декабре, но я точно не помню и, к тому же, не уверен. Просто вчера на двойке были длинные беседы и мои товарищи обратили на это моё внимание - пропадает передача.
Дата: 12 Мар 2014 14:54:05
Ещё хотел уточнить - трансивер покупал новым в магазине, полгода назад. Ничего в инженерном меню не менял, только после покупки переписал его значения и всё.
Дата: 12 Мар 2014 14:59:39 · Поправил: цезий-137 (12 Мар 2014 14:59:59)
UB9WAE
Можно двумя комбинациями перезагрузить. Удерживая HOME, включить питание нажатием PWR или "F" + "V/M" + "PWD".
Дата: 12 Мар 2014 15:08:40
цезий-137
Спасибо, попробуем! ))
Дата: 17 Мар 2014 12:34:16 · Поправил: UB9WAE (17 Мар 2014 12:38:39)
Сегодня передача вообще пропала окончательно, ещё до перезагрузки. Индикатор горит красным цветом, реле щёлкает, на ЖК-дисплее сегмент Р показывает 0 (ноль). Работает только на приём. Перезагрузка ничего не дала (((
Дата: 17 Мар 2014 13:31:55
UB9WAE
а SWR сколько показывает?
Дата: 17 Мар 2014 14:26:58 · Поправил: UB9WAE (17 Мар 2014 14:45:01)
Ничего не показывает - Hi SWR не горит, т.е. КСВ в норме. У меня диапазонная 2 -х элементная Яги на 145 Мгц.
Дата: 17 Мар 2014 14:42:57 · Поправил: UB9WAE (17 Мар 2014 14:46:08)
А, блин - вроде разобрался, всё нормально. Перезагрузка помогла, оказывается - просто на 145 Мгц по умолчанию установился режим USB, а он же индицирует передачу только когда говоришь в микрофон. Перевёл в режим FM - индикатор показывает передачу несущей "до упора". Для контроля подержал непрерывно на передачу при 5 Вт в течение 3-х минут - всё нормально, передача не отключается. Надеюсь, всё исправилось )))
Всем спасибо за советы!
Дата: 17 Мар 2014 19:13:03
UB9WAE, Вы так не переживайте. Убить 817ю не просто.
Дата: 18 Мар 2014 20:46:21 · Поправил: UB9WAE (18 Мар 2014 20:47:52)
Ну как не переживать - 23 кровных килорубля за неё отдал, на большее просто не потянул, а в эфире работать хочется. Ну и, как показала моя практика, QRP работа очень даже ничего - удовольствия хоть отбавляй, особенно когда иногда 9+10 дают при работе на простую верёвку 41 м )))
Насчёт неубиваемости где-то читал, что 817-й вовсю успешно использовался в войне в Косово - на мой взгляд, рекомендация более чем убедительная. Но в случае чего денежку и, особенно 817-й, всё равно будет жалко - ведь я этого малыша так полюбил )))
Дата: 18 Мар 2014 23:09:14
Здравия Вам, коллеги!
Использую этот аппаратик уже 5-ть лет вот в таком виде и дома, и на работе, и в поле. На более дорогую аппаратуру, увы, денег нет. Так что это мой единственный вариант. Пользуюсь аккуратно, без фанатизма. Ни разу не подвел. По сей день остаюсь довольным.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/817_and_um.jpg) |
Дата: 18 Мар 2014 23:18:24
ew3dc
Скажите, а зачем брать QRP трансивер и потом к нему подстёгивать усилитель мощности на 100 ватт? Почему не 857?
Дата: 18 Мар 2014 23:30:57
Да все просто, жизненный случай получился с усилком. У нас таксистов обязали перейти на Моторолы, до этого они использовали СВ. По этому СВ стало не в почёте и этот УМ мне достался от таксиста именно за 0.5 литра храброй воды, как на День рождения подарили.
Дата: 18 Мар 2014 23:49:14
ТАНК
Потому как с УМом можно завсегда отстегнуть от 817 и сделать QRP,
а из 857 оно конечно можно сделать QRP,но с УМом уже не отстегнуть.
Дата: 18 Мар 2014 23:54:57
ra1amw
1.17 кг против 2.1 кг
Зачем отстёгивать то? |
Дата: 19 Мар 2014 00:05:06
Если необходимо, можно пристегнуть,
а если не нужно, отстегнул и 1,17 кг,
а с 857 пристегивай, не пристегивай все равно 2,1 кг.
МЛМ
Дата: 19 Мар 2014 00:06:34
Возможно, логически трудно объяснить с УМ-ом или без... Изначально я покупал 817-й, а УМ - это была не перспектива, а случай, при том внезапный и крайне дешёвый. По этому и получилась как есть. Да и смысла нет мне оспаривать, что мой вариант лучше какого-нибудь другого. Поделился своими впечатлениями по поводу 817-го в таком виде. Не более и не менее.
Дата: 19 Мар 2014 00:16:14
ew3dc
Я считаю очень хороший вариант, потому как если даже УМ выйдет по каким либо причинам из строя,
Вы в любом случае не останетесь без связи, а просто перейдете на QRP режим.
А вот если такое случиться с 857, то кроме SWL других вариантов уже не будет.
Ну Вы меня поняли.
(Надеюсь)
Дата: 19 Мар 2014 00:30:53
ra1amw, спасибо за Ваше мнение. Но как везде, так и в моём варианте, есть "плюсы" и "минусы" по сравнению с тем же 857-м. И самый для меня главный: на УКВ в моём варианте только 5 Вт. Я привык.
Дата: 19 Мар 2014 10:46:23
ra1amw
Если необходимо
ИМХО, эт как в авто. Запас мощности только повышает безопасность вождения.
ew3dc
Главное чтоб ваш аппарат приносил вам удовольствие от использования. А всякие +/- можно найти в любом аппарате.
Дата: 27 Мар 2014 20:06:21 · Поправил: undo (28 Мар 2014 00:09:05)
List
Вот такой вкладыш.
Вчера получил трансивер и тоже такой же вкладыш лежит, ну и ещё один до кучи.
Стал обладателем 4-го (надеюсь последнего, из-за жизненных ситуаций приходится продавать аппаратуру,нравится мне аппарат,приобрел в очередной раз) по счету трансивера. Покупал в "ПРОФИ", мелкая бумажка есть, большой про зарядку-нет.Заряжать еще не пробовал, по результатам отпишусь серийник 3М.
Поставил на зарядку: индикация заряда есть.
Дата: 21 Апр 2014 20:35:58 · Поправил: Pavelectric (21 Апр 2014 20:38:29)
Дата: 25 Апр 2014 13:58:15
Кто-то сравнивал работе FT-817 и FT-7800r на УКВ? Интересует авио и кусок 250-310 мгц.
Дата: 25 Апр 2014 14:19:12
кусок 250-310 мгц.
в 817 этого участка нет
на авиа мне субъективно больше нравится 7800
Дата: 25 Апр 2014 15:07:17
Электроник
Спасибо. Думаю заменить комплект из Р-143 и 7800 такой вот малюткой. Размышляю.)
Дата: 25 Апр 2014 19:38:59
Как владельцу обоих аппаратов (817 и 7800), на УКВ больше нравится 7800. Но это субъективно.
Дата: 28 Апр 2014 21:45:19
Америку наверное не открою, но у данного аппарата есть косячек с регулятором громкости, а так согласен на УКВ-вещЬ!
