На сайте: гостей - 49,
участников - 1 [ BR4096]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  53  54  55  56  57  ...  90  91  »»Поиск в теме
Слесарь
с мар 2010
Сибирь
Дата: 29 Апр 2014 07:01:02 #
Если имеется ввиду неравномерность регулятора, то при использовании р/стации в авто этот "косячок" незаметен. ИМХО.
undo
с сен 2008
Дата: 29 Апр 2014 07:56:42 · Поправил: undo (29 Апр 2014 07:56:56) #
Ну да, собственно он под машину и заточен, дома меня это раздражало.
Рассвет
с мар 2005
Дата: 30 Апр 2014 00:17:20 #
на УКВ больше нравится 7800. Но это субъективно.
У меня было насколько много поражен и инференций на 2м, что в городе этот аппарат слышать было не возможно!
У 817 чувствительность - не менее, а качество приема значительно лучше, в сравнение на одни и те же антенны (и мобильные и базовые)....
oldfreq
с янв 2009
Дата: 02 Май 2014 20:42:04 · Поправил: oldfreq (02 Май 2014 20:49:11) #
купил yaesu ft-817nd, что сподвигло собрать и поставить давно купленную hy-gain av-640.
слышу на 7175 манпакеров, при нажатии на передачу L )))) мигает, появляется надпись SW, светодиод загорается красным.
с помощью ft-817 можно настроить av-640 ? если да, то как - антенного анализатора нет
из всех доступных web-sdr приемников с адреса http://websdr.org, на 7150 настроив передачу - нигде себя не слышу :-((
слышу только на degen на той же частоте в соседней комнате, на первом этаже.
я правильно понимаю, что качество приема и дальность передачи зависит от корректной настройке и качественной установки антенны av-640 ?
ТАНК
KN88
Дата: 02 Май 2014 20:48:46 #
oldfreq
КСВ сколько показывает?
oldfreq
с янв 2009
Дата: 02 Май 2014 20:51:09 #
oldfreq
выбрал MTRswr в меню трансивера, при нажатии на передачу не показывает на дисплее полосок, только вольтаж падает с 12.5V( на приеме) до 10.6 - 10.8V при передаче
ТАНК
KN88
Дата: 02 Май 2014 20:54:08 #
oldfreq
Для начала, обзаводитесь нормальным источником питания.
oldfreq
с янв 2009
Дата: 02 Май 2014 21:00:37 #
oldfreq
это от штатного бп показывает.
кстати прогресс - еле слышу себя на 35 на самом близко расположенным ко мне websdr.
oldfreq
с янв 2009
Дата: 02 Май 2014 21:01:59 #
SW мигает до трех полосок при передаче ( частота 7035khz)
думаю что нужен антенный анализатор, настройка av-640 до единички
на 100вт я думаю было б погромче слышно
lobzik
с мар 2008
Долгопрудный
Дата: 04 Май 2014 09:02:28 · Поправил: lobzik (04 Май 2014 09:04:34) #
Штатный не предназначен для передачи, он отдает лишь 500 мА, а надо в районе 3А. Читайте инструкцию. Берите, как вам уже посоветовали, нормальный ИП или, на крайняк, зарядите внутреннюю батарею и попробуйте работать с ней. SWR в трансивере лишь приблизительный, хотя и его можно использовать для грубой настройки - АА не обязателен.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Май 2014 11:21:39 #
oldfreq
Что-бы индикация не мигала, преключитесь в FM, нажмите, подержите, и спокойной посчитайте палки.
ТАНК
KN88
Дата: 04 Май 2014 12:32:18 #
TheKindWizard
А разве в нём нет функции выдавать тон в сотню другую герц для настройки антенны?
Slider
UMKK
Дата: 04 Май 2014 12:44:13 #
Нет. Просто в FM или АМ дайте несущую - и смотрите на результат.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Май 2014 15:40:22 · Поправил: TheKindWizard (04 Май 2014 15:40:36) #
Лучше в FM :)
Несущая в АМ менее 50%. А по поводу тона - если заморочиться, то можно припаять к штекеру 3'5" маленькую кнопку, и включить всё это дело сзади в трансивер. В режиме CW сможете дать "точку".... ну или "тире" :)
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 06 Май 2014 15:43:34 #
косячек с регулятором громкости
нелинейность регулятора громкости это на любителя... если не ставить цели тихо слушать, то вполне норм
undo
с сен 2008
Дата: 10 Май 2014 11:09:45 #
Есть функция работы телеграфом с тангенты.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Май 2014 09:16:48 #
TheKindWizard
...можно припаять к штекеру 3'5" маленькую кнопку, и включить всё это дело сзади в трансивер. В режиме CW сможете дать "точку".... ну или "тире" :)
Если уже вмешиваться в ситуацию с паяльником, тогда полезнее будет встроить в тангенту (место там хватает) двух тональный генератор, выполненный, например, вот по ТАКОЙ простой схеме. При использовании SMD компонентов, монтаж можно произвести прямо на выводах микросхемы. Данное устройство позволит решить сразу несколько задач. Выдать тон, для настройки антенны, а так же может использоваться, для контроля качества сигнала передатчика.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 11 Май 2014 09:59:39 #
ua4wbk
Как-раз таки в варианте со штекером - вмешательства нет.... а вот вы предлагате разковырять тангенту.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Май 2014 12:40:52 #
TheKindWizard
...вы предлагате разковырять тангенту.
В принципе, там и ковырять то не чего. Схема очень маленькая, легко встраивается в тангенту и при необходимости может быть легко удалена, из тангенты. Зато двух тональный генератор расширяет функциональность самой тангенты, к примеру, его можно использщовать как сигнал окончания передачи (Roger Beep).
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2014 12:52:27 · Поправил: DEN (11 Май 2014 12:57:44) #
Как показала практика,роджер- бипер на КВ не всегда удобен.
Если сигнал уровнем 8-9баллов и корреспондента элементарно разобрать, то вопросов нет.
Если сигнал корреспондента идет чуть выше порога чувствительности или чуть выше уровня шумов диапазона, когда слова то с трудом разбираются, то толку от этого бипера нет никакого. Слов и позывного не разобрать, а бипер в конце слышен. Информации от корреспондента- ноль. QSL биперу высылать?
Простые НЧ генераторы плодят море гармоник, поэтому судить о линейности выходного каскада нельзя. Тем более необходим достаточно дорогой прибор- спектроанализатором, цена которого на много превышает стоимость трансивера высокого класса.
ТАНК
KN88
Дата: 11 Май 2014 12:56:45 #
DEN
На УКВ то же не особо удобная штука. Если с корреспондентом вести какой-то диалог, то уже минуты через 3 просит отключить бипер.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2014 12:59:07 #
потому что по ушам долбит. Каждый уровни выставляет как вздумаетсч
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Май 2014 13:17:29 · Поправил: ua4wbk (11 Май 2014 13:18:50) #
Всё так, только наличие, даже такого простого тональника, не помешает, за не имением лучшего, тем более его наличие, на любительской радиостанции, обязательно (это требование "инструкции о порядке регистрации и эксплуатации любительских радиостанций", раздел "Технические требования к любительским приемо-передающим радиостанциям." п.5.6, ред. от 1999г.).
Цитата:
"п.5.6 ...Станции, использующие однополосную модуляцию (ОБП), должны быть оснащены двухтональным звуковым генератором любой конструкции, в том числе встроенным в передатчик радиостанции."
Так что наличие данного устройства, тем более встроенного и не дорогого, абсолютно не помешает ;) Было бы устройство, а уж как и для чего его использовать, дело десятое.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2014 13:31:23 #
Эти требования времен царя Гороха. Сейчас это не актуально. Вроде бы понятно, что подав на микрофонный вход тональник "любой конструкции" на выходе в спектре мы будем иметь целый забор побочек, соответственно ни про какие требования к любительским станциям не может идти речи.
Что мешает подать несущую для настройки тюнера и УМ? Это же хорошо сформированный телеграфный сигнал. Собственно несущая и используется для настройки автоматических тюнеров
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Май 2014 14:13:57 · Поправил: ua4wbk (11 Май 2014 14:20:40) #
DEN
Эти требования времен царя Гороха. Сейчас это не актуально...ни про какие требования к любительским станциям не может идти речи...
Т.е. Вы хотите сказать, что "отменены" технические требования к любительским радиостанциям (передатчикам) и контролировать их параметры нет ни какой необходимости, на всём протяжении времени их эксплуатации, а двух тональный генератор и эквивалент нагрузки больше не нужны радиолюбителю? Может есть ссылки на конкретный документ?
Но дело даже не в этом. Просто была обозначена "проблема", вариант решения которой, было предложено решить, посредством двух канального генератора, вот и всё. А кому как удобнее и лучше, пусть каждый сам для себя и решает.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2014 14:37:40 #
Если внимательно посмотреть характеристики зарубежных любительских радиостанций ICOM, KENWOOD, YAESU и тд, причем даже навысочайшего класса, и поглядеть зарубежные профессиональные КВ станции, то оказывается, что не в одной из них нет двухтонального генератора для проверки выходного каскада передатчика.
Все заявленные характеристики гарантированы и проверяются на стадии настройки на предприятии- изготовителе.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Май 2014 15:18:41 #
DEN
...характеристики зарубежных любительских радиостанций ICOM, KENWOOD, YAESU и тд,... гарантированы и проверяются на стадии настройки на предприятии- изготовителе.
Так оно и есть, но даже это обстоятельство не гарантирует изменение этих самых характеристик, с течением времени, а посему параметры передающей аппаратуры, подлежат периодическому контролю(!). причин тому много (не оптимальность схемотехнических решений, комплектующие, "уход" первоначальной настройки", расстройка контуров, высохшие конденсаторы, внезапно проявившееся неисправность и т.д. и т.п.) Другое дело, что далеко не все этим контолем параметров передатчика занимаются, в силу ряда причин, что "выливается", в конечном счёте, как "грязный" сигнал в эфире, помехи, в том числе и TVI и т.д., особенно если выходная мощность "приличная или на оборот не приличная" ;) Самый пожалуй простой способ, такого "контроля", это задать вопрос оппоненту в эфире, о качестве своего сигнала ;) Если говорят, что сигнал нормальный, чисты и т.д., то косвенно(!) можно предположить, что с передатчиком трансивера более менее порядок. В противном случае, необходима настройка или устранение неисправности передающего тракта. Так что оборудование (хотя бы простейшее из доступных) для контроля параметров передатчиков, всё же необходимо, ну а если оно "встроено" в сам трансивер, то вообще "красота" ;) по краейней мере, лишним не будет.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2014 16:38:10 #
1. Как показывает многочисленная практика, параметры выходного каскада не меняются со временем.
Единственное исключение- любители прокрутить контура на слух и заодно подстроить токи смещения.
Грязный сигнал обычно у тех, кто настраивает кривыми руками усилители мощности.
2. Для контроля параметров трансиверов необходимо знать, как правильно измерять эти параметры, и иметь достаточно дорогие приборы
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Май 2014 18:00:24 · Поправил: ua4wbk (11 Май 2014 18:05:20) #
DEN
...Для контроля параметров трансиверов необходимо знать, как правильно измерять эти параметры, и иметь достаточно дорогие приборы
В принципе, в сервис мануалах трансиверов, указаны соответствующие параметры, напряжения и токи в контрольных точках и для любительских целей, вовсе не обязательно использование дорогих приборов. То же напряжение, включая ВЧ, можно и обычным вольтметром померить, если снабдить его соответствующей ВЧ головкой (ВЧ приставкой), описанной например ТУТ или ЗДЕСЬ или любой ДРУГОЙ, подходящей, для таких измерений. Другое дело, что искажения формы передаваемого сигнала, на пути его следования, от микрофона, до антенного разъёма, вольтметром это не уследить. Вот тут как раз и может пригодиться как раз двух тональный генератор, эквивалент нагрузки и осциллограф, что в принципе и должно быть у каждого оператора радиолюбительской радиостанции, в техническом оснащении (осциллограф можно один на несколько операторов, из-за возможно высокой цены или малой доступности). Так что вопрос он конечно такой, как на него посмотреть. В любом случае, от наличия двух тональника на "борту" радиостанции и эквивалента, хуже не будет.
DEN
Родина-мать
Дата: 11 Май 2014 19:42:50 #
Эквивалент нагрузки и эквивалент антенны-совершенно разные понятия. В одном случае это НЧ нагрузка для аудио тракта, в другом- нагрузка 50 или 75 Ом в зависимости от типа выходного каскада.
На счет осциллографа Вы погорячились. ВЧ осциллограф достаточно дорогое устройство. Имея только эквивалент антенны, и пусть даже хороший двухтональный генератор и осциллограф не получится судить о настройке выходного каскада.
Самый лучший прибор для этого-анализатор спектра. Можно им еще и измерять фазовые шумы гетеродина(синтезатора), то лучше прибора не найти. Правда цена измерений-в районе пол млн рублей.
Вот Вы пишите про дрейф элементов, высыхание кондеров....
В каком веке живете и на чем работайте? Если на отечественных девайсах 60-90х, то да, это очень возможно.
Ну а современные трансиверы можно круглосуточно гонять и им ничего не будет. Кстати процент отказов и изменение параметров зарубежных трансиверов на безкорпусных элементах составляет на много меньше 1% из всех. Причем в большинстве случаев это действие кривых рук.
Время загрузки страницы (сек.): 0.147; miniBB ®
