Дата: 01 Авг 2014 12:30:17
При использовании в стационарных условиях, действительно не большой размер приставки,
По-моему, использовать 817-й в стационарных условиях это сплошной изврат.
Дата: 04 Авг 2014 02:10:24
Смотря в каких условиях : в деревне или на даче с большими антеннами и низким уровнем шумов - самое то!
Дата: 08 Авг 2014 04:14:04
Как мне кажется, вы в деревню или на дачу пешком не ходите,а сунуть в машину 897 или 857 не проблема.А что касается шумов,вся линейка ft восьмисотых шумоватая и от размера антенны не зависит.
Дата: 11 Авг 2014 06:27:54
:) Еще как ходим, еще и по сугробам :)
Дата: 11 Авг 2014 11:51:39 · Поправил: ua4wbk (11 Авг 2014 12:21:50)
FT-817, специально создавался как портативный (походный), многодиапазонный, многорежимный трансивер, с автономным питанием, в этом его главное достойнство, предоставляющее возможность проводить эксперименты радиосвязи, как в автомобиле, в стационарных и полевых условиях, т.е. универсальный(!). Отсюда и малые габариты, малая мощность, малое энерго потребление и т.д. Именно такой аппарат и ждали многие радиолюбители, особенно любители "пеших прогулок" и альтернативы 817-му пока до сих пор нет и будет ли, в ближайшее время, не известно. По сему надо ценить то, что имеем, развивать и совершенствовать, в этом Наше радиолюбительское счастье ;)
На днях, в FT-817ND, установил SSB фильтр (526-8739-010 0544 YAESU XF-119SN 455 KHZ), на слух, приём стал "бизже" ;) Думаю, что для "малыша" 817, наличие такого фильтра (SSB или CW, кому что больше нравится) очень желательно, хотя и не обязательно, в принципе и без фильтра не плохой приём, но тем не менее.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3030_02.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3031_03.jpg) Увеличить
Наконец то нашёл микросхему SSM2166. В ближайшее время буду сотворять, на её основе, речевой "процессор" (компрессор), для FT-817, что должно дать лучшую разборчивость сигнала в эфире, на фоне помех и "мешающих" сигналов, а так же поднять уровень сигнала, на приёмной стороне, приблизительно на 1-2 балла. К сожелению не удалось найти микросхему с корпусе DIP14 (для изготовления компрессора, на выводах микросхемы), нашёл в корпусе SO14, что повлияло на габариты устройства и его монтаж, от первоначально намеченного. Придётся делать на печатной плате :( Буду использовать часть "макетной" платы, в два ряда. На первой плате смонтирую непосредственно саму микросхему и её "обвязку" (SMD резисторы, конденсаторы, размер 0603), творую плату придётся смонтировать поверх микросхемы, для установки на неё SMD регулировочных потенциометров. Это нужно для минимизации конструкции, которая позволяла бы, встраивать компрессор, как в сам трансивер, так и в тангенту.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3024_ssm2166_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3027_02.jpg) Увеличить
Схема компрессора, доработка платы и приблизительная компановка элементов на ней.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/ssm2166_0224.jpg) Увеличить
Соберу, посмотрю, что получится. |
Дата: 11 Авг 2014 13:28:54
ua4wbk
Желаю успеха!
Мне такой вариант не подошёл. У микросхемы несколько регулировок. Американец ограничился тремя потенциометрами (компрессия, ограничение, антишум) и одним переключателем постоянной времени (быстро-медленно).
На Вашей схеме добавлена регулировка усиления и постоянная времени тоже плавно.
Оперативно подрегулировать не получится, а настроить один раз и навсегда трудно. Разве что для единственного микрофона и стационарного места, где условия постоянные, фонового шума нет, тогда не понятно зачем встраивать, разве что для того, чтобы сэкономить на коробке, проводах и разъёмах.
Хотя, тоже резон и аргумент. Не все хотят заниматься слесарно-монтажно-сверлильными работами.
Опять же, для оперативной регулировки нет никакого индикатора уровня сигнала, хоть бы и простенького, как у американца.
Поэтому я посчитал, что вариант приставки, которая питается от трансивера оптимален.
По моему мнению коробочке 97х40х100 мм найдётся место и при выездах.
Но и Ваш подход тоже имеет свою логику. Удачи!
Дата: 11 Авг 2014 17:31:50 · Поправил: DVE (11 Авг 2014 17:33:21)
FT817 всем хорош, но пора бы Yaesu уже на LiPo переходить, сколько можно-то, технология уже лет 5 как отработана.
Про I/Q-выход тоже можно помечтать :)))
Дата: 11 Авг 2014 22:37:47 · Поправил: List (11 Авг 2014 22:40:12)
Добрый день.Подскажите где взять файл печатной платы со схемой подключения для установки 2х фильтров CW и SSB?
Интересует установка фильтров только с использованием печатной платы .Спасибо.
Дата: 11 Авг 2014 23:11:33 · Поправил: ua4wbk (11 Авг 2014 23:14:06)
Polf
...Оперативно подрегулировать не получится, а настроить один раз и навсегда трудно...
Так и расчитываю сделать, настроить один раз и на долго, думаю всё должно получиться.
...не понятно зачем встраивать ... для того, чтобы сэкономить на коробке, проводах и разъёмах...
Перечисленное Вами, стоит не одну сотню рублей (стоимость одного только корпуса наверно в районе 400 рублей, не считая всего остального, типа ручки настройки, разъёмы и т.д., всё вместе, может перевалить за 500-600 рублей. Сумма не критичная, но всё же), которые можно потратить более продуктивно, да и зачем "лепить" всё это в коробку, если оно нормально влазит внутрь 20-ти, 30-ти миллиметровую термоусадочную трубку? Разве что для стационарного (мобильного) варианта. Посему, минимальные габариты и "чудовищная" экономия материалов, средств и времени, сподвигли на миниатюрное исполнение данного устройства. Уже писал, что "коробочный" вариант, подобных устройств, приемлем для стационарных (домашних, дачных, гаражных и т.д.) и мобильных (эксплуатируемых на транспортных средствах) систем, но ни как для портативных (эксплуатация на пешем ходу) устройств. По этому изначально рассматривал только малогабаритное исполнение данного устройства. Потому как, в домашних условиях, всю обработку сигнала, по НЧ, можно сделать и на компьютере (через компьютер, как вариант), в реальном времени и данная "приспособа" (компрессор), как отдельное устройство, может не понадобиться.
...Не все хотят заниматься слесарно-монтажно-сверлильными работами...
Слесарные работы не проблема (хотя требуют значительных затрат средств и времени), был бы инструмент, оснастка и главное желание. Вот его то и не хватает многим + элементарная лень (порой палец о палец ударить, не хочется).
...Опять же, для оперативной регулировки нет никакого индикатора уровня сигнала, хоть бы и простенького...
При необходимости можно и индикатор приладить. Схема мала, монтируется на выводах самой микросхемы, так что вопрос открыт.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/lm3915_indicator_01.jpg) Увеличить
Другое дело, на сколько он необходим, если предполагается настроится, один раз, и далее "забыть" про этот компрессор.
Так что всё это на любителя, кому как нравиться реализовывать задуманное, с учётом своих интересов. |
Дата: 13 Авг 2014 22:00:44 · Поправил: ua4wbk (13 Авг 2014 22:31:53)
Сегодня, по случаю, в посудном магазине, приобрёл стальной ящик для хранения, с замком (размер ящика 25*18*9 см, арт. 142-109, производства Чинай), расцветки ящика есть разные (красный, синий, стальной, зелёный), меня заинтересоваль ящик, стального цвета. Сразу мысль мелькнула, под FT-817, самое то(!). Цена копеешеая, всего 240 рублей, хотя если поискать, думаю и дешевле можно найти, но не в этом суть. Ящик оказался действительно дельный. Вот так он выглядит, с верху, с низу, из нутри.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3053_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3046_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3045_3.jpg) Увеличить
Удалив пластмассовую, накладную полочку, сразу же "проложил" боковую и нижнюю часть ящика изолоном (толщина изолона на боковых стенках ~10мм, на дне ~ 2мм). На дно ящика, в натяг, укладываются три аккумулятора (12V, 9800mA/h). Такого комплекта батерей, должно хватить на долгое время автономной работы трансивера, в полевых условиях.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3049_4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3050_5.jpg) Увеличить
По верх аккумуляторов, укладывается непосредственно сам трансивер, FT-817ND, через "прокладки" (лента "липучка"), что бы всё это хозяйство не болталось при транспортировке. Применение липучки продиктовано её достаточной прочностью и хорошими "амортизирующими" свойствами, простотой применения и + ко всему в полевых условиях, ленты можно использовать, что бы закрепить что нибудь или в качестве жгута, при возможном оказании первой, медицинской помощи и т.д.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3051_6.jpg) Увеличить
Так же, в ящик уложена штатная тангента (на фото с права, перед трансивером), модуль BlueTooth, для возможного "удалённого" управления с компьтера и активная антенна типа "пилюля", для прослушивания КВ диапазона, на разворачивая "полноразмерной" антенны (на фото с лева, за трансивером).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3052_7.jpg) Увеличить
Вес всей системы около ~3.5 кг, что можно назвать не плохим результатом.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3054_8.jpg) Увеличить
"Система", в режиме приёма, вещательной станции, на активную КВ антенну (типа "ПИЛЮЛЯ").
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/img_3055_9.jpg) Увеличить
В дальнейше буду герметизировать ящик, посредством герметизации стыка крышек, по периметру, резиновыми или силиконовыми накладками. Ящик идеально подходит для создания ManPack-a. Вот как то так пока. |
Дата: 13 Авг 2014 22:37:22
ua4wbk Очень удобно и компактно. А что за антенна-пилюля? Впервые слышу. Как она выглядит?
Дата: 13 Авг 2014 22:37:50 · Поправил: slovar (13 Авг 2014 22:39:44)
ua4wbk
Можете заодно подставку сделать. Каюсь, не моя идея, но доработал))) Два куска провода 4-6 квадратов + резинка.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/tmb/p1030152.jpg) |
Дата: 14 Авг 2014 10:45:57
Завидую!
Дата: 14 Авг 2014 11:06:43
slovar
OFF - такой степени убитости "малыша" ещё не видел. И работает ведь наверно!? Как вы его так?
Дата: 14 Авг 2014 12:33:49 · Поправил: Green (14 Авг 2014 12:49:52)
Почему сразу убитости? :) Просто маленько запылился :)
Вопрос про аккумуляторы.
Смотрю тоже на такие и еще больше на YSD-998 , так как часто для различных девайсов требуется 5 Вольт; спутниковый телефон, скотина, требует 9 Вольт; а таскать с собой кучу переходников/стабилизаторов не хочется, тут вроде всё в одном флаконе.
Как себя показали Ваши аккумуляторы? Емкость, максимальный ток отдачи, напряжение холостого хода, защита и так далее. Очень интересно.
PS Может кто-то использовал конкретно YSD-998?
В принципе, сейчас вполне обхожусь вполне обхожусь LiPo. Но хочется универсальности :) |
Дата: 16 Авг 2014 08:57:57 · Поправил: ua4wbk (16 Авг 2014 09:05:32)
СиБишник
...что за антенна-пилюля?...
"Пилюля", это просто название активной антенны, выполненной в миниатюрном исполнении и помещённая в термоусадочную трубку (внеше схожа на пилюлей). В основе антенны, лежит схема активной, приёмной антенны MINI-WHIP, предложенной радиолюбителем PA0RDT, ЗДЕСЬ полезный материал, на эту тему. Хорошие результаты, при минимуме используемых компонентов, показала "модификация" этой антенны, выполненная вот по ЭТОЙ схеме или вот по ТАКОЙ. Данная антенна, позволяет вести "уверенный" приём радиосигналов, вещательных и радиолюбительских радиостанций на антенну, "минимально возжможных" размеров, в КВ диапазоне, начиная с самых "низов" ДВ диапазона и в плодь, до его верхних значений частоты (30 МГц), что очень удобно в полевых и иных "стеснённых" условиях.
slovar
...Можете заодно подставку сделать...
Давно бы уже сделал подставку, но пока в последней нет нужды, ибо трансивер располагаю таким образом, что его органы управления всегда находятся непосредственно перед оператором. Хотя данная приспособа не помешает, тем более лёгкая и компактная. Места много не занимает, не мешается, а эргономику улучшает. Всё в +
Green
...Смотрю тоже на такие и еще больше на YSD-998...
Данные аккумуляторы действительно хороши, но есть одно но. По маркировке аккумулятора ( YSD-998, ёмкость: 12 6500mAh ; 9В 8500mAh ; 5V 15000mAh) можно сказать, что в базе, находится батарея, напряжением 9Вольт, "средней" ёмкостью ~ 9800ma/h и преобразователь на 5 и 12 Вольт. Данный преобразователь пострен, скорее всего, на "импульсной" схеме, которая может давать помехи (вопрос не изучен, так как не известна "начинка" такого аккумулятора и нет описания на него, по крайней мере, я не нашёл), кроме того, что аккумулятор собран из десяти 1800mAh цилиндрических 55950 элементов с поли переключателем для полной защиты (информация взята ЗДЕСЬ). В батарее HBJ-12980 (и аналогичных ей), в маркировке указано, что в основе находится батарея в 12 Вольт и током ~9800ma/h. Как работает аккумулятор, в реальных условиях, хорошо показано на ниже приведённом видео (взято ОТСЮДА).
Аккумуляторы показали себя, за время эксплуатации, только с лучшей стороны. Использую их, в качестве внешнего источника тока, с трансивером FT-817ND, Kenwood TH-F7E и иными устройствами, требующими питания 12 Вольт. Для понижения питания (при необходимости) использую соответствующие преобразователи, выполненные в миниатюрном исполнении.
Что касается потребления тока FT-817, то не плохое, полезное видео (похоже того же автора) представлено ниже.
[Видео YouTube - нажмите для просмотра] |
Дата: 16 Авг 2014 12:40:26
Всем доброго дня! Собираюсь приобрести себе этот аппарат, и поэтому у меня есть вопрос к пользователям: в комплекте с трансивером идет зарядное устройство PA-48C, так вот можно ли пользоваться этим аппаратом (прием/передача) от этого зарядного устройства без аккумулятора внутри, или только прием, или лучше сразу купить аккумулятор для этой станции?
И еще вопрос: можно ли пользоваться трансивером на передачу при использовании АА батареек?
Дата: 16 Авг 2014 14:15:52
Да можно.
только прием
Дата: 16 Авг 2014 14:26:37 · Поправил: ua4wbk (16 Авг 2014 14:55:56)
EvgenyV
PA-48C ... можно ли пользоваться этим аппаратом (прием/передача) от этого зарядного устройства без аккумулятора внутри, или только прием...
Yaesu PA-48C - зарядное устройство для радиостанций Yaesu VX-170, VX-177, VX-6R, VX-7R, FT1DR и т.д.
Входное напряжение (AC) - 100В...240В, ток - 0.3А. Выходное напряжение (DC) - 12В, сила тока - 0.5А.
Так как FT-817, при передаче, потребляет ток, до 2-ух Ампер, то БП Yaesu PA-48C, пригоден ТОЛЬКО для зарядки внутреннего аккумулятора трансивера и работы на приём. На передачу БП Yaesu PA-48C, "не потянет". Смотрите сразу в сторону ёмких, внешних, малогабаритных аккумуляторов (Li-ion, LiPo, LiFePO4 и т.д.).
Кстати, разобрал один из 4-ёх аккумуляторов YSN-12980. Внутри оказались 6 плоский элементов, три "защитные" платы, светодиод, выключатель и резистор, судя по маркировке, на 20 КОм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/file0068.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/file0063.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/file0062.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/file0070.jpg) Увеличить |
Дата: 16 Авг 2014 14:53:45
Solberg
А сколько хватает по времени?
ua4wbk
А какие посоветуете и сколько примерно они стоят?
Дата: 16 Авг 2014 14:57:57 · Поправил: ua4wbk (16 Авг 2014 14:58:52)
EvgenyV
Читайте выше, смотрите ссылки, всё написано и показано на видео ;)
Дата: 16 Авг 2014 18:08:56 · Поправил: ЛВС2 (16 Авг 2014 18:09:43)
Приведенные выше видео про тест аккумулятора и ток потребления 817-го мои.
Коробочку брал с собой только один раз и не воспользовался, по той причине что для моих 3-х часовых вылазок на природу вполне хватает встроенного WLB-817.
Видео установки уже показывал тут
Дата: 16 Авг 2014 18:46:27
ua4wbk
Т.е. точно никаких проблем при питании на прием не будет? В теме про VX-6R описывалась проблема при повреждение трансивера при подключенном ЗУ на прием.
Дата: 17 Авг 2014 09:21:20 · Поправил: ua4wbk (17 Авг 2014 13:55:04)
ЛВС2
...Приведенные выше видео про тест аккумулятора и ток потребления 817-го мои...
Очень полезные видео, особенно если учесть интерес к данной теме.
Дата: 17 Авг 2014 10:10:47
Мне казалось, что NC-72C дает меньший ток...около 0.5 А. Последние партии 817 вообще не комплектуют ЗУ.
Дата: 17 Авг 2014 11:20:56
Сопсна, все, кто хотели, уже перешли :) Беру с собой в поле, в зависимости от времени нахождения, один или два аккума Li-Po 5-баночных Zippy Flightmax весом 640 г., с номинальным напряжением 18.5v, и максимальным током разряда 100А, цепляю к нему стабилизатор 12-вольтовый импульсный, работаю в свое удовольствие. Таскание в рюкзаке пары тяжеленных 7 А/Ч свинцовых аккумов вспоминаю как страшный сон. Единственное, за чем надобно следить, чтобы напряжение каждой банки не опустилось ниже 3 вольт, иначе батарея умрет, да заряжать ее специальной зарядкой.
Дата: 17 Авг 2014 12:33:50
ua4wbk
Значит буду заказывать NC-72C
Дата: 17 Авг 2014 13:55:17
reeeeee89
Мне казалось, что NC-72C дает меньший ток...около 0.5 А...
По маркировке, на самом БП, так оно и есть, 0.5А всего. Хотя было указано 2.0А. Предыдущий пост удалил, из-за информации, не соответствующей действительности. Сори.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/yaesu_nc-72c.jpg) Увеличить
Значит и Yaesu NC-72C, то же зарядное устройство :( |
Дата: 17 Авг 2014 14:12:54
Стоп, тогда получается, что NC-72C не сможет питать станцию на передачу? А на прием на свой страх и риск?
Дата: 17 Авг 2014 14:30:46
EvgenyV
Питайте смело! Будет работать и принимать, но лучше NC-72, чем PA-48, ибо первый трансформаторный и ''гадить'' не будет точно.
