Дата: 19 Июл 2007 11:28:10
Maxwel
протрите пыль :)
Дата: 19 Июл 2007 12:03:21
Silent
Почему и хочу 817й - он жрет мало, а другие на 100 или хотя бы на 20 Вт пару раз нажал передачу и усе.
Ну не всё так плохо :) На прошлых выходных, после пятничного урагана, тоже сидел без электричества на даче и питал свой IC-78 от автомобильного аккамулятора. Если вдувать в антеннку не более 20-30 вт, то очень даже нормально можно работать, и главное без каких либо серьёзных последствий для аккамулятора.
Green
"Компьютерные" и самоделки не очень устраивали по надежности, уровню помех и мощности.
Я сам просидел на компьютерном некоторый периуд времени, вобщем то жить можно... но на НЧ конечно мусору от него достаточно много.
Дата: 19 Июл 2007 12:11:08
И все же, 817 + тюнер, обойдутся Вам дороже, чем IC-703 (с встроенным тюнером), еще раз подумайте. :) А вообще, конечно, хозяин - барин.
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2007 12:27:12
Вихрь
Как раз год есть подумать ;)
Дата: 19 Июл 2007 12:45:19 · Поправил: Maxwel (19 Июл 2007 14:33:27)
протрите пыль :)
Автомобиль не роскошь а ......
817 легко разгоняется до 10 вт без особых последствий. 10 и 20 вт разница не большая,
зато слушать 817 можно сутками без боязни не запустить двигатель.
А при хорошей автомобильной антенне тюнер не нужен.
Дата: 19 Июл 2007 13:23:27 · Поправил: Cure (19 Июл 2007 13:32:20)
Maxwel
на 10 вт уже можно боле мение нормально работать,
как раз пользуясь случаем попробывал поработать и на 5, и на 10 вт
на 10 вт на 28 мгц в 6-м районее проходил где то на 5-5,5-6, на 7 мгц в пределах 3 района на 5-9+,
разумеется в пайлапы с такой мощностью лезть безсмысленно...
глянул в манул 817-го, пишут что потребление при RX всего 450 мА, что очень даже не плохо!
мой IC-78 при RX и полной громкости на родной динамик жрёт около 2А
а если учесть ещё то что у Silent автомобиля нет, на даче электричества нет - то вероятно 817-й может быть действительно самый подходящий вариант для его случая
Дата: 19 Июл 2007 14:23:28
У 817 минимальный ток потребления приёмника на КВ составляет примерно 270мА (при напряжении 12В) и 250мА на всех УКВ диапазонах, если включить подсветку и переключить антенну на задний разьём, ток составит уже 330мА.
Дата: 19 Июл 2007 15:34:57
На 2ку, FT-817 после раскрытия на передачу работает 140-154 МГЦ --- желание покупать поубавилось...
Дата: 19 Июл 2007 15:44:05
Почему это плохо?
SilentУчастник
Дата: 19 Июл 2007 15:46:24
Roma
Почему это плохо?
Полосатые репы не заговнить! ;Р
Дата: 19 Июл 2007 15:55:28 · Поправил: radeon (19 Июл 2007 15:55:53)
Да..плохо...
У меня есть замечательная Ft-530 (благодаря haba ) , вот у нее 2ка 130-178,
70см - 400-475 ,а мощность ниже чем 3.9ВТ нигде не падает... вот это все меня радует. Минус - отсутствие DCS , но в то время он, наверное, тока у профи станций начал появляться.
Дата: 19 Июл 2007 16:02:27
radeon
Да..плохо...
так всё же в чём глубокий смысл наличия TX за пределами 140-154 mhz ? :)
Дата: 19 Июл 2007 16:15:27
Cure
МОжет глубокого смысла и нету, однако люди стараются-то расширить TX диапазоны своих станций - это вообще говоря. А мне , очень хочется иметь потенциальную возможность где-нибудь побезобразничать :) .
В области слушал весьма смешные разговоры ментов на 70ке (Орехово-Зуево) , очень хотелось пошутить, и даже их репа дергалась, но не стал.
Silent
Но я не отговриваю от FT-817 , конечно наличие УКВ + СиБи + КВ - это супер! Просто тоже захотелось купить этот трансивер, однако только щас узнал про узкий ТХ диапазон на 2ке и очень расстроился.
Дата: 19 Июл 2007 19:42:55
Silent
Будь у меня машиа, я бы не парился с 817м. :(
У меня уже нет машины, но что с ней, что без нее с 897 не парюсь. Единствення запарка : стоит ли покупать новую. С одной стороны по Москве тяжело, а до дачи стало проще и быстрее на электричке, но с другой стороны - кудыж опять поставить ATAS-120?
На слушать и 897 не очень то и боялся.
Да уж, причина. Ну тоды вооще лучше все бросить.
А у меня есть 897 - 137-164МГц и 50 Ватт, 420-470МГц - 20Ватт. Только я работаю 144-146 и 433-438МГц.
Глубокомысленно. %-0
И все-таки я присоединяюсь к вопросу о глубоком смысле.
Дата: 20 Июл 2007 00:11:19
На этот риторический вопрос пусть луше в первую очередь ответят те, кто раскрывают и раскрыли вовсю свои станции :)
Дата: 20 Июл 2007 00:16:16
Falcon68
radeon
А вам не приходило в голову, поискать ответ на этот вопрос по форуму, прежде чем классифицировать его как риторический? :)
Дата: 20 Июл 2007 01:02:31
Именно эта фраза мне и пришла первой в голову , и пришлось ее завуалировать. А риторический потому, что спорить на эту тему можно бесконечно =)
Дата: 20 Июл 2007 02:50:45
radeon
[i]А риторический потому, что спорить на эту тему можно бесконечно =)
Хм....
Для кого вопрос именно таковой, уже давно на него ответили... ну а остальные могут спорить :) |
Дата: 22 Июл 2007 04:53:38
703й при всех его плюсах- это только КВ. если укв без нужды- то тогда однозначно он!
а на укв, из всех виданых мною Ес 857,897,817 именно 817 лучше всех по чутью.
давно смотрю в его сторону... -)
Дата: 17 Сен 2007 10:29:37
Подскажите плз, где в москве есть возможно покупать кроме Yaesu.ru,
чтобы не совсем черно-серые варианты были.
Присмотрелся к цене в Радиовнимании, не особо превышающей питерскую.
Дата: 17 Сен 2007 11:38:54
Дата: 17 Сен 2007 13:48:49
Да ну Вы что ..817 21.500 по первой ссылке! тогда как в Питере она 18, а в мск 19 ...
или это недействительные цены ...
Дата: 17 Сен 2007 14:47:19
ijk
Позвоните - спросите.
Дата: 17 Сен 2007 20:20:15
Серых вариантов 817 не было. Но такое впечатление, что год назад качество было лучше.
А в Питере действительно дешевле, и не только есу.
Дата: 17 Сен 2007 23:12:09
Ну да, в Питере 690, я так понимаю никакого "тихого" торга.
В Мск в Радиовнимаии 700, хотелось бы ещё вариант иметь запасной...
Дата: 17 Сен 2007 23:20:59
1) 709
2) Без НДС. ;)
Дата: 18 Сен 2007 08:10:02
Чего хорошего в 817? Больно дорого за нее хотят, ей цена 500-600$. Тем более, что детали ставят в ней все дешевле и дешевле.
Дата: 18 Сен 2007 08:55:32
vertex
тогда скажите, что лучше?)
SilentУчастник
Дата: 18 Сен 2007 09:29:19
NBFM
Особенно за такую цену! ;)
Дата: 18 Сен 2007 09:34:15 · Поправил: shadows_x (18 Сен 2007 10:03:13)
Да вероятно категорично "лучше-хуже" тут не подходит по запросам автора ветки
дещевле, легче и все в одном флаконе FT-857D
P.S
выходная мощность на КВ/УКВ 857D с лихвой окупит более высокую цену.
Спотить что 817 лучше по приемнику не обьективно
замеры из QST показывают что это практически аналоги :-(
на УКВ в ЧМ он влят ли превзойдет переноску например Yaesu FT-60R |
