На сайте: гостей - 65,
участников - 5 [ WebFox, rw6hrm, genius, Unkers89, andory]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  58  59  60  61  62  ...  90  91  »»Поиск в теме
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Авг 2014 11:22:19 · Поправил: ua4wbk (21 Авг 2014 11:51:10) #
EvgenyV
Я бы лучше взял родной аккумулятор к ней, но не знаю где его найти...
Если располагаете средствами (денюшкой), можете приобрести из поднебесной, аккумулятор повышенной ёмкости 3000mAh литий полимер аккумулятор + зарядное устройство + задняя дверь крышка батареи для FT-817. Это если Вам очень надо, что бы аккумулятор был обязательно внутри трансивера. Полезное видео, на эту тему, от участника форума ЛВС2, представленное ниже.
Имейте ввиду, что литий полимерные аккумуляторы не совсем безопасны, особенно при случайно возможном механическом повреждении. По этому установка таких "штучек" внутрь трансивера, на свой страх и риск. Такую батарею, при необходимости, можно использовать для "добычи огня", в критической ситуации (шутка) ;)
На эту сумму денег, лучше приобрести либо обычный 7 А/ч или 9 А/ч гелевый (свинцовый) от блоков бесперебойного питания, как правильно заметил Green, либо из поднебесной вот такие (12V, 9800mA/h), подключая их через разъём внешнего питания трансивера, закрепив их, к трансиверу, с помощью ленты типа "липучка", например снизу или сверху, как Вам будет угодно и упаковав в любой подходящий "кейс" (в моём случае, это Подсумок 200*150*50 на молнии Модуль Черный артикул: 190531133, производства "Хольстер") . В результате получаем "долгоиграющую" шарманку, малых габаритов и веса (чудь тяжелее ~2,5 кг), без антенного хозяйства, со штатной антенной, что очень не тяжело и удобно.
Вот как то так.
ra1amw
с фев 2004
Дата: 21 Авг 2014 11:37:03 #
Усилитель 50 W для FT-817: MXP-817
(цена к сожалению не указана)
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 21 Авг 2014 11:50:48 · Поправил: reeeeee89 (21 Авг 2014 11:51:23) #
http://www.dxnewradio.com/product_info.php?products_id=131 то же, или почти PA. Видел их на ибее, алиэкспрессе и т.п.
Electrician
с мая 2010
Дата: 21 Авг 2014 11:52:42 · Поправил: Electrician (21 Авг 2014 11:53:42) #
Green
Красноярск
Дата: 21 Авг 2014 11:53:24 #
Цена действительно заоблачная. Да еще и рейтинг продавца низкий.
Как альтернатива http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=108363
Но я бы не рисковал с такими.
Один раз я случайно отверточкой не сильно ткнул такой, так он у меня так полыхнул......
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Авг 2014 12:14:07 · Поправил: ua4wbk (21 Авг 2014 12:17:00) #
Усилитель конечно не плохой, есть его миниатюрная ВЕРСИЯ, только вот он на КВ диапазон только, а ведь могли туда пару сборок от Mitsubishi "сунуть", на VHF/UHF диапазоны, например RA13H1317M-101,135-175MHz 13W 12.5V и M57704M-01,430-450МГц 13Вт 12.5В или свои "чинайские" аналоги и было бы полное счастье. А то получается надо один усилок для КВ диапазона, другой для VHF/UHF диапазона. Не удобно, особенно в полевых условиях.
Green
Красноярск
Дата: 21 Авг 2014 12:21:26 #
RM KL203 спасет отцов русского радиолюбительства с учетом его цены по сравнению с вышеуказанными :)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Авг 2014 12:29:56 · Поправил: ua4wbk (21 Авг 2014 12:30:46) #
Green
Спасёт конечно, с переделками, а так в нём нет выходных фильтров на любительские КВ диапазоны, кроме фильтра Си-Би диапазона, а посему его на прямую подключать к антенне, можно только на Си-Би, иначе помех будет "чудовищно" много.
Green
Красноярск
Дата: 21 Авг 2014 13:15:24 #
Я имел ввиду для работы с поля, конечно :)
Yaesu
с янв 2014
Дата: 21 Авг 2014 18:05:20 #
ua4wbk
В нем на выходе вообще нет ни каких фильтров.Фильтр стоит по входу,режет от 18 до 28 МГЦ, что очень плохо ,если его выкусить начинает работать с 10 до 30 МГЦ.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 21 Авг 2014 18:13:28 · Поправил: Yaesu (21 Авг 2014 18:19:24) #
Green
С согласующим и дома нет ни каких помех.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 21 Авг 2014 21:18:06 #
ua4wbk
Сегодня купил себе станцию)
Последний глупый вопрос в этой теме от меня: станция досталась мне с блоком для батареек АА и аккумулятором (FNB-85 DC 9.6V 1400mAh), но без какого либо зарядного устройства, имеется уже изъезженный РА-48 и РА-44, можно ли ими заряжать батарею внутри станции, и сколько по времени это делать?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 21 Авг 2014 22:15:26 · Поправил: ua4wbk (21 Авг 2014 22:20:43) #
EvgenyV
Сегодня купил себе станцию)...
Поздравляю! Первым делом ознакомтесь с инструкцией по эксплуатации, как бы это не было "муторно", но это необходимо, что бы избежать не желательных, всевозможных нюансов, а так же вопросов, ответы на которые есть в инструкции по эксплуатации на трансивер ;)
EvgenyV
...имеется уже изъезженный РА-48 и РА-44, можно ли ими заряжать батарею внутри станции, и сколько по времени это делать?
Зарядными устройствами РА-48 и РА-44 заряжать можно. Открываем ИНСТРУКЦИЮ и читаем страницы 7,8,9, там есть ответ на Ваш вопрос. Далее идёт СЮДА и читаем рекомндации тех, кто уже прошёл этот путь. От себя скажу, что зарядкой внутреннего аккумулятора пользовался буквально пару раз, ставил по 10 часов. Потом перешёл на внешние аккумуляторы, а внутренний теперь где то "валяется".
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 21 Авг 2014 22:35:41 #
ua4wbk
Я, конечно, прошу прошения за назойливость, но в инструкции указано, что заряжать надо NC-72 а у меня имеются только PA-44 и 8, а там про них ничего не указано. Сам думаю, что заряжать ими можно, но хочу на всякий случай перестраховаться и уточнить это у Вас.
Спасибо за ссылки, с этим вопросов больше не имеется.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 21 Авг 2014 22:37:55 #
А можно пользоваться станцией без микрофона (т.е. просто слушать не выходя в эфир)?
Yaesu
с янв 2014
Дата: 21 Авг 2014 22:52:03 #
EvgenyV
НУЖНО. Присоединяюсь к поздравлениям!
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 22 Авг 2014 06:44:59 #
EvgenyV
...в инструкции указано, что заряжать надо NC-72 а у меня имеются только PA-44 и 8, а там про них ничего не указано...
Yaesu PA-48C - новая модель взамен снятого с производства Yaesu NC-72C, так что полностью совместим и подходит для зарядки внутреннего аккумулятора 817 трансивера. Vertex / Yaesu PA-44C, полностью совместим + ко всему имеет повышенный выходной ток (2А), что даёт возможность работать, от него, на передачу.
Правда не знаю как он по "шумности". Пробуйте, потом отпишитесь, о результатах. Удачи! ;)
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 22 Авг 2014 06:50:23 #
Можно, только единственное неудобство - кнопка FAST есть только на тангенте. Крутилка SEL не в счет.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 11:07:28 #
Спасибо.
PA-44C оказался "шумным", причем даже на УКВ, на КВ и лезть не стал, думаю, что там обстоятельства не лучше.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 11:11:38 #
Попробую надеть на него ферритовый сердечник, может станет немного получше.
Кстати, в инструкции указано, что при выведении времени зарядке на экран должен гореть оранжевый индикатор, но у меня он почему-то не горел.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 22 Авг 2014 11:20:40 · Поправил: Yaesu (22 Авг 2014 11:38:10) #
Лучше не станет,это зарядка а не блок питания.Если только слушать акумы на долго хватят. Давим кнопку F,ищем знак CHG,давим кнопку А выставляем время зарядки,активируем в правом нижнем углу загорится мигающий значек батарея,зарядка пошла. Выключаем трансивер на панели горит время зарядки и оранжевая лампочка.
ПАлексей
Дата: 22 Авг 2014 11:27:42 #
EvgenyV
Очень неплох для стационарного использования трансформаторный БП от КВ радиостанции "Ангара-1", в массивном литом алюминиевом корпусе, ок. 13 В на выходе, какой ток выдаёт макс. не знаю, у "Ангары" примерно 10-12 Вт на выходе, вам хватит с огромным запасом. У меня дома стоит такой, подключен к LB мобильной станции, очень "тихий". Для КВ станции с небольшой мощностью самое то. Обратите внимание, может где случайно встретится.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 11:48:48 #
Yaesu
Я все именно так и сделал, но у меня лампочка не горела.
ПАлексей
Спасибо, попробую на у нас на птичке что-нибудь найти.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 22 Авг 2014 11:54:28 #
EvgenyV
Трансивер новый брали? От АНГАРЫ б.п. наверное проблема найти,а от р.с.ЛЕН думаю за 500 р.отдадут с удовольствием.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 12:02:06 #
Yaesu
Да, брал новый в магазине Профи. Может быть в версии у ND так и должно все быть? Потому что я в нем нашел отличия от инструкции. В инструкции указано 57 пунктов меня, а у меня лишь 52. В инструкции два цвета подсветки, а у меня три и т.д.
ПАлексей
Дата: 22 Авг 2014 12:03:30 #
Уж больно они нежные, по крайней мере, от "Лён-В" Воронежского, у нас в своё время "горели" пачками.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 22 Авг 2014 12:10:54 #
EvgenyV
У меня тоже ND.В правом нижнем углу мигает знак батарея,при включенном трансивере?А в меню у Вас тоже 57 пунктов,только они включаются отдельно.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 12:24:06 #
Yaesu
Нет, не мигает, а просто горит. Заодно подскажите, как эти пункты меню вызвать?
Yaesu
с янв 2014
Дата: 22 Авг 2014 12:35:57 #
EvgenyV
И через некоторое время тухнет дисплей.У Вас не работает зарядка.В топку ее и не суйте трансивер всякое Г,меряйте напряжение,не пологайтесьна таблички и китайцев. Расширенное меню включается в пункте 52.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 12:43:32 · Поправил: EvgenyV (22 Авг 2014 12:46:36) #
Yaesu
Я не правильно Вас понял. Да, при зарядке значок батареи в правом нижнем углу мигает (как на сотовом телефоне). Батарея заряжается, все так, как надо, но не горит оранжевый диод. Полный сброс делал - тоже не помогло.
Время загрузки страницы (сек.): 0.158; miniBB ®
