На сайте: гостей - 68,
участников - 7 [ andory, WolAN, ra0ued, Voevoda, Аleksandr, Несущий свет, Edd]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  59  60  61  62  63  ...  90  91  »»Поиск в теме
Yaesu
с янв 2014
Дата: 22 Авг 2014 12:48:46 #
EvgenyV
но не горит оранжевый диод.
Тогда я здаюсь.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 13:01:26 #
Yaesu
Может быть это брак?
StarBoroda
с фев 2014
Дата: 22 Авг 2014 13:05:23 #
EvgenyV, это обсуждалось на стр. 52-53 этой темы (была такая модификация)
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Авг 2014 13:32:37 #
Вкладыша не нашел, но думаю, что я его в магазине выронил, или протсо не положили.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 23 Авг 2014 20:55:34 · Поправил: EvgenyV (23 Авг 2014 21:14:26) #
А что это за странная вещь такая: выставляю 434.400.00, допустим, нажимаю на передачу (такое происходит только на 5 Вт и на 2.5, и только если разрешить ручку DIAL), а на экране появляется 434.400.10, иногда на 10 меньше, а на некоторых частотах такого вообще не появляется, это как так?
И как снимать показания с тамошнего КСВ-метра? На максимальной мощности показывает две-три палочки (если насадку накрутить), без насадки - две палочки.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 23 Авг 2014 21:58:01 #
EvgenyV
3 полоски это где то около 2-ух ксв.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 23 Авг 2014 22:19:19 #
Solberg
А что это за странная вещь такая: выставляю 434.400.00, допустим, нажимаю на передачу (такое происходит только на 5 Вт и на 2.5, и только если разрешить ручку DIAL), а на экране появляется 434.400.10, иногда на 10 меньше, а на некоторых частотах такого вообще не появляется, это как так? Не подскажите заодно, а то голову уже сломал.
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Авг 2014 23:33:15 #
EvgenyV
и с каждым нажатием накручивается?
Похоже на ложное срабатывание энкодера вследсвии наводки РЧ излучения. Смените антенну, пройдёт (или усугубится:D)
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 23 Авг 2014 23:41:44 #
Sashman
и с каждым нажатием накручивается? - то есть как? Нет, после того, как отпущу передачу, все возвращается в исходное состояние. Перечитав мануал еще раз, вспомнил про стабильность частоты в 4 ppm, так вот это оно и есть, как мне кажется. Но только почему это происходит при 2.5 и 5 Вт?
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Авг 2014 23:57:21 #
EvgenyV
тогда не знаю. Продолжаю считать это происками ВЧ наводок. Эксперименты с внешней антенной, ферритами на кабеле тангенты и антенны ставили?
вы эту нестабильность частоты не увидите на своей станции по фундаментальным причинам. Если бы в станции был ГПД + частотомер (со своей независимой опорой) - тогда да.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Авг 2014 00:18:04 · Поправил: EvgenyV (24 Авг 2014 00:29:25) #
Sashman
Да, вы правы, это я все напутал. Нет, ферриты на тангенте не ставил. Внешняя антенна будет только завтра, а пока работаю на штатную резинку. Это только моя проблема, или у всех 817-х такое же явление?
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 24 Авг 2014 12:37:00 · Поправил: radiooo (24 Авг 2014 12:38:07) #
Припоминаю пару раз что-то подобное у себя, но давненько это было и даже не помню на каких частотах (скорее всего на 145 МГц). Тоже склоняюсь к влиянию ВЧ.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Авг 2014 12:50:32 #
radiooo
Да-да, это точно влияние ВЧ. Но у меня на 145 такого нет, есть только на 430. Т.е. это не брак самого прибора?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Авг 2014 17:37:57 #
Блин, я какой-то вообще неудачный получился. Такое чувство, что она у меня не принимает ниже 500 кГц, потому что не меняется фоновый при подключении/отключении антенны, плюс нет характерного щелчка при подключении/отключении.
P.S. на КВ пользуюсь задним разъемом.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 24 Авг 2014 17:46:41 #
Можешь пользоваться и передним,только переключать не забывай.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Авг 2014 17:52:21 #
Yaesu
Да, я знаю, спасибо)
Кто-нибудь мне поможет с моими насущными вопросами, а то извелся уже.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 24 Авг 2014 18:04:20 #
Она ине должна там принимать. В паспорте в графе ( чувствительность 100 кгц-500 кгц) стоит прочерк.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Авг 2014 18:11:18 #
Yaesu
А смысл тогда от возможности энкодера прокручивать ниже 500 кГц?
Yaesu
с янв 2014
Дата: 24 Авг 2014 18:21:46 #
А смысл
Нельзя в такую маленькую коробочку все эапихать. Длинные волны это другая аппаратура,да и антенна для среднестатистического радиолюбителя дело невыполнимое.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Авг 2014 18:54:49 #
Yaesu
Маркетинговый ход такой?
Yaesu
с янв 2014
Дата: 24 Авг 2014 19:11:00 #
EvgenyV
А еще нужно раскрыть на передачу,если хотите работать на СиБи или с дальнобойщиками. Как говорится дровишек в костер. HI.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 24 Авг 2014 19:21:18 #
Yaesu
Раскрывать на передачу я не буду, мне и так хватает того, что я их слушаю периодически.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 24 Авг 2014 19:29:09 #
EvgenyV
Со временем эахочется.Удачи в настройках,пора на работу.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Авг 2014 10:11:47 #
EvgenyV
...она у меня не принимает ниже 500 кГц...
Всё он принимает, антенна соответствующая нужна. Если хотите принимать станции, НЧ диапазона, без установки диапазонной антенны, паяльник в руки и принимайтесь за изготовление активной, приёмной(!) антенны, например ТАКОЙ, результат услышите сразу. Пользуюсь такой приёмной антенной периодически, результат, с учётом минимальных размеров и массы, очень хороший, особенно при эксплуатации трансивера в автономном режиме (в полевых условиях), например при приёме станций, на ходу.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Авг 2014 10:46:13 #
ua4wbk
А я думал, что будет достаточно длинющего куска провода.) А почему тогда нет щелканья при подключении и отключении антенны при работающем приемнике? Подскажите, пожалуйста: а что это за странная вещь такая: выставляю 434.400.00, допустим, нажимаю на передачу (такое происходит только на 5 Вт и на 2.5, и только если разрешить ручку DIAL), а на экране появляется 434.400.10, иногда на 10 меньше, а на некоторых частотах такого вообще не появляется, это как так? Причем на диапазоне 145 МГц этого нет. Это проблема только моего приемника, или же хоть где-нибудь такое случается? А то я уже от нервов извелся.
ЛВС2
Дата: 25 Авг 2014 12:56:01 #
Не переживайте, вы не одиноки, вот специально попробовал.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Авг 2014 18:30:12 #
Купил наконец-то для нее трансформаторный блок питания, не шумит, все хорошо, написано 12 вольт, а выдает 14.7 вольта, как показывает трансивер. Измерил напряжения без нагрузки - вообще 16 вольт. Можно ли питать таким станцию?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 25 Авг 2014 18:34:01 #
Опасно.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Авг 2014 18:39:08 #
spbtvmaster
За короткое время хоть ничего не случится?
clips
Дата: 25 Авг 2014 18:50:50 #
Подключение внешнего источника питания
Радиостанция FT-817 может быть подключена к внешнему источнику питания с напряжением 13.8 В, обеспечивающим ток не менее 3 А в течение продолжительного времени. Кабель E-DC-6, входящий в комплект радиостанции, предназначен для подключения к источнику постоянного тока.
При подключенном внешнем источнике питания и установленном никель-кадмиевом аккумуляторе FNB-72, Вы можете работать на радиостанции, при этом будет происходить зарядка аккумуляторов.
Проверьте правильность подключения кабеля E-DC-6, убедитесь, что красный с черной полосой провод подключен к (+) - положительному выводу источника питания, а черный провод подключен к (-) - отрицательному выводу источника питания.
Напряжение питания: нормальное 13.8 В +- 15%, минус - на корпусе. Рабочее напряжение питания 8 - 16 В. Алкалиновые батареи «АА» 8 шт. - 12 В, никель - кадмиевый аккумулятор - 9.6 В FNB-72 (дополнительный)
Ток потребления: дежурный режим приема - 0.25 А;
в режиме приема сигнала - 0.45 А;
в режиме передачи - 2.0 А.
Время загрузки страницы (сек.): 0.150; miniBB ®
