На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ yfotik, ветеран, telefon, БрандмайорЪ, Механик, Аleksandr]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  60  61  62  63  64  ...  90  91  »»Поиск в теме
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Авг 2014 19:02:16 #
clips
Спасибо, про это я знаю. Из-за того, что я включил ее с таким напряжением, ничего ли не произошло с ней?
clips
Дата: 25 Авг 2014 19:16:53 #
clips
Напряжение питания: нормальное 13.8 В +- 15%, минус - на корпусе. Рабочее напряжение питания 8 - 16 В.
Читал что и 18 В питали, всё работало. :)
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Авг 2014 19:27:04 · Поправил: Sashman (25 Авг 2014 19:32:57) #
Открываем манул и читаем
Supply Voltage:
Normal: 13.8 VDC ± 15 %, Negative Ground
Operating: 8.0-16.0 V, Negative Ground
Другое дело, что избыточное напряжение будет рассеяно в тепло на линейных регуляторах станции, что может быть неплохо зимой и нежелательно летом. А может и не быть, так что смотрите сами :)
14.7 вольта, как показывает трансивер. Измерил напряжения без нагрузки - вообще 16 вольт. Можно ли питать таким станцию?
Если корреспонденты не жалуются на фон 50 Гц при передаче - можно.
Лично я бы выключал такой БП вместе с радио чтобы не подавать на станцию предельно допустимое напряжение: когда станция выключена, она потребляет микроамперы, таким образом U ≈ Uхх = 16 В.
если ничего не бахнуло - ничего.
Следует отметить, что электролиты в станции 16-вольтовые и длительное нахождение при ≥ максимальном напряжении снижает их ресурс.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Авг 2014 19:50:25 #
Просто кто-то писал про снижения мощности и перегорания "чего-то там" в станции, от такого напряжения.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 25 Авг 2014 20:43:39 #
EvgenyV
Если боитесь перенапряжения, по питанию (и правильно делаете), то для подстраховки, можно последовательно, по + питанию БП, включить пару "мощных", кремневых диодов, на соответствующий ток (не менее 5 Ампер) и напряжение, что снизить напряжение питания, подаваемое на трансивер, до приемлемых, безопасных значений. Падение напряжения на каждом диоде ~ 0,7 Вольта. Это наиболее простое решение, если конечно нет возможности уменьшить выходное напряжение БП, в самой БП (на трансформаторных БП, как правило, такая возможность регулировки выходного напряжения есть). Разберите и посмотрите в БП регулировку выходного напряжения, если это возможно конечно, в Вашем случае.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 25 Авг 2014 20:49:44 #
ua4wbk
Возможности снизить питание нет, или делать так, как Вы только что описали. Но я сделаю несколько проще: просто сдам блок питания и возьму другой.
Sashman
р'Льех
Дата: 25 Авг 2014 21:47:01 · Поправил: Sashman (26 Авг 2014 13:43:36) #
ua4wbk
Каково будет падение на диодах при прямом токе 1 мкА?
ЛВС2
Дата: 26 Авг 2014 13:33:07 #
EvgenyV
Блин, я какой-то вообще неудачный получился. Такое чувство, что она у меня не принимает ниже 500 кГц, потому что не меняется фоновый при подключении/отключении антенны, плюс нет характерного щелчка при подключении/отключении.
P.S. на КВ пользуюсь задним разъемом.
Вот, как вы просили, показываю что у меня. Тоже задний разъем.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Авг 2014 15:03:44 #
EvgenyV
какой антенны? Штатная или любая другая УКВ/ДМВ антенна не будет там работать от слова никак, учитывая дубовость приёмника в этом диапазоне.
Надо антенну побольше, поферритовей или поактивней.
Вот подключил батарею отопления, начал принимать хоть что-то, в основном помехи.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 26 Авг 2014 15:55:35 #
Sashman
Использую кусок провода длиной всего лишь три метра, растянув его на балконе.
С батареей не пробовал, проверю.
Нашел вот такой стабилизированный блок питания на 12V 1.4A. Подключил по кабелю в комплекте. Помех во всех диапазонах не наблюдается.
Все хорошо, но напряжение колеблется от 12В до 12.4В. Не будет проблем потом?
1428
с мая 2004
Дата: 26 Авг 2014 16:13:38 · Поправил: 1428 (26 Авг 2014 16:18:10) #
Не жалко станцию?
Это БП для охранных систем. Внутри КРЕНка и никакой защиты от перенапряжения.
При перегорании напряжение 25Вольт пойдёт прямо в станцию.
Станция сгорит мгновенно.
Купить станцию за 30 т.р. и не найти денег на БП с защитой и током в 5А.
Чисто по паяльному.
Запитайте от АБ, она перенапряжения не умеет выдавать.
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Авг 2014 16:17:39 #
Давайте, давайте, кошмарьте новичка, чтоб вообще боялся станцию вынимать из железного глухозаземлённого ящика.
1428
с мая 2004
Дата: 26 Авг 2014 16:20:09 #
Sashman
Свою тоже от всякой дряни за 100 руб. питаете?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 26 Авг 2014 16:26:33 · Поправил: EvgenyV (26 Авг 2014 16:38:34) #
1428
Вы имеете ввиду защиту от перепадов напряжения? А откуда там напряжение 25В возьмется-то?
Да, питаю от всякой дряни за сто рубь)
А то, что он выдает 12.4 вольта - ничего страшного?
Получается прям совсем нельзя что-ли станцию этим блоком питать?
Sashman
р'Льех
Дата: 26 Авг 2014 16:43:21 #
1428
а аккумулятор на ногу упадёт, больно будет мгновенно.
когда есть под рукой; по временной схеме - почему бы и нет!
EvgenyV
норм.
кому-то в самый раз будет, а для 817 - мало, приёмник на ДВ глухой.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 26 Авг 2014 16:47:48 · Поправил: EvgenyV (26 Авг 2014 17:18:58) #
Sashman
по временной схеме - почему бы и нет! - то есть лучше в дальнейшем заменить, я правильно понял?
кому-то в самый раз будет, а для 817 - мало, приёмник на ДВ глухой.- к батарее еще не пробовал подключать)
P.S. А если подключать данный БП не в розетку, а в сетевой фильтр или стабилизатор напряжения, это исправит данную ситуацию?
Yaesu
с янв 2014
Дата: 26 Авг 2014 18:14:09 #
Понимаю нет блока питания,но растянуть на балконе 10 метров провода неужто проблема.Сердце кровью обливается.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 26 Авг 2014 18:25:03 · Поправил: EvgenyV (26 Авг 2014 18:26:54) #
Yaesu
Просто думал, что и трех хватит.
1428
Я Вас не совсем понял "нет никакой защиты от перенапряжения": т.е. нет защиты от скачков напряжения, или если что-то в самом БП испортится, то он не даст большому напряжению испортить прибор.
P..S. В блоке питания есть защита от короткого замыкания.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 26 Авг 2014 18:49:13 #
EvgenyV
Если есть паяльник вот http://www.cqham.ru/power22.htm для фт-817 хватит одного транзистора. Даже если что то вылетит ничего страшного.Выход с транса мотал 15 вольт,регулятором ставил 12в.На все времена.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 26 Авг 2014 20:43:37 #
Yaesu
Прошу прощения, но я не силен в паяниях, а тем более сделать самому такое.
Может быть мне мой блок питания подключить к сетевому фильтру или к стабилизатору напряжения, чтобы не бояться перенапряжения?
Alexiel
с апр 2012
Дата: 26 Авг 2014 21:01:47 #
EvgenyV
Если пробьет стабилизатор, то большое напряжение может повредить радиостанцию.
Для 817 очень хорошо себя показал в качестве источника аккумулятор от УПСы на 4-7 Ач. Сохряняется отличная мобильность да и помехи-шумы по питанию исключаются.
Сам хочу попробовать собрать сборку из промышленных литий-ионных аккумуляторов как у ноутбуков 3s2p будет полегче.
vovan58
с июл 2004
СССР
Дата: 26 Авг 2014 21:47:41 · Поправил: vovan58 (26 Авг 2014 21:48:01) #
EvgenyV
Купите или спросите у знакомых админов аккумулятор от УПСы на 4-7 Ач и не мучайтесь. Готов подарить пару штук, не новых конечно но для 817 пойдет на первое время, да и сам ИБП подарю для подзарядки АКБ. Пишите в личку.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 26 Авг 2014 21:52:41 #
EvgenyV
Купи гелевый аккумулятор от бесперебойника 4-7 Ач. хватает на долго.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 26 Авг 2014 23:31:47 #
Yaesu
А как его потом заряжать? Как к нему контакты подводить? Да и где его взять вообще?
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 26 Авг 2014 23:50:59 #
EvgenyV
вам все правильно говорят - если вы будете юзать БП с кренками или БП с повышенным напряжением, то у вас скорее всего а) скажем, сдохнет кренка и например пойдет 18-24 В на радиостанцию, что приведет к бааах конденсаторов в лучшем случае, а в худшем - гибели микросхем и внутреннего стаба тамошнего б) если повышенное напряжение будет (от нестаб. БП), то это также может привести к крайне неприятным последствиям - так, многие жаловались, что при таком питании летит оконечный каскад передачика, а лучше питать эту станцию строго от 10 до 12 В. Лучше ниже, например, 11 В. Как пишут на форумах - вечно будет жить. Поэтому есть два варианта.
1. Спаять самому защиту (тиристор + стабилитрон) и схему стабилизатора. Можно купить на радиорынке или в Интернете - до фига уже готовых вполне надежных решений. Все это дело обойдется вам макс. тысяч в 5 (если фирменный покупать), так как вам нужно 12 В 3 А. То есть не такая уж это проблема. Самый дешевый БП здесь - какой-нибудь MW (1000 руб он что ли стоит на такие токи или даже меньше). Ну лучше покупать трансформаторный со всеми защитами. Это будет дороже и тяжелее, но лучше
2. Купить на рынке необслуживаемый аккумулятор (не свинцовый!), они не выделяют никаких вредных газов и станция с ними будет отлично работать.
Заряжать - от вашего же блока питания по таймеру (таймер можно купить, стоит он тоже копейки, а кто-то даже не заряжает по таймеру, а просто засекает время). Купить, например, UPS или любое устройсто со встроенным аккумулятором на 12 В и схемой зарядки. Купить литиевые аккумуляторы и зарядку к ним - вот это самое удобное решение. Так как вы получите емкость около 3400mAh, но придется купить три акка и последовательно их соединить, заряжать или а) зарядкой с балансировкой б) разбирать блок. Но это отличное решение, так как все будет крайне маленьким, красивым, а не гробами-аккумуляторами. Аккумуляторы и зарядки сейчас стоят ну очень дешево. Только защищенные аккумуляторы берите, они удобнее и если что - не будет никакой беды, вроде того, чтобы акк сдохли из-за переразряда.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 27 Авг 2014 00:00:28 #
Это что за блок питания,12 вольт 3 ампера.Золотой?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 27 Авг 2014 00:05:48 #
renice
А что такое кренки?
То есть 12.4 вольта для нее уже много?
Yaesu
с янв 2014
Дата: 27 Авг 2014 00:05:52 #
EvgenyV
В компьютерном магазине,зарядки там же.Подсоединять красный к красному,черный к черному.Время зарядки в инструкции.
renice
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 27 Авг 2014 00:08:36 #
Yaesu
это какой-нибудь "фирма" со всеми защитами и купленный в магазине. Видел я такие американские, с тором-трансформатором, на полевых транзисторах и защитой по температуре, перенапряжению вход-выход, с фильтрами на входе и т.д. и т.п. Использовали его что ли для питания аудифильской какой-то штуки, вроде усилителя для наушников. Аналог сделал в свое время, так как крайне понравились идеи подобных блоков питания, подробнее здесь Блок питания low drop 12 В 2А
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 27 Авг 2014 00:16:37 · Поправил: EvgenyV (27 Авг 2014 02:11:35) #
Yaesu
То есть нужно купить бесперебойник, выпотрошить из него аккумулятор, затем жить и радоваться?
renice
Я так и не понял, что есть кренки.
Так 12.4В для нее много?
Время загрузки страницы (сек.): 0.188; miniBB ®
