Дата: 27 Авг 2014 20:37:45 · Поправил: EvgenyV (27 Авг 2014 21:04:43)
renice
Про ферриты в курсе, уже обзавелся)
Очень хорошо, если бы там был подстроечный резистор, сейчас еще поищу...
В рейтинге SP-8230, а у меня SP-8100.
На фото подстроечный резистор не нашел(
Дата: 27 Авг 2014 21:27:01
Тут скорее шуметь он будет больше, чем трансформаторный, ежели вы неправильно антенну сделаете.
их надо всегда защищать и на входе - чтобы там помеха или иная гадость не пролезла
Анегдот какой то.Нарочно не придумаешь.
Дата: 27 Авг 2014 21:40:46
Yaesu
Как пишут рейтинги - он вообще не шумящий, ну или мало шумящий. А на счет феррита - все правильно подсказали.
Дата: 27 Авг 2014 21:46:22
Я промолчу.
Дата: 27 Авг 2014 21:58:48
Yaesu
А что не так? Мне любая помощь дорога сейчас.
Дата: 27 Авг 2014 22:13:48
EvgenyV
Опять сначала начинаешь?
Дата: 27 Авг 2014 23:47:04
Manson хороший блок питания. МАЛОшумящий. Но импульсникам нужна розетка с заземлением. Ибо возникают нюансы...
Дата: 27 Авг 2014 23:48:05 · Поправил: EvgenyV (28 Авг 2014 00:04:25)
Alexiel
Ага, то есть просто так в розетку воткнуть не выйдет? Какие именно?
Дата: 28 Авг 2014 00:09:43
У меня так работает в старой хрущевке SPA-8230. Ибо внести изменения в советскую электропроводку возможности нет. Есть небольшая разница по шумам, по сравнению с работой от аккумулятора, но для радиостанций уровня 817,857 она не заметна. Проблема с тем, что на большинстве импульсников на корпус без заземления вылезает потенциал около 110В и далее предается по минусовой шине. И если антена прикручена к раме балкона, при подключении надо быть аккуратным.
Дата: 28 Авг 2014 00:23:04
Ага, радиостанции в общем-то пофиг, а зазевавшийся оператор получает бодрящую дозу электричества.
Достаточно кинуть провод для уравнивания потенциалов между импульсником (третьим контактом розетки) и металлоконструкциями.
Дата: 28 Авг 2014 00:52:20
Alexiel
Какие?
Дата: 28 Авг 2014 01:32:48
На всех радиостанциях сзади есть клема,земля называется.Вся аппаратура,трансивер,компьютер,усилитель,блок питания или что там у вас стоит в шеке,объвязывается и заземляется ОБЯЗАТЕЛЬНО.110 вольт это еще цветочки, а если работает усилитель с без трансформаторным питанием,сразу труп.
Дата: 28 Авг 2014 01:44:25
Т.е. если я не заземлю, то сто процентов по пальцам даст?
Дата: 28 Авг 2014 06:47:33
EvgenyV
Я не знаю о чем пишет Alexiel про какие 110 вольт,не мерял.А когда был у меня ламповый трансивер ДИ-2,вот там было весело.Сжег 3 звуковых кары пока все не заземлил.
Дата: 28 Авг 2014 09:03:45 · Поправил: ua4wbk (28 Авг 2014 09:08:50)
Так как Мы не можем гарантировать нарушение заземления устройств, в период её эксплуатации, да и возможного появления опасных напряжений, на выходе/входе "связанных" устройств, а увязать устройства, между собой, необходимо, то лучше всего, на мой взгляд, развязать устройства гальванически (через трансформаторы, оптопары или BlueTooth, не важно), особенно компьютер и трансивер. Такое, гальванически развязанное соединение, исключает "паражающее" действие одного устройства на другое, вследствие возможного, случайного или преднамеренного нарушения заземления или появление на его входах/выходах, опасных напряжений. Вот почему трансформаторные БП более предпочтительны, в стационарной эксплуатации, нежели всевозможные импульсные, хотя последние более привлекательны по цене, весу, габаритам, отдаваемым токам и т.д.
Дата: 28 Авг 2014 10:12:33
Значит если не заземлю, то еще и радиостанция сгорит?
Дата: 28 Авг 2014 13:16:00
EvgenyV
Насколько я понимаю, тов. Ясу не имеет на руках 817 трансивера и насколько я помню, в 817 трансивере нет заземляющих клемм - производитель в свое время писал, что так как это автомобильно-переносная радиостанция, то заземление надо делать путем ввинчивание винтов в корпус или еще как-то)) Это все шуточки фирмы Ясу, Айком вот такого себе не позволял с 703. С заземлением - заземлять все надо, но не так-то это просто. Поэтому многие и юзают аккумуляторы - не шумят, не связаны с нашей голимой зашумленной электросетью и дешевы.
На мой-то взгляд особо бояться импульсных БП не следует. И почему от них должна гореть радиостанция? Пробить что-нибудь может, это да, в том числе сам БП часто летит) И в импульсных БП есть пресловутый «потенциал» и касается это в первую очередь комьютерных БП - вот если одной рукой прикоснуться к корпусу компьютера, а второй к батарее, то слегка так дернет, неприятно, лично проверял (лучше так никогда не делать - если проблемы с сердцем запросто коньки отбросишь). Чтобы не было проблем при связках компьютер-радиостанция (если они питаются от импульсных БП), давно уже продают всякие развязывающие девайсы. Развязка там оптронами или трансформаторами. Поэтому также надо продумывать, как делать антенну (заземление и т.д.) Но у большинства городских радиолюбителей, как я знаю из общения с оными, просто стоит импульсник (несмотря на то, что все знают о преимуществах трансформаторных) и тупо торчит удочка из окна. Все шумы и помехи компенсируются «вдуванием» мощи в трансивер. По этой же причине такие радиолюбители ругают на форумах QRP - так как они их не слышат и слышать не могут. Иными словами, вам надо подумать сразу об антенне, есть ли возможность сделать заземление, грозозащиту и прочие бытовые нюансы жизни с трансивером)
Дата: 28 Авг 2014 13:18:34
Есть у него винтик сзади, так что при желании под него соединить заземление вполне можно.
Дата: 28 Авг 2014 13:19:57
Дата: 28 Авг 2014 13:55:37
EvgenyV
К сожалению, для ряда троллей вы очень прикольная цель для чмырения и запугивания.
Ничего не сгорит, пару раз получите по пальцам, научитесь. А эти теоретические переливания из пустого в порожнего попахивают дедовщиной и прочими психотоксичными штуками. Подробности в ЛС, если интересно.
Дата: 28 Авг 2014 14:16:56 · Поправил: Yaesu (28 Авг 2014 14:20:06)
для ряда троллей
Выбирай выражения,клоун.
Дата: 28 Авг 2014 14:38:25
EvgenyV
К Вам вопрос не по теме.У тебя написано что ты программист,меня забанили на одном сайте.Как поменять IP адрес чтобы заново зарегистрироваться.Можно в личку.
Дата: 28 Авг 2014 14:47:48 · Поправил: Alexiel (28 Авг 2014 14:47:59)
Ни в коем случае не хочется никого троллить и запугивать. Просто сложилось впечатление, что EvgenyV только начинает разбираться в радиотехнике, поэтому его и предупреждают, может, немного "в красках" о всяких _подводных камнях_ с которыми он может встретиться.
Считаю, что главная проблема в использовании 817го и с которой сталкиваюсь сам - это малая мощность, которая требует хорошей антенны. QRP, складывается впечатление, нынче не в почете, многие привыкли к большим мощностям и вслушиваться в слабый сигнал не желают. Атас25 по случаю прикупленный для создания мобильной системы в реальных условиях на поле работает плохо, а про город вообще и говорить не приходится, а мой переезд с 17 этажа на 2й поставил крест на работе из окна. Вот ищу сам оптимальный вариант антенны для работы в поле или в качестве "манпака".
Дата: 28 Авг 2014 17:05:30 · Поправил: EvgenyV (28 Авг 2014 17:36:52)
Alexiel
Да, я совсем недавно начал заниматься радиолюбительством (примерно полгода). О всех "подводных камнях" я, конечно же, не знаю, еще мало опыта. Станция не из дешевых, сжечь ее не хочется, поэтому и много вопросов.
Вот аккумулятор 12В ( ВЫДАЕТ 12.5В) 7Ач, буду от него питать. Ничего на выходе ставить не нужно?
Дата: 28 Авг 2014 17:43:21
EvgenyV
Подключился к такому с помощью кабеля из комплекта и подходящих по размеру клеммок http://img2.audiomania.ru/pics/goods/big/ne_izolirovannaya_2675119549-1.jpg
ну по плюсовому проводу поставил в разрыв предохранитель на 2-3А для самоуспокоения.
Заряжаю источником бесперебойного питания из которого собственно он и выдран или универсальной автомобильной зарядкой с регулировкой напряжения и тока. |
Дата: 28 Авг 2014 17:46:28 · Поправил: EvgenyV (28 Авг 2014 18:36:43)
Alexiel
Значит без предохранителя можно? Клеммы уже взял, именно такие же) Зарядку тоже к нему нашел уже.
Собрал, все сделал, но напряжение 12.7В, много?
Еще раз оговорюсь, что влинии от батареи до радиостанции нет никаких предохранителей и т.д. Если в них нет жизненно важной необходимости, то хотелось бы обойтись без них. |
Дата: 28 Авг 2014 19:48:18
EvgenyV
...Собрал, все сделал, но напряжение 12.7В, много?...Еще раз оговорюсь, что в линии от батареи до радиостанции нет никаких предохранителей и т.д. Если в них нет жизненно важной необходимости, то хотелось бы обойтись без них.
Вот это по "нашему" :)
Напряжение нормальное, предохранитель можно не ставить, ну если только для собственного успокоения. Главное, при подключении клемм к аккумулятору не перепутать концы "+" с "-"
Дата: 28 Авг 2014 19:54:52
ua4wbk
Слава Богу, конец моим мучениям :)
На фото видны бумажечки, на которых написано "+" и "-".
Дата: 28 Авг 2014 20:02:10 · Поправил: ua4wbk (28 Авг 2014 20:02:37)
EvgenyV
...На фото видны бумажечки, на которых написано "+" и "-".
Бумажечки, это конечно хорошо, но лучше предусмотреть защиту от "дурака", всё может быть и хотя трансивер, вроде как, защищен от переполюсовки, всё же ОПЫТ бывалых говорит, что и тут есть подводные камни. |
Дата: 28 Авг 2014 20:07:32 · Поправил: EvgenyV (28 Авг 2014 20:14:52)
ua4wbk
А какую тут защиту-то придумать? Только не путать провода...
Я не очень верю "всяким защитам"(имеется ввиду про встроенную защиту трансивера от переплюсовки), легче просто не делать глупостей, отсюда у меня и столько вопросов на форум.
