На сайте: гостей - 59,
участников - 7 [ UB3AXZ, spbtvmaster, sem, ruks72, AndreyNDB, btr, Несущий свет]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  63  64  65  66  67  ...  90  91  »»Поиск в теме
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 28 Авг 2014 21:31:54 · Поправил: ua4wbk (28 Авг 2014 21:41:41) #
EvgenyV
А какую тут защиту-то придумать?...
Придумывать ни чего не надо, всё уже придумано до нас. Думаю идеальным вариантом, защиты от переполюсовки, будет применение EK-SPP0025-30V-5A - Контроллер защиты от переполюсовки, 30 В, 5 А. Дёшево, надёжно и сердито+миниатюрно, можно прямо в трансивер встроить(!). Смотрим.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Авг 2014 22:04:01 #
ua4wbk
Да, вещь полезная, но у нас такую только под заказ, да и ума у меня не хватит вписать ее, а тем более уж в трансивер.
Alexiel
с апр 2012
Дата: 28 Авг 2014 22:27:12 #
Вспомнил, где-то в этой теме уже упоминалось, что 817й не боится переполюсовки.
Вот нашел информацию на другом ресурсе. Вообще полезно будет почитать всю статью о ft-817
http://goryham.qrz.ru/ft817/index.htm
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 28 Авг 2014 22:46:52 · Поправил: EvgenyV (29 Авг 2014 11:57:27) #
Alexiel
Спасибо большое, изучил всю эту статью еще перед покупкой трансивера и добавил себе в избранное на случай, если вопросы возникнут.
"Хотя трансивер, вроде как, защищен от переполюсовки, всё же ОПЫТ бывалых говорит, что и тут есть подводные камни" http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=5838&page=4&p=796538&viewfull=1#post796538 Писал ua4wbk
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 29 Авг 2014 14:18:43 · Поправил: ua4wbk (30 Авг 2014 01:11:02) #
EvgenyV
Если проблематично, с контроллером от переполюсовки, то можно проще поступить.
Можно использовать супрессор, TVS-диод (transient voltage suppressor diodes) или проще говоря защитные ограничительные диоды. Например распространённый, не дорогой диод 1.5 KE15A (1500Вт 15В), в зависимости от производителя, цена колеблется ~ от 5 до ~35 рублей (должны быть радиомагазинах).
Супрессор (защитный диод) 1,5KE15A припаиваем после предохранителя, "-" супрессора, на провод "+", второй конец на провод "-" . Такая схема защитит не только от переполюсовки, но и от возможного перенапряжения по питанию (при напряжение больше 15В, сработает как стабилитрон, предохранитель перегорит). При переполюсовке, сработает как диод, в прямом включении, предохранитель так же перегорит. В общем двойная защита, на одном элементе.
Если не хочется паять, можно собрать схему (макет) на соединительном винтовом клеммнике.
В любом случае, данная "примочка" не помешает. Дёшево, надёжно, не занимает много место.
В своё время, то же эксплуатировал FT-817ND, с аккумулятором 12В 4,5А/ч и 12В 7А/ч. По началу обе клеммы были одинаковыми (по цвету) и провод единой расцветки (чёрный). В результате, после разрядки аккумулятора и его замены на другой, чуть было не попутал полярность подключения, но вовремя усомнился в правильности подключения, что возможно и спасло трансивер от возможных неприятностей. Затем поменял провод (2-ух цветный) и клеммы соответственно.
Но всё равно, при смене аккумулятора, рука так и тянется, иной раз, поменять полярность подключения ;)
И только после перехода на литиевые аккумуляторы, проблема решилась сама собой, ибо используемые разъёмы автоматически исключают переполюсовку, при подключении аккумулятора к трансиверу.
По этому проблемы переполюсовки не было, как таковой. Но возможно, в ближайшее время, придётся пользоваться "иными" источниками тока, по этому проблема возможной переполюсовки снова стала актуальной. Посему приобрёл клеммники (самые маленькие, какие были на 10А), кожух для всей конструкции (корпус от коннектора плоского дюралайта LED F3W) идеально подходит по размерам, супрессор, какой был на момент покупки (P6KE15A, 600Вт, 15В).
Буду всё это "хозяйство" крепить на заднюю стенку корпуса трансивера.
Засверлил два отверстия, под разъём и выступающий контакт заземления. Разъём, на этапе установки, "вплавил" в корпус (не лучшее решение, но значительно снижающее трудоёмкость процесса установки).
Блок "сел" на своё место в натяг, очень плотно, для его изъятия требуется некоторое усилие, что хорошо. Дополнительная фиксация "блока" осуществлена посредством прижима нижней части блока винтом заземления, через прижимную шайбу, к корпусу трансивера.
Внешний вид собранного блока, на задней стенке трансивера.
Не смотря на кажущееся "выход" блока, за габариты трансивера, это не так. На самом деле, блок лежит чуть ниже (приблизительно на ~1-2мм, опорных стоек, задней стенки.
Последним этапом сборки, блока защиты от переполюсовки и перенапряжения, остается монтаж схемы внутри блока.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 30 Авг 2014 09:26:00 · Поправил: ua4wbk (30 Авг 2014 20:43:12) #
Но если и это делать лень или нет возможности или особенно желания, то можно ещё больше упростить конструкцию защиты от переполюсовки и перенапряжения. При использовании супрессора P6KE15A (600Вт 15В), размеры которого раза в два меньше, чем у 1.5 KE15A (1500Вт 15В), можно его вобще встроить в штекер питания.
При этом сам предохранитель можно установить в разрыв (врезать), плюсового провода питания. Варинаты "врезки" могут быть различные, кому что удобно, например такой предохранительный держатель.
Или такой.
В общем, кому что доступно и нравится. В любом случае, такая защита не помещает "малышу" FT-817 ;)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 30 Авг 2014 20:35:27 · Поправил: ua4wbk (30 Авг 2014 22:17:25) #
Сегодня, на досуге сварганил АКТИВНУЮ АНТЕННУ, под CP-50, для "малыша" 817, разместив её в нутри самого корпуса СР-50. В качестве внешнего "кожуха" на СР-50, использовал внешнюю оболочку разъёма MDC-009 (надевается на СР-50 с натягом, очень плотно сидит на корпусе СР-50). Для возможности подключения внешних пассивных элементов, активной антенны (медная пластина, телескопическая антенна и т.д.), на конце антенны закреплён зажим, типа "крокодильчик" ;) Что бы конструкция не нанесла повреждения разъёму и самой конструкции активной антенны, при возможном, случайном "жестком" контатке, с различными предметами или при не осторожном обращении с радиостанцие, в процессе эксплуатации, пассивный элемент активной антенны выведен на ружу с помощью подходящей пружины, облачённой в термоусадку. Питание заводится отдельным проводом, с разъёмным соединением, выведенным наружу. В комплект активной антенны изготовил переходник, позволяющий подключать активную антенну как к имеющимся аккумуляторам YSN-12980, так и к батарее 6F22 "Крона" (при необходимости).
С такой антенной (общей длиной всего 15 см), прослушивание станций, не разворачивая "основной" антенны, становится удобным (например на ходу) и комфорным ;)
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 31 Авг 2014 10:53:42 #
ua4wbk
Спасибо за столько подробное описание защиты 817-го)
Но я просто хочу поставить туда так называемый "щелкунчик" (выключатель от бытового светильника), чтобы на ночь не шнур из нее выдергивать, а именно выключать ее, для своего спокойствия. Вопрос у меня к Вам такой: выдержит ли этот "щелкунчик" ток в 1.5А?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 31 Авг 2014 13:56:38 #
EvgenyV
...выдержит ли этот "щелкунчик" ток в 1.5А?
"Щелкунчики", они разные бывают. Посмотрите, как правило, на "щелкунчике" бывает нанесены эксплуатационные параметры (напряжение, ток), думаю скорее всего подойдёт.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 31 Авг 2014 21:43:55 #
EvgenyV
---Тогда надо подумать.
Вечером тебе напишу. --- Вечером какого дня?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 01 Сен 2014 18:26:31 · Поправил: ua4wbk (01 Сен 2014 18:38:41) #
Добавленные "модули" (блок защиты от переполюсовки и перенапряжения + активная антенна) смонтированы на трансивер + добавлен разъём питания, выведенный ближе к передней панели (для питания активной антенны или иный возможный устройств). Всё работает. При необходимости, данные модули могут быть легко демонтированы, в считанные минуты. В качастве пассивного элемента активной антенны, применил шарик (диаметр ~ 70мм), обернутый в алюминиевую фольгу, для запекания.
Вот как то так ;)
Alexiel
с апр 2012
Дата: 02 Сен 2014 02:00:03 #
В попытках найти идеальную трубку для холдера промышленных литиевых аккумуляторов 18650 обнаружил, что они идеально входят в шприцы на 20 кубиков. При этом появляется возможность сделать герметичную сборку с возможностью быстрой замены элементов.
По ширине-длинне сборка из трех аккумуляторов может поместиться в отдел для батарей 817го, лишь немного выпирая по высоте. Правда, я нашел весьма интересный способ использования данного отсека - умельцы вписывают в него тюнер элекрафт Т-1.)
Я не ставил цели уложиться в габариты, а сделал экспериментальную конструкцию для проверки годности имеющихся аккумуляторов и времени работы. Т.к. разьем питания используется стандартный, защиты от переполюсовки не предусмотренно, поставил лишь плавкий предохранитель на 3-4А на случай использования незащищенных аккумуляторов.
За одно нашел применение индикатору напряжения, который показывает суммарное напряжение, напряжение на каждой банке и громко пищит, если на какой либо банке снизится ниже установленного порога.
уже после сборки радость была омрачена, когда осознал, за что эту сборку могут принять посторонние люди-)
По поводу веса:
1 Li-Ion защищенный аккумулятор 18650 Panasonic 3400 mAh весит 47г,
Получившася сборка с колодкой и проводами - 254г,
Свинцовый гелевый аккумулятор из источника бесперебойного питания 7 Aч - 2100г.
Сейчас у меня главная проблема - это антенна. Дома ничего не повесишь, пробовал атас-25 на поле, в Коломенском - безуспешно. Принимает весьма неплохо, а вот ответов нет. Компактная антенна явно не для пяти ватт.(
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Сен 2014 08:04:12 · Поправил: undo (02 Сен 2014 08:18:40) #
Попробуйте вот это. Прошу прощения, если было.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 02 Сен 2014 10:21:26 #
Не согласен. С автомобиля работал на голый 817 и UHV-6 на крыше, в городских условиях, на 40-ке довольно таки неплохо отвечали, трассы порой доходили до 1000км.
Green
Красноярск
Дата: 02 Сен 2014 11:10:53 #
Возможно, я отстал от жизни, но зачем 817-му защита от переполюсовки, если там на входе питания, как мне смутно помнится, в цепи плюса - диод? :)
ЛВС2
Дата: 02 Сен 2014 13:08:36 · Поправил: ЛВС2 (02 Сен 2014 13:11:47) #
Alexiel
Будут еще эксперименты там, стукните в личку, постараюсь составить компанию, живу рядом.
Может к тому времени и 10-и метровую мачту подготовлю.
Или из дома послушаю.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 02 Сен 2014 13:28:24 #
Меня тоже имейте ввиду, мачта как раз есть.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Сен 2014 16:57:13 · Поправил: ua4wbk (02 Сен 2014 17:05:58) #
Green
...зачем 817-му защита от переполюсовки, если там на входе питания, как мне смутно помнится, в цепи плюса - диод? :)
Всё так, но подключать питание, обратной полярности (для эксперимента), "малышу" FT-817, не хочется :) Зато есть "плачевный" ОПЫТ радиолюбителя (RZ6AVM), о кратковременной, случайной переполюсовке питания, не учитывать который было бы глупо. Данное обстоятельство настораживает и если установленный, на входе питания, по схеме диод (RB051L-40) и может "возможно" защитить трансивер от переполюсовки, то от перенапряжения или переменки точно врядли защитит. Посему, проще установить защиту, по питанию (супрессор, который спасёт трансивер от всех "немыслимых", случайных или преднамеренных наприяностей по питанию, включая подачу на вход трансивера напряжения обратной полярности, завышенное напряжение или даже переменное). Цена вопроса копеечная (так например супрессор P6KE15A (600Вт 15В), имеет стоимость, всего 10 рублей, более мощный 1.5 KE15A (1500Вт 15В), стоит ~ 30 рублей). Так что в любом случае подобное решение не помешает, во всяком случае не ухудшит работу трансивера, но может выручить, при возможном возникновении "не штатной" ситуации, по питанию трансивера.
faithful
Московская область
Дата: 02 Сен 2014 17:05:31 #
ua4wbk
Я свой 817 при подключении умудрился переполюсовать. В итоге всё нормально малыш работает. Видимо стоит по питанию диодик....и работает.
От завышенного, переменного и прочих случайностей наверно вы правы нужно устройство стоимостью 100-300 рублей дабы не погорела железка за 25 т.р.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Сен 2014 17:06:33 #
faithful
Да, да, имеено об этом я.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Сен 2014 17:21:55 · Поправил: feri (02 Сен 2014 17:59:11) #
для общей информации, я свой фт-817 в боевых условиях запитывал батареей 21вольт , кажется от термо камеры . во вспомнил эта батарея была от PR4G и называлась она PS-53B. гдето неделю проработал , потом выгорел стабилизатор по питанию , после вскрытия и выковыривания ножом того пепла что остался от стабилизатора трансивер отсался работоспособен и работает до сих пор.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 02 Сен 2014 18:07:59 · Поправил: ua4wbk (02 Сен 2014 18:08:22) #
feri
...я свой фт-817 в боевых условиях запитывал батареей 21вольт...
За что Вы так не любите FT-817, что готовы подавать на него такие напряжения? Не заслуживает "малыш" такой эксплуатации. Просто Вам повезле с экземпляром 817-го трансивера, в других случаях (в подавляющем большинстве), для трансивера, результат мог стать "убийственным", так что лучше подстраховаться и защитить "малыша" от этого "ужаса" по питанию, тем более цена вопроса, мизер. Как говориться бережённого...бережёт.
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 02 Сен 2014 20:26:34 · Поправил: feri (02 Сен 2014 20:28:57) #
ua4wbk
я его использовал как резервный аппарат когда уходил в горы на задания, в основном подключал питание 12 вольт , а в один момент небыло выхода и пришлось на свой риск подключать 21 вольт, и оказалось что не сгорел сразу, свою задачу он выполнил .
это один из первой серии которую выпустили в продажу.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Сен 2014 20:59:56 #
Alexiel
С таким девайсом, не дай Бог досмотрят личные вещи... могут и застрелить.
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 03 Сен 2014 10:30:01 · Поправил: EvgenyV (03 Сен 2014 10:31:08) #
Вот и добрались у меня руки сделать "щелкунчик" от аккумулятора для всеми любимого FT-817.
Только главное чтобы не грелась не пропаянная скрутка (красные провода переходят в E-DC-6).
Выключатель в разрыве ТОЛЬКО ПО ПЛЮСУ.
Диод для защиты от переплюсовки ставить не стал, это в дальнейших планах.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 03 Сен 2014 13:27:11 · Поправил: ua4wbk (03 Сен 2014 13:54:49) #
EvgenyV
...добрались у меня руки сделать "щелкунчик" от аккумулятора для всеми любимого FT-817...
Ну вот же оно творчество, всё чудненько, аккуратненько, только ма-а-а-ленькое замечание. У Вас оба провода, идущие от аккумулятора, одного цвета. Конечно это не особо важно, на них же указана полярность, но всё же желательно их сделать разноцветными (если есть такая возможность, конечно и главное желание), тогда уже точно не ошибётесь с подключением клемм к аккумулятору. А то вдруг, усталость какая то, голова что то закружилась, возможно "похмелье", то, сё, рацию надо вслючить, начал накидывать клеммы на аккумулятор (например после его зарядки), тут красный провод, там красный провод, бумажки с маркировкой куда то подевались, в глазах "рябит", плюс, минус, сливаются, ужас ;) Думаешь, что подключил вроде правильно. Потом тублером щёлк, БАЦ(!), а всё может быть ;) (шутка конечно, но всё же, лучше разного цвета провода применить, спокойнее оно как то).
Сегодня посмотрел на крышки FT-817, краска потихоньку слазит, то тут то там. Решил провести не большой "тюнинг" этих самых крышек. Для начала взял двусторонюю клейкую ленту (тонкую) и наклеил её по всей поверхности крышек, с припуском на обратную сторону (внутреннюю, ~5 мм, с краёв крышки). Затем аккукратно удалил бумажную основу клейкой ленты.
Затем взял лоскут ткани, комуфляжной расцветки, водонепроницаемой (водоотталкивающей) и аккуратно, не спеша, "обтянул" каждую крышку, заправил (приклеил к двусторонней клейкой ленте) края ткани внутри крышки, приблизительно на 5мм.
Получился вот такой внешний вид аппарата. Так и хочется дабавить ещё одну буква в маркировку FT-817ND (M), где (M)-милитари ;)
Сериальную наклейку аккуратно удалил с крышки (тонким ножом, с угла потихоньку отделял от крышки) и приклеил на новое место. Наклейка довольно "толстая" и плотная, хорошо демонтировалась, не потеряв внешнего вида и не разорвалась.
Теперь вопрос внешнего вида (изцарапанных крышек) временно не стоит. Вот как то так.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 03 Сен 2014 13:37:39 #
E-DC-6
А никто не задавался целью отойти от этого шнурка в сторону кабеля и разъема с меньшими потерями? У меня в автомобиле при заведенном двигателе падает с 13.5 до 11.8, а если заглушить авто, то и вовсе на максимальной мощности начинает моргать индикатор мощности.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 03 Сен 2014 13:50:37 #
Solberg
...на максимальной мощности начинает моргать индикатор мощности...
Так и должен мограть на максимальной мощности. Если индикатор маргает, значит у Вас выставлена мощность 5Ватт.
radiooo
Трехгорный, Челябинская область
Дата: 03 Сен 2014 13:54:38 · Поправил: radiooo (03 Сен 2014 13:55:09) #
ua4wbk, а как динамик слышно под тканью и липкой лентой?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 03 Сен 2014 14:06:38 · Поправил: ua4wbk (03 Сен 2014 15:25:07) #
radiooo
С динамиком, это вообще отдельная "песня". После того как я его заклеил, такое ощущение, что звучит весь корпус трансивера, глуховато стало, не поймёшь от куда звук проистекает, какой стороной не поверни, всё одно ;) Пока так эксплуатирую, потом, если хорошую, тонкую, декоративную сеточку найду, то "освобожу" динамик от ткани и закрою сеточкой или аккуратные отверстия, для динамика сделаю. Посмотрим, что получится.
Сейчас пробовал подключить к трансиверу колонку-плеер типа "кубик" (модель MD-07). Звучание, земля и небо, по сравнению со штатным динамиком.
У "кубика" звучание отменное, такое ощущение, что подключён сабвуфер (низы прут, только в путь), прослушивание как вещательных станций, так и радиолюбительских выше всяческих похвал. Очевидно у "кубика" стоит широкополосный", обрезиненный" динамик, потому как хорошо воспроизводятся как низкочастотные, так и высокочастотные сочтавляющие звукового сигнала. Возможно заменю в трансивере родной "бумажный" динамик, на аналогичный, устанавливаемый в "кубики", если удастся найти.
Время загрузки страницы (сек.): 0.149; miniBB ®
