Дата: 03 Сен 2014 15:27:14 · Поправил: EvgenyV (03 Сен 2014 16:43:40)
ua4wbk
Я уже обзавелся маленьким и тоненьким паяльничком (вместо советского, огромного), когда буду ставить диод, то и цвета проводов будут другие.
Конечно это не особо важно, на них же указана полярность, но всё же желательно их сделать разноцветными
Пока что сделал так: желтая изолента, на ней специальным маркером (хрен сотрешь после высыхания, только если замочить в спирте) подписал полярность, а поверх изоленты и маркера "хрен сотрешь", аккуратно обклеил несколько слоев скотча, чтобы на сто процентов исключить "стирание полярности" с изоленты. На тумблере тем же самым маркером подписал его положение при включении.
Кстати, это выключатель от бытового светильника, выдерживает он до 6А. Вчера практически всю ночь тыкался со станцией - ничего даже не нагрелось.
Сегодня посмотрел на крышки FT-817, краска потихоньку слазит, то тут то там.
У меня трансивер "опылен" тончайшим слоем силиконовой смазки (из рук не выскальзывает), чтобы избежать всяких царапин и прочей хреновины. Всегда помогало.
Затем взял лоскут ткани, комуфляжной расцветки, водонепроницаемой (водоотталкивающей) и аккуратно, не спеша, "обтянул" каждую крышку, заправил (приклеил к двусторонней клейкой ленте) края ткани внутри крышки, приблизительно на 5мм.
Получился вот такой внешний вид аппарата. Так и хочется дабавить ещё одну буква в маркировку FT-817ND (M), где (M)-милитари ;)
У Вас очень здорово все получилось, из далека ее даже не узнать, настоящий армейский вариант - "Yaesu FT-817NDM" =)
Только главное, чтобы ткань не отклеилась в тот момент, когда трансивер будут держать вертикально и за бока.
динамик от ткани и закрою сеточкой или аккуратные отверстия, для динамика сделаю.
Лучше сразу так сделайте, будет намного лучше. Если это настоящая ткань от армейской формы, то она реально ничего не пропустит.
Solberg
А никто не задавался целью отойти от этого шнурка в сторону кабеля и разъема с меньшими потерями?
А чем Вас E-DC-6 не устраивает?)
Вопрос к знатокам: имеется DEGEN DE1103, в нем, как известно, стоит ферритовая антенна, рассчитанная на диапазон от 100-1800 кГц, так вот можно ли ее как-нибудь применить для FT-817?
Дата: 03 Сен 2014 16:42:54
ua4wbk
Имхо, лучше поменять тройник на угловой BNC-BNC, потерь меньше будет.
HI-BNBN-MF90 - переходник с разъемами BNC (вилка-розетка) с поворотом на 90 градусов.
во такой например |
Дата: 03 Сен 2014 17:01:44
EvgenyV
Родной мой,ты мне в личке написал могу много накарябать.Здесь это больше чем много.А телефоник сбрось пожалуйста.Хочу на тебя в живую посмотреть.В Волгограде буду 10.09. 73.
Дата: 03 Сен 2014 18:35:38
ua4wbk
А просадка напряжения тоже так и должно быть? И почему при повышении питания индикатор перестает моргать?
Дата: 03 Сен 2014 21:50:21
badcompany
...лучше поменять тройник на угловой BNC-BNC, потерь меньше будет...
Угловой "улинитель" BNC-BNC конечно хорошая штука, но менее доступная и более дорогая. По этому пользуюсь простым, дешёвым тройником, тем более думаю потери на нём не критичные.
Solberg
А просадка напряжения тоже так и должно быть?...
Не совсем понятна Ваша ситуация. Может у Вас контакт там плохой (большое контактное сопротивление образуется, окислены контакты например или ещё что). Что у Вас мигает, индикатор мощности, при передаче или индикатор питания?
Если индикатор мощности, то это означает, что у Вас установлена мощность 5 Ватт. В инструкции на трансивер, обе ситуации описаны.
Если индикатор питания, то у Вас похоже "провал" по питанию.
Смотреть надо. |
Дата: 04 Сен 2014 20:32:37 · Поправил: ua4wbk (04 Сен 2014 20:38:40)
badcompany
...лучше поменять тройник на угловой BNC-BNC...
Сегодня по случаю приобрёл угловой BNC-BNC, по цене 55руб. Вполне сносно. Установил под активную антенну. Угловой BNC-BNC разъём немного удобнее тройника и вид конечно "выйгрышный" ;), а так в принципе, ни чего особенного. Разъём как разъём.
Ещё вот такую "штучку" нашёл.
Вопрос прост. Можно ли её использовать, без переделки, перемотки и т.д. с 817, для подключения к симметричной, передающей антенне? Может у кого то есть наработки по этому поводу или ссылки на материал, аналогичного использования данных "штучек". |
Дата: 05 Сен 2014 10:12:58
Пришел таки мой усилитель для QRP.
ФОТО РАЗ
ФОТО ДВА
ФОТО ТРИ
ФОТО ЧЕТЫРЕ
Specifications
Frequency Band:80m 40m 30m-17m 15m-10m
Operating Modes:SSB CW AM, RTTY and FM-Reduced duty cycle
Rf input:5W
Out power:45W
Band mode:Manual
Power requirement:13.8V 8A, RED “+” BLACK “-”
Cooling method:passive air cooling
Antenna connector:SO-239 50
Weight:0.55KG
ССЫЛКА НА ПРОДАВЦА |
Дата: 05 Сен 2014 10:36:28 · Поправил: Green (05 Сен 2014 10:50:22)
Теперь вопрос внешнего вида (изцарапанных крышек) временно не стоит. Вот как то так.
Класс :) Респект :)
Всё так,
Безусловно, супрессор или мощный стабилитрон вольт на 16 по питанию нужен.
Моему 857-му это уже несколько раз спасло жизнь как от переполюсовки, так и от 24 Вольт.
Нет там никаких потерь, не заморачивайтесь. На КВ тем более.
Красота, конечно! Поздравления! Но цена....
При такой мощности можно.
Дата: 05 Сен 2014 10:48:32
Да, кусается,альтернатив особо нет.
Дата: 05 Сен 2014 10:51:15
Да есть альтернативы, и я уже об этом писал. RM KL-203 + ФНЧ.
Дата: 05 Сен 2014 10:58:41 · Поправил: undo (05 Сен 2014 11:01:15)
Технические характеристики усилителя мощности RM KL-203
Диапазон частот 15-30 МГц <--------????? Диапазон не смущает?
Виды модуляции AM/FM/SSB/CW
Напряжение питания 12-14 Вольт
Ток потребления до 11 Ампер
Входная мощность 1-10 Ватт
Выходная мощность (максимум) 100 Ватт
Выходная мощность SSB (максимум) 200 Ватт (РЕР)
Предохранитель 12 Ампер
Габаритные размеры 109x125x35 мм
Вес 315 г
Да и мощности мне много не надо, после 50 ватт особо смысла нет мощность поднимать, только воздух греть.
Дата: 05 Сен 2014 11:23:50 · Поправил: Green (05 Сен 2014 11:28:43)
Лично мне два раза из двух попадались KL203, без переделок нормально работающие на 7 МГц.
В крайнем случае совсем немного переделать вход, 10 минут делов, и всё.
Не нужно 100 Вт - KL35, KL40 или KL50, они позиционируются от 25 МГц, но с вышеуказанной легкой переделкой все будет ОК. А скорее всего и переделывать ничего не надо.
PS У меня не первый год работает RM KL800 (24 Вольта питание, 600 Вт мощность), который позиционируется как 24-30 МГц. Работаю на нем на 14 МГц без единой переделки (только коммутацию передачи нормальную сделал, что бы не щелкали релюхи лишнего). На 7 МГц он уже не работает, и пробовать не советую - сожгёте.
PPS Да я не критикую, не в коем случае :) И тем более не рекламирую итальянские усилители :) Так, для общего развития :) Безусловно Ваш "QRO" серьезней будет.
Дата: 05 Сен 2014 17:45:17 · Поправил: ua4wbk (05 Сен 2014 17:47:33)
Green
Можно ли её использовать, без переделки, перемотки и т.д. с 817, для подключения к симметричной, передающей антенне?...При такой мощности можно.
Решил провести эксперимент. Для удобства проведения эксперимента, решено было заменить "штатный" телевизионный разъём штекера TV(M) 75-300 OM, на СР-50 ("тема" с подключением переходников, друг за другом, оказалась не удобной). За основу был взят переходник с F-разъёма на BNC.
Далее у "штекера TV(M) 75-300 OM", был удален родной TV(M) разъём (в месте с пластмассовыми элементами его крепления), а на его место установлен "переходник F-разъёма на BNC" (отвесрстие подходит в "аккурат" под установку "переходник F-разъёма на BNC").
"Переходник F-разъёма на BNC" крепится к корпусу "штекера TV(M) 75-300 OM" гайками, через шайбы, с обеих сторон.
Получился вот такой транформатор. Его можно назвать, ну скажем "штекер BNC 50-200" (условно конечно).
В качестве нагрузки, было решено применить потенциометр "старого" образца (СП-1 470 Ом А).
Для чистоты эксперимента, сначала подсоединил к антенному разъёму безиндукционную нагрузку (50 ОМ ~1 Вт) и проверил КСВ на всех диапазонах. Везде показания хорошие (КСВ ~1), кроме диапазона 70 см, там одна "палка" всё же вылезла, но это не критично.
Затем в антенному входу FT-817ND, было подключен получившийся "штекер BNC 50-200" с нагрузкой, в виде потенциометра (СП-1 470 Ом А). На диапазоне 1.8 МГц, не удалось получить малых значений КСВ, ни при каких значениях потенциометра.
На 3.5 МГц, картина аналогичная. КСВ великоват.
На 7 МГц, картина улучшилась и показания КСВ находятся в пределах 1-ой, 2-ух "палок".
С 10 МГц и вверх, в плоть до 144 МГц, показания КСВ минимальны (минимальное значение КСВ, на КВ диапазоне, получается при значениях сопротивления потенциометра приблизительно от ~150 Ом и до 470 ОМ).
на 430 МГц (опять там много "палок").
От сюда можно сделать вывод, что данное устройство, "штекер BNC 50-200" (без переделки и перемотки) можно использовать в качастве трансформатора с антеннами, в диапазоне приблизительно ~7-30 МГц. Дальнейшие эксперименты надо проводить с реальными антеннами. |
Дата: 05 Сен 2014 19:38:13
Хм, эксперимент конечно штука хорошая, но вы действительно собираетесь использовать "это"?
Дата: 05 Сен 2014 21:59:41 · Поправил: ua4wbk (05 Сен 2014 22:01:31)
undo
...вы действительно собираетесь использовать "это"?
В качастве эксперимента, почему бы и нет? Проверить же надо. Если не пойдёт, переделаю конструкцию на другую. Мощность не большая, маленькие габариты, корпус аккуратный.
Дата: 07 Сен 2014 13:18:27
Сегодня ради эксперимента нажал на передачу на 7МГц со штатной антенной, КСВ-метр не показал ни одной палочки, значит антенна может еще и в этом диапазоне работать? И на сколько будет "бить"? На километр?
Дата: 07 Сен 2014 13:49:34 · Поправил: reeeeee89 (07 Сен 2014 13:50:03)
Если нажимали в ssb, то не удивительно. Несущей то не было :)
Дата: 07 Сен 2014 14:07:09
reeeeee89
Ага, в SSB. А на сколько связаться так можно?
Дата: 07 Сен 2014 14:31:33
EvgenyV
Скажите что-нибудь в тангенту и сразу увидите предупреждение ( что-то вроде HSWR) на экране о чрезмерно высоком КСВ. Но лучше даже и не пытаться, а просто поверить, что штатная антенна работает только в предназначенных для нее диапазонах и то в узких полосах где-то в районе 140 и 430 МГц
Дата: 07 Сен 2014 18:47:25
EvgenyV
Не знаю на сколько, ибо не мерял:) и боюсь, что свяжитесь только с заменой выходных транзисторов! Родная резинка не предназначена для работы на 7 МГц, а только 50/144/430. Попробуйте скинуть мощность до самой минимальной и нажать на передачу в АМ - сразу увидите зашкал отраженки:)
Дата: 07 Сен 2014 21:55:18
эксперимент не из дешевых хехе. вы подпольный миллионер может?
Дата: 08 Сен 2014 07:21:43
Этот переменный резистор проволочный, может вносить погрешности.
Дата: 08 Сен 2014 15:33:37 · Поправил: ybv (08 Сен 2014 15:34:21)
Кто юзает софт HRD или FT-Commander подскажите плиз. Не могу разобраться, как в этих прогах регулируется уровень звука на трансивере FT-817, а так же шумоподав. Все остальное вроде рулится.
Дата: 08 Сен 2014 15:56:48
ybv
Никак не рулится, только с передней панели.
Дата: 08 Сен 2014 16:10:20 · Поправил: ybv (08 Сен 2014 16:10:32)
ybv
ой ей.. не доработано... Sashman Спасибо
Дата: 08 Сен 2014 17:34:57 · Поправил: ua4wbk (08 Сен 2014 17:46:11)
Green
Петенциометр имеет углеродистое покрытие.
Хотелось посмотреть, при каких значениях потенциометра ("эквивалента" нагрузки), будет достижимо минимальное КСВ, на диапазонах, с использованием доступного, не дорогово трансформатора "штекера" TV(M) 75-300 Oм. Думаю попробовать использовать его для согласования с антенной OCF (антенна со смещенной точкой питания), подвешенной на не большой высоте (2-5 м), в связке FT-817 и согласующим LDG Z-11PROII. |
Дата: 10 Сен 2014 23:57:01 · Поправил: ua4wbk (11 Сен 2014 00:25:10)
Взглянул тут на имеющейся "арсенал" гарнитур, от чинайских портативок и подходящих под портативные кенвуды.
Сразу посетиля мысль, что бы адаптировать всё это "хозяйство" под "малыша" FT-817ND. Задумано, сделано ;)
Взял кусок одностороннего, фольгированного стеклотекстолита, два разъёма (2,5мм и 3,5мм), для установки на плату.
Сделал примерку, для установки разъёмов, с последующей разметкой.
Дорожки вырезал подручной бормашинкой и припаял разъёмы к "макетной" плате.
Далее, по месту, приладил два разъёма (RJ-45 и штекер 3,5 мм), а так же "усилил" конструкцию "каркасом" из 3-ёх мм медной проволоки (конструкция переходника стало очень жёсткой. Получилось вот так.
Собрал всё это во едино, подключил к трансиверу и приладил чинайскую гарнитуру, для проверки.
Результат обнадёживающий. Всё работает, как и должно быть. Корпус пока делать не стал, проект то "пилотный", по этому всю конструкцию обмотал изолентой (белой, потому что другой под рукой не было).
Далее настали натурные испытания. Чинайские тангенты показали себя вполне причилно. Хотя микрофоны у них "не очень", надо разбираться, может фильтр ставить, после электретного микрофона, пока не знаю. Динамик гарнитур звучит конечно не "ахти", но зато имеет возможность, направленного действия (его можно направить в нужном направлении, изменяя слышимость, иногда бывает полезно).
В общем, данный переходник позволяет расширить модели, подключаемых аксессуаров (гарнитур, в том числе и скрытого ношения), к трансиверу. В перспективе, возможно добавлю разъём (4-ёх контактный), на имеющуюся "макетную" плату, для возможного подключения ясовских ганитур, портативных радиостанций (типа VX-1, VX-5, VX-6, VX-7 и т.д.), думаю не сложная доработка понадобится.
Для уточнения распиновки чинайской гарнитуры, пришлось всрыть её и "зарисовать" схему, она совпадает с распиновкой кенвудовской гарнитуры. Вот как то так получилось.
Схема подключения к FT-817, гарнитуры, от портативных радиостанций, выглядит так.
 Увеличить |
Дата: 11 Сен 2014 02:03:04
ua4wbk
С помощью феррита можно и гвоздь согласовать. Вся энергия уйдёт в тепло и вуаля, КСВ=1. Писал детально об этом в теме про балуны и трансформаторы, ищите поиском.
Для проверки трансформатора необходимо иметь их два. Включаете по схеме 75-300 -> 300-75 и меряете мощность на выходе. Низкий КСВ не говорит сам по себе о том, что мощность передаётся. Но если частота в полосе пропускания, то и КСВ автоматически будет низкий и КПД до 90%.
Если трансформатор принципиально один, то выставляйте на вашем потенциометре 300 ом и меряйте напряжение ВЧ вольтметром, далее закон ома.
Дата: 11 Сен 2014 02:07:26
ua4wbk
Попробуйте ещё ДЭМШ-1А в гарнитуру вживить. Подключать прямо вместо динамического микрофона. Модуляция становится пробивная.
Дата: 11 Сен 2014 07:59:58 · Поправил: undo (11 Сен 2014 08:00:24)
Подкину 5 копеек. Лучше ЭТОГО я на прием не слышал ничего. На передачу пока не пробовал. Да, дорого, но оно стоит того. |
