На сайте: гостей - 42,
участников - 1 [ Капитан]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  65  66  67  68  69  ...  90  91  »»Поиск в теме
Green
Красноярск
Дата: 11 Сен 2014 08:29:27 · Поправил: Green (11 Сен 2014 08:31:36) #
Сразу посетиля мысль, что бы адаптировать всё это "хозяйство" под "малыша" FT-817ND. Задумано, сделано ;)
Для сведения - в этой гарнитуре спереди надо делать отверстие под микрофон (если его изначально нет, конечно). А то "банка" по звучанию конкретная.
А на счет HEIL гарнитур скажу одно - не стоят они таких денег. Безвозвратное личное убеждение, проверенное практикой. В особенности электретные микрофоны, по крайней мере при использовании в SSB. У меня как-то сгорел капсюль одном из таких. Мало того, что это уже косяк, так я заменил его на обычный китайский "за 5 рублей кучка" - ничего по звучанию не изменилось. За что почти сотня долларов, за корпус? Не крутовато ли ;)
А ДЭМШ действительно имеет "пробивной" сигнальчик. Правда, как всегда, многие его хают, но это уже другая тема :)
Если трансформатор принципиально один, то выставляйте на вашем потенциометре 300 ом и меряйте напряжение ВЧ вольтметром, далее закон ома.
Не совсем Ома, а скорее его следствие :)
P=U2/R
undo
с сен 2008
Дата: 11 Сен 2014 10:11:21 #
Не крутовато ли ;)
Я так не думаю, мне очень понравилась (на прием).
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 11 Сен 2014 11:37:29 · Поправил: ua4wbk (11 Сен 2014 12:27:59) #
Green
...в этой гарнитуре спереди надо делать отверстие под микрофон (если его изначально нет, конечно). А то "банка" по звучанию конкретная...
Отверстия, для "связи" с внешим миром, конечно там есть, но оно мало и организовано как то витиевато. Через боковую прорезь, в посадочном месте микрофона, уходит в верхний ряд прорезей динамика. В общем мудрёно как то. Да и близко надо подносить её, при передаче, не совсем хорошо это.
Для убелительности наличия "звуковода" у микрофону, со стороны динамика, просветил это место фонариком.
Прислушался к рекомендациям Green-а. Просверлил отверстие (диаметром около ~2,5 мм, подручной "бормашинкой"), в месте установки микрофона. Данная операция заняла минутное дело и не испортила внешнего вида тангенты в целом ;) В последних моделях этой тангенты, отверстие под микрофон всё же появилось. Чинайцы "бдят" ;)
Кстати на передачу, с доработанной тангентой, звук стал более ярко выраженный и тангенту теперь не надо сильно подностиь ко рту. Всё в +
Эксплуатация данной "чинайской" тангенты показала её преймущества, по отношению со штатной тангентой MH-31a8j, по многим позициям, начиная от размеров (почти в два раза) и веса (менее 100 гр., супротив почти 200 граммовой MH-31a8j), заканчивая ценой (более 7-ми раз, стоимость "чинайской тангенты", с доставкой(!)[/u] около ~6$, супротив ~45$, за MH-31a8j, без доставки).
+ ко всему, на "чинайке" есть динамик, более удобный и универсальный держатель тангенты, позволяющий крепить её практически "куда угодно", будь то карман одежды, сумки (подсумка) или на ветку куста, возле которого "прилёг", для проведения связи.
+ к этому, на "чинайке" имеется выход для оперативного подключения практически любых головных телефонов, со стандарнтым разъёмом ("джеком") 3,5 мм, позволяющим вести, при необходимости (что бы не "греть" уши), тихонько "скрытый" радиообмен ;)
В общем всем хороша тангента "чинайка", доработать только звукопередачу микрофона (возможно применение фильтра) и пожалуй всё. А с учетом того, что данная модель тангенты подходит, практически под огромное количество моделей всевозможных портативных кенвудов, баофенгов, пуксингов и т.д., то данное обстаятельство делает её универсальной.
Green
Красноярск
Дата: 15 Сен 2014 07:18:35 #
Еще дополнительно сзади можно микрофон и динамик поролоном проложить. Ну то есть заполнить корпус тангенты поролоном :) Будет еще немного лучше, проверено. Фильтры по микрофону никакие делать не надо, разве что попробовать его сам (микорофонный капсюль) заменить другой "таблеткой", если звучание крайне неудовлетворительное. Усиление микрофона на трансивере выставлять около 10...20 единиц (подбирать), а не оставлять по умолчанию 50. Если на FT-857(897), то PROC (встроенный компрессор микрофона) лучше отключать, по крайней мере мне так советовали корреспонденты, наблюдавшие мой сигнал в эфире.
Solberg
Offline4.1
с мар 2010
Москва-Подмосковье
Дата: 15 Сен 2014 10:39:38 #
По поводу связки электретного микрофона и FT-817. Я в свой тоже вставил электретник "сосна", естественно с вч обвязкой, сигнал конечно стал красивый и накаченный. Дома с внешними антеннами проблемм не возникало, прблемма выявилась во время поездки в крым, где был развернут 1/4 волновой диполь на 40-ку (сразу для скептиков скажу что КСВ=1.1), станция начала возбуждаться во время вещания, пришлось немного перенести позицию относительно полотна антенны, возбуд пропал, но самый серьезные проблеммы начались после установки трансивера в автомобиль +UHV6, с ксв так же все отлично, но даже при мощьности в 1ватт шел возбуд, вобщем пришлось назад установить штатный микрофон, и все проблеммы разом исчезли. И кстати много раз замечал подобные проблеммы у ЕСУ, в частность FT-950 c md200 (динамический) возбуждалься, сами есовцы признают проблемму и просят привезти аппарат на доделку, вроде как входные цепи унч не защищены от вч наводок.
Green
Красноярск
Дата: 15 Сен 2014 12:26:50 · Поправил: Green (15 Сен 2014 12:32:22) #
Конденсатор около 1000 пФ параллельно капсюлю и экранированный провод от микрофона спасают отцов русской демократии :) Кстати, это делать в любом случае крайне желательно "по умолчанию", даже если наводок не было замечено.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Сен 2014 12:43:15 · Поправил: ua4wbk (16 Сен 2014 12:56:09) #
Green
...дополнительно сзади можно микрофон и динамик поролоном проложить. Ну то есть заполнить корпус тангенты...
Так и сделал, только изолоном (~1 мм).
Solberg
...станция начала возбуждаться во время вещания...
Пока с такой проблемой, не сталкивался, но думаю внутренняя "метализация" корпуса тангенты, соединённая на общий провод(экранирование тонкой фольгой или напыление, как это сделано например в телефонах спец свзязи "П-171Д"), должна устранить данный вид возбуждения.
Green
Конденсатор, параллельно электретному микрофону, "чинайцы" ставять, а вот с экранированием провода тангенты сложнее.
Тот кабель, что штатно идёт с тангентой, экрана не имеет, а переделывать провод чревато, ибо появятся проблемы с разъёмом. Так что можно пока только попробовать экранировать корпус тангенты изнутри (фольгой) и соединить его с общим проводом. Более, пока ни как.
ЛВС2
Дата: 16 Сен 2014 13:37:11 · Поправил: ЛВС2 (16 Сен 2014 13:40:33) #
ua4wbk
"чинайцы"
Не надоело русский язык уродовать?
Из правил форума
4.9. Язык форума - русский. Обычный, правильный, грамотный. В связи с этим полные ошибок и исковерканных слов сообщения скорее всего будут удалены, а их авторы могут быть отстранены от участия в форуме. Заведомо неграмотным рекомендуется проверять свои тексты орфографическими программами перед размещением на форуме. Запрещено использование различных жаргонов, новоязов, набор заглавными буквами и многократное повторение знаков "?" и "!".
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Сен 2014 19:34:14 #
ЛВС2
Ни в коей мере. Не понимаю, что Вас так взволновало? Если по вопросу Почему весь мир говорит "Чайна", "Чина" или "Хина" (China), а мы говорим "Китай"?, дискуссию разворачивать не будем, форум не тот, но если Вам интересно, можно заглянуть например, СЮДА, может что то для Вас прояснится. Не знаю, кто и зачем назвал Китай Китаем и по какому праву, случайно или злонамеренно, но в любом случае продукция из поднебесной, с надписью "Made in China", заслуживает внимания. Сейчас идёт ребрендинг "Made in China" в "Made in PRC", что означает "Сделано в Китайской Народной Республике", что по-английски пишется так: Made in People’s Republic of China (видимо попытка искоренить негативное впечатление о "китайской" продукции). Сори за оффтоп.
Кстати, не давно у тюнера LDG Z-11proII, появился прямой "конкурент" из под небесной NEW 120w HF автоматический антенный тюнер, под брендом "mAT", если не ошибаюсь. Практически при той же цене изделия или меньше, "конкурент" из поднебесной, обладает чуть меньшими размерами и весом (20х15х5 см, вес 1 Кг., у LDG Z-11proII и 20х13х4 см, вес 0,7 Кг.). Может быть не плохим дополнением к FT-817.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 16 Сен 2014 19:46:25 · Поправил: TheKindWizard (16 Сен 2014 19:48:43) #
ua4wbk
А то что сами китайцы свою страну называют "Зёнг-гё" (中国) всем вообще глубоко фиолетово. Так-что давайте уж называть так, как правильно в нашем языке. В противном случае - называйте не как все, а как правильно.
Вам вполне нормальное замечание сделали.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Сен 2014 20:08:01 · Поправил: Vox (16 Сен 2014 20:09:10) #
Прямой конкурент в кавычках при такой цене .... Я бы например лучше оригинал купил :)
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 16 Сен 2014 20:10:16 · Поправил: ua4wbk (16 Сен 2014 20:22:14) #
TheKindWizard
...нормальное замечание сделали.
Замечание принято. Не думал, что такой нюанc, вызовет такой "резонанс" некоторых участников форума, но тем не мение, будем иметь ввиду.
Vox
...Я бы например лучше оригинал купил :)...
Так это первые "ласточки". Если всё пойдёт нормально, то и цены упадут и ассортимент расширится.
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 16 Сен 2014 20:36:51 #
Чтобы все пошло нормально им надо ценник адекватный ставить , чтобы кто то хоть начал покупать а пока мы видим прямую противоположность , слизанный с LDG тюнер непонятной фирмы по цене дороже оригинала ...
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 16 Сен 2014 20:46:58 #
По морде один в один этот http://www.ldgelectronics.com/c/252/products/17/9/1
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 17 Сен 2014 11:31:45 · Поправил: ua4wbk (17 Сен 2014 11:33:08) #
Vox
...им надо ценник адекватный ставить...слизанный с LDG тюнер непонятной фирмы по цене дороже оригинала...
Если учесть, что "слизанный тюнер" (модифицированный, похоже процессор управления расположен с низу платы, что позволило удачно расположить внутри элементы питания), имеет в своей комплектации, встроенные элементы автономного питания (2 литиевые батареи 18650 + зарядное утройство), то цена вполне сопоставима с оригиналом тюнера. Думаю при такой комплектации оригинал от LDG будет значительно дороже. Надо ждать отзывы о данном тюнере. Пока обсуждать не чего. В любом случае, получился тюнер меньше и легче, всё в +
Yaesu
с янв 2014
Дата: 17 Сен 2014 19:10:32 · Поправил: Yaesu (18 Сен 2014 18:07:15) #
http:
Yaesu
с янв 2014
Дата: 17 Сен 2014 21:02:26 · Поправил: Yaesu (18 Сен 2014 18:06:43) #
Вот что получилось
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Сен 2014 16:56:03 · Поправил: EvgenyV (22 Сен 2014 18:18:11) #
Уважаемые товарищи, прошу помощи! Столкнулся еще с одной штуковиной: сначала грешил на контакт в переходнике (при мощности в 2.5 Вт КСВ-метр показывал три, а то и четыре палочки, при мощности в 1 Вт - две палочки), но потом заметил, что если приложить руку к Р/С, то КСВ-метр не показывает ни одной палочки. Если руку приложить не сильно, то при мощности в 1 Вт вылезает одна палочка. Если подключить заземление, то с переменным успехом: может вообще палочек не быть, могут и все вылезти, но после прикладывания руки все возвращается в норму. Как правильно ее заземлить (батарея не в счет, потому что она покрыта толстым слоем лака, поэтому ток не проводит вообще), и может ли меняться значение КСВ от заземления?
P.S. Переходник - BNC-T.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 22 Сен 2014 17:34:20 · Поправил: TheKindWizard (22 Сен 2014 17:41:58) #
EvgenyV
Если антенна не согласована, то фидер (питающий кабель от радиостанции до антенны) станет частью антенны, начнет излучать и принимать. Таким-же образом, если длинны фидера не хватит - излучать будет и корпус станции, и шнур тангенты, да и сам оператор может излучать.
Настраивайте антенны нормально, запирайте кабель ферритом, будет вам счастье.
Что касается портативных антенн - их противовесом обычно является радиостанция или оператор, и это вполне нормальное явление. Что-бы этого эффекта избегать - провод от тангенты закройте ферритовой защелкой, а к корпусу станции прикрутите провод длинной от 1 до 5 метров (в зависимости от того, насколько плохи дела с вашей антенной). Если ваша антенна требует противовес более 5 метров - её необходимо выкинуть в помойку, а еще лучше - разобрать на материал, после чего купить, или самостоятельно собрать себе нормальную портативную антенну.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 22 Сен 2014 17:35:26 · Поправил: YuriVR (22 Сен 2014 17:36:22) #
EvgenyV
Я бы для начала попробовал купить UHF разъем и подключить антенну через него. Если BNC коннектор не очень качественный, то проблемы с контактом могут быть, плюс диаметры у отечественных и импортных не идеально совпадают, тоже можно нарваться.
Ну и как здесь отметили выше – неплохо бы описать свою антенну, дело может быть и в ней.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 22 Сен 2014 17:38:50 #
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Сен 2014 18:15:57 #
TheKindWizard
Спасибо, буду ставить феррит на тангенту и крепить провод.
YuriVR
Я уже купил переходник с UHF на BNC и подключал штатную антенну к заднему разъему. На 145 - идеально, а вот на 430 очень большой КСВ показывает. Насколько я знаю, UHF-разъемы малопригодны для частот свыше 300 МГц.
Вот фото антенны и переходника.
Yaesu
Спасибо, буду изучать.
YuriVR
с ноя 2008
Омск
Дата: 22 Сен 2014 19:13:28 #
EvgenyV
Т.е. речь идет об использовании штатной резинки из комплекта радиостанции.
У нее два конца в комплекте, посмотрите, какой на какие частоты рекомендуют. Если память не изменяет, то длинный конец рекомендуют для диапазона 54 МГц, в РФ его нет, соответственно, включать нужно короткий конец.
Антенну нужно попробовать установить без всяких переходов на разъем радиостанции.
На расстоянии равном хотя бы длине антенны не должно быть вокруг радиостанции различных предметов.
Вполне возможно, что штатную резинку проектировали в расчете, что противовесом будет не только трансивер, но и держащий его человек. Попробуйте разные позы, как бы двусмысленно это не звучало )
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Сен 2014 19:18:19 · Поправил: EvgenyV (22 Сен 2014 19:40:08) #
YuriVR
Да, речь идет именно о ней. Установлен короткий конец, т.к. использую в диапазоне 430 МГц.
Попробуем и так. TheKindWizard писал про провод и феррит на тангенте. Уже все установил, на мощности в 5 Вт - одна палочка КСВ (на с приложенной рукой, без руки - две палочки), а без этого уже чуть ли не вся шкала была бы.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Сен 2014 21:10:37 #
а на этот хвостик возможны дальние связи на 50 мгц? или только ближние? у нас 50 мгц разрешен для 1 категории
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Сен 2014 21:31:29 #
jevgenij_YL2
50 МГц у нас запрещен!
Тут вообще сейчас нонсенс случился: на балконе стоит автомобильная антенна (для приема) диапазона 144/430, магнитом прилепленная к отвесу балкона. Забыл переключится с заднего гнезда (где и подключена автомобильная антенна) на переднее (на штатную), КСВ-метр не показал ни одной палочки, это как так вообще? Автомобильная антенна подключена к заднему разъему через угловой переходник UHF. Я пару недель назад купил переходник (PL-259 - BNC) и подключил к заднему разъему штатную антенну - КСВ был огромным на 430 МГц, а на 145 идеальным (на википедии написано, что UHF-разъемы малопригодны для частот свыше 300 МГц). Но самое страшное, что КСВ-метр не показывает никакого КСВ, даже если антенна стоит на полу. Возможно на это влияет пять метров провода, которые я подключил к заземлению на Р/С. Хочу знать ваше мнение.
Zlodey
Дата: 22 Сен 2014 21:35:14 #
О! А тут ещё,по моему, несколько сообщений было... Про АКБ например.. Почистили? Или глюк?
EvgenyV
с апр 2014
Волгоград
Дата: 22 Сен 2014 21:36:47 #
Zlodey
Они были еще давно.
jevgenij_YL2
с дек 2013
Даугавпилс, Латвия
Дата: 22 Сен 2014 22:10:51 · Поправил: jevgenij_YL2 (22 Сен 2014 22:11:07) #
у нас запрещен
хехе это у вас в России а в Латвии - разрешен.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 22 Сен 2014 22:28:48 · Поправил: Yaesu (22 Сен 2014 22:29:27) #
Zlodey
Про АКБ например
В прошлом году приобрел вот такую батарейку для манпака,но зараза тяжелая. http://www.9783736.ru/Sistema-avtonomnogo-pitaniya-SunCase-SC-30L-3444t.html а в Латвии - разрешен
А мы ни у кого и не спрашиваем,алекаем потихонечку.
Время загрузки страницы (сек.): 0.149; miniBB ®
