На сайте: гостей - 52,
участников - 9 [ UA3ATQ, Sunwind, Silent, Vangog, melom, Хайо, Радист1983, AOR, rush89]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  67  68  69  70  71  ...  90  91  »»Поиск в теме
Slider
UMKK
Дата: 24 Сен 2014 20:25:06 #
Выдержка из Правил данного форума:
4.7. Реклама в какой-либо форме сайтов, организаций и частных предпринимателей запрещается. Как реклама, в зависимости от контекста, может быть расценено размещение пользователями ссылок на какие-либо сторонние сайты, блоги и страницы в социальных сетях. Размещение сообщений, имеющих рекламный характер, допускается только с разрешения администрации.
Как бы, яснее не сказать. Однако, скатываемся в оффтоп. ИМХО, лучше вернуться к обсуждаемой теме.
RDS1
с янв 2009
САРОВ
Дата: 24 Сен 2014 20:25:15 · Поправил: RDS1 (24 Сен 2014 21:17:34) #
В теме "Владельцам Yaesu FT-817" что-то ГУХОР, поэтому, из-за хоть какой-то активности, продублирую свой вопрос здесь:
Специалисты по 817-му, подскажите, пожалуйста, какими элементами схемы и в каком месте схемы происходит измерение Uвх для индикации на дисплее?
Yaesu
с янв 2014
Дата: 24 Сен 2014 22:55:36 #
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 24 Сен 2014 23:15:19 · Поправил: Samolet22 (25 Сен 2014 00:16:21) #
повтор
Yaesu
с янв 2014
Дата: 25 Сен 2014 00:24:51 #
Slider
раз нельзя давать рекламу,тогда вот так http://qrp.ru/articles/72-tourism/959-rm4hq-11
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 26 Сен 2014 00:00:56 #
Коллеги подскажите пожалуйста!
С этой батареей можно работать и насколько его хватит в походных условиях?
http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=10781239&hid=8353924
Общие характеристики
Емкость 5200 мА⋅ч (58 Вт⋅ч)
Одновременная зарядка двух устройств есть
Зарядка ноутбуков есть
Сетевой адаптер есть
Вход
Разъем круглый разъем
Выход
Максимальный ток 8 А
Разъемы USB, универсальный разъем
Максимальный ток на USB 1.5 А
Поддержка 12 В/8 А, 19 В/5 А
Vox
Offline4.7
с авг 2008
МО
Дата: 26 Сен 2014 00:29:33 · Поправил: Vox (26 Сен 2014 01:26:50) #
Вот батарея так батарея :
21000mAh Mobile Power
Slider
UMKK
Дата: 26 Сен 2014 00:41:25 #
Коллега, это развод элементарный. На деньги. Больше ничего подсказать не могу, к сожалению....
Yaesu
с янв 2014
Дата: 26 Сен 2014 01:45:50 #
ТАНК
KN88
Дата: 26 Сен 2014 02:47:19 · Поправил: ТАНК (26 Сен 2014 02:47:56) #
Yaesu
http://www.dx.com/p/12v-9800mah-rechargeable-portable-emergency-power-li-ion-battery-90998#.VCSLeJNsJRe
У меня есть типа такого. 9800мач там и пахнуть не будет. Но не дорого. Где-то в темах о 817 отписывался об опыте с похожими поделками из этого магазина.
Green
Красноярск
Дата: 26 Сен 2014 06:11:59 #
Но не дорого.
Это у Вас шутки такие? :) 383 доллара! :)
Давно и успешно использую Li-Po на 2,8 А/ч 11.1В, влазит в аккумуляторный отсек. С емкостью повезло, отдает практически заявленную. И никаких преобразователей не надо.
Помимо этого есть внешний LiPo 5А/ч. Тоже все отлично :)
Но лишний раз напоминаю - аккуратней с Li-Po аккумуляторами. Не в коем случае не деформировать, не протыкать и т.п. Крайне огнеопасны. У меня один раз так полыхнул технологический аккумулятор в мягкой упаковке, когда я его случайно чуть-чуть отверточкой ткнул...
Мишган
с дек 2010
Дата: 26 Сен 2014 06:39:52 · Поправил: Мишган (26 Сен 2014 06:41:07) #
Использую вот такую штуку- весит всего 380 грамм, хватает на три дня.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 26 Сен 2014 07:47:29 #
ТАНК
У меня такого нет,где то содрал.На работе питалка от ноутбука,на природу пешком не хожу,ленивый я.В арсенале вот такой если не на долго
Или это http://www.9783736.ru/Sistema-avtonomnogo-pitaniya-SunCase-SC-30L-3444t.html (не реклама)до конца ни разу не удавалось посадить,в начале сентября на Волге четыре дня отработал.
undo
с сен 2008
Дата: 26 Сен 2014 10:27:59 · Поправил: undo (26 Сен 2014 10:28:26) #
Yaesu
Интересное решение, а отчего корпус? Что-то льноподобное военное?
Green
Красноярск
Дата: 26 Сен 2014 10:53:57 #
Смысл такого двойного корпуса? Что бы не исцарапать просто?
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 26 Сен 2014 12:59:01 · Поправил: ua4wbk (26 Сен 2014 12:59:38) #
Green
Думаю, что данный корпус выполняет несколько очень полезных и "важных" функций. Во первых, это защита от возможных внешних воздействий (ударов, падений, царапин, в том числе и т.д., особенно на полевых выходах), во вторых, в таком корпусе можно оптимально установить разъёмы (например на переднюю панель), необходимые для оперативного использования (гарнитура, телеграфный ключ, выносной динамик/телефоны, внешнее питание и т.д.), так как расположение разъёмов на самом FT-817 не считаю оптимальным, более того, даже в некоторых случаях не удобным, особенно при эксплуатации трансивера в полевых условиях. В третьих, в корпусе можно разместить дополнительные, необходимые "модули" и органы управления ими (например BlueTooth, модуль сопряжения с компьютером, USB to PC адаптер, стабилизатор внешнего питания, со всевозможными защитами и индикацией, речевой компрессор, DSP, модуль панорамного обзора, на основе SDR донгла, миниатюрное согласующее устройство и т.д и т.п.). В четвёртых, данный корпус хорошо подходит для крепления на нём "длинной" вертикальной антенны (типа "куликовка" или иной аналогичной, для работы в КВ диапазоне, что называется на ходу) + к такому корпусу можно очень хорошо приладить внешний источник тока, например литиевый аккумулятор или аккумуляторы, большой ёмкости. Таким образом, правильно разместив FT-817 в таком или подобном корпусе, можно создать полноценный "Manpack", с умеренным весом и габаритами.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 26 Сен 2014 19:06:21 #
undo
Как станция называется не знаю,это был блок управления,а сама станция пряталась под сидушку. Большая черная коробка.Green
Как мне кажется ua4wbk доходчиво все объяснил,ничего добавить не могу.
.ua4wbk
Спасибо. Только в этой коробочке пока ничего нет,согласующее и аккумуляторы в проекте.Куликовку 2.4 метра могу удлинить до 7.5 метра секциями по 30 см.
ТАНК
KN88
Дата: 27 Сен 2014 01:37:07 #
Yaesu
Не очень понимая смысл такой "дуры" в связке с 817. Какое-то узкоспециальное применение только.
Для дома вообще дикость, в остальных случаях если есть возможности нести такой чемодан, то можно уже не 817 брать, а что-то крупнее.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 27 Сен 2014 07:32:12 · Поправил: Yaesu (27 Сен 2014 07:46:22) #
ТАНК
Как писал выше пешком лениво.А ( дура) досталась мне конечно не по той цене что на сайте,грех было отказываться.
На природе самое то.Заряжались 6 телефонов, ноутбук и планшет,всю ночь горели 3 светодиодные лампочки на 220 в, ну и трансивер вовсе не выключался. Так что только плюсы,минус один размеры.Да еще как табурет (ха ха). """можно уже не 817 брать, а что-то крупнее""". Малышек с KL-203 кушает при настойки в ЧМ 7 ампер,не вижу смысла возить фт-897.
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 27 Сен 2014 10:53:14 #
ТАНК
...Не очень понимая смысл такой "дуры" в связке с 817...
Смысл есть и ещё какой ;)
Допустим Вы принципиальный поклонник и пропагандист QRP радиосвязей, значит Выш выбор трансивера, это YAESU FT-817, ICOM IC-703, ELECRAFT KX-3 и всё такое маломощное. Отсюда следует, что для долговременной (неделя, месяц), автономной работы, в дали от цивилизации (например ТУТ или ЗДЕСЬ), Вам понадобится именно некая генерирующая "дура" способная обеспечить Ваши "электрические" потребности, в течении всего времени Вашего пребывания, на некоторой местности (возможно скрытно!). Всевозможные бензо генераторы, ветряки, генераторы, вырабатывающие электрическую энергию, за счёт разницы темпиратуры (элементы Пельтье), не пригодны, потому как требуют определённых условий и могут сильно демаскировать Ваше пребывание, на данной местности, что может быть не желательно или вообще не допустимо. Данный же "чемодан", позволяет Вам быть круглосуточно на связи, оставаясь практически не обнаруженным на местности и обеспечить "все" потребности по электроэнергии. Так что тут как посмотреть на это дело. Полезная штука, в хозяйстве не помешает ;)
Yaesu
с янв 2014
Дата: 27 Сен 2014 11:26:13 #
ua4wbk
Опять выручил,я так красиво писать не могу.
Andrey1976
с ноя 2007
Дата: 27 Сен 2014 13:59:31 #
Кокой блок питания можете порекомендовать на 220? Главное условия размер-вес и крепкий (качественный) чтобы был. Предстоит пеший переход на базу где есть 220. Ну и дома время от времени использовать.
TheKindWizard
Ex. TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Сен 2014 15:04:20 · Поправил: TheKindWizard (27 Сен 2014 20:12:06) #
Andrey1976
Обсуждали совсем недавно.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 28 Сен 2014 19:26:50 #
MH-36e8j в паре с 817тым и сдвигом ПЧ на передачу - разбирают на уровне местных QRM вполне неплохо. Отмечают среднечастотный сигнал, с завышенным :) .
ua4wbk
с апр 2009
Глазов, Удмуртия
Дата: 29 Сен 2014 13:10:05 · Поправил: ua4wbk (29 Сен 2014 13:15:46) #
Ни кто не использовал ТАКОЙ микрофон, совместно с FT-817? Должно быть не дурно работает.
Владимир RA9SZ
с мар 2005
Оренбургская область
Дата: 29 Сен 2014 15:09:19 #
Интересная железка, однако. Действительно хотелось бы попробовать его в работе. И не только с малышом 817-м.
undo
с сен 2008
Дата: 29 Сен 2014 19:36:25 #
Да не будет он нормально работать.Данный микрофон предназначен скорее для прослушки помещений (аналог шорох-м, если память не изменяет). Там чутье разворочено до нельзя.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 29 Сен 2014 19:49:55 #
undo
Купите лучше ВОТ ЭТО (не реклама)
Два дня назад было обсуждение этого девайса. Решили что ДМШ тоже самое и дешевле. Рекламировал именно этот поставщик что по ссылке.БЕГЕМОТ накрутил ему хвоста,и посоветовал здесь не появляться.Теперь вы, снова здорова.Вы не друзья?
undo
с сен 2008
Дата: 29 Сен 2014 20:22:33 · Поправил: undo (29 Сен 2014 21:00:24) #
Вы не друзья?
Нет, не друзья (специально пометил- не реклама, 70 страниц топика в голове не могу удержать), пару девайсов у него покупал. Человек грамотный. DSP работает отлично, собираюсь 2-й прикупить (предыдущий ушел в нагрузку к аппарату). Я против ДЭМШ-а ничего не имею, отлично работает, просто подсказал альтернативу.
Yaesu
с янв 2014
Дата: 29 Сен 2014 20:32:17 #
undo
Это не альтернатива,это обдираловка.
Время загрузки страницы (сек.): 0.176; miniBB ®
