Дата: 13 Окт 2014 14:28:59
К вопросу о питании. На днях попробовал запитать 817 от вот такого повербанка:
Там 4х3.4 Ач панасоники 18650 и напряжение регулируется до 13 вольт. Примерно с 14 до 22 часов на средней громкости шумел внешний динамик трансляцией ATIS, немного включался в ЧМ на передачу на двойке.
Срабатывает защита повербанка если долго разговаривать без перерыва в ЧМ, минуту и более. Если с перерывами, то нормально. Это на 5 Вт. Еще защита банка срабатывает сразу если при 5 Вт в ЧМ КСВ более 4 кубиков на 430. По крайней мере с плохим уголком BNC штатная резинка у меня так показывает и на полной мощности отключает. На 2.5 ватта КСВ поменьше и отключений нет. В SSB разговаривал долго, все нормально. В поле не тестировал, собираюсь. |
Дата: 13 Окт 2014 16:40:18
Дата: 13 Окт 2014 18:35:07 · Поправил: ua4wbk (13 Окт 2014 19:30:02)
RA3GHD
Батареи действительно хорошие, но цена не самая привлекательная. Например может быть более интересен вот ТАКОЙ вариант для FT-817. Две такие батарей, имеют более выйгрышные (удобные) размеры и приемлемую цену (с доставкой разумеется), их только желательно в герметичный бокс поместить (защитить от возможных, случайных повреждений), а если учесть циклический режим выхода в эфир (работы радиостанции, например на 30-60 минут и меньше), периодически пропадая с экранов "пеленгаторов" ;) то такой батареи должно хватить довольно на долго. Сейчас на рынке есть много предложений по акккумулторам, всё зависит от потребностей и финансовых возможностей. |
Дата: 14 Окт 2014 14:52:54 · Поправил: Samolet22 (14 Окт 2014 15:38:10)
RA3GHD
http://qrp.ru/forum/16-Разное/12465-Li-Po-и-подобные-аккумуляторы-для-наших-TRX?start=30
по этой ссылке 358 грам множим на 4 = 1432 грамма за 10 ампер час.
Вторая ссылка-вообще молчу, продавец накручивает два конца...
А эти LG ICR18650D1 18650 4.35V 3000mAh http://www.fasttech.com/search?LG%20ICR18650D1%2018650%204.35V%203000mAh по схеме 3S7P дадут 21 ампер час при весе 21 штука по 46 грамм = 996 грамм.
При чем, в условиях леса и в дали от розетки имеем не 13.8 вольт или выше, а 13 вольт номинала. А по ссылке выше-номинал больше и естественно гораздо больше уйдет в тепло работы встроенного внутри стабилизатора напряжения 817 или 857. Греться лучше костром, а не об шасси QRP трансивера.
... а хотим 10 ампер час при 13 вольтах - вес будет 500 грамм всего...
Залез тут на сайт QRP клуба, хотел зарегистрироваться. А там полный облом: требуется одобрение членов совета клуба, должен участвовать в соревнованиях и слетах, очных и эфирных... Должен заполнить анкету на имя членов совета клуба...
В эфире сижу постоянно, особенно 40м и 80м. Ни одного члена совета клуба в эфире никогда не слышал. Смешно отвечать на анкету - с какого года в эфире людям, которые в эфире не бывают.
Может это фикция какая то ?
То ли дело Man Pack Day Тут и народу полно и многие на QRP работают... Особенно на 7.175 LSB все лето народ подходил... |
Дата: 19 Окт 2014 23:00:44 · Поправил: ua4wbk (20 Окт 2014 01:08:56)
Решил на досуге приладить, к своему FT-817ND, внешний, эксперементальный, малогабаритный, ручной QRP антенный тюнер, способный согласовывать с трансивером различные, "случайные" антенны, в том числе и симметричные. Из всего многообразия согласующих антенных устройств, предподчтение было отдано Z-match тюнеру (приемлемые характеристики, минимум деталей и органов управления, простота настройки, не большие габариты, вес, относительно не значительные затраты на изготовление). За основу была взята схема согласующего устройства изложенная ЗДЕСЬ.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/p008_1_02.jpg) Увеличить
Устройство собрано в корпусе (с возможной перспективой его модернизации, переделки и т.д.) "К-103", подходящих размеров (118х78х40мм, без учёта высоты ножек ~3мм), аналог серийно выпускаемого корпуса для РЭА (111х82.5х38мм), G1202B.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_01.jpg) Увеличить
В корпусе, на печатной плате, установлены необходимые компоненты (конденсаторы переменной ёмкости КПП2х5/285 Пф, с "нарощенными", для удобства, осями регулировки емкости, тороид с обмотками и т.д.). Корпус достаточно герметичен, в связи с чем, что бы сохранить общую герметичность, на оси конденсаторов переменной емкости, были плотно надеты втулки проходные изоляционные, предназначеные для защиты изоляции кабелей жгутов и проводов от механических повреждений при прохождении через отверстия в стенках изделий.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_1.jpg) Увеличить
Для удобства установки и крепления тороида на плате, последний был вмонтирован в капсулу 28мм, (используются для продажи наполнителя нестандартной формы, через торговые автоматы модели Северянин,Южанин).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_5.jpg) Увеличить
Внутренний монтаж выполнен на "пятачках", для удобства и быстрого монтажа/демонтажа/изменении компонентов согласующего устройства (например при экспериментах с разными тороидами). Это может понадобиться, при не удовлетворительных результатах работы "Z-match" согласующего устройства или изменении схемы конструкции согласующего устройства в целом, например на Г-образную, П-образную или иную другую.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_6.jpg) Увеличить
К сожелению под рукой не оказалось кольца, указанного в орининале статьи, пришлось использовать то, что было под рукой (кольцо К16х8х6, марки где то 10ВЧ или 20ВЧ, точно не могу сказать). По этому пришлось несколько скорректировать (программой Coil32 v.8.0 моточные данные тороида. Разница в количестве витков получилась минимальная.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_7.jpg) Увеличить
Внутренний вид согласующего устройства, со снятой верхней крышкой, с разных сторн. Второй разъём СР-50 (антенный, выходной) временно не используется, потому не подключён, как и средний отвод вторичной обмотки трансформатора, для низкоОмной нагрузки, так же пока не установлены соответствующие переключатели, за ненадобностью.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_8.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_9.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_10.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_111.jpg) Увеличить
А так выглядит готовое изделие.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_12.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_13.jpg) Увеличить
На центральной часть корпуса, согласующего устройства, с обеих сторон, не установлено ни каких элементов конструкции (ручки, индикаторы, переключатели и т.д.), сделано это специально. Так как FT-817 позиционирует как портативный трансивер, то хотелось сохранить "портативность" конструкции в целом. По этому данное согласующее устройство, крепиться к транспорному подсумку трансивера, с внешней стороны, посредством ленты "липучка", как раз поперёк корпуса согласующего устройства. При таком креплении, согласующее устройство легко и быстро монтируется/демонтируется (лёгким движением руки) с транспортного подсумка, при необходимости, что может быть полезно в некоторых случаях. Таким образом, оставаясь практически в тех же габаритах, появилась возможность оперативного использования, быстроразвёртываемых (буквально на "ходу"), различных антенн. Иными словами, например идёшь по лесу, остановился, закинул два провода на деревья, по выше, подключил к согласующему устройству, включил висящий на шее трансивер, выбрал диапазон, согласовал получившуюся антенну (из двух заброшенных проводов), провёл сеанс связи, записал результаты в журнал или на диктофон (что удобнее и быстрее). Далее всё в обратном порядке, смотал провода, уложих их и продолжил движение в нужном направлении. Быстро, оперативно, удобно.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_14.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/z_match_ft_817_15.jpg) Увеличить
Со временем корпус тюнера то же примет цвет "хаки", (обтяну комуфляжной тканью), но это чуть позже.
Первые испытания тюнера показали не плохие результаты. Тюнер строит разного рода "случайные антенны" (провода) с верху и до ~ 7,5 МГц, ниже 7,5 МГц согласование становится не удовлетворительным (КСВ возрастает), очевидно надо увеличивать емкости конденсаторов или переделать тороид. Так что есть поле для продолжения экспериментов.
Конечно, при наличии средств и отсутствии желания сотворить что то самостоятельно, можно приобрести и использовать малогабаритный, автоматический тюнер Elekraft T1, но это уже другая "песня".
Вот как то так пока. |
Дата: 19 Окт 2014 23:15:23 · Поправил: Samolet22 (19 Окт 2014 23:16:20)
Вот ТАКУЮ бы штуку сделать. Только требуется многополосный переключатель. Пока в продаже не нашел.. |
Дата: 19 Окт 2014 23:38:00 · Поправил: ua4wbk (20 Окт 2014 00:18:16)
Samolet22
Уже писалось, что можно попробовать использовать многопозиционный переключатель от неисправного цифрового мультиметра, типа DT9208A или аналогичного, с необходимой доработкой.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/storona_detalej_i_pe.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/dt9208a_-_podviznie_.jpg) Увеличить
Или самому изготовить подобное изделие, по типу ЛАТРа, на основе мощных, проволочных потенциометров.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/prpot01.jpg) Увеличить
Или даже так можно попробовать ;)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/reosta6.jpg) Увеличить |
Дата: 21 Окт 2014 14:06:38 · Поправил: kosmosmax (21 Окт 2014 14:44:17)
Строить то строит, а вот как на передачу, не пробовали? Какая эффективность "случайной" антены и возможность реального QSO с вменяемым рапортом?
На прошлой неделе, поймал последние деньки и работал /P (с ночевкой ходил) с LO71VX. С собой 817, питание повербанком, что выше постами. Антенна вот Эффективная антенна для QRP, на 14МГц (сделал сначала на 20 метров, опробовал на крыше здания, довольно хорошо, добавил к ней отрезки на 40).
К сожалению на 40 метров антенна работать отказалась :( Пришлось укоротить и работать на 20. КСВ по шкале был три сегмента, тоже не очень радостно, но меньше строить не получалось.
Тем не менее 3, 6 районы, удалось сработать с Киргизией и Белоруссией. Микрофон- ДЭМШ, примечательно, что с родным меня не слышали вовсе, а с ДЭМШ давали рапорта 5-5, 5-7. Вообще прохождение не порадовало, станции проходящии на 9+ могли уйти в шумы в течение одного OSO, за корреспондентов приходилось бороться. На 2.5 Ватта вообще нереально было работать. Так что пока сторонник хорошо настроенной и согласованной антенны на диапазон.
Имхо, "за шо уплочено столько денег" ?! Там примитив, т-тюнер, вот, кстати горазде дешевле:
на али
Сделано коряво, функционал 1 в 1 , разница в цене без малого в 6 (шесть) раз. |
Дата: 22 Окт 2014 03:55:14
Дата: 22 Окт 2014 20:33:26
всем привет!вот тоже решил показать что меня.антенна фукс французкого радиолюбителя сделал посвоему .вес согласующего вместе с проводом длинной 21 метр 430граммов.с длинной эксперементировал либо 21 метр либо 27 метров .27 конечно лучше.разница со схемой в исползовании через переключателькатушек 9 витков и второй 32 витка.строит 27 метров с ксв 1.0 80,40метров похуже 1.3 20метров 15и 10 метров с ксв1.5
Дата: 22 Окт 2014 20:37:27
Дата: 22 Окт 2014 20:46:37
Дата: 22 Окт 2014 20:48:22 · Поправил: Frank ev (22 Окт 2014 21:19:55)
всем привет!вот тоже решил показать что у меня.антенна фукс французкого радиолюбителя сделал посвоему .вес согласующего вместе с проводом длинной 21 метр 430граммов.с длинной эксперементировал либо 21 метр либо 27 метров .27 конечно лучше.разница со схемой в исползовании через переключателькатушек 9 витков и второй 32 витка.строит 27 метров с ксв 1.0 80,40метров похуже 1.3 20метров 15и 10 метров с ксв1.5чтото схема невыкладывается.буду пробывать
Дата: 22 Окт 2014 20:51:55
Дата: 23 Окт 2014 03:41:47 · Поправил: Yaesu (23 Окт 2014 04:12:00)
Еще http://www.ra4a.ru/publ/antennyj_tjuner_z_match/3-1-0-1196 .
Переписка UN7CI UN7CI вне форума
Цитата Сообщение от ut4fa Посмотреть сообщение
Один недостаток хочу отметить. На прием немного падает чутье. Особенно на ВЧ диапазонах.
Вот именно. Тоже и на передачу. Система то обратимая.
Никогда индуктивная связь с антенной не будет оптимальной в диапазоне частот.
Кстати, Z-match не охватывает без переключения катушки(!) весь диапазон от 1,8 до 30МГц.
Поделиться
UN |
Дата: 10 Ноя 2014 15:00:53 · Поправил: reeeeee89 (10 Ноя 2014 15:04:05)
Заметил, что у моего 817 не подавлена боковушка на передачу, точнее очень плохо подавлена. Хотя заявлено -50Дб. Куда копать, подскажите?! в сервисмануале не нашел регулировки подавления боковой. Поиск тоже результатов не дал.
Дата: 10 Ноя 2014 16:12:58 · Поправил: angola (10 Ноя 2014 16:34:55)
Как определили что боковая плохо подавлена?
Если методом переворота боковых на контрольном приёмнике, то это Вы качественно измерили уровень комбинационных составляющих 3го порядка в Вашем спектре на передачу. Они как раз ложатся в спектр второй боковой.
Дата: 10 Ноя 2014 16:22:12
Как раз таки так :), переходом на другую боковую на удаленном контрольном приемнике. Земетил случайно.
Дата: 10 Ноя 2014 16:28:15 · Поправил: angola (10 Ноя 2014 16:30:09)
Ну тогда нет повода для волнения :) Если переворот боковых даёт 25-30дБ то это очень хороший результат, значит Ваш сигнал условно линейный ) Вторая боковая давится на куда более высокие уровни. Давится она ФОС на передачу и подавление там не хуже 40дБ точно будет.
Вот если переворот боковых даёт 15-20дБ значит с линейностью не очень. Только мерить нужно калиброванным S-метром :)
Дата: 10 Ноя 2014 16:45:29 · Поправил: reeeeee89 (10 Ноя 2014 16:47:48)
Ну не соглашусь, что это очень хорошо. Я прослушивал сигнал товарища, который вещал на верхней боковой с ft-897 и в нижней даже присутствия не было. Мой сигнал в 59+10 на верхней, прослушивался на нижней боковой аж на 8 баллов у товарища на 897. Как то так...
Дата: 10 Ноя 2014 16:57:05 · Поправил: angola (10 Ноя 2014 23:25:22)
Ну если считать Ваш S-метер точным то разница получается 16дБ. Маловато :) Скорее всего выходной каскад или где до него - нелинейный.
Измените опору на передачу. Изменятся ли показания по перевороту боковых. Если не изменятся, то значит точно в линейности дело.
Боковая в трансивере давится фильтром (он один на приём и на передачу). Опорный гетеродин при формировании боковой полосы выставляется на скате фильтра по уровню -20дБ. т.е. подавление по второй боковой с большим запасом.
Часто бывает подпаленный выходной каскад.. он и даёт комбинационные искажения в спектре второй боковой.
Кстати, проверьте токи покоя в выходном каскаде. Часто бывает что они сильно занижены, что приводит к повышенным комбинационным искажениям, которые часто даже слышны.
Дата: 10 Ноя 2014 17:03:57
Получается, что скоро кончается выходные транзисторы?! Аппарату всего год, брал новым. На нагрузки с высоким ксв его не нагружал, без антенны не работал.
Дата: 10 Ноя 2014 17:10:11
ijk
Не ND уже давно не выпускают, ND имеет три цвета подсветки дисплея против двух, и измененный выходной каскад в сторону большей надежности. На морде ничего не пишут, точнее FT-817 и все.
Дата: 10 Ноя 2014 17:21:00
Токи покоя по сервис мануалу проверьте. Часто бывает, что аппараты плохо настроенные поступают в продажу.
Дата: 10 Ноя 2014 23:42:29
Я думаю, что токи покоя тут не причем. Искажений сигнала и "ступенек" нет.
Дата: 11 Ноя 2014 07:57:08 · Поправил: angola (11 Ноя 2014 08:11:00)
Ну если Вы думаете, то тогда ладно :))) вторая боковая, значит вторая боковая; ведь Вы так думаете...
кстати, качество фильтра можно (его прямоугольнсть) проверить так (записывайие, здесь Вам точно такого не скажут :)))
настраивайтесь по нулевым биениям мощной несущей и плавно смещаетесь дальше...вы услышите тон второй боковой. Хороший кварцевый фильтр давит так что в большинстве случаев не услышите...ну а Ваша муратка обязательно услышит. Вот и посмотрите разницу. Повторяю это все примерные измерения но в целом могут дать представление об качестве фос.
Прежде чем хвататься за голову измерьте линейность выходного каскада двух тоновым методом и сразу многое станет ясно.
Да и про то, что мол у Вашего товарища при перевороте боковых вообще ничего не слышно. Такого не бывает т.к. уровень IMD3 двухтактного выходного каскада класса AB редко бывает лучше -35db. Поэтому про ничего не слышно - это Вам показалось ;)
Дата: 11 Ноя 2014 08:43:55 · Поправил: Solberg (11 Ноя 2014 08:44:06)
Дата: 11 Ноя 2014 10:47:19 · Поправил: angola (11 Ноя 2014 10:59:31)
Конечно, благодаря предискажениям. Сама схема как была так и осталась :) Предискажения часто используются в OFDM передатчиках, особенно у военных. Кстати, в случае предискажений, можно ограничиться линейностью самого усилителя в -25дБм.
Но как понятно всем, к FT-897 и всем прочим это не относится :)
И кстати, показателем хорошего и линейного усилителя будет низкий уровень комбинашек при любых разносах модулирующих тонов.
Ну а если искажения слышны в канале, то это совсем караул.
Золотое ухо всем неустанно про токи говорит... но его мало кто слушает :))
Дата: 11 Ноя 2014 13:39:55 · Поправил: reeeeee89 (11 Ноя 2014 13:44:34)
Провел тест в LSB: дал тон в DTMF и посмотрел на контрольном приемнике. Вот что получилось...
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2014/817p.jpg) Увеличить |
Дата: 11 Ноя 2014 14:17:43
Опять 25....
Ну проверьте Вы уже линейность :))
