Дата: 14 Ноя 2014 00:36:46
Проверил еще один аппарат - та же фигня. Лезет боковуха при передаче. Оба аппарата 13 года. Так что либо косяк партии, либо angola прав и фильтры не очень качественные.
Дата: 06 Дек 2014 17:30:28
Всем привет! Сейчас, зимой кто как и с какими антенами эксплуатирует 817?
Себе на крыше поставил удочку 5 (4) метра и натянул инвертед ви, двухдиапазонный на 20 и 40 метров. Лучи разных диапазонов друг к другу под 90 градусов. Кабель rg58, 30 метров. В качестве бонуса - антенна работает и на 15 метров. На 5 ватт есть связи за 1500- 2000 км.
Дата: 06 Дек 2014 18:39:34
Для дома существуют станции несколько серьезнее 817-го. А в поле как раз и можно использовать такую антенну, какую вы поставили дома.
А я в качестве полевой антенны прямо на задний разъем через уголковый переходник подключаю автоантенну Opek HVT-400B. Вполне себе получаются связи на 20-метровом диапазоне. Кстати, в таком же варианте я иногда работаю на 20м прямо из кабинета, где у меня на столе 857-й стоит. Только все телефоны моим голосом начинают разговаривать. :-)
Дата: 06 Дек 2014 18:42:53
Нормально стоит дома 817, тюнер автомат и небольшой PA на mrf186.
Дата: 06 Дек 2014 19:48:04
kosmosmax
Попробуйте 58ой заменить на 8Х- разницу заметят Ваши корреспонденты.
У меня точно такой-же вариант с антенной. Все-таки 30 метров многовато для такого кабеля.
Дата: 06 Дек 2014 23:08:21
Если антенна подвешена на удочке, то толстый, а значит тяжелый кабель не для такой антенны. В стационаре конечно и мачту нужно ставить нормальную и кабель применять качественный, а не это недоразумение RG-58, которое годится лишь для коротких кабелей для автоантенн.
Дата: 07 Фев 2015 17:10:46
Думаю, что хотеть 817ю - правильно.
Во-первых романтика.
Можно забуриться в какую-нибудь чащу, уехать практически налегке куда-нибудь вдаль и оттуда проводить связи.
Если антенны хорошие, годные, проблем докричаться нету.
Летом на вертикальную двадцаточную дельту (20 и 10м без проблем) работал и с Европой и с Азией, пока радиоинвалид - только телефоном.
К этому лету сделаю проволочную Яги и освою телеграф. А ещё можно на УКВ работать эффективно: http://rksvyturys.blogspot.ru/2013/08/compact-and-effective-2m70cm-dual-band.html
На НЧ, где народ с киловаттами сидит - там, конечно посложней, особенно на 80, публика там большей частью возрастная весьма, но тем не менее прислушивается по настроению.
Да разница на 5 ватт и на 100 есть. Но трансивер на 100 ватт не положить "в карман", там одно питание будет весить килограмма 2, а эту малютку вполне! Китайский литиевый аккум на 6800 мАч хватате более чем на 4 часа, при весе 150 грамм.
Выйти в поле, за 15 минут поставить полноразмерную антенну и наслаждаться. Маленький рюкзачок, радио, мачта из удочки или ближайшее дерево, моток антенны, пару бутеробродов - шикарный отдых на чистом воздухе.
Дома можно цеплять к нормальному усилку. Отсутствие DSP... Пробовал его на 857й - особой погоды он не делает, от уровня городского шума он не спасает.
Опыт в радио скромный - года нету. |
Дата: 07 Фев 2015 17:33:59 · Поправил: Бендер О (07 Фев 2015 17:35:43)
Толко вот при нынешней цене 48 т.р. для большинства
дело только хотением и закончится:(
Для игрушки многовато будет.
Дата: 07 Фев 2015 18:22:41
vldk1970
И как люди умудряются за год такими стать.(
Дата: 07 Фев 2015 19:03:05 · Поправил: vldk1970 (07 Фев 2015 19:19:03)
В смысле стать радиоинвалидом?
Не стал, а ещё не успел научиться. Учусь, не так быстро как нужно было бы, но учусь... |
Дата: 09 Фев 2015 06:28:13
Кто использовал вот такие СОЛНЕЧНЫЕ БАТАРЕИ, в купе с аккумулятором и FT-817? Хотелось бы узнать отзывы. Стоит ли вкладываться и вообще "заморачиваться" с этими батареями или лучше обратить внимание на другие солнечные батареи, разумеется с приемлемыми массагабаритами, мощностью и цене? |
Дата: 09 Фев 2015 11:06:12
vldk1970
В смысле называть "радиоинвалидами" всех кто хоть как-либо не соответствует вашему пониманию "умения радио". Здесь есть люди, уровень знаний и умений которых таков, что Вы с вашими телеграфами им и в подмётки не годитесь.
Вы пока тоже не "радиоинвалид", а скорее "радио-ребёнок", или "радио-младенец". Так-что не спешите делать поспешных выводов, ни в отношении себя, ни в отношении других (пусть и косвенно).
Дата: 09 Фев 2015 12:38:13
На счет солнечных батарей - рекомендую брать с напряжением холостого хода вольт 16-18, что бы без ненужных преобразователей заряжать 12-и вольтовые свинцовые (гелевые). Заряжал и всякие другие, в том числе и самодельный LIPo для 817-го, там зарядка от питается от 14В, простенькая, маленькая.
Ну а где брать и по мощности - тут уже все от Вашего желания зависит.
Еще есть гибкие солнечные батареи, они чуть дороже и чуть ниже КПД (немного большая площадь при меньшем токе по сравнению с обычными), но полегче чуток (кажется) и гибкие :)
Мой отзыв тут http://www.vampirchik-sun.nm.ru/fb2006.htm
Да, и еще. Имейте ввиду, что даже при небольших тучках при легкой дымке эффективность солнечной батареи (отдаваемый ток) падает на порядки, то есть она практически перестает работать. Другими словами, какой-то толк будет только на ярком солнце и нормально направленной на него батареей. |
Дата: 09 Фев 2015 19:31:07
Green
...Мой отзыв тут http://www.vampirchik-sun.nm.ru/fb2006.htm...
Ссылочка выдаёт ошибку, "инфицирована", блокируется антивирусом, по крайней мере у меня. Так что отзыв просмотреть не представляется возможным.
...Да, и еще. Имейте ввиду, что даже при небольших тучках при легкой дымке эффективность солнечной батареи (отдаваемый ток) падает на порядки, то есть она практически перестает работать. Другими словами, какой-то толк будет только на ярком солнце и нормально направленной на него батареей.
Вот это полезное замечание. Тут надо или более мощную солнечную батарею использовать, либо батарею с бОльшим КПД.
Более мощная батарея будет больше по размерам, тяжелее и значительно дороже. Не вариант. Остаётся искать солнечную батарею с высоким (более 18%) КПД. Из тех о которых слышал, приходят на ум пока только "Звёздная батарея" из Дубны, вроде как КПД "чудовищный", но что то не слышно про неё. |
Дата: 10 Фев 2015 01:15:55
TheKindWizard ни в отношении себя, ни в отношении других (пусть и косвенно).
Радиолюбитель незнающий телеграфа-радиоинвалид.(Э.Т.Кренкель)
Я имел ввиду только это, ничего более.
Дата: 10 Фев 2015 01:37:14
ua4wbk
Всё открывается. Отзыв действительно довольно подробный.
Дата: 10 Фев 2015 08:08:46 · Поправил: ua4wbk (10 Фев 2015 08:09:13)
ТАНК
По вышеуказанной ссылке http://www.vampirchik-sun.nm.ru/fb2006.htm войти так и не удалось (антивирус блокирует сайт, распознавая его как вредононосный), но иными "витиеватыми" путями удалось выйти вот на ЭТУ страничку с отзывами (правда адрес ссылки там другой http://mobi-power.ru/fb2006.htm). Не знаю то это или нет, но отзывы действительно полезные, интересные и подробные. |
Дата: 10 Фев 2015 10:01:08 · Поправил: fed (10 Фев 2015 10:06:10)
Сайт <http://www.vampirchik-sun.nm.ru/index.htm> это старый сайт посвящённый солнечным зарядкам и др., последнее обновление было 21.11.07. Сайт <http://mobi-power.ru/fb2006.htm> - тот же, видимо "зеркало". На этих ресурсах много интересного про солнечную энергетику. А вот сайт <http://www.mobilpower.ru/> это актуальный ресурс, является продолжением вышеуказанных (на старых сайтах есть сылка на новый). Там заказывал комплект в прошлом году.
С альтернативным питанием, видимо, лучше в другую тему уйти. |
Дата: 10 Фев 2015 11:00:57
vldk1970
Э.Т.Кренкель умер в 1971 году. В его эпоху - подобное утверждение было весьма актуально. Сейчас - нет. Изучайте радио, это интересно.
Дата: 10 Фев 2015 11:06:23 · Поправил: TheKindWizard (10 Фев 2015 11:22:46)
ua4wbk
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ru245_009solarpower.jpg) Увеличить
Такой достаточно для питания Alan42 с работой на передачу 4 ваттами. На холостом ходу разгоняется до 18 вольт, при проседании на нагрузке имеет ток близкий к 2 амперам при 12 вольтах. Вполне заряжает 7АЧ аккумулятор. Брали пару на mobilpower: Одна уехала в Питер, вторая осталась в Москве. Обе поедут в Крым этим летом.
В Томске шьют. Почти "отечественный производитель" :)
Прошу прощения за даблпост. |
Дата: 13 Фев 2015 10:44:13 · Поправил: ua4wbk (13 Фев 2015 10:45:33)
TheKindWizard
Такой достаточно для питания Alan42 с работой на передачу 4 ваттами. На холостом ходу разгоняется до 18 вольт, при проседании на нагрузке имеет ток близкий к 2 амперам при 12 вольтах. Вполне заряжает 7АЧ аккумулятор...
Всё понятно, действительно хорошая солнечная батарея, для питания FT-817 и зарядки аккумуляторов, только размеры солнечных элементов немного смущают (прямоугольная форма элементов, обладает меньшей механической прочностью, по сравнению с квадратной и требует более осторожного к себе обращения при эксплуатации, особенно при эксплуатации и транспортировке в полевых условиях), только по этому и обратил внимание на солнечную батарею с элементами именно квадратной формой. И ещё момент, почему обратил взор на "квадратную" СОЛНЕЧНУЮ БАТАРЕЮ, это её размеры (180*170*50мм), а у трансивера FT-817 (135*165*38мм), что позволяет транспортировать их в едином, не большом, компактном "кейсе" (сумке, подсумке, чемоданчике и т.д). Но это по видимому у каждого свои "запросы" на комплектацию трансивера.
Ещё вопрос появился. Использовал ли кто, для питания трансивера FT-817, вот такое "ПИТАЮЩЕЕ" устройство? Интересует прежде всего наличие или отсутствие "шума" по питанию (так как, похоже там работает мощный преобразователь напряжения), особенно на КВ диапазоне. |
Дата: 13 Фев 2015 11:30:35
ua4wbk
Она в сложенном состоянии очень компактна, и достаточно "толста" что-бы не сломаться в рюкзаке нашпигованном различными шмотками. Прямоугольная (равносторонняя) у меня есть, теперь валяется без дела. Очень не удобно её с собой носить (и даже возить) из-за размеров.
Что касается маленьких батарей размером с трансивер, то они не дадут нужного тока. Если-же рассматривать вариант раскладных батарей, то те что будут давать нужный ток и в то-же время складываться в размеры трансивера - будут в 3 или 4 раза толще оного, что делает вашу сумку - квадратной, что называется "во всех смыслах этого слова". А ведь в сумке помимо трансивера должны еще поместиться пара веревок, пара антенн, кабель, и прочие "штучки".
Так-что для меня оптимален именно такой вариант. На сайте продавца - она называется SOLARIS-8A-20-12-B, там есть фото "в сложенном состоянии".
Дата: 13 Фев 2015 17:08:20 · Поправил: YuriVR (13 Фев 2015 17:08:45)
ua4wbk
Судя по размерам, массе и стоимости, с емкостью сильно приврали. Не думаю, что там будет хотя бы 10 Ач.
Литиевые батареи из 4-х банок номинально имеют 14,8 В, соответственно, выход на 12 В может быть и без преобразователя, ее же позиционируют для запуска двигателей, с учетом падения на самом аккумуляторе и проводах, вполне можно подавать напрямую с батарейки. Внутри, скорее всего, Li-Pol АКБ для моделей, которая держит ток в сотню-другую емкостей, так что преобразователь по 12 В опять же не требуется.
Дата: 13 Фев 2015 20:03:47 · Поправил: ua4wbk (13 Фев 2015 20:04:37)
YuriVR
...Внутри, скорее всего, Li-Pol АКБ для моделей, которая держит ток в сотню-другую емкостей, так что преобразователь по 12 В опять же не требуется.
Всё так, если бы не заявленные производителем напряжения (5V 2A; 12V2A; 16V 3.5A; 19V 3.5A), последние скорее всего получены путём работы преобразователя напряжения, который в свою очередь может "шуметь", вот это обстоятельство и интересует, потому как FT-817, чувствителен к "шумам" по питанию (особенно в КВ диапазоне). В общем буду искать отзывы о работе устройства именно с радиостанцией. А так в принципе получаем прекрасное, автономное, многофункциональное устройство, которое в купе с солнечной батареей, становится просто не заменимым в полевых условиях. Можно радиостанцию питать, подзарядить сопутствующие устройства (сотовый, GPS, планшет, ноутбук и т.д.), да хоть автомобиль завести, при необходимости. Так что для FT-817, не плохой "помощник".
Дата: 16 Фев 2015 02:12:03 · Поправил: vldk1970 (16 Фев 2015 02:13:41)
Дата: 16 Фев 2015 02:32:37
vldk1970
Не бывает, что во время работы на передачу срабатывает защита батареи?
Дата: 16 Фев 2015 02:37:05
Нет! Там нету защиты.
Но нельзя допускать пререразряд, но Еска вырубится раньше. Держать подзаряженным. От родной зарядки, с малым током, а большой нельзя, заряжается около 8-10 часов (на ночь, как раз).
Дата: 16 Фев 2015 02:37:30
Дата: 16 Фев 2015 03:08:02
vldk1970
У меня такая же батарея. При повышении тока до, что-то около, 4-5 А идёт разрыв цепи. После выключения и включения снова работает.
Дата: 16 Фев 2015 05:48:04 · Поправил: Green (16 Фев 2015 06:22:40)
И у меня такая же. К этой батарее надо обязательно делать отдельную зарядку на каждую банку и заряжать в режиме балансировки от нормального ЗУ (я просто припаял дополнительный хвостик с разъемчиком). Иначе емкость банок после нескольких циклов заряда/разряда начинает сильно разниться, и, соответственно, общая емкость падает.
Да, и реальная ёмкость такой батареи, конечно, немного ниже заявленной, измерено проверенной оригинальной зарядкой IMAX.
