Дата: 16 Фев 2015 10:52:47
vldk1970
Эту "тему" надо правильно заряжать. Помимо того что зарядник нужен специальный, так еще в "рваном режиме" заряжать нельзя.
Дата: 16 Фев 2015 14:39:19
Green
К этой батарее надо обязательно делать отдельную зарядку на каждую банку и заряжать в режиме балансировки от нормального ЗУ (я просто припаял дополнительный хвостик с разъемчиком).
Расскажите подробнее как и что открывали, и по какой схеме зарядное собирали.
Да, и реальная ёмкость такой батареи, конечно, немного ниже заявленной, измерено проверенной оригинальной зарядкой IMAX.
Какая ёмкость вашей батареи в итоге оказалась?
В любом случае, соотношение цена/качество для данных поделок вполне приемлемое.
Дата: 16 Фев 2015 22:20:35
Green
TheKindWizard
Если малым током, как у прилагаемого зарядника, то пофиг.
817я много не берёт, у меня всё ОК!
Дата: 16 Фев 2015 23:33:44 · Поправил: Slider (16 Фев 2015 23:35:13)
Вчера нарисовал и изготовил крышку для передней панели станции. Необходимость таковой назрела давно, в процессе полевых выездов стало ясно, что защита передней панели не повредит. Система креплений позволяет использовать крышку и как подставку под переднюю часть трансивера. К сожалению, 3D-принтер у меня недавно, посему я не совсем верно рассчитал параметры печати, из-за чего боковые защелки получились хрупкими и в процессе испытаний обломились. Буду делать новые. А внешний вид изделия таков:
Если кто-то захочет повторить - здесь STL-файл для печати, только ставьте плотность побольше, иначе защелки сломаются, как у меня. Опять же, если будет интерес, могу дать исходник в Солидворксе, но сюда его не выложить, он больше 400 Кб в упакованном виде. |
Дата: 19 Фев 2015 22:23:00
TheKindWizard
в "рваном режиме" заряжать нельзя.Нормально вроде заряжается и в рваном режиме тоже...
Дата: 19 Фев 2015 22:23:41 · Поправил: vldk1970 (19 Фев 2015 22:23:52)
Дата: 20 Фев 2015 13:06:28
Slider
Дата: 20 Фев 2015 13:26:53 · Поправил: ТАНК (20 Фев 2015 13:27:07)
vldk1970
http://www.ebay.com/itm/8-x-AA-2A-NiZn-2800mWh-1-6V-Rechargeable-Battery-Fast-Charger-2-Case-/361199320169?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5419283c69
NiZn очень понравились. Только к ним нужен спец зарядник.
Дата: 20 Фев 2015 19:01:28 · Поправил: vovan58 (20 Фев 2015 19:01:56)
Slider
Не плохо получилось, а на саму тушку получиться ответную часть к вашей крышке так же сделать?
Дата: 20 Фев 2015 19:17:19
Прошу прощения, я слегка вопроса не понял. Тушка в защите не нуждается, по моему мнению, задачей было закрыть морду лица станции при переноске в полевых условиях и сделать заодно подставку под лицевую часть. Первая часть удалась, вторая - не очень. Зубы, которые служат для зацепа за щели для ремешка, оказались высоковаты, а их крепления - тонковаты. А так крышка садится на морду вполне комфортно и держится там за счет трения. Чехла для всего корпуса станции я себе задачи сделать не ставил.
Дата: 20 Фев 2015 19:27:08
Дата: 20 Фев 2015 19:28:46
Тушка в защите не нуждается, по моему мнению, Ну, а я бы и для тушки сделал такой же чехол, вот и спросил на вашем принтере это возможно?
Дата: 20 Фев 2015 20:04:17
В принципе - да, но необходимости такой не было пока.
Дата: 20 Фев 2015 23:41:12
Slider
Осторожней с этим блоком питания! Если вылетит выходной транзистор, напряжение на клеммах будет 20В! Защиты от перенапряжения там нет. (Проходили).
Дата: 21 Фев 2015 01:06:54
А 16 Вольт для YAESU FT-817 является критическим!
Дата: 21 Фев 2015 23:37:07
Я с 2012 года с ним осторожничаю. Многие предупреждали. Но, к чести китайцев, его сляпавших, работает как зверь, по нему свой вольтметр калибрую. Что сделано: вынес диоды моста на радиатор, выходной транзюк тоже. Но за предупреждение спасибо :)
Дата: 21 Фев 2015 23:39:28
Для электролитов, в нем примененных - да. Вздуваются. А взрываются только при двукратном превышении. Я в поле часто питаю станцию от 14 вольт, пока проблем не выявлено. Держит :)
Дата: 01 Мар 2015 06:16:07
Доброго всем дня.
Купил Ясу 817,с доставкой по почте,при подключении,оказалось,что болтается энкодер SEL.Частоты меняет только вверх.Вниз не хочет.Разобрал,на нем надпись ALPS. Но,может уважаемое сообщество,подскажет,полную марку, и где можно купить?
Дата: 01 Мар 2015 13:26:47
Дата: 01 Мар 2015 13:34:43
Спасибо громадное,оно.Теперь буду пытаться купить.
Дата: 01 Мар 2015 20:26:52
А вот интересно - Silent, который в 2007 году замутил сей раздел насчёт 817-й - всё продолжает " хотеть " сию станцию. Или - таки его уже отговорили за 8 лет ?
SilentУчастник
Дата: 01 Мар 2015 21:19:44
Не, не удалось отговорить, давно уже купил. :)
Дата: 02 Мар 2015 00:28:41 · Поправил: Slider (02 Мар 2015 01:30:17)
Дата: 02 Мар 2015 23:56:50
Спасибо за оперативный ответ. А у меня период "хотения 817-й" тянулся несколько лет. Будучи на экскурсии в С-Петербурге зашёл в "Радиоэксперт" на Шпалерной. Предложили там взять 817-ю. Цена была чуток больше 500 долл. Долго думал, но не решился, хотя бабки были. Взял тогда 941-й тюнер и уехал в свой Минск. Дома посмотрел цену на эту Еску - везде почти на 100 у.е. дороже , чем стояла в Питере,- где-то под 650. Пожалел, что не взял. Несколько лет работал с другими трансиверами. Потом захотелось повыезжать на "полевые" дни на природу. Собрался опять в Питер. Но на Шпалерной 817-х как раз не оказалось. Взял тогда 857-ю. И не пожалел. На выезде на 50 вт с небольшим аккумулятором ( 7а-ч) работаю почти целый день и практически все отвечают. А, где бы я был с 817-й с её 5 ваттами? Пускай она даже раза в 2 легче и малость подешевше - нет - робяты-демократы, не уговорите. Среди моих знакомых тоже есть, купившие 817-ю. Теперь все пришли к 100-ваттным станциям. А 817-ю - либо продали, либо работают на двоечке вместо носимого "хэндига". Хорошая конечно станцийка 817-я, но - баловство. Разве что только в подарок получить.
Дата: 03 Мар 2015 00:25:21
817- это своя философия. И не сравнивается она со стоватниками. Причины на форуме писал.
Дата: 03 Мар 2015 01:31:27
А я все еще не передумал, когда-нибудь в перспективе взять новый 817-й. Брать б-у нынче как-то сыкотно, а у проверенных людей их уже не наблюдается.
В моем понимании это именно экономичный переносной аппарат. И только за это он обязан жить. Так что с адептами высоких мощностей спорить смысла не вижу.
Дата: 03 Мар 2015 10:41:29 · Поправил: ua4wbk (04 Мар 2015 06:26:37)
ostrjak
...Хорошая конечно станцийка 817-я, но - баловство...
817, это не баловство, а хорошая, много диапазонная, много модовая, QRP радиостанция, с автономным питанием, не имеющая, на сегодняшний день (на сколько мне известно), аналогов среди трансиверов с малыми масса габаритами. Идеальное решение для проведения радиолюбительских экспериментов в полевых условиях. Этот "малыш" заставляет своего обладателя постоянно находиться в творческом поиске разного рода технических решений (особенно в области антенного хозяйства), для того, что бы оставаясь будучи QRP, иметь возможность проведения не только ближних связей, но и что называется DX ;) Из-за малого размера, веса и энергопотребления, FT-817 можно брать с собой, практически везде (например в командировку, экспедицию, отдых в другом регионе и в дали от цивилизации, да хоть в парк культуры и отдыха). В общем универсальный аппарат. Проблема выходной мощности (если таковая конечно имеется) решается довольно просто, путём установки необходимого усилителя на выходе трансивера. Ещё один + трансивера в том, что им можно управлять дистанционно. Например сам трансивер, элементы питания и согласования с антенной можно разместить в "глухой", водонепроницаемый корпус, из которого наружу будет достаточно вывести только герметичный антенный разъём, разъём гарнитуры (микрофон + динамик) и тумблер включения питания. Оперативное управление частотой и режимами работы осуществлять например вот через такой Bluetooth адаптера. Таким образом получается достаточно лёгкий, малогабаритный, "ManPack", который можно эксплуатировать, располагая его например в рюкзаке, за спиной, а управлять им через смартфон или планшет, находящийся у оператора в любом удобном и доступном месте, через соответствующий Soft, что несомненно удобнее, чем непосредственное управление трансивером, особенно на ходу.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_4417_02.jpg) Увеличить
Так что рано "списывать" FT-817 в баловство. В любом случае, лёгкого и малогабаритного QRP трансивера, альтернативы, ему пока нет и похоже уже не будет, по крайней мере в ближайшем, обозримом будущем, а если и появится аппарат такой, то будет скорее всего уже SDR и по "чудовищной" цене (скорее всего много больше 1000$), подобно Elecraft KX3.
В продолжение поста.
Ни кто не пробовал использовать FT-817 вот c таким модулем Bluetooth гарнитуры, что бы можно было "полностью отвязать" трансивер от компьютера и сделать его управление дистанционным, включая гарнитуру? |
Дата: 04 Мар 2015 07:23:15
Купил энкодер SEL, с ебея.Спасибо Slider, за ссылку обошелся в 2.600,с доставкой до дома.Такой вот вопрос,подскажите парни,какой по мощности в амперах,взять блок питания,если подключу к нему 817,и УКВ рацию с мощностью 50 ватт?
Дата: 04 Мар 2015 07:48:45 · Поправил: ua4wbk (04 Мар 2015 07:50:32)
чиф
...какой по мощности в амперах,взять блок питания,если подключу к нему 817,и УКВ рацию с мощностью 50 ватт?
Если по мощности, то желательно Ватт на 250-300 надо, а если в Амперах, то не сложно подсчитать. 50-ти Ваттная УКВ радиостанция потребляет ток приблизительно ~8-12 Ампер (зависит от модели и диапазона) + FT-817 чуть больше 2А + некоторый запас (~ 50-80%) на возможные сопутствующие потребители или возможные токовые броски, итого Ампер на 18-20 желательно, что бы БП обеспечивал. Как то так.
Дата: 04 Мар 2015 08:04:11
Спасибо
