Дата: 11 Май 2015 18:55:16
Владимир RA9SZ
Granit_116
За те денежки, которые вы потратили на 817-й, можно спокойно прикупить стационарный трансивер, правда начального уровня. Например IC-718. Ну или что покруче бэушный.
Например у меня 817я работает на работе, приношу туда с собой, работаю иногда на природе, работает как портативка, просто радио послушать можно с собой взять.
С работы сделал диплом на 70 лет победы на 817ю и диполь на берёзках, за зданием где работаю. Работал на 40-20-15м. Там же были связи с Испанией, Израилем, Великобританией...
Это совсем другой тип аппаратов!
Блок питания Robiton - универсальный - http://www.robiton.ru/product/en3000s
Даже из домашних условий можно вполне проводить связи и на 80м, если антенна хорошая. У меня была вертикальная дельта периметром 86 метров. Подвешена с лифтовой шахты 16 этажного дома. На 80м. работал и с Украиной и южной Россией, совершенно спокойно.
Но "только для дома" смысла брать нету, несомненно!
Или только для полных фанатов малой мощности, чтобы не соблазниться подкрутить мощу. :) |
Дата: 11 Май 2015 20:55:02 · Поправил: vldk1970 (11 Май 2015 20:55:35)
продублилось
Дата: 12 Май 2015 07:53:48
Дата: 12 Май 2015 08:07:27 · Поправил: undo (12 Май 2015 08:07:55)
ТУТ еще дешевле. Кстати,есть специальная кнопка для вставки гиперссылок. |
Дата: 12 Май 2015 14:33:35
За ссылки спасибо. Трансформаторный блок питания оставлю для дома.
Дата: 12 Май 2015 14:50:29
А как эти импульсники по шумности? Фильтры есть в них?
Дата: 16 Май 2015 23:11:55
Как можно в станции сделать белую подсветку дисплея, на фотографиях в интернете встречается такая?
Дата: 17 Май 2015 00:07:20
vertex
Поменять светодиоды подсветки. Они там трехцветные.
Дата: 17 Май 2015 12:32:20
Посмотрите схему, там нет таких светодиодов.
Дата: 17 Май 2015 19:05:03 · Поправил: ua4wbk (17 Май 2015 19:05:34)
vertex
Для подсветки дисплея, в FT-817, используются одноцветные светодиоды (голубой и оранжевый). При выборе цвета подсветки включается оранжевый или голубой или оба светодиода одновременно (результирующий светло фиолетовый цвет).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/ft_817_led_01.jpg) Увеличить
Для получения белого цвета подсветки, необходимо хотя бы один из светодиодов, заменить на подходящий светодиод белого цвета. В общем с таким же успехом можно реализовать зелёную или желтую подсветку. |
Дата: 17 Май 2015 23:26:41
Спасибо, попробую поменять. Может у кого опыт есть?
Дата: 17 Май 2015 23:51:30
где-то в модификациях такая перепайка светодиодов описана
поищите ...
Дата: 01 Июн 2015 08:00:57
День Добрый.
Подскажите кто пользовался Icom ic-703, много он выигрывает у 817?
Подкупает то, что в 703 есть ДСП и тюнер.
Чего -то напрягает 4 коробушки на себе носить: 817+KL-203+тюнер+аккум (БП).
Дата: 01 Июн 2015 08:29:20 · Поправил: NBFM (01 Июн 2015 08:43:30)
Тобол
Вам сюда.
да, еще хотел добавить - иком вроде как с производства снят, т.е. остались только подержанные и достаточно старые аппараты.
а насчёт коробочек - можно "уши" прикрутить к 817 и к ним коробочки приделать. будет в результате коробочка чуть побольше.
с этим делом вам к манпакерам.
в качестве же альтернативы "портативному" радио рекомендую посмотреть на Elecraft KX3. 817й ему порядком "сливает". из недостатков KX3 - нету укв или встраиваемый вместо автоматического тюнера трансвертер на 145 мгц. в остальном он куда лучше 817го. |
Дата: 01 Июн 2015 08:33:15
Спасибо!
Поиск эту тему не выдал.
Дата: 01 Июн 2015 08:43:09
Тобол
всячески.
тема по КХ3 у нас тут тоже имеется.
ищите всегда яндексом по сайту и будет счастье.
Дата: 01 Июн 2015 08:49:09 · Поправил: Тобол (01 Июн 2015 12:09:01)
KX3 интересная модель, но цена ужас.
Дата: 01 Июн 2015 09:40:54
Дата: 01 Июн 2015 10:03:43
avk
есть то он есть....
есть ли он в реалии, т.е. в продаже? пока был только на бумаге.
и вставляется он в него заместо тюнера. больше некуда. так что либо тюнер- либо 2м. а 70см - вообще никак.
цена, да, подороже он, но не в два же раза?
а приём на него, так, где он может - всяко лучше в разы. 817й, всё же аппарат начала 2000х.
Дата: 01 Июн 2015 10:50:13
NBFM
есть то он есть....
Вроде как есть и в продаже: http://www.elecraft.com/tmp/kx3_2m_4m.html
http://www.elecraft.com/manual/KX3-2M%20FAQ.htm
Цитата оттуда:
Q: Can the KX3-2M/4M module be installed along with other internal KX3 options, such as the ATU?
A: Yes. The module is about the size of a credit card and only about 1/8” (4 mm) thick. It fits on top of the KXAT3 ATU module, and does not displace any of the other internal options.
Ну если учесть, что в стандартную комплектацию не входит даже тангента, которая стоит $60, и 2М модуль стоит $200, то вот уже и получается два раза по отношению к FT-817. Причем в FT-817 еще будет и 70см, а в KX3 - либо 2 метра, либо 70 см, насколько я понял. |
Дата: 02 Июн 2015 08:55:47
изделия "гаражного кооператива" Элекрафт очень не бюджетное решение. да и инжениринг оставляет желать лучшего. хотя я знаю маньяка у которого есть весь Элекрафт от КХ1 и заканчивая KS3.
Дата: 03 Июн 2015 00:42:49
avk
про тангенту не знал...
не, там не 2 и 70, а 2м и 4м! 4м это 70 Мгц. такой любительский диапазон есть в европе и штатах.
собственно, я и отметил сей недостаток этой модели выше.
Модест Петрович
любительское радио, вообще очень небюджетное занятие, если аппаратуру не собирать самостоятельно на коленке из г.на и палок.
да и то, современный трансивер, если его собирать самостоятельно, всяко выйдет дороже, чем его купить. при этом, необходимо иметь кучу измерительного оборудования или доступ к нему где то и времени.
в данном случае, речь шла именно про модель КХ3 в качестве альтернативы 817му.
случалось слышать и то, и это - сравнение явно не в пользу 817. ну и еще на ним всякие неприятности водятся. достаточно компромиссный аппарат.
это неудивительно, ибо с момента его разработки прошло уже почти 20 лет.
Дата: 03 Июн 2015 09:44:53
NBFM
Да, точно, попутал. Как-то прочно в мозгах 2 метра ассоциируется с 70 см из-за великового многообразия соответствующих двухдиапазонных портативок :)
Дата: 03 Июн 2015 17:50:51 · Поправил: lobzik (03 Июн 2015 17:52:06)
Вы про KX3? Он вроде года 3 или 4 назад вышел. Или имеете в виду, что он - продолжение разработок, начатых с момента K1, KX1, K2 и т.д.?
Дата: 04 Июн 2015 17:20:07
lobzik
про 817й.
КХ3 достаточно недавний аппарат на основе цифровой обработки сигналов.
Дата: 07 Июн 2015 00:18:15
Попробовал работать с RF Clipper.
По сравнению со штатной тангентой - небо и земля! Как шептать и орать.
Прохождения и поляризации это не заменит, конечно.
Стронгли рекомментед!
Дата: 07 Июн 2015 08:26:18
vldk1970
Это здесь обсуждалось.Пришли к общему мнению что это,тот же самый ДМШ только подороже.
Дата: 07 Июн 2015 10:30:01
Автор этого устройства велосипед не изобрёл.
Стандартная схема ВЧ компрессора . Подобные
примочки изготавливаются и с успехом используются
многими зарубежными радиолюбителями.
Да ,ДЭМШ хороший микрофон позволяющий
получить пробивную модуляцию и даже с некоторым
эффектом компрессии . Но это не совсем тоже что и
ВЧ компрессор. К тому же что бы получить эффект,
ДЭМШ надо постоянно держать почти вплотную к губам
что не всегда удобно и есть вероятность забить его
выдыхаемый паром изо рта. В мороз он может вообще
перестать работать.
Так что не надо здесь расписываться за всех .
Дата: 07 Июн 2015 11:47:22
Подтверждаю! Многие очень сильно удивляются, что работаю на 5 Вт или меньше. Говорят, не подумали о том, что работает QRP. И, конечно же, с ДМШ нельзя сравнивать - делал и такой микрофон. По сравнению со штатной тангентой лучше, европейцы говорили, что лучше разборчивость. Итальянцы говорили, что лучше, но не сильно, разница едва заметна. А на ближних трассах тембр не очень приятный, как мне говорили. Потом он сломался, и я решил попробовать. Даже просто без компрессора электретник дает совсем другой сигнал, что уж говорить о компрессоре! И вблизи и вдали всем очень нравится сигнал. Пробовал 0.5 Вт один раз, сказали, что еле слышно, чуть выше шумов, S-метр аппарата ничего не показывает, но разборчивость полная! Разница с включенным и отключенным компрессором (в этом случае работает поставляемый электретник, а не штатная тангента) - 1-2 балла. Короче, я очень доволен. Реально позволяет работать SSB.
Дата: 07 Июн 2015 12:56:11
Maxwel
перестать работать.
Вы о чем уважаемый? Чтобы убить ДМШ нужно как минимум,треснуть его о кирпич и то будет работать.А про пар изо рта это вообще анекдот с юморцой. Смешно. Посмотрю где то есть переписка здешнего модератора с торговцем этими компрессорами.После этого он здесь больше не появлялся.В прочем дело вкуса нравится пожалуйста.Раз купил не выбрасывать же.
