Дата: 07 Июн 2015 17:34:16
Maxwel
Легких не хватит "задышать" дэмш. Вообще и никаких. Убить дэмш? Это уже ближе к разделу --- "фантастика".
Дата: 07 Июн 2015 19:45:42 · Поправил: lobzik (07 Июн 2015 20:11:13)
В прочем дело вкуса нравится пожалуйста.Раз купил не выбрасывать же.
Ммм... Вы пробовали работать с ним? Я пробовал, и эффект замечательный! Если бы было гавно, я бы написал - гавно. Но если это не так, предлагаете мне обманывать?
Дата: 07 Июн 2015 20:10:27
Посмотрю где то есть переписка здешнего модератора с торговцем этими компрессорами.После этого он здесь больше не появлялся.
Посмотрите, пожалуйста. Интересно.
Дата: 07 Июн 2015 23:16:08
А вот представьте себе "задышавал".
Когда то давно использовал ДЭМШ
в самодельных портативных радиостанциях.
При длительном разговоре вплотную к микрофону
в морозную погоду, вначале падала отдача вплоть
до полного "затыкания". После просушки в помещении
всё восстанавливалось.
Дата: 07 Июн 2015 23:31:57
lobzik
Были еще графики. модер: Ну что же, раз настаиваете.
Не верю, что занимаясь пять лет изделием, настолько неведомы основы, насчет удовольствия сильно сомневаюсь.
Касаемо компрессора для. FT-817. Очень большой выигрыш в качестве сигнала даёт приенение НЧ АРУ перед смесителем. Ее использование позволяет скомпнсировать потерю в низах при фильтрации по ПЧ.
Компрессор и АРУ это разные устройства, а перед смесителем обычно находится ограничитель, т.е. введение в заблуждение.
"Потеря в низах" это ложь, нет никаких выборочных потерь, есть нормированная АЧХ тракта.
ДЭМШ проще простого! Этот микрофон не даёт никакой прибавки в разборчивости сигнала
Это тоже ложь, очевидная..
Кстати, куда веселее ДЭМШа микрофон Heil HC-4.
И тут введение в заблуждение, картинки АЧХ демонстрируют.
ДЭМШ не решает проблемы со спектром, а усугубляет их. Он буквально портит спектр, заваливая низкие и средние часоты, на которых идёт максимальное звуковое давление!
И это ложь, картинки АЧХ демонстрируют.
в шумах читаются лучше?? Нет, не ДЭМШ, а именно широкополосные сигналы с чётко подобранной компрессией на низах!
И снова введение в заблуждение, нет никаких широкополосных сигналов, все нормировано.
от сильного ветра не спасают даже системы с двумя фазированными микрофонами :) так что не стройте иллюзий относительно ДЭМШ :) проверенно, знаем, плавали :) ветерок, однако это на столь ко сильное аккустическое давление, что там работают сааавсем другие методы.
И это ложь, рассчитанная на незнание потребителем акустических принципов работы микрофонов и неумение ими правильно пользоваться.
в ЧМ есть ограничитель модуляции, который тот же компрессор :)
И снова та же ложь, ограничитель не равно компрессор.
Более подробные знания по выше перечисленному легко доступны в интернете и для технически грамотного человека не представляют трудностей в понимании.
Таким образом, ложь и введение в заблуждение лежат в основе обоснования необходимости некоего внешнего устройства, продаваемого автором, изрядно сдобренные хвалебным многословием.
т.е. если это изделие покупают по всему миру, а именно США, Бразилия, Индонезия, Австралия, Болгария (пока общался здесь купили из Болгарии) это я ввел всех в заблуждение? Уже как больше 5 лет???
Я не помню того человека, который возмутился что я ему не скинул. Уверен, что если бы он мне прямо сказал что ему не нравится то я бы точно продал бы ему дешевле. За огромным числом писем всего и не уловить.
Проблемы продавцов и покупателей в рекламном контексте здесь никого не интересуют.
Вобщем, выбор за Вами: разобраться и признать или не признать известное и уже очевидное.
Дата: 07 Июн 2015 23:37:04
Maxwel
ДЕМШ держат сбоку ото рта, а не плюют в него.Извините за резкость,но получается так.
Дата: 07 Июн 2015 23:53:00
Yaesu, спасибо. Я не знаю, что там с графиками и приборами, но штука на практике реально здорово работает. А в ДЭМШ, действительно, высокочастотный "скрижащий" сигнал. И слушал запись себя с приемной стороны с и без компрессора-разница такая, как я писал. На практике работает, так что я не вижу причин не верить автору (в деталях, признаюсь, не силен).
Дата: 08 Июн 2015 00:03:08
Тоже прикупил, начитавшись хвалебных отзывов. На неделе должны дойти разъемы XT-60 для LiPo батарей, смогу уже в поле проверить, а т.к. имеется еще одна родная тангента, будет возможность на практике оба варианта сравнить.
Хотел бы спросить у владельцев, на какие уровни настраивали MIC GAIN по диапазонам после установки?
Дата: 08 Июн 2015 00:26:24
Alexiel
Mic Gain устанавливает усиление не по диапазонам , а по видам
модуляции. Использование устройства в ЧМ не имеет смысла.
В SSB значение Mic Gain лучше подобрать опытным путём.
В зависимости от используемого микрофона и значения усиления
выставленного потенциометром в самом устройстве.
Дата: 08 Июн 2015 00:40:34 · Поправил: Alexiel (08 Июн 2015 00:47:35)
Да, я описался, конечно же по видам модуляции устанавливается)
В мануале говорится, что правильная установка SSB MIC - это появление нескольких сегментов на показометре ALC при передаче. А сколько именно - эти несколько, инструкция умалчивает, что не мудрено, ведь это всего лишь показометр. Вот и интересно, без контрольного приемника (или копания по сервисмануалу) как-то качественно оценить настройку возможно?
Дата: 08 Июн 2015 05:20:32
lobzik
Переписка не полная,заключение не сохранилось.Если бы дочитали до конца ВЫ бы отказались от этой затеи с компрессором.
Дата: 08 Июн 2015 08:15:18
И здесь уже многие писали об положительных результатах применения НЧ компрессора. И были ссылки на положительный
зарубежный опыт . Ан нет, не работает он и всё тут.
Yaesu
Сами то вы его в руках держали?
Дата: 08 Июн 2015 09:01:18 · Поправил: lobzik (08 Июн 2015 09:02:22)
Yaesu
Хорошо, что не дочитал!
Дата: 08 Июн 2015 09:04:42
Alexiel
Я, кстати, оставил настройки по умолчанию- и так работает вполне прилично.
Дата: 08 Июн 2015 11:29:08
Бендер О
Я не говорил что он не работает.
Увы нет,и не тянет.
000Участник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![2.1](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/2.gif) с мая 2009 Переславль-Залесский Сообщений: 116
Дата: 10 Июн 2015 07:29:45
Не совсем в тему вопрос: можно ли в Москве купить литиевые аккумуляторы большой ёмкости? Или только у дяди Ляо заказывать?
Аккумулятор от бесперебойника уж очень вес имеет неудобоносимый...
Дата: 10 Июн 2015 08:17:35
Дата: 10 Июн 2015 12:17:54 · Поправил: undo (10 Июн 2015 12:18:22)
Дата: 10 Июн 2015 12:39:09 · Поправил: RU245 (10 Июн 2015 12:43:18)
Питаю свой от пальчиковых Eneloop, а когда не хватает - от IconBit FTB20000M. Последний - брал зимой за 2 килорубля в рядом расположенном, весьма известном компьютерном магазине.
000Участник
Дата: 10 Июн 2015 18:00:48
RU245
А надолго хватает Eneloop'ов и Iconbit'а?
Дата: 10 Июн 2015 18:07:55 · Поправил: Alexiel (10 Июн 2015 18:21:06)
000
У известного в среде моделистов магазина HobbyKing открылся склад в России в котором в т.ч. имеется довольно неплохой ассортимент LiPo аккумуляторов. Доставку осуществляет служба Red Express. Крайний раз мне доставили утром через день после заказа на сайте.
ЗЫ Если надно 18650 -то в Запасе мощности бывают хорошие 18650 на банках Sanyo и Panasonic и на фонаревке есть хорошие продавцы из Москвы.
ЗЗЫ Ко всяким коробочкам выдающим 12 вольт отношусь с опасением - там стоят импульсные преобразователи, которые могут шуметь и по питанию и в эфир.
000Участник
Дата: 10 Июн 2015 18:40:54
Alexiel
Вам приходилось с такой ситуацией сталкиваться (в плане шумов)?
Дата: 10 Июн 2015 19:45:54
Китайские коробочки на 12 в не шумят. Преобразователь стоит для 9в и 5в USB.
Дата: 11 Июн 2015 00:31:11 · Поправил: RU245 (11 Июн 2015 00:32:35)
000
На долго. Eneloop'ы удавалось посадить, а вот IconBit'а пока нет. Не было ещё таких длительных вылазок.
Вот может с 13 по 18 июня на Ладоге посажу. Вы-же представляете, что такое 20АЧ, из которых дают кушать одномоментно не более 2,5А.
Alexiel
"Всякие коробочки" могут иметь сборку из аккумуляторов позволяющую получить до 20 вольт при последовательном включении, безо всяких преобразований. Ибо если-бы там стояли преобразователи, то питая ноутбук 19 вольтами - можно было-бы нифигово пожарить яишенку, прямо на корпусе "всякой коробочки". :)
Дата: 11 Июн 2015 01:21:44 · Поправил: Alexiel (12 Июн 2015 00:18:36)
Я пока остановился на модельных аккумуляторах. 3S 11.1В 5 А/ч с 25С разрядом (да такой можно даже с ft-857 использовать на полную) весит 340 граммов (цена - ок 2 тыс руб). Единственное - нужна хоббийная зарядка с балансировкой. Но если переходить на LiPo питание - в любом случае пригодится. Тем более ей можно заряжать вообще все на свете.
А недоверие к коробочкам у меня сложилось с тех времен, когда мне показали одну суперуниверсальную на 20 Ач, которую даже в качестве пуско-зарядной для авто можно использовать... но по весу показалось, что 20 Ач это суммарная емкость баночек 3.7В, соответственно на 12В надо емкость делить на три.
Дата: 11 Июн 2015 03:27:49
Есть кто реально использовал эти коробочки? А то уже собрался заказать.
Дата: 11 Июн 2015 10:17:20 · Поправил: Port_loader (11 Июн 2015 11:11:43)
Купил на днях подобную коробочку (12B 3А) для своего FT-817. При питании от такой коробочки, прием на КВ практически не возможен. Пробовал заземлить - немного лучше, но все равно треск по всему КВ диапазону. Да, маленькая, легкая, но для питания трансивера не годится. ИМХО
Дата: 11 Июн 2015 11:28:45
Port_loader
Можно фотку или ссылку вашей коробочки?
Дата: 11 Июн 2015 12:44:13
RU245
Дайте ссылку на акум IconBit'а на 12 вольт. Что то мне только 5 вольтовые и попадаются.
Дата: 11 Июн 2015 13:00:30
Yaesu
Я парой постов выше давал его название: IconBit FTB20000M
