Дата: 11 Июн 2015 13:03:53 · Поправил: Yaesu (11 Июн 2015 13:17:06)
RU245
Нашел.Только цена не особо радует,от 4.5 т.р. И еще там пишут при нагрузке 12 V. 3 А. время работы 1 час 15 минут. при пяти вольтах 2 А. время работы 5 часов. Это как понять,какая емкость.?
Дата: 11 Июн 2015 13:04:47
Port_loader
Можно фотку или ссылку вашей коробочки?
Yaesu
Я парой постов выше давал его название: IconBit FTB20000M
Видимо мы про разные коробочки речь ведем. Я про питание от сети ~220В.
Дата: 11 Июн 2015 13:07:44
Port_loader
Разобрались.Я про аккумы Вы про импульсники.
Дата: 11 Июн 2015 14:48:08
Yaesu
Цена радовала в весной. Кто там и что пишет - я не читаю.
Дата: 11 Июн 2015 15:28:42
RU245
Отдать 100 баксов за не знаю что,сомнительно.
Дата: 11 Июн 2015 18:21:05 · Поправил: RU245 (11 Июн 2015 18:22:32)
Yaesu
Не отдавайте. Вас никто не заставляет.
Вы так говорите, будто я эту коробку - пришел вам силой продавать, а ведь мне совершенно фиолетово хотите Вы её покупать или нет. Я просто поделился инфой о рабочей схеме питания. :)
Дата: 11 Июн 2015 23:32:08
RU245
Не хотел Вас обидеть.Тоже ищу батарею и не хотелось бы приобрести ,а потом искать кому бы ее спихнуть.
Дата: 12 Июн 2015 00:24:21
Yaesu
Посмотрите на ибее ysd-998. Она достаточно хорошего качества + есть USB и емкость 15000 мАч при 5 в. На 12 в будет около 5000 мАч. Минус для меня один - долго заряжается.
Дата: 12 Июн 2015 01:46:25
reeeeee89
Вот что не догоню,кто объяснит написано : (-Изготовлен из Десять 1800 мАч цилиндрические 55950 клеток с поли переключатель для полной защиты.) 10 акумов по 1800 мАч. они же соединены последовательно ,значит емкость так и остается 1800 мАч. было бы параллельно ,другой базар. Или я что то не понимаю?
Дата: 12 Июн 2015 17:53:19 · Поправил: ua4wbk (13 Июн 2015 01:24:06)
Yaesu
...10 акумов по 1800 мАч. они же соединены последовательно ,значит емкость так и остается 1800 мАч. было бы параллельно ,другой базар...
Возможно очередная, случайная или преднамеренная "опечатка" производителя, в угоду экономическим интересам. Если бы написали, что например 6 элементов, тогда всё понятно, скорее всего в аккумуляторе соединены параллельные 2 секции по 3 последовательных Li-ion аккумулятора (~3,7 В). Получаем ~11,1 В при удвоенной ёмкости "банок".
Это подтверждается при вскрытии аккумулятора YSN-12980.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0209_9.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0190_1.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0191_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0198_81.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0193_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0197_6.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0194_4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0195_5.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/img_0201_7.jpg) Увеличить
По аккумулятору YSD-998, кое что есть ЗДЕСЬ и ЗДЕСЬ. |
Дата: 13 Июн 2015 08:28:36
ua4wbk
Нравятся мне Ваши ответы. Благодарю.
Дата: 21 Июл 2015 10:32:01
FT-817ND уже лет 5, хороший аппарат.Купил новые аккамуляторы,обрезал один провод,как советуют, заряжаются нормально.
И только сейчас заметил что осталась одна подсветка дисплея, желтая,захожу в меню,15,color1-подсветка выключается,color2,3-
подсветка только желтая.Делал полный сброс процессора, ничего не помогло.Может кто подскажет причину?
Виктор.
Дата: 21 Июл 2015 10:50:18
Я тут слегка электротранспортом увлёкся, был у меня акк 36в 10ач. Если на нужные нам 12в перекоммутировать то это же 30ач! Тут уже можно почти ни в чём себя не ограничивать )))
Собирают на заказ любые ёмкости, размеры, кому нужно в ЛС дам ссылку.
Как я понял наш бизнес-альпинист-радиолюбитель именно там заказывал ))
Дата: 21 Июл 2015 10:53:21
А цены разумные или как всегда от Мерседеса?
Дата: 21 Июл 2015 13:51:20
На мой взгляд достаточно разумные.
Я как на ситуацию смотрю. Можно конечно самому элементы купить на али или на ибее.
Но что пришлют это вопрос. Самому в батарею соединить тоже можно, (пайка? сварка?) тут опыт желателен.
Плюс вижу в том, что ребята отвечают за конечный продукт.
"Скупой платит дважды".
Дата: 24 Июл 2015 08:42:29 · Поправил: ua4wbk (24 Июл 2015 08:46:56)
ut5rx
Причин может быть две, программная и аппаратная. Если программная, тогда вопрос не простой. Если аппаратная, то попробуй посмотреть наличие и прохождение СИГНАЛОВ подсветки.
Сейчас есть интересное предложение на aliexpress, по АККУМУЛЯТОРАМ (12В 20000мА/ч), вполне разумная цена (~2150руб.) и приемлемые размеры (155*75*40 мм), для FT-817, пожалуй самой то будет, хотя опять же на любителя. |
Дата: 24 Июл 2015 15:48:59
ua4wbk
20 Ач – это китайская емкость, на самом деле там в разы меньше.
Дата: 24 Июл 2015 16:09:42 · Поправил: ua4wbk (24 Июл 2015 16:10:07)
YuriVR
Даже если там будет всего 15000мА/ч, при таких габаритах, весе и при такой цене, всё равно выгодно получается. Предложите альтернативу, ёмкость/цена/габариты/вес, рассмотрим.
Дата: 24 Июл 2015 17:10:30
Разъёма для подключения зарядки с балансировкой нет.
Значит BMS в лучшем случае внутри, со всеми минусами такого решения,
либо (что более вероятно) балансировки вовсе нет.
Дата: 24 Июл 2015 19:08:26
Плата BMS находится внутри, по аналогии, как это сделано в аккумуляторах YSN-12980 (фото, несколькими постами выше). В любом случае выгодное приобретение получается. |
Дата: 24 Июл 2015 19:55:45
Думаю что то что вы демонстрируете на фото является схемой защиты, а не BMS. Попробуйте доказать обратное.
Дата: 24 Июл 2015 20:10:08
ua4wbk
Там будет около 10 а/ч.
Дата: 24 Июл 2015 20:24:16 · Поправил: ua4wbk (24 Июл 2015 20:36:02)
ЛВС2
...на фото является схемой защиты, а не BMS...
Возможно так оно и есть (защита). С другой стороны, какая разница рядовому пользователю аккумулятора, что там внутри, если "оно" своё отрабатывает.
ТАНК
Не факт. Если Вы внимательно смотрели по ссылке, то там скидка 50% (изначальная цена в два раза выше, что в принципе может соответствовать заявленной ёмкости или около того). Изначально цена как раз адекватна аккумулятору такой ёмкости. Иными словами, надо с начало заказать аккумулятор, получить его, по эксплуатировать, потом рассуждать или хотя бы отзывы поискать в инете, может кто уже и пользовался такими. Те отзывы которые есть на такой же АККУМУЛЯТОР, вроде как положительные. |
Дата: 24 Июл 2015 22:20:40
ua4wbk
Не факт.
У меня два аккумулятора такого типа в использовании. О значения реальной и китайской ёмкости описал на основе измерений. Можете поискать в этой теме.
Открываем вашу же ссылку и читаем:
M***a B. Russian Federation
US $42.93 x 1 piece
04 Jun 2015 11:59
Упаковано отлично и доставлено через швецию. Работает, но кто же знает как посчитать реальную емкость )
Тут те же 20А но тоще упаковка и весит, практически, в 3 раза больше. |
Дата: 24 Июл 2015 22:34:42
ТАНК
Так оно всё, ни кто не спорит, раз на раз не приходится. Габариты могут зависеть от того, какие элементы упакованы, можно упаковать элементами малой емкости, но большим количеством, получим большой и тяжелый аккумулятор. Можно использовать "продвинутые" аккумуляторы повышенной емкости, получится маленький и лёгкий. Так что надо конечно в каждом конкретном случае смотреть, не вопрос. Например ТУТ есть аналогичный аккумулятор (12В, 20000мА/ч), но стоит дороже (~ 3400руб, с доставкой), по отзывам пользователя, обладает емкостью 16-17А/ч, которой ему вполне хватает для работы рации, не указал правда какой. Так что оно дело такое конечно, с этими аккумуляторами, пробовать надо. |
Дата: 25 Июл 2015 14:28:36
ua4wbk
ТАНК
Как то чего нет, может своё отрабатывать?
Вот разбалансируются после десятка циклов ячейки, и придется вам по сути исправный акк. выбрасывать.
Тогда, возможно, почитаете про разницу между защитой и балансировкой.
Дата: 25 Июл 2015 18:34:13 · Поправил: ua4wbk (25 Июл 2015 18:34:52)
ЛВС2
...Вот разбалансируются после десятка циклов ячейки, и придется вам по сути исправный акк. выбрасывать...
Не надо об этом думать, всего не предусмотреть. Чему быть, того не миновать, НИ КОМУ(!). Ну а если разбалансируется, то будем решать проблемы, по мере их поступления, тем более при такой стоимости аккумулятора.
Дата: 25 Июл 2015 23:01:11
У меня была похожая проблема, синий стал совсем тусклый.
Дата: 27 Июл 2015 11:22:05 · Поправил: Green (27 Июл 2015 11:25:24)
У меня есть аналогичный синий акк-р, куплен на ebay, только на 10А/ч, если не ошибаюсь. Реальная емкость примерно в два раза меньше. Измерено оригинальным IMAX B6.
Балансировать периодически надо в любом случае. Я для этого припаял отдельный проводок с разъемчиком для балансировки. Но у меня нет банок в параллель. Вообще, по моему мнению, параллельно соединять аккумуляторы, да еще и китайские Li Ion, не самая лучшая идея.
И в дополнение немного теории.
Берем например эту ссылку. Указано 10.8-12.6В, 20А/ч. Таким образом, примерная мощность данной батареи 216...256 Вт/ч. Так? Так.
Также в объявлении указана и масса аккумулятора - 1030 грамм. Реально сами батареи еще и меньше на несколько грамм (коробка, провода, разъемы, выключатели и т.п.). Ну да ладно.
Далее. Например, здесь приведен график зависимости ёмкости от массы аккумулятора, в том числе для Li Ion аккумуляторов.
Таким образом, судя по графику, даже высокоёмкие Li Ion (а в этой китайской батарее, поверьте, самый дешевый ширпотреб) при самом благоприятном для них разряде (в сто раз меньше номинальной емкости!) выдаст всего 180 Вт*ч/кг.
А обычный Li Ion при разряде 1C (разряд номинальной емкости за 1 час) вообще 120 Вт*ч/кг.
Как видим, 216...256 Вт (учитываем округленно, что масса батареи 1 кг) и не пахнет, получается как раз примерно в два раза меньше.
Как писали в школе, ч.т.д. (что и требовалось доказать).
PS Мне ни разу не попадались на Aliexpress-е и EBay-е Li Ion аккумуляторы заявленной емкости (из недорогих, по крайней мере). |
Дата: 27 Июл 2015 20:32:52
При всех указанных недостатках, данный АККУМУЛЯТОР обладает очень весомым преимуществом, это ЦЕНА. Даже если в нём будет всего 10000ма/ч, он всё равно остаётся выгодным приобретением. Попробуйте найти дешевле, при аналогичных харатеристиках? Вот в чём вопрос. Даже если мы возьмём, к примеру, не дорогой АККУМУЛЯТОР на 10000ма/ч, то его цена получается выше, чем цена на вышеуказанный аккумулятор (якобы ~20000ма/ч), вот я к чему. Для применения в купе с FT-817, будет в самый раз. |
