На сайте: гостей - 58,
участников - 5 [ Quinta, Osgan, slava68, Greenland, Unkers89]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  6  7  8  9  10  ...  90  91  »»Поиск в теме
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 20 Сен 2007 10:26:21 #
vertex
думаю, объективнее это можно оценить в более покупающей аудитории.
А таковые - только зарубежом. Но не исключено, что в Россию и др. "третьи" страны идет совершенно определенная часть выпуска, и очевидно это будет не лучшая часть... Или Vertex такое не практикует :(
funke
с авг 2007
Дата: 20 Сен 2007 13:56:55 #
NBFM
На двойке я сейчас использую FT-1802m она на укв немного обыгрывает FT-817 по динамике и по чутью, на КВ я использовал FT-817 на 21,28 мГц без усилителя с согласующим выковырнутым из Р-123 и антенну треугольник на 7мГц.Но дальше Израиля,Иркутска,Красноярска и Европы связей не было.Хочу отметить хороший звук с внутреннего динамика и разьем под ТЛФ стерео,что позваляет использовать стандартные стерео наушники KOSS UR-15c,а с FT-1802 слышно на одно ухо, гнездо стоит под МОНО.
А то ,что он нестационарный это его конструктивная особенность ,а не недостаток.Стационарный зто к примеру FT-1000,Ts-2000,IC-718 и т.п.
NBFM
Дата: 21 Сен 2007 04:50:40 #
shadows_x
"измерения", тем более в ARRL - мне кажется, сечас больше проводят для рекламы. имхо.
вот потому, сначала 30 раз спрошу тех, у кого этот аппарат уже был, как они его использовали и каков результат?
funke
это у вас на 5 вт и дельту горизонтальную? неплохо. так и должно быть.
чтобы было дальше- нужно иметь другие антенны. и большую мощность.
но в "стационаре", т.е. на стационарные, полноразмерные антенны- по крайней мере от 80м до 10м на кв и на 145/435 он работает неплохо.
shadows_x
ХМАО-Югра
Дата: 21 Сен 2007 06:21:44 #
И что там разрекламировано из этой линейки ......
Вот это сермяжная правда, верю что именно вы так и поступаете.....
По принципу одна бабка сказала.......
Вопросы:
1. В чем основное различие приемного UHF тракта 857D и 897D ?
2. Считаети ли вы обманом себя, если производитель заявил чуствительность не хуже 0.2 мкВ SINAD 12 db
а в партиях попались девайсы с 0.11, 0.16, 0.19 или равный 0.2 мкВ ?
funke
с авг 2007
Дата: 21 Сен 2007 09:18:01 #
NBFM
Дельта вертикальная,с вертикальной поляризацией.
Реально в SSB средняя мощность 2,5 вт,да работать вполне можно но я не qrp-ист хочется дизайна побольше,что бы глаз радовал да и мощность не помешает.
Falcon68
Дата: 21 Сен 2007 13:40:16 #
ra1ab
Дата: 23 Сен 2007 20:45:53 #
Купил позавчера в "Астракоме" FT-817ND. Дополнительно взял CW фильтр YF-122C (500гц).Первые впечатления: минусы -труднодоступная кнопка "F" и регулировка АF/SQL, динамик-4 балла(по 5 бальной шкале), отсутствие компрессора на SSB. Плюсы: при включении диполька на 2-метровый диапазон на всех диапазонах ярко выраженный антенный эффект ( включите на ваш приёмник (трансивер) кусок провода 1 метр, и услышите или нет), конечно небольшие габариты, сервисные возможности базовых трансиверов. Моё мнение, что соотношение: цена/качество - 5 баллов.Аналогов не наблюдаю.Мой аппарат выпущен в апреле этого года.Написано "Мade in Japen". Т.е. продолжает выпускаться.
vertex
с апр 2005
Дата: 23 Сен 2007 21:03:58 #
Как качество литья корпуса, видны ли на нем следы от грубой обработки (сзади, где разъемы)?
ra1ab
Дата: 23 Сен 2007 22:04:43 #
Качество отличное! Задняя панель-литьё, но аккуратное - никаких заусенцев или следов обработки,смотрел придирчиво. Еще добавлю - эфир не плоский (типа "белого шума"), а "живой", "выпуклый", потрескивающий.Причем при прослушивании КВ - диапазонов на диполь 1метр!!!
SPENO
Дата: 23 Сен 2007 22:37:50 #
Интересно, а как 817 в качестве помониторить эфир, ну скажем типа как сканирующий приемник ?
Falcon68
Дата: 23 Сен 2007 22:55:59 #
Я брал на 2,3 и 300. 300 лучше.
Естесственно. Маленький. Немощьный - компрессор жрет.
На заборе тоже написанно.... Да, окончательная сборка в Японии. :)
Издевается... ;)
Должна быть функция интеллектуальног поиска: нажал на кнопку, он сам быстренько пробежал, записал в память, а пользователь посмотрел. (Правдо оптимально это в ЧМ)
DIELECTRIC
с июн 2007
Дата: 24 Сен 2007 01:01:26 #
2,3 это SSB фильтр
300 лучше
для CW ?, не удивительно.
компрессор жрет.
нет ни слов,ни комментариев,смех да и только.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 24 Сен 2007 01:06:48 #
Кстати, по поводу компрессора, а точнее, вообще хотя бы улучшения звучания, ибо все везде пишут о том, что штатная тангента просто г. На запроде, как я понял, распространен "конструктор" на ssm2166 или типа того. Поделитесь, какие ещё есть темы по этому поводу. Присматриваюсь так же к HEILовской гарнитуре или майку, думаю, это тоже улучшит звучание?
Green
Красноярск
Дата: 26 Сен 2007 12:31:35 #
Провокация :) Если такая-же, как на FT-600,857,897, по памяти не помню модель, то вполне НОРМАЛЬНАЯ тангента. Может и не hi-fi, но не Г точно. Эта модель микрофона выпускается Yaesu очень много лет.
Дата: 27 Сен 2007 01:46:29 #
Народ, а какова точность встроенного показометра КСВ на УКВ бендах в этом 817-м?
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 27 Сен 2007 11:26:39 #
судя по инфе встречающейся на сайтах - много полосок = о господи! отключайте антенну, мало полосок = можно работать, только в FM по 5 секунд.
Golfstream
Kovrov (Vladimir)
Дата: 30 Сен 2007 23:02:34 #
Аппарат хороший, аналогов в этом классе и ценовой нише просто нет. Мне приёмник понравился по звучанию и на КВ и на УКВ, правда фильтр на 500Гц поставил для CW.
Померял мощность на всех КВ диапазонах 949 тюнер показал чуть меньше 5 Ватт примерно 4.8
Эх, антенны бы ещё направленные, можно и QRP пользоваться.
ra1ab
Дата: 30 Сен 2007 23:24:14 · Поправил: ra1ab (30 Сен 2007 23:29:25) #
У меня при напряжении 13,8 в на всех КВ- диапазонах 5,5 ватт. На УКВ еще не мерял. При 13,8 в корпус теплый.Снизил напряжение до 12,0 в - нагрев снизился (рукой наощуп).
Falcon68
Дата: 01 Окт 2007 00:13:06 #
Golfstream
На эквиваленте меряли? Если на живой антенне, то правильно +- КСВ и точность прибора.
Вот с этого и начинается... Потом еще и "кирпичь" захочется...
ra1abУ меня при напряжении 13,8 в на всех КВ- диапазонах 5,5 ватт. На УКВ еще не мерял. При 13,8 в корпус теплый.Снизил напряжение до 12,0 в - нагрев снизился (рукой наощуп).
Значит работает. ;) Но чуть слабее. ;)
+- 10%.
Полоски/КСВ
0 1
1 1.15
2 1.33
3 1.55
4 1.8
5 2.11
6 2.5
7 3
Green
Согласен. Очень хорошая тангента : 150-6000Гц. Имеет еще и коррекцию по частоте. Она идет практически ко всем трансиверам Язи.
ra1ab
Дата: 05 Окт 2007 09:28:38 #
Господа, подскажите значение версии "B3".
Falcon68
Дата: 07 Окт 2007 23:53:41 · Поправил: Falcon68 (07 Окт 2007 23:55:19) #
http://www.ham.dmz.ro/yaesu/ft-817.php
B3 BAND 2 140-154 420-470 0.1-33 / 33-56 / 76-108 108-154 420-470 X X 12.5 / 25kHz 0.1 / 0 / 0.6 / 7.6 MHz
SPENO
Дата: 08 Окт 2007 00:10:59 #
Эх, жаль мощность маловата, хоть бы до 10 реально сделали, цены бы ему небыло. В городе 5 ватт маловато будет при любом раскладе и мне не очень верится, что при наличии "треугольника" на крыше в Москве, на 40 метровом диапазоне 6 район 59 с +++ дает рапорт. У меня 857, на 50 ватт получаю 58-57, при условии что у меня южная сторона открыта более менее. В поле аппарат класс, мониторингом заняться можно.
NBFM
Дата: 08 Окт 2007 05:45:02 #
SPENO
самолично проводил на него связь, с батарейным питанием, 2.5вт на выходе всего.
на 40 м. антенна- американка. не 6й район, конечно, 3А -> 3G. кто уж там был, не помню. слышали нас баллов на 8 там.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 08 Окт 2007 08:10:00 #
Это легко делается через расширенное меню.
Мне и на автомобильную антенну 59++ иногда дают.
Это смотря какая антенна на приёмной стороне используется.
Green
Красноярск
Дата: 08 Окт 2007 08:41:52 · Поправил: Green (08 Окт 2007 09:25:21) #
Я и на 0,5 Вт связи проводил с 0A до 6-го р-на, правда на 14 МГц и прямоугольник Моксона :) Но это скорее экзотика IMHO :)
К сожалению, насколько я начитался на форумах, не на всех экземплярах удается поднять мощность через инженерное меню. И, всё-таки, это уже какая-никакая, но потеря надежности. IMHO.
ЛВС
Дата: 08 Окт 2007 09:21:09 #
точно левый если так написано.
Green
Красноярск
Дата: 08 Окт 2007 09:22:30 #
vertex
с апр 2005
Дата: 08 Окт 2007 10:07:39 #
Количество желающих купить 817 все растет, собиритесь и сделайте оптовую закупку.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 08 Окт 2007 12:13:33 #
Это легко делается через расширенное меню. 10-12 Вт. Сделал аналогичную процедуру, когда был такой аппарат. Если используются согласованные антенны и (или) АТ и напряжение питания не выше 13-14В никаких проблем с выходными транзисторами быть не может, запас по мощности остается большой.
Отличный аппарат в своем классе, тоже хочу "вернуть" его себе.
ijk
с мая 2005
KO85UP
Дата: 08 Окт 2007 16:04:31 #
Товарищи, которые хотят 10 очень сильно вместо 5.
Обясъните пожалуйста, есть какое-то физическое объяснение Вашему желанию?
Просто насколько мне известно, на обычной КВ трассе при таких порядках относительного и абсолютного увеличения никакой ощутимой прибавки не происходит. Да думаю и 50 /100 особо никакой разницы.
