Дата: 11 Дек 2015 15:59:11 · Поправил: Слесарь (11 Дек 2015 16:02:23)
Дата: 11 Дек 2015 18:03:57
стойка для Yaesu FT-817
Это универсальная конструкция , я её для планшета использую.
На ebay приблизительно 414,02 руб.
Я купил у нас в Фикс Прайсе за 37 рублей.
Дата: 11 Дек 2015 18:45:45
Видел в мае на хамвейне крепление - как фото выложить?
Дата: 22 Фев 2016 00:57:22
При переключении диапазонов и модуляции, из динамика слышен громкий щелчок. В наушниках аж по ушам бьет. По моему, раньше такого не было.
Подскажите, куда копать?
Дата: 22 Фев 2016 06:25:32 · Поправил: ua4wbk (22 Фев 2016 06:26:03)
blck
При переключении диапазонов и модуляции, из динамика слышен громкий щелчок. В наушниках аж по ушам бьет. По моему, раньше такого не было...
Как вариант, проверяйте электролитические конденсаторы, возможно ёмкость потеряли.
Дата: 22 Фев 2016 10:44:35
Какие именно? Еще какие-то изменения должны быть в этом случае? Трансивер почти новый - 2014 года.
Дата: 25 Мар 2016 23:13:19
Хочу поделиться некоторым опытом, приобретенным при эксплуатации малыша ft-817.
Многих владельцев беспокоит вопрос о безопасной переноске трансивера, защиты его от непогоды во время выхода в поля. Для себя решил вопрос покупкой ударопрочного кейса. Благо сейчас появилось множество недорогих аналогов Пеликанов - Байкал, Track, РИФ и прочие близнецы-клоны.
Минимальным боксом, в который входит Ft-817 оказался Track 246. Вес у него терпимый - 450 г, размер наружный - 246×175×77 мм, внутренний - 235×145×62 мм
На фотографиях примерка - входит вплотную по ширине, а для того, чтобы влез вместе с тюнером - пришлось вынуть поролоновые уплотнители.
По поводу стойки - нашел такое решение - к нижней крышке крепится пластина с резьбой 1/4" (фото) или сверлится отверстие и закрепляется гайка с аналогичной резьбой изнутри, что позволяет устанавливать трансивер на любое крепление для фотоаппарата и даже штатив. Я использовал крепление для автомобильного монитора с аналогичной резбьой, которое позволяет ему вращаться и менять наклон.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/stoika_ft817_2.jpg) |
Дата: 04 Апр 2016 08:34:22
Решил всё-таки раскрыть. Разобрал, первый раз за пару лет паяльник разогрел и понял, что опыт куда то ушел и запаять соседние контакты вероятность высока. Поставил все на место. После этого мысль в голову пришла, может вместо пайки серебрянным контактолом перемычки организовать? Как пишут - сопротивление почти нулевое.
http://www.chipdip.ru/video/id000280543/
Или проще в ремонтную мастерскую отнести попросить запаять? |
Дата: 11 Апр 2016 07:25:38
Отмывать потом замучаетесь при необходимости. Лучше уж попросите кого припаять.....
Дата: 15 Апр 2016 20:21:51
Может кому будет интересно....
Товарищ обмерял китайский усилитель для 817го. В принципе очень даже не плохо. Вот ТУТ инфо и результаты измерений. |
Дата: 15 Апр 2016 21:33:00
Больно дорог данный усилитель. Хоть и пылит в эфир меньше, чем переделанный СиБишный усилок за 1000 рублей. Но 817й подразумевает работу с выездов, с лесов и полей, а там нет соседей которым можно помешать помехами. Жаба скажет весомое железобетонное НЕТ.
Дата: 15 Апр 2016 22:26:19
mx-p50m HF... более 200 баксов на e-bay. Практически соответствует разнице в цене 817м и 857м. Думаю и по весу связка тоже проиграет.
Дата: 15 Апр 2016 23:58:13 · Поправил: reeeeee89 (16 Апр 2016 00:16:59)
Понятно, что в "зеленых" дорого. Я брал с ебея за 5к новый, правда давно:).
Там еще есть вариант в более мелком корпусе, но та же схема на MRF186. Поэтому на счет массово-габаритных соображений думаю 857 отдохнет....как и по потреблению и диапазону рабочих напряжений (при питании в поле). Вот по мощности - да, 45 ватт максимум что будет при токе в 7А.
Правда получается обширный скраб, вместо одного трансивера, но если грамотно скомпоновать, то должно быть вполне компактно и все, так скажем, под рукой.
Дата: 23 Апр 2016 18:08:35 · Поправил: reeeeee89 (23 Апр 2016 18:10:10)
Потестировал в полях связку 817 + mx-p50m. Результаты очень порадовали:). Свинцовой батарейки на 4.5 Ач хватило на 2 часа активной работы на ~25 ватт в режиме "болтания" (2.5 ватт выход с 817 го ). При падении напряжения ниже 10В усилитель перестает возбуждаться. Померить выход и ток пока не имею возможности, но при покупке было 40-45 ватт по всем диапазонам , включая 160, при токе в 7 А (питание 13.8 В). В общем +500 граммов к 817му, в купе с более емким и более легким вариантом питания этого добра, имхо, выиграет у 857, если предпологается работа только на КВ. Ну и разницы между 100 и 45 ваттами не такая уж и большая на мой непрофессиональный взгляд.
И да....цена в рублях сейчас на данный усилитель оставляет желать лучшего. Хотя я встречал на ебее варианты б/у за 50$.
Дата: 11 Июн 2016 19:03:56 · Поправил: lexander (11 Июн 2016 21:49:26)
Прикольные рога для 817го.
Ну что, прошло время, были переговоры и доставка, в итоге заказал и получил себе такую защиту, о которых упоминалось на предыдущей странице и до кучи заказал сумку для малыша. Помимо этого взял товары и для 857го аппарата, но речь не о нем. Защита и подставка классные - это в принципе то, чего не хватало для полевого прибора. Более того, даже прошло испытание - пока трудился на работе, робот-пылесос вспомнив, как уничтожил внешний жестки диск, попытался таким же образом уничтожить и радейку: зацепил антенный провод и скинул рацию на пол. Поскольку защита была установлена и закрывает все ручки, то при падении ничего не произошло.
Касаемо сумки - неплоха, даже хороша для пеших прогулок, но на мой взгляд присутствует ненужный объем в виде лямок и прочего, хочется подобного типа, но компактнее, потому теперь свербит мысль заказать у мастеров сумку по образу и подобию, но с нужными мне коррективами.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/tmb/dsc_2830-1.jpg) |
Дата: 11 Июн 2016 20:05:09
lexander
Робот-пылесос это жесть!
Восстание машин.
Дата: 11 Июн 2016 20:23:08
Восстание машин.
Да не то слово, терминатор отдыхает)))))
Дата: 11 Июн 2016 20:28:33
lexander
Приятный набор. Рама толковая, это дюраль?
Черкните потом заметку про свой комплект в эту Тему, думаю, многим будет интересен Ваш опыт. |
Дата: 11 Июн 2016 21:24:40 · Поправил: lexander (11 Июн 2016 21:50:31)
Производитель обещал алюминий, судя по весу оно и есть, алюминиевый сплав, легкий но прочный. Хотел сам выпилить такой, но получилось очень топорно, в итоге купил. Загвоздка была в том, что производитель в Россию не слал товар, пришлось брать через посредников
Написал в тему о Manpack Radio
Дата: 06 Авг 2016 06:48:14
А в каком году начали выпускать Yaesu FT-817?
Дата: 06 Авг 2016 08:34:24
che
Какой Yaesu FT-817, просто 817 или 817 ND? Если просто 817, то по данным, на сайте RigPix, FT-817 выпускался с 2000г. по 2003г., с 2004г. и по ныне выпускается модель FT-817ND. Очевидно модель удачная и популярная, по этому её выпуск продолжается по сей день. |
Дата: 06 Авг 2016 09:07:53
ua4wbk, спасибо
Вот как раз хочу прикупить. Вот и интересуюсь, не устарела ли она морально
Дата: 06 Авг 2016 09:38:04
che
Даже если устарела, альтернативы просто нет такому радиву)))
Дата: 06 Авг 2016 10:43:27
reeeeee89
http://www.elecraft.com/KX2/kx2.htm
Как раз технологически более современная вещь - IF-DSP, можно I/Q вытащить с полосой 192 кГц. |
Дата: 06 Авг 2016 11:39:37
Этот аппарат ну никак не может служить альтернативой 817-му и прежде всего ценой, что является основным параметром при принятии решения о покупке. Даже к бэушному аппарату не подступиться основной массе радиолюбителей. И потом там нет УКВ диапазонов. |
Дата: 06 Авг 2016 13:25:34
Во-первых, прошу прощения за неправильную ссылку - я имел в виду KX3, а не предыдущую модель.
Правильная ссылка вот: http://www.elecraft.com/KX3/kx3.htm
Во-вторых, УКВ, правда, только на 2 или 4 метра, там есть путем установки внутрь дополнительной платы за отдельные деньги: http://www.elecraft.com/manual/KX3-2M%20FAQ.htm
В-третьих, туда же внутрь можно еще вставить полноценный антенный тюнер, который строит антенны с КСВ до 20.
Цена - да, кусается, особенно после падения рубля, тут ничего не скажешь. И особенно с учетом того, что в базовую комплектацию не входит даже тангента. |
Дата: 06 Авг 2016 14:43:57
avk
у Вас лично что нибудь из поделок Элькрафта есть? или было?
Дата: 06 Авг 2016 15:33:32
Нужно было написать: нет альтернативы в такой ценовой категории, с таким набором функции, количеством диапазонов/видов излучения и в таких массово-габаритных решениях.
Ведь FT-817 это "ЕДИНСТВЕННЫЙ в мире переносной трансивер, работающий на КВ диапазонах от 160 до 10м, 6м, 2м и 70см, видами излучения SSB, AM, FM, DIGI, PKT, с выходной мощностью до 5 ватт и батарейным питанием" :)) (не реклама).
Дата: 06 Авг 2016 16:21:55
Модест Петрович
Есть упомянутый KX3 с платой тюнера.
Дата: 06 Авг 2016 19:21:12 · Поправил: ua4wbk (06 Авг 2016 19:23:08)
avk
Сравнивать Elecraft KX3 с Yaesu FT-817ND, не совсем корректно. В первую очередь, у них разные приёмные тракты, в этом конечно огромный + Elecraft KX3 (наличие DSP, SDR). В целом же, FT-817ND "пока" более привлекателен для приобретения и эксплуатации, за счёт наличия большего числа диапазонов, приемлемой цены (особенно на "вторичном рынке"), высокой ремонтопригодности, возможности модернизации, да и сделан 817 по крепче что ли. В общем в данной ценовой категории, среди аналогичных трансиверов, с аналогичными эксплуатационными характеристиками, ему действительно нет аналогов. Elecraft KX3 хороший аппарат, но он пока "сыроват", да и цена его явно завышена (не стоит он этих денег), хотя всё относительно.
