Дата: 07 Янв 2017 08:22:38
И 857 еска - самое то для такого рода дела.
Жаль нежные они больно. Таскаешь и боишься что тюкнешь де-нить и пропал аппарат. А второй купить уже дорого.
Дата: 07 Янв 2017 09:38:41 · Поправил: ua4wbk (07 Янв 2017 09:43:05)
crossbreed
817 еска больше для QRP работы подходит, так как мощности в ней маловато. Пробиться в некоторых диапазонах с её помощью будет тяжело...857 еска - самое то для такого рода дела.
"Проблема" увеличения мощности, FT-817ND трансивера, решается по средством, подключением, подходящего внешнего усилителя мощности. Схемы таких усилителей, в интернете представлено достаточно много. Если нет возможности собрать и отладить такой усилитель самостоятельно (или лень), можно использовать готовые изделия, например от партнёров из поднебесной, к примеру ТАКОЕ или не дорогое "без корпусное" ИЗДЕЛИЕ или даже вот ЭТО, как вариант или иной другой усилитель. Сейчас это уже не проблема.
FT-857D трансивер хороший, но при использовании его как QRP аппарата, великоват, тяжеловат, да и по питанию менее экономичен ;) По этому и выпустили FT-817, как QRP. Много диапазонный, малоразмерный, лёгкий, экономичный, QRP трансивер. В этом его "изюминка".
fizuch
Так это же любительские аппараты, предназначенные для нормальных(!) условий эксплуатации. А что бы не бояться за аппарат, его надо защитить(!), от неблагоприятных внешних воздействий, любым доступным образом (утепление, футляры, корпуса, кейсы, сумки, подсумки и т.д. и т.п.). Тогда всё будет хорошо :) |
Дата: 07 Янв 2017 10:13:59
Лично я, например, задумываюсь о покупке 857 ески.
Сейчас лучше в сторону 891 смотреть, если УКВ не нужен - за бугром она уже стоит заметно дешевле 857-ой.
Дата: 07 Янв 2017 10:46:42 · Поправил: ua4wbk (07 Янв 2017 10:52:30)
avk
...лучше в сторону 891 смотреть, если УКВ не нужен...
При сопоставимой стоимости трансиверов, тогда лучше смотреть в сторону ICOM IC-7100, с УКВ. "Всё" в одном. |
Дата: 07 Янв 2017 10:50:59
avk
60 тыр. Это что дешевле 857? Вес тот же,укв нет.В чем прикол.?
Дата: 07 Янв 2017 10:55:51
Мобильный КВ трансивер без УКВ это сейчас как-то совсем не айс. Популярность серии 8х7 связана как раз с определенной мобильностью и дополнительным укв.
Поэтому оптимальный вариант купить и тот (для походов), и тот для автомобиля). У аппаратов действительно разная энергетика 0,2 А на прием у первого и более 1 А у второго. Но по большому счету для 857 на форуме своя ветка, с ним лучше туда.
//что касается дороговизны, то это понятие для хобби относительное. К фотографам, например, лучше вообще не заглядывать, один объектив по цене нового 817 .
Дата: 07 Янв 2017 11:10:42
Дата: 07 Янв 2017 11:18:39 · Поправил: ua4wbk (07 Янв 2017 11:34:36)
RN432
...На прием 2 ампера...
Вероятно triton имел ввиду потребление тока в режиме приёма трансивера FT-857D (около 1А, реально около 0,6А).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2013/img_0999_03.jpg) Увеличить |
Дата: 07 Янв 2017 11:32:36 · Поправил: avk (07 Янв 2017 11:35:13)
Это у нас пока. А там 891 уже стоит $700 против $800 за 857 (источник: http://www.hamradio.com/ ).
Прикол по сравнению в 857 вот еще в чем:
3 kHz roofing filter equipped as standard feature
TCXO provides ±0.5 ppm High frequency stability (-10°C to +50°C)
В 857 roofing фильтра просто нет как класса, только по ПЧ и за отдельные деньги, а за TCXO нужно выложить еще в районе $100.
Плюс IF DSP, как в упоминавшемся выше 7100.
Т.е. приколов по сравнению с 857 более чем. |
Дата: 07 Янв 2017 11:40:02 · Поправил: Redrum (07 Янв 2017 14:16:13)
Я тоже взял 817-й в т.ч. из-за наличия УКВ. Но по опыту, за 3 года его УКВ-диапазоном почти не пользовался, только на "Полевой день" он был незаменим, когда можно сработать CW и SSB. Есть двухдиапазонная "болтушка" TK-UVF10, которая намного удобнее в большинстве случаев. Выбирал бы сейчас, на УКВ даже не смотрел. Но всё равно, скорее всего, взял бы 817-й. "Потому что он хороший." © :)
Тоже разрывался между 817-м и 857-м. В результате для походов, командировок, QRP и SWL взял 817-й.
А для автомобиля - IC-746, потому как в нём ещё и тюнер есть, и 144 МГц - 100 Вт.
Дата: 07 Янв 2017 11:45:13
Вероятно triton имел в виду ток потребления в режиме приема у 891 - по описанию он действительно 2А. Если таскать питание на себе - многовато конечно.
Дата: 07 Янв 2017 11:54:08 · Поправил: Модест Петрович (07 Янв 2017 11:57:22)
avk
и еще 100 за CW фильтр.
в 891 IF DSP сопоставимо по параметрам с ft-2000.
я прочитал расширенный мануал на 891-столько там всего :). так что это близко не 857/897. но жду 891D или 891А :).
а 817, классное радио, но... при сопоставимой цене на вторичном рынке (меньше на 10 тыров, чем 857), только 5 ватт. да и ликвидность. не каждому нужен 5 ваттный аппарат. только наверно тому, кому лишние 100 грамм веса очень критичны.
Дата: 07 Янв 2017 11:58:42
А также тому, кому критичны лишние 200-300мА потребления в режиме приема, выливающиеся в свою очередь в экономию отнюдь не 100 граммов веса.
Дата: 07 Янв 2017 12:04:27 · Поправил: Модест Петрович (07 Янв 2017 12:05:35)
avk
а Вы часто работаете с выездов?
я провел около 10000 щсо на 857-ом, и только около 150 на специальных выездах в поле. и то, выезды на автомобле, с питанием от генератора или АКБ автомобиля. и ни одного щсо на УКВ. по этому, наверно по себе сужу.
у меня основное использование 857-го, как радио для второго QTH/дачи. т.е. как маленький стационар. я не думаю, что много истинных ценителей кому лишние граммы/миллиамперы так уж и критичны.
Дата: 07 Янв 2017 12:24:54
Дата: 07 Янв 2017 12:57:22
Модест Петрович
817 если для путешествий по природе или турпоездок в отпуск, то разница в весе при одинаковом времени пользования будет уже килограммы за счет питания. Кроме того, при передаче с адекватным усилителем у 817 значительно меньшая энергетика, чем у 857. Проверено на практике. Так что овчинка выделки стоит.
Дата: 07 Янв 2017 13:24:05
Немного оффтопик.
Свой 817 люблю безумно и работаю на нем все время. Последнее время правда в основном jt65. Но...
Своего малыша брал за 22 т.р. новый. Сейчас когда я сам могу собрать синтезатор, сделать валкодер из шпинделя HDD и спаять или заказать готовый тракт с нужными мне характеристиками... Если бы сейчас было в кармане 22 тысячи. Да на эти деньги такой аппарат можно забабахать! Видел зарубежные ХЭМы прям в кейсе противоударном водонепроницаемом делают трансивер...
Потихоньку паяю себе походный неубиваемый в корпусе от Р-105 :)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/tmb/2016-12-28_19-00-13.jpg) |
Дата: 08 Янв 2017 10:51:16
fizuch
...Потихоньку паяю себе походный неубиваемый в корпусе от Р-105 :)
То же, в своё время, рассматривал использование корпусов от радиостанций Р-105Д, Р-108Д, Р-109Д (Астра) или Р-105М, Р-108М, Р-109М (Парус), отличный выбор для сборки переносной, мобильно-стационарной радиостанции, но приобретение FT-817ND, изменило концепцию создания переносного изделия. На первый план, выходили масса габариты изделия, при долговременной работе, в условиях, возможных неблагоприятных, не значительных, внешних (в первую очередь климатических) воздействиях. По этому, данные корпуса оказались великоваты и тяжеловаты, для длительной транспортировки, как переносные. Проект был временно "заморожен". Далее выбор пал на корпус от радиостанции "Лён". Проект назывался "ЛёнЯ-817" (аббревиатура от названия корпуса радиостанции Лён и трансивера, в "базе" изделия, Ясу-817). За использование данного корпуса, при размещении в нём трансивера FT-817ND, было простота и малая затратность герметизация конструкции в целом и возможность его "утепление", хорошая жесткость и прочность корпуса, приемлемые габариты. Предполагалось, дистанционное управление трансивером по BlueTooth.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_2.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_3.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_4.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_5.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_7.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_6.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_91.jpg) Увеличить
Против использования, вес корпуса, он оказался просто "чудовищным", свыше 1,5 кг, что для переносной радиостанции, многовато, с учётом предполагаемой, долговременной, пешей транспортировки изделия.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/leny_1.jpg) Увеличить
А так же не возможность, быстрого, оперативного доступа к самой радиостанции и её органов управления (при необходимости). Данный проект (ЛёнЯ-817), был временно "заморожен". В результате "творческих" изысканий готового и лёгкого, подходящего корпуса, с возможностью достаточной герметизации, широко доступными средствами, выбор пал на футляр, от измерительного прибора, серии Ц43хх и был реализован под аббревиатурой "ФуЦеЯ-817". Изделие показало хорошие эксплуатационные результаты. |
Дата: 06 Фев 2017 22:59:33 · Поправил: ua4wbk (06 Фев 2017 23:24:26)
Здравия всем!
Вопрос, с "универсальным" зарядным устройством, для Li-ion аккумуляторов, используемых совместно с FT-817ND (в Ман-Пак версии), решился. Основная цель была, изготовить з/у, для зарядки аккумуляторов, питающих трансивер FT-817ND, в полевых условиях, от большинства, широкодоступных источников, напряжением от 4 Вольт и хотя бы до 30 Вольт (например солнечные батареи, элементы на эффекте Пельтье, низковольтные ветро, гидрогенераторы и т.д.), в том числе и от бортовой сети транспортных средств, например мотоцикл (6В, 12В), легковой автомобиль (12В), грузовой автомобиль (24В), катер, яхта (12В, 24В) и т.д. Для этого использовал модуль LM2577S + LM2596S DC-DC Step Up Down Boost Buck Voltage Power Converter Module-Y103, от производителя из "поднебесной". Описание, схему и модернизацию модуля, можно посмотреть например ТУТ, видео о возможностях модуля, можно посмотреть например ЗДЕСЬ.
Изначально предполагалось настроить на необходимое выходное напряжение и ограничение по току, поместить модуль в маленькую коробочку и использовать по назначению. В процессе изготовления зарядного устройства, было принято решение о дополнении зарядного устройства средствами измерения входного и выходного напряжения и тока, для чего был использован Цифровой Вольтметр Амперметр, два в одном, от производителя, всё той же поднебесной :) а так же необходимыми элементами соединения (гнёзда "BANANA-F" 1-663) и коммутации (миниатюрные тумблеры MTS-203). В результате, габаритные размеры зарядного устройства несколько увеличились. В качестве подходящего по габаритам корпуса, предполагалось использовать пластиковый корпус, для радио электронной аппаратуры, размерами ~ 110х70х40мм. Почти такие же размеры (110х68х38), оказались у пластиковой мыльницы (модель 417), но при цене, в трое меньшей ;) Её и использовал.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/1_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Вес "корпуса" около ~ 40грамм.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/2_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
В мыльнице были подготовлены места, для установки гнёзд, тумблеров и цифрового измерителя.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/3_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/4_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
После сборки, монтажа и тестирования зарядного устройства выяснилось, что модуль вверх-вниз, просто "чудовищно" греется.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/6_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Интересна была работа устройства, при низких напряжениях питания (~5Вольт и менее). По этому первые тестирования проводил, используя низковольтное, зарядное устройство обеспечивающие необходимое напряжение и ток (5 В, 2 А) для мобильных устройств.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/5_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
При его подключении, ко входу з/у, напряжение по входу, снизилось на 2 Вольта, а потребляемый ток был более 1,5 А. Использования радиатора, для охлаждения тепло выделяющих элементов схемы, оказалось громоздким и мало эффективным. По этому, было принято решение, использовать принудительное охлаждение платы модуля, посредством миниатюрного, компьютерного вентилятора, размерами 40х40 мм., установленного на крышку мыльницы, над модулем преобразователя. Для его питания и питания измерителя, был введён дополнительный интегральный стабилизатор напряжения (7812, подключенный к выходу повышающего преобразователя LM2577, модуля). В районе установки вентилятора и на задней стенке мыльницы, сделаны вентиляционные отверстия.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/7_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/9_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/8_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Посредством тумблеров, можно контролировать входное или выходное напряжения и ток, в любой комбинации. Например выходное напряжение и ток.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/10_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Или входное напряжение и потребляемый ток.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/11_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Выходное напряжение и ток на входе з/у.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/12_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Входное напряжение и отдаваемый в нагрузку ток.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/13_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Так же проверил работу устройства и от мобильного з/у (Power Bank 8000 мА/ч).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/14_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/15_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Универсальность, возможность регулировки в широких пределах, малые габариты и вес з/у (170 грамм), делают его удобным в эксплуатации, практически в любых условиях.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/16_lm2577s_lm2596s.jpg) Увеличить
Зарядное устройство, получило название "КоМыЗУЦИ" (аббревиатура от сокращения Корпус Мыльницы Зарядное Устройство с Цифровой Индикацией). |
Дата: 06 Фев 2017 23:53:19
ua4wbk
Отличная штука!
А скамье, что там за индикация заряда, и как она работает?
Дата: 07 Фев 2017 00:01:02
vasilisk
...А скамье, что там за индикация заряда, и как она работает?
Что именно интересует?
Дата: 07 Фев 2017 06:54:53
ua4wbk
Упс! Т9, как обычно...
Там по ссылке на али, в описании, два светодиода на плате. Которые показывают процесс и окончание заряда.
Проверяли, как они работают?
Дата: 07 Фев 2017 07:42:09 · Поправил: ua4wbk (07 Фев 2017 12:47:35)
vasilisk
...Там по ссылке...два светодиода на плате. Которые показывают процесс и окончание заряда.
Да конечно, проверял, всё работает. При достижении заданного значения, начинает светиться светодиод окончания заряда (красный), а светодиод зарядки гаснет (синий), но не полностью, чуть, чуть светиться.
Дата: 13 Мар 2017 18:55:47
Добрый вечер,уважаемые владельцы 817х! Мой аппарат 2014г. 817нд выходит на передачу только с 3.5мгц, 1.8--3мгц пишет тх-еррор. Подскажите, это общая проблема требующая раскрытия или только данного трансивера? 73.
Дата: 14 Мар 2017 07:02:02 · Поправил: ua4wbk (14 Мар 2017 07:22:54)
mabuta
...аппарат 2014г. 817нд выходит на передачу только с 3.5мгц, 1.8--3мгц пишет тх-еррор...
Мало информации представлено. На других диапазонах и при других модуляциях и разной мощности, такое же наблюдается? Какое напряжение питания (от батарей или Б/П). Что предшествовало наступлению неисправности? Делали сброс радиостанции («HOME»+POWER )? Больше надо информации. В общем случае проблемы FT-817, лучше рассматривать с соседней ветке "Проблема с Yaesu FT-817ND". |
Дата: 14 Мар 2017 08:46:55
mabuta
Вне радиолюбительских диапазонов не "раскрытый" FT-817 не работает на передачу. Например 2.8МГц, 3 МГц.
Дата: 14 Мар 2017 09:50:58 · Поправил: ua4wbk (14 Мар 2017 14:42:05)
meds60
В том то и дело, что mabuta пишет "...аппарат 2014г. 817нд выходит на передачу только с 3.5мгц...", не предоставляя ни какой дополнительной информации, о возможной неисправности.
Дата: 14 Мар 2017 18:12:53 · Поправил: mabuta (14 Мар 2017 18:15:38)
Добрый вечер,уважаемые! Благодарю meds60 за конкретный ответ. Размножать темы не вижу смысла.73.
Дата: 14 Мар 2017 21:35:10 · Поправил: Vad_ (14 Мар 2017 21:36:22)
Спорить на задаваемом вами базарном уровне не собираюсь.
Уровень не базарный.. а вполне конкретный вопрос был..
Если не можете объяснить как последовательно включенные батарейки и резисторы могут влиять на неравномерный разряд нечего встревать. Умнее от этого не покажетесь.
Я понимаю, что вы из верующих в незыблемость написанного в интернете.. но...
Жил был мужик, звали его Георг Симон Ом, взял он как-то, в середине 1826 года... да и начал всякие эксперименты проводить.. с резисторами... батарейками... и установил зависимость между напряжением, сопротивлением и силой тока... кроме того, он обнаружил, что любом участке цепи из последовательно включенных элементов ток одинаков...
с тех пор... эту зависимость, называют "Законом Ома"..
Он не угомонился и стал исследовать источники тока.. и нашел, что каждый источник тока тоже имеет сопротивления.. он его назвал "внутренним сопротивлением", а закон называется Закон Ома для полной цепи, ознакомьтесь с ним... это полезно.
ну, а теперь, когда Вы прослушали сверх краткий курс физики, обладая новыми знаниями.. объясните, как последовательно включенные батарейки и резисторы могут влиять на неравномерный разряд?
Ответ - А никак..
если аккумуляторы с разным внутренним сопротивлением - паяй их, так пихай... все равно сопротивление не изменится.....))
а раз оно разное, то и разряжаться они будут по-разному.. (тут уже курс химии нужен да?)
просто писателю статьи "Кажется".. перепутал внутреннее сопротивление..(или не поймет где оно.. и притянул за уши хоть какое -то ) и он так думает.. он в это верит..
Ни физику, ни даже банальную электротехнику у нас радиолюбители не знают и любят учиться...
Очень часто не знают о чем говорят..
Так что.. и Вы меня не удивили.. ЛВС2, и Вы Slider тоже ))
сами подумайте.. как такие чудеса случаются ))
так что используйте нормальные, аккумуляторы и все будет в порядке..
Я - пробовал.. и пробую..
А вы? )) |
Дата: 14 Мар 2017 21:41:39
Вот еще один бред:
Внимательно посмотрев на схему, можно сделать вывод, о том что трансивер не следует питать напряжение более 14В. В инструкции написано до 16В, но это нежелательный предел, так как многие электролитические конденсаторы на платах рассчитаны на напряжение 16В. Отсюда вывод: безопасным напряжением для FT-817 следует считать 10 - 12В, а максимум 13.8В
Отсюда вывод: Человек конденсатор в руках не держал..
на корпусе конденсатора нанесена маркировка РАБОЧЕГО напряжения.. а не напряжения при котором конденсатор самоуничтожается ;))
так что питайте 16ю вольтами на здоровье..
ничего ему не станется..
там вся статья бред на бреде..
какие-то домыслы, суеверия.. и прочая ВУДУ...
