Дата: 15 Мар 2017 04:58:19
так что питайте 16ю вольтами на здоровье..
ничего ему не станется..
А ежели 20 В. подать!!!???
Что ему будет?
Дата: 15 Мар 2017 11:25:55
да и при 20 вольтах ничего конденсаторам не будет..
выходным RDшкам будет напряжно ;)
а зачем 20 подавать.. как из анекдота про "японскую пилу"?
в юзермануале написано 10-16, так и питайте 10-16, нечего выдумывать :)
Дата: 29 Мар 2017 13:15:18
про 16 вольт первый раз слышу.Можно ссылочьку?
Дата: 29 Мар 2017 13:26:40 · Поправил: ra1amw (29 Мар 2017 13:27:00)
Именно это имел в виду!
Так зачем подавать 16 или даже 20 если гарантированное питание 13 В.
Нет, ежели есть желание поЭкскрементировать тады конечно....
Надо подавать!
Дата: 29 Мар 2017 14:20:00
Предпоследняя страница инструкции:
Напряжение питания: нормальное 13.8 В +- 15%, минус - на корпусе. Рабочее напряжение питания 8 - 16 В. Алкалиновые батареи «АА» 8 шт. - 12 В, никель - кадмиевый аккумулятор - 9.6 В FNB-72 (дополнительный)
Дата: 29 Мар 2017 14:53:59
вопрос не в том, зачем подавать..
а в том, что бред писать и разносить не нужно..
вот и все...
какие проблемы? написано 8-16 и НЕ ВЫДУМЫВАЙТЕ нового...(про неравномерный разряд из за микро-сопротивлений, про взрывы конденсаторов...)
есть литий, 4 банки как раз, максимум - 16.4 вольта...
все будет работать.. и никуда не денется. не взорвется и не задымится..
PS
в который раз удивляюсь невежеству радиолюбителей с позывным... это ужас какой-то.
куда катимся...
Дата: 29 Мар 2017 18:35:56
triton
Есть такое,но все равно страшновато больше 13 V подавать.
Дата: 29 Мар 2017 18:56:48
RN432
Оно и правильно, так как на 8-й странице инструкции черным по белому написано предупреждение
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Будьте предельно осторожны при использовании внешнего источника питания. Применяйте только стабилизированный источник постоянного тока с выходным напряжением 13.8 В. Не допускайте ошибочного подключения полярности питания даже на короткое время. Это приведет к повреждению радиостанции.
Гарантийные обязательства на это изделие не распространяются в случае обнаружения повреждений, вызванных нарушением полярности или величиной напряжения питания.
Vad_
куда катимся...
В который раз удивляюсь невежеству участников, которым лень инструкции прочитать полностью :)
Дата: 29 Мар 2017 18:59:09
Питаю от 14, разброс знаю но питать от 16 не рискну.
А вообще продать что-ли...
Дата: 29 Мар 2017 19:51:38 · Поправил: Vad_ (29 Мар 2017 19:53:34)
"Боится тот, кто не знает" (c)
древние боялись затмения
боялись отсутствия осадков, неурожая...
чуть менее древние, те, боялись грозы, бога... черта... сглаза... ведьм..
еще менее древние боялись нитратов и асбеста...
почти современные боятся ГМО...
хотите бояться дальше - бойтесь.
надоест бояться - учитесь ))
Дата: 29 Мар 2017 19:58:26
так если вас не предупредить в инструкции.. то вы и в розетку включите напрямую ))
зачем мне читать инструкцию.. если я его сервисмануал почти наизусть помню))
Дата: 30 Мар 2017 21:22:52
Vad_
ЧЕМУ?
Дата: 30 Мар 2017 22:52:24
не ужели нечему больше учиться? ))
не верю!
не уж то "дзэнь" наступил? ))
например учитесь бояться обоснованно ))
а не на базе слухов и "одна бабка сказала..."
учитесь искать причинно-следственные связи...
да много чему можно поучиться..
Дата: 31 Мар 2017 07:20:50
У rd07mvs транзисторов применяемых в выходном каскаде максимальное напряжение сток-исток всего 30В, работоспособность при высоком КСВ гарантируется при питании 9,2В. Так что питать можно и от 16В но надежность снизится. Мощность 5Вт обеспечиваеся при питании от 9В, зачем подавать больше? Для питания от 12В для своего 817 я сделал переходник с двумя 3А диодами включенным в прямом направлении, которые снижают питание на 1,5-2В, мощность таже- надежность выше.
Дата: 31 Мар 2017 10:38:57 · Поправил: Vad_ (31 Мар 2017 10:44:24)
Дима из Крыма
читать даташит - это верное направление!
но вы немножко не то там углядели..
не помню, но на вскидку, там же, по моему, относительно 9 вольт, указаны не предельные режимы.. то есть, КСВ 30.. и ватт 6 (с одного транзистора) при 9 вольтах - при напряжении питания "стандартных приложений" (мобайл радио - двоечные, семидесяточные портативки )
редко встретишь портативку с питанием > 9 вольт )))
вот для этого и указывают .. что можно установить в портатику с питанием 9 вольт, и с ксв 30 он не сгорит.
в нашем случае имеем двухтактник, и кучу всяких прибамбасов защита по КСВ, по току,.. и посредством АЛС запредельные режимы будут исключены..
кроме того, выходной каскад питается через предохранитель.. ну, это уже для исключения СОВСЕМ аварийного режима))
так что ничего страшного нет в 16 вольтах..
но напомню, меня возмутило в "статье-писанине" "сага о конденсаторах!"
по мнению автора они испортятся! ))
этот же "писальник" про 857-897 писал..
там тоже.. конденсатор - больная тема...
из за них "бросок тока" при включении... и это типа БРАК )))
их нужно заменить .. что ли.. не помню уже ))
ну, умопомрачительный фантазер.
Дата: 31 Мар 2017 14:39:46 · Поправил: Дима из Крыма (31 Мар 2017 15:05:38)
Vad_
Максимальное напряжение у ВЧ транзисторов рассчитаных на работу при 12в питании не менее 36в, здесь имеем всего 30в, у двухтактника на закрытом транзисторе напряжение поднимается до 2U пит, плюс выбросы на индуктивности трансформатора.
А Игоря UA6HJQ можно понять, на кавказе и лучь пишут, и закон Ома им не указ)))
Дата: 31 Мар 2017 15:06:33
fizuch
А вы не могли бы выложить так сказать исходник вашего кейса под малыша, что бы можно было заказать например в нашем городе?
Прошу прощения за нескорый ответ, у меня почему-то перестала отслеживаться эта ветка. 3D-модель для печати давно уже выложена для всех желающих, вот здесь: http://www.thingiverse.com/thing:1956737
Ждем ответного хода китайских товарищей, может заметят, да и запустят что-то подобное в массовое производство по гуманному ценнику. :) |
Дата: 31 Мар 2017 16:17:00
Максимальное напряжение у ВЧ транзисторов рассчитанных на работу при 12в питании не менее 36в, здесь имеем всего 30в,
так там же ALC не пустит..
все это справедливо для режимов "без APC"... там да.. до разноса довести как с куста..
Но.. тут все завязано обратными связями.. и при ксв >3 на выходе 817го всего-ничего мощности.. никто его не раскачегаривает до 16 ватт..
а уж при ксв 30 там совсем тракт будет заткнут.. так что опасности нет.. (я не сильно фанат "Яесы", но все таки не совсем дурачье схему проектировало, вероятно даже.. люди с дипломами ;) )
Дата: 01 Апр 2017 15:16:37
Приветствую Всех! Я свой 817 питаю от 16 вольт, полет нормальный. ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/sps.jpg) Увеличить |
Дата: 01 Апр 2017 15:53:09
Ну и к чему эти экстремальные режимы?
полет нормальный.
Все до поры, до времени....
Везуха обязательно закончится в какой-то момент и чем больше ты будешь подавать напряжения, тем скорее он настанет.
Дата: 01 Апр 2017 16:14:03
Владимир RA9SZ
Согласен с Вами, может случится все что угодно. Сам понимаю что ни есть хорошо. АКБ не разборный, на выходе 16 и 20 вольт. Если только стабилизатор внешний собрать.
Дата: 01 Апр 2017 16:34:46 · Поправил: Valery (01 Апр 2017 16:37:34)
ud3say
У меня случилось, правда давно.
Трансивер из первой партии в России, на выходе тогда стояли полевики.
При напряжении 10..11 В трансивер был неубиваем, выдерживал и КЗ и ХХ, но при таком напряжении он не выдавал 5Вт. Падение напряжения на родных проводах и на разъеме не менее 1.5 В.
Подключил к БП с регулируемым напряжением и измерял мощность в зависимости от напряжения, она не поднималась выше 5Вт. Потом забыл вернуться от 16В к нормальному напряжению и стал делать опыты с ЕН-антенной :)
В результате "опытов" мощность упала и стала плавать. Специалисты сказали, что это выходной каскад.
Короче, замена шоколадки обошлась в 80 у.е. :)
Дата: 01 Апр 2017 17:01:37
817nd выдерживает 16в спокойно. Беда в том что чем выше напруга, тем больше он жрет! от 9 до 16 вольт ток потребления в RX меняется почти в три раза! и ток этот идет в тепло! Соответственнно малыш греется, аккум садится... один чувак джаже замутил контроллер - на передачу жмет - питание 15 вольт. Отпустил - 8 на прием самое то!
Дата: 01 Апр 2017 17:33:54
Мордочка греется немного больше чем при 13.8, в остальном пока не заметил различий. Попробую на своем потребление замерить.
Дата: 01 Апр 2017 17:36:49
Это будет самый хороший выход. Как говорят, от греха подальше.
Дата: 01 Апр 2017 17:44:45
человеку свойственно чего-то бояться ))
он просто не может не придумать себе страхов))
давайте подкину дров в костер...
автомобильные радио заточены под 13.8 - 14.2 вольта
но в бортовой сети авто случается и 16 и 18 и импульсы до 100 вольт ))
просто вы этого не видите и не боитесь))
как страус с головой в песке ))
Дата: 01 Апр 2017 17:48:31
Valery
Ну вроде как сейчас танции по надежнее будут с приставкой ND
Дата: 01 Апр 2017 18:01:47 · Поправил: Valery (01 Апр 2017 18:08:03)
Vad_
Скорее всего, в автомобилках стоит стабилизатор напряжения в выходном каскаде.
У FT-817 его нет, иначе эта маленькая коробочка грелась бы как утюг.
У нас стабилизация мощности выходного каскада завязана на ALC.
Мне специалисты объяснили причину смерти выходного каскада так - антенна с большим реактивном полем была на расстоянии метра от трансивера, ВЧ напряжение навелось на корпус и залезло внутрь.
В результате у ALC съехали мозги, а трансивер с дуру выдал всю мощу при 16В.
На сколько это объяснение соответствует действительности, не знаю.
Дата: 01 Апр 2017 18:06:10
ud3say
Вам повезло :)
А первые экземпляры FT-817 стоили под 1000 баксов, и убить зверька было очень жалко :)
(через пару лет их цена упала до 700 у.е.)
Дата: 01 Апр 2017 18:10:55
по законам физики при изменении напряжения с 9 до 16 вольт, ток в 3 раза не может возрасти ))
вы чего там.. намерили?... при 9 вольтах 300ма... а при 16 вольтах .. 1 ампер что ли? ))
п-ффф ... вечный двигатель изобрели..
второй вопрос, при напряжении ниже 9.1 вольт, 8вольтовый стабилизатор(от которого питается ВСЯ ПЧ часть трансивера) голодает, даже будучи LDO... соответственно не выполняет свою функцию... тут и возбуд можно на прием получить.. и на передачу..
морда греется.. - нормально, там 5 вольтовый стабилизатор..
так как стабилизаторы там все линейные, то все лишнее - в тепло.. так должно быть.. это нормально.
никакие внешние стабилизаторы не помогут повысить КПД.. не выдумывайте.
История из песочницы..(детская фантазия)
случилась так давно, что не помнится уже...
Там полевики и тогда стояли и сейчас стоят...
В первых были 2SK2975
сейчас RD07 стоят...
шоколадок там не было..
вас жестоко обманули, цена RD07 450-350р ))
