На сайте: гостей - 63,
участников - 7 [ Microtech, malaxit, SPBOBL, gladiator, melom, Greenland, Silent]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  83  84  85  86  87  ...  90  91  »»Поиск в теме
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2017 18:16:30 · Поправил: Valery (01 Апр 2017 18:17:42) #
Vad_
вас жестоко обманули, цена RD07 450-350р ))
Я написал про стоимость ремонта, а не про стоимость транзисторов.
Такую цену ремонта установили на фирме, связанной c YAESU.
(начало 2000-х годов)
Vad_
R6CDU, LN04NX, Армавир
Дата: 01 Апр 2017 18:54:27 #
Скорее всего, в автомобилках стоит стабилизатор напряжения в выходном каскаде.
У FT-817 его нет, иначе эта маленькая коробочка грелась бы как утюг.
нет и не было там никаких стабилизаторов никогда.. мало того, выходной каскад почти во всех аппартатх под напряжением ВСЕГДА.. просто "заткнут" смещением(точнее его отсутствием)
так что... не выдумывайте!
Мне специалисты объяснили причину смерти выходного каскада так - антенна с большим реактивном полем была на расстоянии метра от трансивера, ВЧ напряжение навелось на корпус и залезло внутрь.
В результате у ALC съехали мозги, а трансивер с дуру выдал всю мощу при 16В.
На сколько это объяснение соответствует действительности, не знаю.
это бред сивой кобылы..
понятия "антенна с большим реактивном полем" в природе не существует.
"ВЧ напряжение навелось на корпус и залезло внутрь." - против законов физики..
скорее всего вы "экскрементировали трансивер" при адском ксв.. или при КЗ в антенне (страшнее обрыва).. вот и вся причина.
16 вольт тут не причем))
он подох бы и при 12))
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2017 19:05:45 · Поправил: Valery (01 Апр 2017 19:07:59) #
Vad_
Повторюсь, в режиме ХХ трансивер включался многократно из-за путаницы со входами.
Режима КЗ в данном "опыте" с антенной не было.
Бросьте строить из себя крутого специалиста и попробуйте хотя бы один раз настроить сильно укороченную антенну в резонанс по зажиганию лампочек около антенны.
Потом можно будет обсуждать и законы физики, и сивую кобылу.
Vad_
Дата: 01 Апр 2017 19:19:58 · Поправил: Vad_ (01 Апр 2017 19:24:18) #
Я не строю, я являюсь ))
вы еще предложите на охоту с каменным топором ходить))
вот тут уже проблема..
я так не умею.. и мне жалко трансивер.. я же знаю что может произойти..))
вы-нет потому и платите за ремонт.. и думаете что аппарат погорел от 16 вольт ))
"Ночью мне очень захотелось есть. Съел один пирожок, четыре булочки, два стакана молока, три соленых огурца, полтора литра киселя и заел это все банкой оливок с косточками. Думаю, отравился пирожком"
Valery
с мар 2003
Дата: 01 Апр 2017 19:28:05 #
Vad_
Отвечать желания нет, Ваш школьный юмор мне не интересен.
Сорри.
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 02 Апр 2017 02:31:54 · Поправил: fizuch (02 Апр 2017 03:07:21) #
при 9 вольтах 300ма... а при 16 вольтах .. 1 ампер что ли?
При 9 вольтах 190ма. При 16 - 300 с лишним ма. Почти в 2 раза.
второй вопрос, при напряжении ниже 9.1 вольт, 8вольтовый стабилизатор(от которого питается ВСЯ ПЧ часть трансивера) голодает, даже будучи LDO... соответственно не выполняет свою функцию... тут и возбуд можно на прием получить.. и на передачу..
У вас вообще есть этот трансивер?
У меня есть. Мне сочинять ничего не надо. у него встроенная батарея 8 шт Ni-MH элементов. Заряженных - 9,6 вольт. Севшие - 8 вольт. Никаких возбудов и в помине нет!
Вот ссылка http://www.ka7oei.com/ft817pg.shtml Почитайте там детально многие вопросы разобраны про питание и нагрев.
А запитывать малыша от напруги более 16 вольт это бред! Раз вы пишите что вы такой большой спец, неужели вы поставите электролит на 16 вольт в цепь где напруга больше? То то в стране у нас "специалистов" на каждом углу стало!!!
Vad_
Дата: 02 Апр 2017 04:05:32 · Поправил: Vad_ (02 Апр 2017 04:06:24) #
Стоп-стоп.. дружище, так все же "Почти в ДВА раза.."
или как вы писали выше"от 9 до 16 вольт ток потребления в RX меняется почти в три раза! "
Вот нескладушка.. какая..
Откройте схему, посмотрите как и откуда получается +8в...
Зачем фантазировать?
Да, работает от 9 вольт.. да и при 8 будет работать.. но стабилизатор ГОЛОДАЕТ.. что там может произойти - сами догадывайтесь..
Согласен полностью..
Не нужно приписывать моим словам ваши домыслы ))
опять фантазия?
Где я такое писал? :) или предлагал?
я писал, что можно питать 16ю вольтами.. смело и без боязни ))
Вот это:
Точно подмечено..
специалистов и фантазеров - пруд пруди ))
Нафантазируют, а потом сами путаются в своих же фантазиях ))
то конденсаторы взорвутся...
то микросопротивления..
теперь вот.. ток в три раза выше.. который на самом деле почти в два... а если еще точнее то и двух раз нет ))
Хватит фантазий, друзья.. ))
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 02 Апр 2017 04:32:06 #
Тут я описАлся. Когда на форуме каша и стоит галдеж, народ поливает друг друга всем что попадется, сложно понять и не запутаться... Особенно с чего все началось и кто на какой стороне баррикад :)
от 16 вольт можно легко и не без боязни! Я согласен!
Но в старой версии малыша стояли другие транзюки на выходе и легко вылетали от перегрева. При цене малыша в штуку баксов, понятно от чего народ очкует. Поэтому и появились эти мысли что для цифры его нельзя использовать и т д.
А про питание - от трех литиевых элементов и от четырех время работы, измеренное в поле мной лично, НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ! Но при четырех элементах после получаса простого прослушивания эфира малыш был ощутимо теплым! Прям неприятно теплым! ЛАдно бы я на вызов работал.. А тут столько энергии и в тепло.
От трех литиевых элементов нагрева вообще не было. На улице было пасмурно +17 примерно.
Да я не спорил что стабилизаторам мало. Но даже от 8 вольт и до порога выключения аппарат работает без проблем и возбудов по всем диапазонам и во всех режимах. Я правда в свой малыш ничего не напаивал лишнего. Может у кого по другому.
Vad_
Дата: 02 Апр 2017 12:15:46 #
они летели как раз от того что их шило при высоком ксв... перегреть этот узел сложно..
да и вообще,2SK2975 - весьма хлипкие транзисторы..
эти транзисторы стояли в эксайтере 857,897.. там они тоже много проблем доставляли..
сейчас ставят RDшки.. проблем с ними нет. Разве что специально их изуродовать (настройкой антенны по свечению неонки :)) )
Slider
UMKK
Дата: 02 Апр 2017 12:26:56 #
В данный момент беру 817-й, две трехбаночные литиево-полимерные батареи по 5 а/ч, полевой вертикал на 20 м, блокнот с ручкой, термос с чаем и иду пехом на дачу, благо, что у нас 20 градусов сегодня. Может, кто-то меня и услышит. :)
ub1zba
с апр 2017
Мурманск
Дата: 02 Апр 2017 12:36:42 #
Коллеги, всем привет. Вчера получил "малыша". Это уже третий 817-й. Так что, с чем его едят знаю. Но тут возникла пара вопросов. Первое - греется на прием, как...IC-7000, второе - во время зарядки нет "рыжей" индикации. Трансивер куплен новым, раскрыт продавцом. 2016 год выпуска. Может это в новых чего навертели?
Vad_
Дата: 02 Апр 2017 12:46:38 #
Не спешите с заключениями..
это опять против законов физики :)
в 4х банках на 1/4 больше энергии запасено.. (если все банки живы и одинаковы.)
это нормально..
за 1 час работы какой-нибудь 857й или 706й греется как утюг... и начинает жужжать вентиляторами ))
по той же самой причине.. стабилизаторы греют шасси - это нормальный режим...
в малыше-то шасси-радиатор, совсем ничего.. тонюсенький.. и малюсенький..
чуть больше, чуть меньше нагрев - не критично.
конечно, и 8 и 5 вольтовому стабилизатору больше энергии рассеять придется при 16 вольтах... чем при 12-14 вольтах...
но не на столько больше... чтоб о этом беспокоиться.
Vad_
Дата: 02 Апр 2017 12:58:10 #
ub1zba
измерьте ток на прием.
нагрев - штука относительная.. и если точно не измерить температуру - то весьма субъективная.
ub1zba
с апр 2017
Мурманск
Дата: 02 Апр 2017 14:04:33 #
Напряжением питания - 12.5В, Ток потребления: 430мА(подсветка вкл, разъем задний, громкость на нуле), 625мА на максимальной громкости, без подсветки 360мА.
Vad_
Дата: 02 Апр 2017 14:17:54 #
в принципе... почти нормально ест.. +/- на погрешность измерения
не переживайте, греется - значит работает ))
ub1zba
с апр 2017
Мурманск
Дата: 02 Апр 2017 15:02:53 #
Понятно. Но предшественники так не грелись на прием.
Redrum
с дек 2016
Дата: 02 Апр 2017 16:49:17 #
Имею 817nd, 2013 г.в., куплен новым. На приём не греется вообще. Незначительный нагрев только при активной работе в режиме ТЛГ на 5 Вт. ("Цифрой" не работаю вообще.) Но я его не стал раскрывать. В поле питаю 3-баночным LiPo аккумулятором на 5000 mAh, подсветка дисплея включена на постоянную работу. Дома - импульсным БП MeanWell на 13.8 В. Встроенные аккумуляторы использую только в качестве "бесперебойного БП", чтобы не обрывалось QSO на полуслове. Да, при зарядке нужный светодиод светится.
ub1zba
с апр 2017
Мурманск
Дата: 02 Апр 2017 17:09:17 #
У меня тоже был 2013, а до него 2008 г. Этих проблем не наблюдал. Что и беспокоит. Посмотрим, что ответит продавец. Брал в YAESU.RU.
Redrum
с дек 2016
Дата: 02 Апр 2017 19:31:33 #
ub1zba
Если не секрет, почему Вы их меняете как перчатки? :)
clips
Дата: 02 Апр 2017 19:33:46 #
ub1zbaУ меня тоже был 2013, а до него 2008 г. Этих проблем не наблюдал. Что и беспокоит. Посмотрим, что ответит продавец. Брал в YAESU.RU.
Это вот от них вы ждете ответ http://www.yaesu.ru/. Не удивляйтесь, если будет так Системы информации и связи (Yaesu.Ru) : Рейтинг , мой отзыв под номером 39, почитайте, если не лень. С гарантийным обслуживанием там беда, хотя, как сейчас не в курсе, но что - то мне подсказывает, что там ничего не поменялось. Там много интересных отзывов по ремонтам, почитайте, на вскидку 53, например.
И умоляю вас , не отдавайте им свой аппарат на диагностику и ремонт, у них можно только купить, и то риск большой, на мой взгляд.
ub1zba
с апр 2017
Мурманск
Дата: 03 Апр 2017 23:50:04 #
Redrum
..... я и сам не знаю. Но этот, пожалуй, крайний.
Iris
с мая 2003
Дата: 04 Апр 2017 01:25:58 · Поправил: Iris (04 Апр 2017 01:30:12) #
Касаемо напряжения 30 вольт. Имею личный опыт: случайно подал постоянные 28...30 вольт на разъем внешнего питания выключенного 817ND. Буквально через пару секунд раздался хлопок и еще спустя несколько секунд пошел светлый дымок из щелей. Взорвались два электролита в цепях по входу питания на верхней (основной) плате. Снял верхнюю крышку: бумажные потроха из конденсаторов разлетелись мусором по плате. И еще долго стоял специфический маслянистый запах. Не догадался тогда сделать фото. Все остальное осталось рабочее, возможно спасло то что трансивер не был включен.
После того случая трансивер работает как ни в чем не бывало. Кстати, новые конденсаторы взамен взорвавшихся на входе так и не поставил))
ub1zba
с апр 2017
Мурманск
Дата: 18 Апр 2017 22:46:33 #
Всем привет. Появилось новое наблюдение в новом 817-м. При работе на передний ант. разъем на несогласованную антенну предупреждения "высокий ксв" нет!!! Имейте ввиду.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 19 Апр 2017 07:56:31 #
ub1zba
Индивидуальная особенность. А какого года трансивер?
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 20 Апр 2017 08:12:45 · Поправил: alex.bol (20 Апр 2017 08:13:42) #
Всем привет Уважаемые Радиолюбители! Приобрел себе данный девайс для мониторинга радиоэфира, позывного пока не имею. Аппарат нареканий не вызывает, прием хороший как на кв так и укв. Единственное что не понравилось, это прием авиа диапазона. Мониторю КВ на штырь 3 метра от р/с Р-140. Подскажите, антенный тюнер улучшит качество приема или оставить все как есть? Прошу прощения если написал не в ту тему!
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 20 Апр 2017 10:51:56 #
Преселектор с регулируемым аттенюатором нужен.
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 20 Апр 2017 14:36:20 #
undo
Спасибо за совет. Будем посмотреть! Но по сравнению с приемником, был у меня icom, yaesu сливает.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 20 Апр 2017 15:15:02 #
yaesu сливает
Тут смотря с какой стороны посмотреть, у айкома нет аппаратов с такими размерами и возможностями.
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 20 Апр 2017 15:31:48 #
undo
Полностью с Вами согласен! 817 хорошо брать с собой. Был у меня icom pcr2500, отличный аппарат! Но сгинул!
Redrum
с дек 2016
Дата: 20 Апр 2017 15:41:44 #
817-й под другое заточен, а диапазоны "авиа", FM, 144, 430 в нём для того, чтобы он легче продавался. Т.е. всем этим типичный его потребитель пользуется раз в год от силы, но зато ему душу греет, что у него всё это есть. Всё остальное время 817-й используется типичным потребителем для проведения QRP QSO на любительских КВ участках.
Время загрузки страницы (сек.): 0.182; miniBB ®
