На сайте: гостей - 62,
участников - 5 [ XOR, autosat, fezman777, qwert0173, Kattani]
 Форум —› Радиостанции —› Начинаю хотеть Yaesu FT-817ND. Отговорите! ;)
Цена Yaesu FT-817ND в нашем магазине средств радиосвязи - руб.
 Страница:  ««  1  2  ...  84  85  86  87  88  89  90  91  »»Поиск в теме
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 21 Апр 2017 14:46:19 #
Redrum
Да я уже понял, что 817 под другое заточен. Покрутил, повертел. Наверное я поспешил с приобретением. Да и хай с ним, привыкну и потихоньку надо смотреть (подбирать) трансивер другого типа. Приемник брать желания пока нет, планирую сдать на позывной и работать.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 21 Апр 2017 15:09:10 #
Как получите - припаивайте ДЭМШ к своей 817 и подходите на 7175, проверим работу Вашего передатчика :)
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 21 Апр 2017 16:34:13 · Поправил: alex.bol (21 Апр 2017 16:36:46) #
Ware
Палюбому! Слышал как земляк работал с 817 микрофоном Vertex MH-25A8J. Очень понравилось. Сначала включал микрофон Vertex, затем ДЭМШ.
Redrum
с дек 2016
Дата: 21 Апр 2017 19:26:29 #
Мне и без ДЭМШа на 7175 отвечают. :)
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 21 Апр 2017 21:08:31 #
А я со штатным микрофоном даже не пробовал, пару раз подключал ДЭМШ, а так в основном работаю MH-25.
ud3say
с апр 2016
Рязань
Дата: 21 Апр 2017 21:13:39 #
alex.bol
Это ты случаем не меня слышал, когда я микрофоны менял?))))))))
Sergiv
с мая 2015
Владимир
Дата: 22 Апр 2017 13:15:50 #
Просто для информации.
Аппарат 2016 года. Не раскрытый.
1. Ремень переноски однотонный (видимо экономят 3 копейки на оранжевых вставках).
2. При зарядке светодиод не горит, но и из инструкции убрана фраза про горящий светодиод.
3. При приеме (питание от комплектного аккума, применение которого малопригодно даже на прием в следствие мизерной емкости) - слегка теплый, никакого ощутимого нагрева не наблюдаю.
4. Нет предупреждения HSWR при работе на фронтальный разъем!!! В инструкции ничего не нашел по этому поводу.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 22 Апр 2017 18:18:18 #
Где то выше в ветке писали, что там отдельно должна быть бумажка,на которой все написано.
reeeeee89
с ноя 2009
Дата: 22 Апр 2017 19:25:56 #
Не думаю, что это очень прям критично. Даже не обязательно выбирать отображение SWR, ибо и так видно, что там уходит в нагрузку по показаниям PWR.
Sergiv
с мая 2015
Владимир
Дата: 22 Апр 2017 20:20:27 #
Вкладыша уже нет и нет инфы о светодиоде в мануале.
По поводу HSWR не критично, но зачем для одного входа его индицировать, а для другого нет. Явный косяк программеров.
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 23 Апр 2017 13:24:00 #
Я купил с месяц назад, инструкция на работе, в понедельник посмотрю.
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 23 Апр 2017 22:40:19 #
ud3say
Да, да. Кстати и сегодня слышал тебя на 40ке. Прохождение плохое сегодня было.
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 23 Апр 2017 22:45:02 · Поправил: alex.bol (23 Апр 2017 22:46:52) #
Sergiv
У меня станция 2014 года, если не ошибаюсь. Индикатор заряда не горит, пробовал включать на передачу, вся индикация работает (Аппарат раскрыт).
undo
Offline3.9
с сен 2008
Дата: 24 Апр 2017 11:43:09 #
Посмотрел инструкцию, бумажки нет.
Slider
UMKK
Дата: 29 Апр 2017 14:58:47 #
Слепил из того что было под рукой очередной полевой микрофон.
clips
Дата: 29 Апр 2017 17:34:44 #
здорово получилось! корпус такой не встречал.
Slider
UMKK
Дата: 29 Апр 2017 19:38:07 #
Дык самопальный, с претензией на промышленный "дизаен". :)
clips
Дата: 29 Апр 2017 19:55:08 #
Уже хочу такой
clips
Дата: 29 Апр 2017 19:56:16 #
На 3d выполнен?
Slider
UMKK
Дата: 29 Апр 2017 20:03:49 · Поправил: Slider (29 Апр 2017 20:04:16) #
Уже хочу такой
Здесь3Д-модель выложил, печатайте на здоровье :)
clips
Дата: 30 Апр 2017 11:22:11 #
спасибо!
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 30 Апр 2017 16:06:06 #
Доброго времени суток всем. Подскажите кто знает, как сделать принудительное управление усилителем мощности с FT-817? Усилитель мощности RM-KL400. Почитал, покурил и ничего не понял. При подключении либо усилитель на передачу вообще не включается (VOX тоже), либо постоянно находится в режиме передачи. Или 817 это трансивер для садомазохизма, где ничего не сделаешь без извращений?
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Апр 2017 18:59:29 #
На разъёме DATA или ACC точно не помню есть выход PTT и GND делаете разъём и на усилок. Там должен быть вход PTT GND. И главное АААААЛЁ сказать😆
RA3GHD
Offline2.7
с авг 2008
Дата: 30 Апр 2017 19:02:54 #
Slider
UMKK
Дата: 30 Апр 2017 20:36:47 #
Сегодня из Кенига дострелил 5 ваттами на полевой вертикал ажно до Челябинска и Каменск-Уральска. Я люблю свой FT-817! :) Ну и ДЭМШ-1а внес свою лепту. Пока вызывал на штатный MH-31, никто не отвечал.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Апр 2017 21:19:17 #
Я люблю свой FT-817! :) Ну и ДЭМШ-1а внес свою лепту. что ещё добавить....а нечего )))
Сам только вернулся из леса. "Партизанская антенна", вкусный чай и почти кристально чистый эфир - это все атрибуты "дня манпака". И 817й для меня самый лучший полевой трансивер.
US7IGN
Дата: 30 Апр 2017 21:45:14 #
давай фотки-видео в тему!
alex.bol
с апр 2017
Рязань
Дата: 30 Апр 2017 21:53:08 #
RA3GHD
Спасибо за совет, попробую.
Pavelectric
Offline5.8
с авг 2007
Жуковский (KO95BN)
Дата: 30 Апр 2017 22:52:36 #
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 02 Май 2017 11:40:30 #
за 1 час работы какой-нибудь 857й или 706й греется как утюг... и начинает жужжать вентиляторами ))
про 706-возможно, 857й еле теплый.
да будет Вам известно, в 857ом, вентиляторы включаются только при передаче, вне зависимости от того теплый аппарат или холодный. а на прием нет.
Время загрузки страницы (сек.): 0.207; miniBB ®
