Дата: 02 Май 2017 21:26:23
Модест Петрович
вентиляторы включаются только при передаче, вне зависимости от того
да будет вам известно, что 857 жужжит вентиляторами:
1) когда ему жарко
и/или
2) во время передачи, если станция не находится в режиме пониженной мощности.
Режим пониженной мощности (ЕМНИП, 20 Вт на КВ) -- посадить на землю коричневый провод разъёма питания. При этом меняется логика работы вентилятора, подсветки и может быть, чего-то еще.
Дата: 03 Май 2017 13:58:42
да будет Вам известно, в 857ом, вентиляторы включаются только при передаче, вне зависимости от того теплый аппарат или холодный. а на прием нет.
Могу запамятовать. но Вы, кажется, не правы.
Дата: 03 Май 2017 15:07:20
Green
Вентиляторы включаются всегда, независимо от температуры аппарата.
Лично меня немного напрягает этот момент, но не мешает, вентиляторы достаточно тихие.
Дата: 03 Май 2017 18:18:56 · Поправил: Green (03 Май 2017 18:19:19)
Ну четко же прокомментировал Sashman
Дата: 04 Май 2017 08:46:18
господа, в моем 857-ом вентиляторы никогда не включаются и не включались в режиме приема. хотя стоит целый день включенным на подоконнике под прямыми солнечными лучами.
Дата: 04 Май 2017 10:05:03
Модест Петрович
У меня на столе так же на прием не включаются. При эксплуатации в машине, в летнее время, начинают работать.
Дата: 28 Май 2017 16:02:29
Окончательно сдох энкодер SEL у моего 817го. Никто не знает где купить?! На EBay нет, по ссылке, что давал R4IN на Aliexpress не подходят по высоте.
Дата: 28 Май 2017 16:34:54
reeeeee89
Окончательно сдох энкодер SEL у моего 817го...
При явном дефиците энкодера и его не совсем адекватной стоимости, возможно стоит разобрать и попытаться восстановить его. Как вариант, можно посмотреть, например ЗДЕСЬ. |
Дата: 28 Май 2017 16:49:46
ua4wbk
Там уже ремонтировать нечего. Он вращается без щелчков вообще. Думаю заменить полностью.
Дата: 28 Май 2017 16:58:50
reeeeee89
Там уже ремонтировать нечего...
Тогда только под замену.
Дата: 29 Май 2017 17:09:53
Нашлось в ICS по цене ниже, чем на eBay. Видимо распродажа :)
З. Ы. Заказал ещё аналог в другой конторе, размеры те же, но число импульсов за оборот больше.
Дата: 29 Май 2017 18:05:41
reeeeee89
Нашлось в ICS по цене ниже, чем на eBay. Видимо распродажа :) З. Ы. Заказал ещё аналог в другой конторе, размеры те же, но число импульсов за оборот больше.
Хорошо бы ссылки сразу сюда разместить, думаю многие пользователи заинтересованы в подобной информации, проблема то существует.
Дата: 29 Май 2017 19:12:26
Ссылка РАЗ
Ссылка ДВА
У ICS только в прайс-листе. |
Дата: 06 Июн 2017 21:20:20 · Поправил: ub1zba (06 Июн 2017 21:23:05)
SLIDER
Слепил из того что было под рукой очередной полевой микрофон.
Не плохо. А я более простым путем пошел.  |
Дата: 06 Июн 2017 23:00:25
а я такой микрофон соорудил. Заусадить в тонкую термотрубку - и будет походно-полевой вариант. |
Дата: 11 Июн 2017 11:45:14 · Поправил: triton (11 Июн 2017 11:47:56)
На али симпатичный сравнительно недорогой мини РА (50 Вт) для этого трансивера появился. Никто не пользовался таким ?
Усилитель |
Дата: 11 Июн 2017 12:24:50
triton
Я пользуюсь. Собран на MRF186, питание 12v. Если переделать на 24в, то с него можно будет снять под сотню ватт. В стоке выдаёт от 30 до 45 ватт в зависимости от диапазона. Работает и на 160м с нормальным КСВ на входе. Что там на выходе - хз (по спектру). Жрёт около 8А при максимальной мощности, но что интересно: при раскачке в 1 ватт, получаем 18-20 ватт с него на всех диапазонах.
Переключение полосовиков вручную, 4 положения. Есть версия в более мелком корпусе, где реализовано автоматическое переключение при работе с FT-817 (данные с ACC). В общем нормальный PA для QRP радивы :)
З. Ы. Греется здорово при длительной работе. Нагружал его антенной с КСВ 2.5...полет нормальный, но защит никаких нет, кроме как от переполюсовки.
Дата: 11 Июн 2017 14:00:33
Технология замены в картинках ССЫЛКА
Даже прочитав: "При ближайшем рассмотрении можно увидеть микро-SMD компоненты рядом с энкодером. Это нужно совсем оставить нетронутыми!" - перевод гугла с немецкого , я умудрился один мелкий чип-резистор 0402 смахнуть ненароком. Будьте аккуратны! Успехов! |
Дата: 11 Июн 2017 23:38:08
reeeeee89
Это радует. Автоматическое переключение фильтров оно конечно интересно, но думаю можно и без него. Наверное закажу этот девайс.
Дата: 12 Июн 2017 07:05:28 · Поправил: fly2015 (12 Июн 2017 07:07:12)
Del.
Дата: 12 Июн 2017 12:40:21
У той версии PA корпус меньше. Соответственно теплоотвод хуже....p50m то кочегарит неплохо))), а тот так подавно. Вот он |
Дата: 02 Июл 2017 22:23:49
Доброго времени суток всем. Подскажите кто знает, как сделать блютус гарнитуру или сопряжение с П.К. ?
Дата: 21 Июл 2017 22:59:15
reeeeee89
В общем, как говорят, стал счастливым обладателем MX-P50M. Потестировал на эквивалент, при 12 В питания и 5 Вт входа выдает строго 45 Вт во всем диапазоне. Может китайцы научились выравнивать.
Дата: 06 Авг 2017 22:00:40
Всем привет, подскажите где приобрести энкодер RES16B50-201c (Copal Electronics), в нете встречаются только оптовые поставщики.
Дата: 24 Фев 2018 08:32:15
Уважаемые любители FT-817ND, в Интернете несколько дней анонсируют Yaesu FT-818. Может есть кто счастливый обладатель сего девайса. Поделитесь впечатлениями.
Дата: 24 Фев 2018 09:05:22
ki-13
Его ещё нет и появится он не раньше осени, ИМХО.
Дата: 24 Фев 2018 12:19:15
Дата: 24 Фев 2018 12:22:11
Байка и уже баян. По весне всплывает каждый год!
Дата: 24 Фев 2018 13:55:14
Действительно, анонсируют и даже предпродажи в HRO запустили.
Но лучше бы этого не делали, походу, изменения в 817 совершенно минимальны. Вся разница:
- добавили TCXO-9 в стандартную комплектацию
- раскачали мощу ажно до 6 ватт, и то, только при работе от внешнего источника
- разлочили диапазон 5 МГц в редакции WRC-15 + UK: 5.2500...5.4065 МГц.
- положили новую никель-металлгидридную батарейку на 1800 мАч 9,6 В (SBR-32MH)
Единственное бесспорно полезное изменение — это точный опорник. Лишний ватт погоды не сделает, а энергию кушает и тепло выделяет; заряжать металлгидридную батарею тупо по таймеру, как NiCd, нельзя, быстро сдохнет. А я сомневаюсь, что езуиты смогли реализовать ЗУ с правильной отсечкой по -dV/dt и отводы от каждой банки.
В комплекте вся та же станция помех импульсная зарядка PA-48 и унылый бесполезный микрофон MH-31A8J.
В общем, ничего нового, у Yaesu по прежнему всё очень плохо. |
Дата: 24 Фев 2018 14:16:27 · Поправил: fizuch (24 Фев 2018 14:20:30)
По пунктам.
1 - За 5 лет вот ни разу нестабильность не ощутил.
2 - Добавили 1 ватт. Серьезно? То есть в инженерном настроили на 6 ватт а не на 5? Это круто!
3 - Но в моем аппарате уже была эта ботарейка! И через полгода активного использования я ее вынул потому как абсолютно бесполезна!
не увидел ссылок на оффсайте. Не увидел чего-либо нового. Развод это все. за эти деньги я лучше SW возьму. Еще и на УКВ болтушку останется по деньгам.
Не, ну серьезно! Я люблю своего малыша. Я работаю на нем и дома и в поле. Аппарат хороший. Но лучше бы минусы устранили. Но не станут. Потому как это надо вложиться. TCXO-9 не берут потому как за такие деньги он никому не нужен. Вот и напихали в партию. Ажиотажу нагнали. ИМХО развод.
Это отличный всемодовый вседиапазонный QRP трансивер. Я рад что купил его когда он стоил 21 тысячу. Но сейчас за 40 тысяч я бы его не взял.
А тут за 47 неизвестно что (на оффсайте тишина) и еще доставка.
